arvutisõber
02.01.2003 05:29:32
Kuidas saab hästi termopastat proselt maha. |
Oli tarvis termopasta proselt maha võtta. Termopasta oli mingi cooleriga kaasa antud Titani pasta. Nühkisin üle 15 minuti Küünelakieemaldajaga, aga päris puhtaks ikka ei saanud, mõnest kohast näpuga tõmmates läks näpp ikka väheke hõbedaseks. Tuleb nühkida mingi riidetükiga, mitte vati või paberiga, kuna riidega saab paremini (saavutad parema tulemuse sama ajaga ) No kui oled juba kaua kaua nühkinud, siis võta mõni vägev Kustukumm ja hakka nühkima. Pärast kustukummiga tegutsemist näeb prose enam-vähem uus välja
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
arvutisõber
02.01.2003 13:35:26
Kui riie on märg (piirituse või atsetooniga kokku tehtud) ei tohiks ju midagi juhtuda
53 |
zeppelin
02.01.2003 18:16:59
| ise võtsin titani pasta riide ja piiritusega maha
117 |
Estlander
07.01.2003 11:51:13
piiritus is name of the game... atsetoonid ja küünelakid jätke naistele
vanarebane
17.02.2003 18:01:47
Teate kuda saab lihtsaimini puhastada..
Võtke pisike nõu, valage piiritust kuskil 5mm
pistke prose tagurpidi sinna sisse, ja hiljem kui piiruts aurustunud, on kõik hõbe sealt lahti koorunud ja see mis seal peal on veel, se ei anna ühendust..
tegin kaks korda protsessi ja prose oli ilusti puhas, migit nühkimist polnud
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
arvutisõber
04.03.2003 01:55:56
Kas piirituse asemel bensiin ei kõlba paneks potsiku bensiini täis,prose sisse ja potsik laua peale. Ise läheks magama ja äkki näeb unes kuidas protsessor ja bensiin ellu ärkavad ja koos hakkavad termopastat protsessorilt maha kiskuma
Muidu väga asjalik variant sul välja pakutud Toimin järgmine kord kindlasti niimoodi 8)
53 |
leetabix
08.03.2003 15:32:12
hops hops putkasse , sealt pudelike seda kõigekangemat ja termopasta kadunud
7 krooni eest täiesti mõttekas ost
Kalle
26.03.2003 02:03:24
Eks see vana termopasta puhastamise kraam peab ikka olema selline mis kergelt auruks. Piiritust on hea. Ise olen kasutanud Zippo bensiini, aurub kiiresti ja ei sisalda mingeid jääke. Praktiliselt võib kohe peale puhastust tagasi peale panna. Viinushkal on liiga palju vett sees, jäävad vee tilgad peale ja ega see piirituski alati kõige parema kvaliteediga ole.
Ja ega nüüd puhastamiseks pole ju seda proset vaja üleni ära uputada, muidugi kui seda pastat pole vahele visatud nagu mörti kelluga telliskivide vahele
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
GhQst
26.05.2003 12:13:00
Ei taha uut teemat teha sellepärast,
aga kui kaua termopasta üldse prose ja radika vahel elab?
Ostsin AMD Athlon XP 1700+ ja vendiga oli kohe mingi süstlaga hõbedane pasta kaasas. Kaua see pasta seal vahel tohib olla? CPU temp on praegu 30-40 C.
filip
26.05.2003 12:16:27
| enne ostad sa omale uue arvuti kui see h6bedane pasta 2ra kuivab.
Ihv
26.05.2003 12:21:34
kõige odavam valge pasta oli mul ca aasta 1.2ghz tbirdil vahel ja kui aasta pärast cooleri korra ära võtsin ja uuesti selle pasta panin siis mingi 1-2 kraadi langes temp (kindlasti mõjutas ka radika vahelt tolmu puhastamine natuke )...niiet kui eeldada et hõbedane peab paremini vastu siis peaks pasta eluiga pikem olema kui arvuti moraalne vananemine...
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
DoS
27.05.2003 13:24:04
| ma olen igakord ainult riidetükiga pasta maha saanud, pole mingit muud keemiat vaja läinud
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
keytron
27.05.2003 13:26:29
Piiritus üldse universaalne asi..mis üle jääb jood ära
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
IcemanXIII
27.05.2003 13:27:43
piirituse lapid ja kui on tummisem kraam siis "elektro spray" mingi roheline potsik on
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
gemini
27.05.2003 13:54:40
Kui miski eelpool nimetatud viiisidest ei aita, siis mina soovitaks omalt poolt hästi peenikest lapikviis. N-ö muukviili siis. Väga hästi sai puhtaks
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
toivoku
11.06.2003 03:16:31
hmm ma proovisin täna naha puhastusvedelikuga mingi oxi äktsion või clean and clear midagi sellist oli igaljuhul tuli maha jummala äste
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
RISEof
15.06.2003 06:36:24
Mina oma proselt piiritusega Arctic Silverit korralikult maha ei saanud. Siis tuli appi köögikapp, kust pärit Fairy nagu imeväel ja ilma igasuguse nühkimiseta pasta maha võttis. Nüüd ma ainult seda kasutangi!!
_________________ I com from e-stonia
duplex
18.06.2003 17:09:38
naljakas küll aga puhastasin piiritusega cooleri põhjast termopastat mille tulemusena oli piirituse lapike hõbedane ja cooleri põhjas tumedad laigud. Nüüd kasutan küünelakieemaldajat puhastamiseks, prose pealt olen ka seda sama kasutanud ja kõik on ok!
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Alari A.
19.06.2003 09:53:31
ma kasutan gillette after shave!~90%alkohooli,igasugune jama tuleb paugust maha!räma hais jääb vaid
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
margusser
21.07.2003 00:03:11
| hehee mina võtsin paberikäteräti tegin selle ciffiga kokku ja asi läikis nagu kullatykk...
167 |
21.07.2003 00:18:54
| RISEof kirjutas: |
Mina oma proselt piiritusega Arctic Silverit korralikult maha ei saanud. Siis tuli appi köögikapp, kust pärit Fairy nagu imeväel ja ilma igasuguse nühkimiseta pasta maha võttis. Nüüd ma ainult seda kasutangi!!  |
Fairy on jah hea
313 |
kakuke
21.07.2003 08:39:24
aga mul oli väga hea, nühkima praktiliselt ei pidanudki. nimelt oli pasta pandud cooleri alla ja kui selle eemaladasin tuli ka enamus pastast kaasa .
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Tõnna
21.07.2003 11:15:28
| nitrolahusti ja kaltsutükk. ja mitte midagi hullu ei juhtu.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
DeathCommando
21.07.2003 14:31:21
ise olen kapteni viinaga asja teind( 80%) funkab
Ainuke mure on võib tekkida sis kui prose suurest joovest pilti ette ei võta
_________________ Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust.. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
willy
21.07.2003 22:42:49
| Isopropanooliga pestud küll ja küll, korra aga proovisin spets.puhastusaerosooli (electro vist),see krt. viis padjad kah ära.(sama toime kui-friiseril kumm külmaks ja rabedaks)
68 |
