uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Razer DeathAdder märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
goll
sõnum 24.11.2007 20:09:31 vasta tsitaadiga
Minu arust hiire miinuseks (minu jaoks ainukeseks) võib lugeda seda, et nupud teevad valjut häält.
nupsik
sõnum 05.12.2007 21:14:13 vasta tsitaadiga
mul on hiire kekmine polling rate koguaeg 500 hz üle ega alla selle ei lähe kuidagi olenemata sellest mis ma confist panen
//edit
panin vanemad driverid peale ja töötab nagu unelm
agent53
agent53
sõnum 20.12.2007 13:11:31 vasta tsitaadiga
Sellise hinnaga hiir ja juhtmega...naerma ajab. Juhe minuarust kõige häirivam asi mängimise juures.
HL forever
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 112
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.12.2007 13:16:36 vasta tsitaadiga
... võib ju ajada, kuid ma pole saanud katsuda veel sellist juhtmeta hiirt, mille tunnetus oleks võrdne korraliku juhtmega hiire tunnetusega, kui leiaks sellise, siis oleks see kindlasti minu järgmine ost ...
M8T0
sõnum 20.12.2007 19:07:53 vasta tsitaadiga
juhtmeta hiir puhtfüüsiliselt ei saa olla nii kiire reageerimisvõimega.
ja mis sind selles juhtmes segab ? ma ei pane tähelegi , et juhe küljes on .
tqz
tqz
sõnum 21.12.2007 01:48:19 vasta tsitaadiga
Mul hiire juhe teibiga laua külge pandud, nii et hiir ulatub nii kaugele kui vaja, aga mitte rohkem. Niimoodi ei hakka juhe kuskil ees tolgendama. thumbs_up.gif
Varem jäi juhe mul ka ette, paigutus laual on selline:
http://xs222.xs.to/xs222/07514/paigutus.PNG
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Mercury
sõnum 28.12.2007 20:22:36 vasta tsitaadiga
Täna sai siis ostetud endale see hiir (Razer DeathAdder) Uueks Aastaks. Hiirt kommenteerin 1. Jaanuaril thumbs_up.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
angel
angel
sõnum 28.12.2007 23:06:08 vasta tsitaadiga
juhtmega hiir on minuarust just parim mängudeks (FPS idest on juttu).. ei pea kartma et aku tühjaks saab või mingit "lagi" tekib. Mööda traati jookseb info ikka puhtamalt ja kindlamalt kui mööda õhku.
Pealegi juhtmega hiire eelis on see et kui keset mängu laud otsa saab ja hiir maha lendab siis saab asja sabast kinni võtta ja tagasi mattipeale tirida (juhtunud).
Kui vahet ei tee kas juhtmega pro hiir (mx518, deathadder jms) või juhtmeta tavaline rott siis tähendab see seda kas a) ei ole nii nõudlik b) ei mängi nii palju ja sellise "tasemega" et vahet oleks märgata
Endal igatahes odavama hiirega asi enam ei edene.. kuramuse lag + osad punktid jäävad vahele ja siis ürita sellise saastaga täpselt lasta Qpad XXL peal ( tundlikus on muidugist low mis low seega peab mööda matti ringi jooksma )
hendrik32
sõnum 29.12.2007 01:47:59 vasta tsitaadiga
Ostsin siis ka omale selle täna ja väga hea hiir on.
Hiir mis hiir aga täpne ja kiire.
