goll
24.11.2007 20:09:31
| Minu arust hiire miinuseks (minu jaoks ainukeseks) võib lugeda seda, et nupud teevad valjut häält.
nupsik
05.12.2007 21:14:13
mul on hiire kekmine polling rate koguaeg 500 hz üle ega alla selle ei lähe kuidagi olenemata sellest mis ma confist panen
//edit
panin vanemad driverid peale ja töötab nagu unelm
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
agent53
20.12.2007 13:11:31
Sellise hinnaga hiir ja juhtmega...naerma ajab. Juhe minuarust kõige häirivam asi mängimise juures.
_________________ HL forever |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
DigeBeni
20.12.2007 13:16:36
... võib ju ajada, kuid ma pole saanud katsuda veel sellist juhtmeta hiirt, mille tunnetus oleks võrdne korraliku juhtmega hiire tunnetusega, kui leiaks sellise, siis oleks see kindlasti minu järgmine ost ...
163 |
M8T0
20.12.2007 19:07:53
juhtmeta hiir puhtfüüsiliselt ei saa olla nii kiire reageerimisvõimega.
ja mis sind selles juhtmes segab ? ma ei pane tähelegi , et juhe küljes on .
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
tqz
21.12.2007 01:48:19
Mul hiire juhe teibiga laua külge pandud, nii et hiir ulatub nii kaugele kui vaja, aga mitte rohkem. Niimoodi ei hakka juhe kuskil ees tolgendama.
Varem jäi juhe mul ka ette, paigutus laual on selline:
http://xs222.xs.to/xs222/07514/paigutus.PNG
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
Mercury
28.12.2007 20:22:36
Täna sai siis ostetud endale see hiir (Razer DeathAdder) Uueks Aastaks. Hiirt kommenteerin 1. Jaanuaril
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
angel
28.12.2007 23:06:08
juhtmega hiir on minuarust just parim mängudeks (FPS idest on juttu).. ei pea kartma et aku tühjaks saab või mingit "lagi" tekib. Mööda traati jookseb info ikka puhtamalt ja kindlamalt kui mööda õhku.
Pealegi juhtmega hiire eelis on see et kui keset mängu laud otsa saab ja hiir maha lendab siis saab asja sabast kinni võtta ja tagasi mattipeale tirida (juhtunud).
Kui vahet ei tee kas juhtmega pro hiir (mx518, deathadder jms) või juhtmeta tavaline rott siis tähendab see seda kas a) ei ole nii nõudlik b) ei mängi nii palju ja sellise "tasemega" et vahet oleks märgata
Endal igatahes odavama hiirega asi enam ei edene.. kuramuse lag + osad punktid jäävad vahele ja siis ürita sellise saastaga täpselt lasta Qpad XXL peal ( tundlikus on muidugist low mis low seega peab mööda matti ringi jooksma )
157 |
hendrik32
29.12.2007 01:47:59
Ostsin siis ka omale selle täna ja väga hea hiir on.
Hiir mis hiir aga täpne ja kiire.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Mercury
01.01.2008 03:01:36
Noh sain hiire kätte. Aga kas sellel on mingi alus. Kas see valge ümmargune on alus? Mis alused sobivad hiirele. Hiir on väga tundlik, vaja veel harjutamist enne kui Cs minna.
60 |
angel
01.01.2008 03:04:43
hiir ei tohi tundlik olla kui mängid... mina just keeran võimalikult maha tundlikuse. CS S ja DoD S mängides on tundlikus 1 ehk siis miinimum. dpi on 1600 <--- seda siis Logitech MX518 rotiga aga Razer peaks sarnaselt "toimima". Softist jätsin endal kõik defaulti. Endal on nõnda et kui hiire liigutad hiire mati ühest servast teise siis teeb mängus onuke täis tiiru (matt on Qpad XXL vms. Mitte kõige suurem Qpad vaid keskmine)
157 |
Mercury
01.01.2008 04:27:17
| Kas tavalist matti, võib siis kasutada? Mis vahe seal 500Hz ja 1000Hz? Ja miks nt: CS S kui ma mängin, siis mu hiir liigub nagu väikeste ruudukeste haaval, ei ole nagu smooth. Äkki on mul valed settingud?! Ja mitte ainult
60 |
HA
01.01.2008 05:29:00
Mercury, kõige uuem soft peal (netist)? mis op. sys sul on üldse?
hertsid peaks olema reageerimisaeg ehk see, et kui kiiresti hiir liigutusele/vajutusele reageerib
121 |
Mercury
01.01.2008 14:00:38
| Oli enne kõik normaalne, aga nüüd vahetasin USB pordi ära ja Windows XP ega Vista ei tunne hiirt ära. Tegin nagu seal õpetuses. Uninstallisi driverid, clean Registry. Mida teha? Olen täiesti segaduses!
