SibulonHEA
31.07.2008 17:08:20
WiMax või KÕU |
Kumb on parem mängimiseks FPS online näiteks CS jne.
Kas WiMax või KÕU ( CNU-680 )?
( Mis on wimaxi keskmine ping CSis ja teistes pelades )
henri200
31.07.2008 17:20:59
| Ega nendega korrialikult onlines mängida ei saa.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
SibulonHEA
31.07.2008 17:22:46
Kaablit siin ei ole. Muud valikuid pole.
_________________ Täielik Noob. |
rbr
31.07.2008 17:29:06
Trackmania foreveris wimaxiga eesti servudel ping u 80-130 oleneb hostijast,wolfenstein enemy territory pingid enamvähem samad.Ise olen norby pakutava wimaxi taga ja kui kuulata teiste arvamusi siis kõuga enemy territory pea võimatu mängida-tmf enamvähem aga jama ikkagi.Piirkond pärnumaa läänemaa piiril kus kõu levi parimate hulka ei kuulu.Minu hääl wimaxile
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
SibulonHEA
31.07.2008 17:39:16
Endal on vana KÕU jap tõsi see on Wolfi ei ole lihtsalt võimalik mängida kuigi tahaks väga seda mängida.
Peamiselt tahaks CS,ET,TF2,CSS
Ajaa unustasin öelda et elan suht metsa juures.
Kõuga sain perfkestelt TMFi mängida
Niisama huvipärast kas WiMaxil on mingi port lahti või kas porte saab avada?
lock
01.08.2008 12:10:00
ping on suhteline nähtus , see sõltub sinu asukohast mastist ja paljudest muudest teguritest
uuri kummaga on võimalik "võimsam" ühendus luua , äkki KOU mast väga ligidal , või vastupidi
aga suurema potentsiaaliga on vast wimax minu arvates
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Janis
01.08.2008 12:12:47
võta wimax. vähemalt on koguaeg korralik ühendus olemas
helistad helpdeski ja lased tehnikul või kellelgi pordid avada
175 |
rbr
01.08.2008 15:17:39
| SibulonHEA kirjutas: |
Niisama huvipärast kas WiMaxil on mingi port lahti või kas porte saab avada? |
Pordi avamine norbys lihtne-kõne klienditeenindusse,tehnik helistab suht ruttu tagasi ja poole tunniga asi valmis-mul vähemalt sai asja poole tunniga korda aga eks sõltub ka kindlasti sellest kui palju neil töökest on 8)
17 |
SibulonHEA
01.08.2008 17:45:25
Kas mingi vahe on ka kui palju inimesi mastis on?
rbr
01.08.2008 20:11:40
| Kas mingi vahe on ka kui palju inimesi mastis on? |
Isiklikult arvan et on,kahtlen et raadiolink piiramatu läbilaskega on-aga mine sa tea,pole nende alvarioni seadmetega nii kursis-sõltub vast sellest millises piirkonnas ja kui paljudele klientidele netti müüakse.Ise kasutan norby 1 megast ja siiani kõik testid mida teind olen on jäänud vahemikku 950 Kb/sec kuni 1,2 Mb/sec.Kurta ei saa-siinses kolgatas on see ainuke võimalus korralikuks püsiühenduseks,olgugi et kõu odavam on ei vahetaks seda mitte mingil juhul kõu vastu.kunagi kui Järvakandis (oma teises elukohas) veel omal netti polnud võtsin testimiseks tuttavalt kõu mobiilse seadme,tugijaam sealsamas ja neti kiirus oli pea olematu ehk umbes 200 Kb/sec....
17 |
haldz
01.08.2008 20:20:26
| rbr kirjutas: |
Isiklikult arvan et on,kahtlen et raadiolink piiramatu läbilaskega on-aga mine sa tea,pole nende alvarioni seadmetega nii kursis-sõltub vast sellest millises piirkonnas ja kui paljudele klientidele netti müüakse.Ise kasutan norby 1 megast ja siiani kõik testid mida teind olen on jäänud vahemikku 950 Kb/sec kuni 1,2 Mb/sec.Kurta ei saa-siinses kolgatas on see ainuke võimalus korralikuks püsiühenduseks,olgugi et kõu odavam on ei vahetaks seda mitte mingil juhul kõu vastu.kunagi kui Järvakandis (oma teises elukohas) veel omal netti polnud võtsin testimiseks tuttavalt kõu mobiilse seadme,tugijaam sealsamas ja neti kiirus oli pea olematu ehk umbes 200 Kb/sec.... |
Oleneb, tuttaval wimax küll jukerdab aga jah levi ka väga hea pole. Kõuga oleneb palju kasutajaid aga uuema rev seadmega
peaks saama pelada küll.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
SibulonHEA
01.08.2008 20:48:21
| haldo kirjutas: |
| rbr kirjutas: |
peaks saama pelada küll. |
Mul oleks siiski vaja pingi alla 100 ja ma ei usu et selle uue rev a seadmega seda saavutab.