Mercury
sõnum 01.01.2008 03:01:36 vasta tsitaadiga
Noh sain hiire kätte. Aga kas sellel on mingi alus. Kas see valge ümmargune on alus? Mis alused sobivad hiirele. Hiir on väga tundlik, vaja veel harjutamist enne kui Cs minna. icon_razz.gif
angel
angel
sõnum 01.01.2008 03:04:43 vasta tsitaadiga
hiir ei tohi tundlik olla kui mängid... mina just keeran võimalikult maha tundlikuse. CS S ja DoD S mängides on tundlikus 1 ehk siis miinimum. dpi on 1600 <--- seda siis Logitech MX518 rotiga aga Razer peaks sarnaselt "toimima". Softist jätsin endal kõik defaulti. Endal on nõnda et kui hiire liigutad hiire mati ühest servast teise siis teeb mängus onuke täis tiiru (matt on Qpad XXL vms. Mitte kõige suurem Qpad vaid keskmine)
Mercury
sõnum 01.01.2008 04:27:17 vasta tsitaadiga
Kas tavalist matti, võib siis kasutada? Mis vahe seal 500Hz ja 1000Hz? Ja miks nt: CS S kui ma mängin, siis mu hiir liigub nagu väikeste ruudukeste haaval, ei ole nagu smooth. Äkki on mul valed settingud?! Ja mitte ainult
HA
HA
sõnum 01.01.2008 05:29:00 vasta tsitaadiga
Mercury, kõige uuem soft peal (netist)? mis op. sys sul on üldse?
hertsid peaks olema reageerimisaeg ehk see, et kui kiiresti hiir liigutusele/vajutusele reageerib
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Mercury
sõnum 01.01.2008 14:00:38 vasta tsitaadiga
Oli enne kõik normaalne, aga nüüd vahetasin USB pordi ära ja Windows XP ega Vista ei tunne hiirt ära. Tegin nagu seal õpetuses. Uninstallisi driverid, clean Registry. Mida teha? Olen täiesti segaduses!
hendrik32
sõnum 06.01.2008 20:36:48 vasta tsitaadiga
Mul oli see jama, et lasin need driverid peale ja pärast driverid ei tundnud hiirt ära Vista peal.
Pärast poole sain aru, et need driverid oli mõeldud aint XP-le ja tõmbasin Razeri kodulehelt Vista driverid ja siis sain tööle.
indu
indu
sõnum 01.08.2008 15:30:00 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
ei saa aru miks aga 2 razeri hiirt pekki läinud. Copperhead ja deathadder. Copperheadi mikrolüliti hakkas väga varakult jebibima ning deathadder läheb mingi aja pärast lolliks (hakkab tiirlema mööda ekraani lambist kui hiire mati pealt üles tõstad). Peab tagasi logitechi peale üle minema icon_neutral.gif
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
elukaz
elukaz
sõnum 05.08.2008 12:09:15 vasta tsitaadiga
Sama siin, esimesel deathadderil hakkas scroll nikastama, läks vahetusse. Uuega algusest peale täpselt sama kamm, enamasti scrollib ühe klõpsu kaupa, vahel viskab 2 sisse. Vaatad näiteks arvutist pilte, scrolliga vahetad ja kunagi pärast selgub et krt, seda pilti ma küll varem näinud pole. Tundub nagu mingi tüüpviga, samas tava windowsi kasutuse juures see ei tule välja, isegi garantiimehed ei saanud veast aru, pidi ise ette näitama.
kellelgi veel taolist asja juhtunud?
der hammer
der hammer
sõnum 05.08.2008 12:18:18 vasta tsitaadiga
Mul on deathadder juba kenakese aasta ilma probleemideta läbi vedanud.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
indu
indu
sõnum 05.08.2008 16:18:45 vasta tsitaadiga
Siis vedanud. Muretsesin endale logitech g5 ning enam razeri tooteid ei osta va. matid icon_neutral.gif
M8T0
sõnum 05.08.2008 16:37:40 vasta tsitaadiga
mul mingi 14 kuud murevabalt töödand deathadder
hendrik32
sõnum 12.08.2008 02:08:44 vasta tsitaadiga
Endal ka juba DeathAdder olnud umbes 5-6 kuud ja siiamaani kõik tip-top töötab.
siLc
sõnum 24.08.2008 01:21:18 vasta tsitaadiga
Kauaaegse Logitechi (MX310, 510 ja 518 4 aasta vältel) kasutajana meeldib mulle väga DA pealispinna sametine fiiling aga sileda/läikiva pinnaga külgede tunne pole see "õige". Nuppude mugavus on hoopis teisest klassist võrreldes eelnimetatutega, Razeri draiverid tunduvad ka vähem bloated Logitech SetPointiga võrreldes ning pole jamasi tahtmatu acceliga.