60 |
hendrik32
06.01.2008 20:36:48
Mul oli see jama, et lasin need driverid peale ja pärast driverid ei tundnud hiirt ära Vista peal.
Pärast poole sain aru, et need driverid oli mõeldud aint XP-le ja tõmbasin Razeri kodulehelt Vista driverid ja siis sain tööle.
12 |
indu
01.08.2008 15:30:00
| indu kirjutas: |
ei saa aru miks aga 2 razeri hiirt pekki läinud. Copperhead ja deathadder. Copperheadi mikrolüliti hakkas väga varakult jebibima ning deathadder läheb mingi aja pärast lolliks (hakkab tiirlema mööda ekraani lambist kui hiire mati pealt üles tõstad). Peab tagasi logitechi peale üle minema  |
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
elukaz
05.08.2008 12:09:15
Sama siin, esimesel deathadderil hakkas scroll nikastama, läks vahetusse. Uuega algusest peale täpselt sama kamm, enamasti scrollib ühe klõpsu kaupa, vahel viskab 2 sisse. Vaatad näiteks arvutist pilte, scrolliga vahetad ja kunagi pärast selgub et krt, seda pilti ma küll varem näinud pole. Tundub nagu mingi tüüpviga, samas tava windowsi kasutuse juures see ei tule välja, isegi garantiimehed ei saanud veast aru, pidi ise ette näitama.
kellelgi veel taolist asja juhtunud?
158 |
der hammer
05.08.2008 12:18:18
Mul on deathadder juba kenakese aasta ilma probleemideta läbi vedanud.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
indu
05.08.2008 16:18:45
Siis vedanud. Muretsesin endale logitech g5 ning enam razeri tooteid ei osta va. matid
58 |
M8T0
05.08.2008 16:37:40
| mul mingi 14 kuud murevabalt töödand deathadder
hendrik32
12.08.2008 02:08:44
| Endal ka juba DeathAdder olnud umbes 5-6 kuud ja siiamaani kõik tip-top töötab.
12 |
siLc
24.08.2008 01:21:18
| Kauaaegse Logitechi (MX310, 510 ja 518 4 aasta vältel) kasutajana meeldib mulle väga DA pealispinna sametine fiiling aga sileda/läikiva pinnaga külgede tunne pole see "õige". Nuppude mugavus on hoopis teisest klassist võrreldes eelnimetatutega, Razeri draiverid tunduvad ka vähem bloated Logitech SetPointiga võrreldes ning pole jamasi tahtmatu acceliga.
186 |
Bensiin
28.08.2008 11:19:51
| aga kas mul oleks mõtet osta seda, ma muidu mängingi tulistamis mänge ja kas keegi on proovinud Razeri klaviatuuri?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Reimps16
24.12.2008 22:39:35
| Sain ka täna enda oma kätte siis, lasin selle plaadi pealt programmi peal, panin 1000Hz ja 450DPI-d ...ma siin kommentaare lugedes kujutasin ette kuidas lähen Enemy Territorysse ja hsid hakkavad lendama , aga paraku nii ei olnud:D varem ikka mängimiskogemust on, vana hiirega tuli paremini, et kas on nüüd harjumise asi või siis tõesti ei tööta see hiiir paremini, mida ma eriti ei usu. ju olen ise koba. Keegi võiks jagada tipe veits mis settingud panna ja mis tarkvara peale lasta vms, oleks väga tänulik .
Sakurai
24.12.2008 22:53:13
Samuti täna ostsin, väga hea hiir, mugav kasutada, ilus. Juhe ei häiri aga eks see on igale inimesele erinev. Kindlasti tahab harjumist, ostsin ka razeri hiiremati, vahe on päris tuntav ikka. Endal mängudes muidugi eriti midagi ei paranenud aga ega see nüüd imehiir ei ole et HS-e hakkab lendama ja koos pakiga saad mingi Skill Cookie kaasa peale mille ärasöömist tase tõuseb. Tahab harjumist saada lihtsalt.
Nüüd pärast mõnetunnist mängimist võin juba öelda et hiir on väga väga mugav töötab hästi ja on the fly sensitivity on samuti väga combo. Täpne on ka hiireke.
Soovitan kõigile.
Reimps16
24.12.2008 23:03:19
mida mängid ja mis settingud panid ? ma ei mõelnudki et siit tuleks nüüd ull skill boost, aga natuke paremaks oleks võind minna ju, või siis ongi ja ma ei tee vahet lihtsalt
Sakurai
25.12.2008 00:19:48
Mängin CS:S, Day Of Defeat, Cod 4, Sof 2 demo (lawl) , F.E.A.R combat ( kahju et vähe rahvast), Left 4 dead.
