uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Kuidas saab hästi termopastat proselt maha. märgi kõik teemad loetuks
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 02.01.2003 06:29:32 Kuidas saab hästi termopastat proselt maha. vasta tsitaadiga
Oli tarvis termopasta proselt maha võtta. Termopasta oli mingi cooleriga kaasa antud Titani pasta. Nühkisin üle 15 minuti Küünelakieemaldajaga, aga päris puhtaks ikka ei saanud, mõnest kohast näpuga tõmmates läks näpp ikka väheke hõbedaseks. Tuleb nühkida mingi riidetükiga, mitte vati või paberiga, kuna riidega saab paremini (saavutad parema tulemuse sama ajaga icon_biggrin.gif ) No kui oled juba kaua kaua nühkinud, siis võta mõni vägev Kustukumm thumbs_up.gif ja hakka nühkima. Pärast kustukummiga tegutsemist näeb prose enam-vähem uus välja thumbs_up.gif beer_yum.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 02.01.2003 14:35:26 vasta tsitaadiga
Kui riie on märg (piirituse või atsetooniga kokku tehtud) ei tohiks ju midagi juhtuda thumbs_up.gif
zeppelin
zeppelin
sõnum 02.01.2003 19:16:59 vasta tsitaadiga
ise võtsin titani pasta riide ja piiritusega maha
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
Estlander
sõnum 07.01.2003 12:51:13 vasta tsitaadiga
piiritus is name of the game... atsetoonid ja küünelakid jätke naistele icon_lol.gif
vanarebane
vanarebane
sõnum 17.02.2003 19:01:47 vasta tsitaadiga
Teate kuda saab lihtsaimini puhastada..
Võtke pisike nõu, valage piiritust kuskil 5mm
pistke prose tagurpidi sinna sisse, ja hiljem kui piiruts aurustunud, on kõik hõbe sealt lahti koorunud ja see mis seal peal on veel, se ei anna ühendust..
tegin kaks korda protsessi ja prose oli ilusti puhas, migit nühkimist polnud icon_biggrin.gif
Tähenärimine on hammastele kahjulik!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 04.03.2003 02:55:56 vasta tsitaadiga
Kas piirituse asemel bensiin ei kõlba icon_confused.gif paneks potsiku bensiini täis,prose sisse ja potsik laua peale. Ise läheks magama ja äkki näeb unes kuidas protsessor ja bensiin ellu ärkavad ja koos hakkavad termopastat protsessorilt maha kiskuma icon_rolleyes.gif
Muidu väga asjalik variant sul välja pakutud thumbs_up.gif Toimin järgmine kord kindlasti niimoodi 8)
leetabix
leetabix
sõnum 08.03.2003 16:32:12 vasta tsitaadiga
hops hops putkasse , sealt pudelike seda kõigekangemat ja termopasta kadunud
Kalle
sõnum 26.03.2003 03:03:24 vasta tsitaadiga
Eks see vana termopasta puhastamise kraam peab ikka olema selline mis kergelt auruks. Piiritust on hea. Ise olen kasutanud Zippo bensiini, aurub kiiresti ja ei sisalda mingeid jääke. Praktiliselt võib kohe peale puhastust tagasi peale panna. Viinushkal on liiga palju vett sees, jäävad vee tilgad peale ja ega see piirituski alati kõige parema kvaliteediga ole.
Ja ega nüüd puhastamiseks pole ju seda proset vaja üleni ära uputada, muidugi kui seda pastat pole vahele visatud nagu mörti kelluga telliskivide vahele icon_rolleyes.gif
GhQst
GhQst
sõnum 26.05.2003 13:13:00 vasta tsitaadiga
Ei taha uut teemat teha sellepärast,
aga kui kaua termopasta üldse prose ja radika vahel elab?
Ostsin AMD Athlon XP 1700+ ja vendiga oli kohe mingi süstlaga hõbedane pasta kaasas. Kaua see pasta seal vahel tohib olla? CPU temp on praegu 30-40 C.
filip
filip
sõnum 26.05.2003 13:16:27 vasta tsitaadiga
enne ostad sa omale uue arvuti kui see h6bedane pasta 2ra kuivab.