Bensiin
sõnum 28.08.2008 11:19:51 vasta tsitaadiga
aga kas mul oleks mõtet osta seda, ma muidu mängingi tulistamis mänge ja kas keegi on proovinud Razeri klaviatuuri?
Reimps16
sõnum 24.12.2008 22:39:35 vasta tsitaadiga
Sain ka täna enda oma kätte siis, lasin selle plaadi pealt programmi peal, panin 1000Hz ja 450DPI-d ...ma siin kommentaare lugedes kujutasin ette kuidas lähen Enemy Territorysse ja hsid hakkavad lendama , aga paraku nii ei olnud:D varem ikka mängimiskogemust on, vana hiirega tuli paremini, et kas on nüüd harjumise asi või siis tõesti ei tööta see hiiir paremini, mida ma eriti ei usu. ju olen ise koba. Keegi võiks jagada tipe veits mis settingud panna ja mis tarkvara peale lasta vms, oleks väga tänulik .
Sakurai
Sakurai
sõnum 24.12.2008 22:53:13 vasta tsitaadiga
Samuti täna ostsin, väga hea hiir, mugav kasutada, ilus. Juhe ei häiri aga eks see on igale inimesele erinev. Kindlasti tahab harjumist, ostsin ka razeri hiiremati, vahe on päris tuntav ikka. Endal mängudes muidugi eriti midagi ei paranenud aga ega see nüüd imehiir ei ole et HS-e hakkab lendama ja koos pakiga saad mingi Skill Cookie kaasa peale mille ärasöömist tase tõuseb. Tahab harjumist saada lihtsalt.
Nüüd pärast mõnetunnist mängimist võin juba öelda et hiir on väga väga mugav töötab hästi ja on the fly sensitivity on samuti väga combo. Täpne on ka hiireke.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
Reimps16
sõnum 24.12.2008 23:03:19 vasta tsitaadiga
mida mängid ja mis settingud panid icon_biggrin.gif ? ma ei mõelnudki et siit tuleks nüüd ull skill boost, aga natuke paremaks oleks võind minna ju, või siis ongi ja ma ei tee vahet lihtsalt icon_biggrin.gif
Sakurai
Sakurai
sõnum 25.12.2008 00:19:48 vasta tsitaadiga
Mängin CS:S, Day Of Defeat, Cod 4, Sof 2 demo (lawl) , F.E.A.R combat ( kahju et vähe rahvast), Left 4 dead.
Settingud panin nii nagu endal mugavam.
Nupud jätsin samaks peale neljanda nupu, selle panin on the fly sensitivityks. Adv settingutest. Win pointer speed 6,5 Accleration 1 ON. Polling rate 1000mhz dpi switcher 1800 dpi
hannes36
hannes36
sõnum 26.12.2008 19:50:58 vasta tsitaadiga
Reimps16 kirjutas:
Mis hiir sul siis vana oli? Ega hiir nüüd ise laskma hakka, aga ma mäletan kui ma oma esiseme Razeri sain ja vanalt tavaliselt Logi juustult üle kolisin. Läks päris tükike aega, enne kui hiire potentsiaali tunnetama hakkasin. Loodan, et sul normaalne matt ka all on icon_smile.gif
minu lugupeetus
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Reimps16
sõnum 28.12.2008 03:24:07 vasta tsitaadiga
noh jah, vana hiir oligi logitechi mingine paarisaja kroonine ehk, või no arvuti komplektiga sain kaasa :p aga hiiremati kohapealtt jah...puudub praktiliselt. mul puidust laud, ja see oli veits ikka laineta, siis panin mõned paberid teibiga kinni lauale icon_biggrin.gif aga nüüd juba ikka veits parem küll skill ja kui sõbra tavalise hiirega proovisin mängida, tundsin ikka tsips vahet . aga soovitage mida kodustes tingimustes veel alla võiks panna ? ei raatsi mitte 500kr eest matti osta, kuigi jah oleks kasulikum mulle ja hiirele ka ilmselt.
sõnum 28.12.2008 03:29:08 vasta tsitaadiga
Paberist järgmine tase ongi vast hiirematt, midagi vahepealset nagu pole.