Settingud panin nii nagu endal mugavam.
Nupud jätsin samaks peale neljanda nupu, selle panin on the fly sensitivityks. Adv settingutest. Win pointer speed 6,5 Accleration 1 ON. Polling rate 1000mhz dpi switcher 1800 dpi
scroll ja logo glow on peal. vat
hannes36
26.12.2008 19:50:58
| Reimps16 kirjutas: |
mida mängid ja mis settingud panid ? ma ei mõelnudki et siit tuleks nüüd ull skill boost, aga natuke paremaks oleks võind minna ju, või siis ongi ja ma ei tee vahet lihtsalt  |
Mis hiir sul siis vana oli? Ega hiir nüüd ise laskma hakka, aga ma mäletan kui ma oma esiseme Razeri sain ja vanalt tavaliselt Logi juustult üle kolisin. Läks päris tükike aega, enne kui hiire potentsiaali tunnetama hakkasin. Loodan, et sul normaalne matt ka all on
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
Reimps16
28.12.2008 03:24:07
noh jah, vana hiir oligi logitechi mingine paarisaja kroonine ehk, või no arvuti komplektiga sain kaasa :p aga hiiremati kohapealtt jah...puudub praktiliselt. mul puidust laud, ja see oli veits ikka laineta, siis panin mõned paberid teibiga kinni lauale aga nüüd juba ikka veits parem küll skill ja kui sõbra tavalise hiirega proovisin mängida, tundsin ikka tsips vahet . aga soovitage mida kodustes tingimustes veel alla võiks panna ? ei raatsi mitte 500kr eest matti osta, kuigi jah oleks kasulikum mulle ja hiirele ka ilmselt.
28.12.2008 03:29:08
| Paberist järgmine tase ongi vast hiirematt, midagi vahepealset nagu pole.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Sakurai
28.12.2008 22:10:16
noh jah, vana hiir oligi logitechi mingine paarisaja kroonine ehk, või no arvuti komplektiga sain kaasa :p aga hiiremati kohapealtt jah...puudub praktiliselt. mul puidust laud, ja see oli veits ikka laineta, siis panin mõned paberid teibiga kinni lauale aga nüüd juba ikka veits parem küll skill ja kui sõbra tavalise hiirega proovisin mängida, tundsin ikka tsips vahet . aga soovitage mida kodustes tingimustes veel alla võiks panna ? ei raatsi mitte 500kr eest matti osta, kuigi jah oleks kasulikum mulle ja hiirele ka ilmselt. |
Ma vahepeal mängisin mingi lambi 25 kroonise defenderi hiirematiga. Pole häda midagi.
500 ei maksa ükski hiirematt.
Max mingi 300-400.
Reimps16
29.12.2008 14:21:57
| Aga soovitage siis võimalikult odavat, aga samas ikkagi veits kvaliteeti ja võiks olla ikka isuke suurem :p
Sakurai
Reimps16
Sakurai
29.12.2008 19:11:01
| Exact on kindlasti parem. Ise kasutan ka Exacti. Aga ta on samuti ka kallis ja nii "hüper" suurt vahet neil tegelikult ei olegi. Vähemalt minu jaoks. Kuna sõbral ka Deathadder ja tal just goliathus matt, siis sain hiljuti proovida. Kuid võibolla tulevad mingid iseärasused esile alles pärast mõneajalist kasutamist.
hannes36
30.12.2008 23:38:03
Kui kõvapinnaga matti nagu exact on, siis võta pigem destructor. See on glitzidele leebem ja ei kulu nagu Exact.
Siiski enamus pelavad riidest mattidega, maitse asi, oma Destructorit ei vahetas mitte millegi vastu.
'Kodustes' tingimustes ja odavat kõvamatti tahad, siis käi kusagil klaasitehases või klaasiga tegelevas poes ja telli endale matistatud klaas. Endal oli matistatud ja karastatud klaasi tükk 40x30cm ja plekkis mingi ~300. deathadderiga töötas laitmatult
111 |
Erx15
30.12.2008 23:47:57
| Kas destructor on ka kõva nagu exact ja peab paindele vastu?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Reimps16
31.12.2008 00:12:42
nii võtsin ikke selle goliathus standard controli ära, enam ei midagi teha aga mõnusam on küll kui seda oli paberi peal nii aitab minu OT-st, aga hiir kuju tahab veel harjumist veits käe all, vana oli väike junn
rashead
31.12.2008 14:30:47
| kas keegi oskab öelda kas kuskil razer DA USB kaablit ei müüda?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
hannes36
02.01.2009 02:59:35
| rashead kirjutas: |
| kas keegi oskab öelda kas kuskil razer DA USB kaablit ei müüda? |
kui sul kaabeli probleem ja garantiid enam ei ole, siis võta mõne teiselt hiirelt usb kaabel ja jooda kaabel ümber (Razeri kullatud ots ei ole näitaja).