Ihv
Ihv
sõnum 26.05.2003 13:21:34 vasta tsitaadiga
kõige odavam valge pasta oli mul ca aasta 1.2ghz tbirdil vahel ja kui aasta pärast cooleri korra ära võtsin ja uuesti selle pasta panin siis mingi 1-2 kraadi langes temp (kindlasti mõjutas ka radika vahelt tolmu puhastamine natuke icon_wink.gif )...niiet kui eeldada et hõbedane peab paremini vastu siis peaks pasta eluiga pikem olema kui arvuti moraalne vananemine...
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
DoS
DoS
sõnum 27.05.2003 14:24:04 vasta tsitaadiga
ma olen igakord ainult riidetükiga pasta maha saanud, pole mingit muud keemiat vaja läinud
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
keytron
sõnum 27.05.2003 14:26:29 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
IcemanXIII
IcemanXIII
sõnum 27.05.2003 14:27:43 vasta tsitaadiga
piirituse lapid ja kui on tummisem kraam siis "elektro spray" mingi roheline potsik on icon_smile.gif
gemini
sõnum 27.05.2003 14:54:40 vasta tsitaadiga
Kui miski eelpool nimetatud viiisidest ei aita, siis mina soovitaks omalt poolt hästi peenikest lapikviis. N-ö muukviili siis. Väga hästi sai puhtaks icon_rolleyes.gif
toivoku
toivoku
sõnum 11.06.2003 04:16:31 vasta tsitaadiga
hmm ma proovisin täna naha puhastusvedelikuga mingi oxi äktsion või clean and clear midagi sellist oli igaljuhul tuli maha jummala äste icon_smile.gif
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
RISEof
RISEof
sõnum 15.06.2003 07:36:24 vasta tsitaadiga
Mina oma proselt piiritusega Arctic Silverit korralikult maha ei saanud. Siis tuli appi köögikapp, kust pärit Fairy nagu imeväel ja ilma igasuguse nühkimiseta pasta maha võttis. Nüüd ma ainult seda kasutangi!! icon_smile.gif thumbs_up.gif
I com from e-stonia
duplex
duplex
sõnum 18.06.2003 18:09:38 vasta tsitaadiga
naljakas küll aga puhastasin piiritusega cooleri põhjast termopastat mille tulemusena oli piirituse lapike hõbedane icon_sad.gif ja cooleri põhjas tumedad laigud. Nüüd kasutan küünelakieemaldajat puhastamiseks, prose pealt olen ka seda sama kasutanud ja kõik on ok!
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Alari A.
sõnum 19.06.2003 10:53:31 vasta tsitaadiga
ma kasutan gillette after shave!~90%alkohooli,igasugune jama tuleb paugust maha!räma hais jääb vaid icon_lol.gif
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
margusser
sõnum 21.07.2003 01:03:11 vasta tsitaadiga
hehee mina võtsin paberikäteräti tegin selle ciffiga kokku ja asi läikis nagu kullatykk...
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
sõnum 21.07.2003 01:18:54 vasta tsitaadiga
RISEof kirjutas:
Fairy on jah hea
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
kakuke
sõnum 21.07.2003 09:39:24 vasta tsitaadiga
aga mul oli väga hea, nühkima praktiliselt ei pidanudki. nimelt oli pasta pandud cooleri alla ja kui selle eemaladasin tuli ka enamus pastast kaasa icon_razz1.gif.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Tõnna
sõnum 21.07.2003 12:15:28 vasta tsitaadiga
nitrolahusti ja kaltsutükk. ja mitte midagi hullu ei juhtu.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
DeathCommando
sõnum 21.07.2003 15:31:21 vasta tsitaadiga
ise olen kapteni viinaga asja teind( 80%) funkab thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Ainuke mure on võib tekkida sis kui prose suurest joovest pilti ette ei võta icon_wink.gif
Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust..
willy
sõnum 21.07.2003 23:42:49 vasta tsitaadiga
Isopropanooliga pestud küll ja küll, korra aga proovisin spets.puhastusaerosooli (electro vist),see krt. viis padjad kah ära.(sama toime kui-friiseril kumm külmaks ja rabedaks)
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