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.12.2008 22:10:16 vasta tsitaadiga
Reimps16 kirjutas:
Ma vahepeal mängisin mingi lambi 25 kroonise defenderi hiirematiga. Pole häda midagi.
500 ei maksa ükski hiirematt.
Max mingi 300-400.
Reimps16
sõnum 29.12.2008 14:21:57 vasta tsitaadiga
Aga soovitage siis võimalikult odavat, aga samas ikkagi veits kvaliteeti ja võiks olla ikka isuke suurem :p
Sakurai
Sakurai
sõnum 29.12.2008 14:25:16 vasta tsitaadiga
http://www.photopoint.ee/toode/16916/razer-goliathus-standard-control-hiirematt.html
Reimps16
sõnum 29.12.2008 18:31:59 vasta tsitaadiga
Nüüd kisub veits offtopic, aga ei hakka uut teemat vast tegema...
müüja soovitas sellist
http://www.photopoint.ee/toode/6358/razer-exact-mat-hiirematt.html
kas on tal mingit tuntavad vahet selle eelpakutud hiirematiga, ehk siis sellega :
Sakurai
Sakurai
sõnum 29.12.2008 19:11:01 vasta tsitaadiga
Exact on kindlasti parem. Ise kasutan ka Exacti. Aga ta on samuti ka kallis ja nii "hüper" suurt vahet neil tegelikult ei olegi. Vähemalt minu jaoks. Kuna sõbral ka Deathadder ja tal just goliathus matt, siis sain hiljuti proovida. Kuid võibolla tulevad mingid iseärasused esile alles pärast mõneajalist kasutamist.
hannes36
hannes36
sõnum 30.12.2008 23:38:03 vasta tsitaadiga
Kui kõvapinnaga matti nagu exact on, siis võta pigem destructor. See on glitzidele leebem ja ei kulu nagu Exact.
Siiski enamus pelavad riidest mattidega, maitse asi, oma Destructorit ei vahetas mitte millegi vastu.
'Kodustes' tingimustes ja odavat kõvamatti tahad, siis käi kusagil klaasitehases või klaasiga tegelevas poes ja telli endale matistatud klaas. Endal oli matistatud ja karastatud klaasi tükk 40x30cm ja plekkis mingi ~300. deathadderiga töötas laitmatult icon_smile.gif
minu lugupeetus
Erx15
Erx15
sõnum 30.12.2008 23:47:57 vasta tsitaadiga
Kas destructor on ka kõva nagu exact ja peab paindele vastu?
Reimps16
sõnum 31.12.2008 00:12:42 vasta tsitaadiga
nii võtsin ikke selle goliathus standard controli ära, enam ei midagi teha icon_biggrin.gif aga mõnusam on küll kui seda oli paberi peal icon_razz.gif nii aitab minu OT-st, aga hiir kuju tahab veel harjumist veits käe all, vana oli väike junn icon_biggrin.gif
rashead
sõnum 31.12.2008 14:30:47 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda kas kuskil razer DA USB kaablit ei müüda?
hannes36
hannes36
sõnum 02.01.2009 02:59:35 vasta tsitaadiga
rashead kirjutas:
kui sul kaabeli probleem ja garantiid enam ei ole, siis võta mõne teiselt hiirelt usb kaabel ja jooda kaabel ümber (Razeri kullatud ots ei ole näitaja).
minu lugupeetus
siLc
sõnum 26.07.2009 17:59:38 vasta tsitaadiga
Krt mu poolteist aasta vana DA võttis külge neti põhjal ühe vastikuma vea - ühe vasaku kliki peale teeb topeltkliki icon_confused.gif Photopointi tšekk ka kadunud, ei saa garantiitada...