111 |
siLc
26.07.2009 17:59:38
Krt mu poolteist aasta vana DA võttis külge neti põhjal ühe vastikuma vea - ühe vasaku kliki peale teeb topeltkliki Photopointi tekk ka kadunud, ei saa garantiitada...
Keegi Tallinnast oleks nõus oma roti PP tekki laenama?
186 |
vysnap007
03.11.2009 00:14:40
| siLc kirjutas: |
Keegi Tallinnast oleks nõus oma roti PP tekki laenama? |
Täpselt sama lugu.. natuke üle aasta tagasi ostetud Enterist.. garantii ka vist läbi. Peab kannatama. :S
siLc
03.11.2009 00:20:10
| Ei ole vaja, hiire lahtilammutamise ja vasakusse nuppu WD-40 õli sussutamine aitas ja hiir on 3 kuud korralikult töötanud.
186 |
vysnap007
03.11.2009 00:31:10
| siLc kirjutas: |
| Ei ole vaja, hiire lahtilammutamise ja vasakusse nuppu WD-40 õli sussutamine aitas ja hiir on 3 kuud korralikult töötanud. |
kust seda saab ning palju maksab?
edit: kuidas lahti ka võtta? ei näe eriti kruvisid jne..
denis28
03.11.2009 00:45:12
| võta alt kleepsud ära ning valged libisemise jaoks asjad ka, ning näed kruvisi.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
M8T0
07.11.2009 22:58:26
| Sain ka täna enda oma kätte siis, lasin selle plaadi pealt programmi peal, panin 1000Hz ja 450DPI-d ...ma siin kommentaare lugedes kujutasin ette kuidas lähen Enemy Territorysse ja hsid hakkavad lendama , aga paraku nii ei olnud:D varem ikka mängimiskogemust on, vana hiirega tuli paremini, et kas on nüüd harjumise asi või siis tõesti ei tööta see hiiir paremini, mida ma eriti ei usu. ju olen ise koba. Keegi võiks jagada tipe veits mis settingud panna ja mis tarkvara peale lasta vms, oleks väga tänulik . |
ET on "skännimise" põhine mäng - kasuta madalamat hzi , sest mida stabiilsem seda parem. olnevalt ka siis sensis. kui see väga kiire sul ei ole siis käib ka 500 kuid 1000 on liig ja seda stabiilset sa ei saavuta.
quake/ut jms on rohkem "point-to-click" - nendes on võimalikult suur hz parem.
laulasmaa
25.11.2009 01:28:18
endal Nüüd 5 kuud umbes olnud see hiir teisel kohal minu lemmik hiirtest.. parim siiamaani olnud lacheser .....aga deathadder ei jää maha milleski üldsegi palju... Kuna Razeri toodetega väga väga palju kokku puutunud ja omanud,siis peaks mainima,et nendest paremaid gaming hiiri pole veel tunda saanud.. Need logitech hiired ja microsoft gaming omad..ei anna võrreldagi
Igas tahes väga väärt tooted on razeril pole midagi paha öelda ühegi asja kohta
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
siLc
05.12.2009 19:17:09
| WD40-ga sussutamine ei toonud püsivat tulemust. Doubleclick tüüpviga tuli tagasi, sussutasin veelkord aga nupule vajutamine jäi märgatavalt raskemaks ja doubleclickid naasesid õige pea. Sai üsnagi siiber edasisest putitamisest ning tellisin Pixmania´st uue DA - seekord uuema (nn. "Re-Spawn") mudeli, mil on 3500dpi (vana 1800dpi) sensor. Eks näis kuidas see vastu peab...
186 |
laulasmaa
05.12.2009 19:55:01
| on neil 1800 ja 3500 vahet ka v ?.. paned 3500dpi võtad sensi vähemaks või pane 1800dpi ja paned sensi natuke suuremaks .. vahet nagu eriti pole..
87 |
siLc
05.12.2009 20:14:27
Kui mitte ainult dpi näitajat vaadata, siis teatav osa uuema mudeli kasuks otsustamisel olid kootud kattega (nagu G5 rev2) kaabel, mis ei lähe nii kergelt keerdu ning eelkõige lootus, et ehk-ehk vana DA tüüpvead on parandatud. Pole ju mõtet osta täpselt sama hiirt, mis jamama võib hakata. DA kuju oli nii meele järgi, et ei tihanud muid variante vaadatagi
186 |