Kui WiMaxil levi tuldakse mõõtma kas siis öeldakse mis ping tuleb vms? Muidu võtan wimaxi ja ping on ikka jama.
Janis
01.08.2008 20:49:21
| CS + wimax ~15km mastist ja ping oli ~60
175 |
SibulonHEA
01.08.2008 20:53:16
Nice. Ma olen mastist mingi 3,5km max kaugusel aga probleem on selles ,et
siin on päris palju puid ees vms Wimaxil on seda otse nähtavavust vaja ju et normaalne ping oleks.
Sõbral on muidu wimax elioni oma ta rääkis et tal ping eesti CSi serverites on mingi 40 juures ja CSS mängudel alla 80.
Janis
01.08.2008 20:58:43
sellise väikse vahemaa puhul pole vist vaja neid puid karta parandage kui eksin...
175 |
Rain321
01.08.2008 21:21:50
Endal on Wimax, esimesel aastal oli nett korralik 1M/s nagu lubatud a siis hakkas kamm pihta. Vahepeal saab mängida onlines cod2 hollandi serverid, ping 120-140, mis on iseenesest piisav. Siis hakkas jebima on, ei ole... (praegugi)
Igaljuhul alati pole tähtis ping vaid ühenuse stabiilsus, sest mul oli küll, et 144-150 läägas aga 180 polnd vigagi.
Kui mõõtjamehed tulevad võid pingi vaadata http://speedtest.net/, saad mingi ülevaate.
A kui palju neid wimaxi tegelasi on, levira ja norby? Levira sakib :S
Elva jaam vähemalt
SibulonHEA
01.08.2008 21:54:03
Sul on levira?
Rain321
01.08.2008 22:09:18
| Levira jah
rbr
17 |
Rain321
01.08.2008 22:16:13
Voh, tänud, ei teadnudki, et Elion ka möllab. Aga ikkagi juhe jookseb kokku: kõigil ühesugune levialakaart, seadmed ja hinnad. Peaks proovima äkki norby või Elioni levi on etem...
haldz
01.08.2008 22:22:01
irw leviala kaart on küll suht BS endal ei saand isegi kõige künka otsast ja rauteed mööda otse nähtavusega suht,
signaali kätte
138 |
rbr
01.08.2008 22:33:51
Nii nende kaartidega kahjuks juba on-reaalsus on siiski midagi muud-miks ma selle elioni välja pakkusin on see et teostatakse elioni poolt ka tasuta mõõtmine ja tasuta seadmete paigaldus-mulle kudus norby alltöövõtja maja külge ligi 8 meetrise masti ja küsis selle eest tiba üle 3 kilo Olen kindel et kui elioni meestel tuleks sibulonhea juures sama teha,peaks ta tema miski papi välja laduma,aga kui koht just 100% metsas pole ei tohiks olla see nettus kätte saada probleem ka tavalist kaika otsast mille otsas tv antenn istub.Vähemalt koobavad kohale ja teevad vastavad mõõtmised tasuta ära-siis pilt selge kas saab elionilt wimaxi või ei,kui just keegi teine tema kodukohas ei opereeri.
17 |
Rain321
01.08.2008 22:44:09
Kurat küll, norby-vennad võtavad 3k masti eest
Ei oleks selle peale tulnudki, endal sai torujupp otsitud, üle värvitud ja seina taotud paigaldades kiideti: hea stabiilne, aasta hiljem pidi kõrgemaks ehitama aga levi ikka pole. Samas ma ei mõista kuidas võib valetada, et tarbijate arv ei mõjuta neti kiirust, arusaamatu...
Muide kas erinevad asjapulgad kasutavad eri maste ka? Äkki Elioni itid suunavad teise masti pääle, mis vähem koormatud
dellu
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
SibulonHEA
01.08.2008 23:11:58
Mul ületee suht, kasutavad ühed WiMaxi. Asun haapsalu kandis ja tahaks küsida misasi see TurboCell on?
Wimax on sama kiire kui kõu downloadi poolest sest kõul on küll suht rare saada 2mbit/s kiirust vähemalt siin kandis.
Aga ma kardan vahetadada vahetan ära ja siis selgub et ping on hullem kui KÕUl ja kiirused on ka alla normaalse ja siis on kõik peppus.