Keegi Tallinnast oleks nõus oma roti PP tšekki laenama?
vysnap007
sõnum 03.11.2009 00:14:40 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Täpselt sama lugu.. natuke üle aasta tagasi ostetud Enterist.. garantii ka vist läbi. Peab kannatama. :S
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
siLc
sõnum 03.11.2009 00:20:10 vasta tsitaadiga
Ei ole vaja, hiire lahtilammutamise ja vasakusse nuppu WD-40 õli sussutamine aitas ja hiir on 3 kuud korralikult töötanud.
vysnap007
sõnum 03.11.2009 00:31:10 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
kust seda saab ning palju maksab?
edit: kuidas lahti ka võtta? ei näe eriti kruvisid jne..
denis28
denis28
sõnum 03.11.2009 00:45:12 vasta tsitaadiga
võta alt kleepsud ära ning valged libisemise jaoks asjad ka, ning näed kruvisi.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
M8T0
sõnum 07.11.2009 22:58:26 vasta tsitaadiga
Reimps16 kirjutas:
ET on "skännimise" põhine mäng - kasuta madalamat hzi , sest mida stabiilsem seda parem. olnevalt ka siis sensis. kui see väga kiire sul ei ole siis käib ka 500 kuid 1000 on liig ja seda stabiilset sa ei saavuta.
quake/ut jms on rohkem "point-to-click" - nendes on võimalikult suur hz parem.
laulasmaa
sõnum 25.11.2009 01:28:18 vasta tsitaadiga
endal Nüüd 5 kuud umbes olnud see hiir thumbs_up.gif thumbs_up.gif teisel kohal minu lemmik hiirtest.. parim siiamaani olnud lacheser .....aga deathadder ei jää maha milleski üldsegi palju... Kuna Razeri toodetega väga väga palju kokku puutunud ja omanud,siis peaks mainima,et nendest paremaid gaming hiiri pole veel tunda saanud.. Need logitech hiired ja microsoft gaming omad..ei anna võrreldagi
Igas tahes väga väärt tooted on razeril pole midagi paha öelda ühegi asja kohta beer_yum.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
siLc
sõnum 05.12.2009 19:17:09 vasta tsitaadiga
WD40-ga sussutamine ei toonud püsivat tulemust. Doubleclick tüüpviga tuli tagasi, sussutasin veelkord aga nupule vajutamine jäi märgatavalt raskemaks ja doubleclickid naasesid õige pea. Sai üsnagi siiber edasisest putitamisest ning tellisin Pixmania´st uue DA - seekord uuema (nn. "Re-Spawn") mudeli, mil on 3500dpi (vana 1800dpi) sensor. Eks näis kuidas see vastu peab...
laulasmaa
sõnum 05.12.2009 19:55:01 vasta tsitaadiga
on neil 1800 ja 3500 vahet ka v ?.. paned 3500dpi võtad sensi vähemaks või pane 1800dpi ja paned sensi natuke suuremaks .. vahet nagu eriti pole..
siLc
sõnum 05.12.2009 20:14:27 vasta tsitaadiga
Kui mitte ainult dpi näitajat vaadata, siis teatav osa uuema mudeli kasuks otsustamisel olid kootud kattega (nagu G5 rev2) kaabel, mis ei lähe nii kergelt keerdu ning eelkõige lootus, et ehk-ehk vana DA tüüpvead on parandatud. Pole ju mõtet osta täpselt sama hiirt, mis jamama võib hakata. DA kuju oli nii meele järgi, et ei tihanud muid variante vaadatagi icon_razz1.gif
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Razer DeathAdder mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
