Smoking
24.07.2008 14:02:15
Rääkisin ArchMage-ga väheke ja sai asjast aru.
Nimelt pani ta FSB kordaja 4x, mitte HT kordaja.
HT kordaja oli väljendatud sagedusena.(1000mhz, 800, 600 jne)
298 |
Azatris
24.07.2008 15:14:46
Nojah, nüüd siis proovin otsast pihta. '
Orthosel jookseb hetkel 2340MhZ.
Küsiks, et kui kaugele ma peaks minema või pingutan nii palju sellest välja, kui saan?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 15:32:29
ArchMage, Palju tahad,niipalju pinguta.
Sorry aga rumalamalt annab ikka küsida
300 |
Azatris
24.07.2008 15:39:56
Võimalikult palju ikka. xD
Esimene fail @ 280MhZ
proovin 275
36 |
Smoking
24.07.2008 15:43:26
Eeldan, et sul mingid suvalised klotsid sees...
Mälu divaiderit lasid allapoole ikka?
298 |
Azatris
24.07.2008 18:14:55
No frequency panin 133MhZ peale, aga dividereid ei puutunud, sest ei teadnud täpselt kuidas. Tegin ma jälle midagi valesti?
Hetkel on stabiilseim 2475MhZ
Haha, Orthose testi ajal oli 2475 teinud restardi. Ehk siis proovin mingi tund aega jooksutada 2430.
BIOSi minnes crashis ja piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiks tuli arvutist välja
Piinles vist.
Sain seekord 270 peale, teen uue stress testi, seekord mingi tund aega.
Peale seda on vaja juhendust mälude osast, et mida nendega peale hakata
Tund aega puhtalt jooksnud @ 2430MhZ
Kaks tundi 15 min (Kas ma võin samal ajal ka muid asju teha? Vähemalt surfata?)
36 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 18:28:46
Muidugi
300 |
Steff.
24.07.2008 21:04:20
ArchMage, Selles mõttes ega palju rohkem see 3000+ ei klokku ka. Mäletan omal ajal sai 310*9 veel benchida. Aga samas tean isendeid millele oli juba 2200mhz hingekinnitõmbav. Kui ma ei eksi siis 317*9 olen saanud veel PId lasta aga ega ta siis enam stabiilne polnud. mälud ei kannatanud üle 265mhz.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Azatris
24.07.2008 21:17:57
Nii 2430MhZ stress test käinud 5 tundi ja 18 minutit probleemideta
Mis nüüd teha, wanawoll?
Torture Test ran 5 hours, 18 minutes 30 seconds - 0 errors, 0 warnings.
36 |
MaitK
24.07.2008 21:24:02
| ArchMage kirjutas: |
Torture Test ran 5 hours, 18 minutes 30 seconds - 0 errors, 0 warnings. |
Võid nüüd omadega rahul olla Kuigi võiksid ka kauem seda lasta
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Azatris
24.07.2008 21:25:45
ROHKEM KUI VIIS TUNDI? diisas.
Aga mis mäludest saab? Need tuleb ju omavahel ka ilusti tööle panna.
36 |
MaitK
Azatris
24.07.2008 21:38:44
koputaja, oleks ma teadnud midagi varem sellest, oleks vastavalt käitunud ja teinud öö läbi. Ma usun, et see hetkel, palju tegin õigustab üsnagi ennast.
Ootan hetkel õpetust mälude koha pealt
(hetkel veel 133MhZ peal, dividerid samad)
36 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 21:38:52
Nüüd paned mälu jagaja 100 või 133 mis sul oli hoopis 166,kui pilt ees siis jälle orto
Kui paneb pilli kotti siis pead proovima käsitsi ajastus.
Mis sul praegu on
300 |
Azatris
24.07.2008 21:41:38
| Hetkel on 133 mäludel. ning kaua seekord orto? Ning millele ma lõppude lõpuks selle panen?
36 |
MaitK
24.07.2008 21:41:59
(hetkel veel 133MhZ peal, dividerid samad) |
Üldiselt, ära sellest end segada lase. Miski 6-7h on normaalne. Kui kauem lased, siis Heikise näitel võib öelda, et mingil hetkel võib ikka miski viga sisse sattuda. Peaasi, et tööd ei sega. Ehk oleks 24/7 SINU kasutatavate programmide/mängudega stabiilne.
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 21:42:23
no loe uuesti mis ma kirjutasin
300 |
Azatris
24.07.2008 21:44:56
| wanawoll kirjutas: |
no loe uuesti mis ma kirjutasin  |
Lugesin 3 korda vaikselt ja rahulikult üle. Sain aru. 133 ---> 166.
aga Ma ikka veel ei tea, kaua ma seekord ortot käiatama peaks, jälle 6-7h?
Ja siis kui see on success, siis 166--->200 ning jälle 6-7h ortot?
36 |
MaitK
24.07.2008 21:46:43
Ja siis kui see on success, siis 166--->200 ning jälle 6-7h ortot? |
Kui sul võimalusi ja aega on, siis kindlasti jah.
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 21:47:37
Seda ma ei usu lambi pulkadega,kuna sis peaks mälu tegema 200Mhz pealt 270Mhz ja see oli juba ennemuiste kõvasti üle keskmise tulemus 8)
Ortot võid lasta 1h40min,üldjuhul see piisab
300 |
Azatris
24.07.2008 21:50:24
Ahaa. No kuna arvatavasti 166MhZ jääb siis püsivalt peale (right?), siis võin ööseks orto panna mingiks 7-8h.
Ja siis 200MhZ kui võimalik, siis seda teen 1h40min.
Kui mälud on 166MhZ peal, kas sellega kaasneb ka mingi mälukaotus (ärge naljaga võtke)? Või üleüldse, mida ma sellega kaotan?
viimati muutis Azatris 24.07.2008 21:51:24, muudetud 1 kord |
36 |
Ramones
24.07.2008 21:50:31
Isiklikult viimase kellamise tulemust kontrollisin lastes 1x SuperPi 2M testi, 1x 3DMark01SE, 1x 3Dmark05, 1x 3DMark06
Siiamaani on igatahes täiesti stabiilne olnud - vähemalt minu vajadustele vastavalt.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
MaitK
24.07.2008 21:51:33
Ja siis 200MhZ kui võimalik, siis seda teen 1h40min. |
Võid proovida sedasi, kuid proovi miski 2h kanti kõigepealt seda 166mhz, ning kui on stabiilne, siis 200mhz. Kuigi veidike kahtlane see tõesti.
Azatris
24.07.2008 22:08:55
Proovisin 166MhZ isegi mitu korda, aga ei vedanud seda välja.
Mis nüüd? Ning mida ma kaotan sellega, kui ta isegi 133MhZ peale jääks?
Leidsin biosist ka ilusa väärtuse 183MhZ
36 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 22:09:53
Kaotad mälu kiirusesd,aga selle raami puhul pole vahet erilist
Küsin korraks veel,pane PALUN enda mälude ajastused siia,näiteks 2.3.3.6 või 2.2.2.5
viimati muutis WäntWõll 24.07.2008 22:11:38, muudetud 1 kord |
300 |
