uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 133, 134, 135  järgmine
Smoking
Smoking
sõnum 24.07.2008 15:02:15 vasta tsitaadiga
Rääkisin ArchMage-ga väheke ja sai asjast aru.
Nimelt pani ta FSB kordaja 4x, mitte HT kordaja.
HT kordaja oli väljendatud sagedusena.(1000mhz, 800, 600 jne)
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 16:14:46 vasta tsitaadiga
Nojah, nüüd siis proovin otsast pihta. '
Orthosel jookseb hetkel 2340MhZ.
Küsiks, et kui kaugele ma peaks minema või pingutan nii palju sellest välja, kui saan?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2008 16:32:29 vasta tsitaadiga
ArchMage, Palju tahad,niipalju pinguta.
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 16:39:56 vasta tsitaadiga
Võimalikult palju ikka. xD
Esimene fail @ 280MhZ
Smoking
Smoking
sõnum 24.07.2008 16:43:26 vasta tsitaadiga
Eeldan, et sul mingid suvalised klotsid sees...
Mälu divaiderit lasid allapoole ikka?
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 19:14:55 vasta tsitaadiga
No frequency panin 133MhZ peale, aga dividereid ei puutunud, sest ei teadnud täpselt kuidas. Tegin ma jälle midagi valesti?
Hetkel on stabiilseim 2475MhZ
Haha, Orthose testi ajal oli 2475 teinud restardi. Ehk siis proovin mingi tund aega jooksutada 2430.
BIOSi minnes crashis ja piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiks tuli arvutist välja icon_biggrin.gif
Piinles vist.
Sain seekord 270 peale, teen uue stress testi, seekord mingi tund aega.
Peale seda on vaja juhendust mälude osast, et mida nendega peale hakata icon_biggrin.gif
Tund aega puhtalt jooksnud @ 2430MhZ
Kaks tundi 15 min (Kas ma võin samal ajal ka muid asju teha? Vähemalt surfata?)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2008 19:28:46 vasta tsitaadiga
Steff.
Steff.
sõnum 24.07.2008 22:04:20 vasta tsitaadiga
ArchMage, Selles mõttes ega palju rohkem see 3000+ ei klokku ka. Mäletan omal ajal sai 310*9 veel benchida. Aga samas tean isendeid millele oli juba 2200mhz hingekinnitõmbav. Kui ma ei eksi siis 317*9 olen saanud veel PId lasta aga ega ta siis enam stabiilne polnud. mälud ei kannatanud üle 265mhz.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 22:17:57 vasta tsitaadiga
Nii 2430MhZ stress test käinud 5 tundi ja 18 minutit probleemideta icon_smile.gif
Mis nüüd teha, wanawoll?
Torture Test ran 5 hours, 18 minutes 30 seconds - 0 errors, 0 warnings.
MaitK
MaitK
sõnum 24.07.2008 22:24:02 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Võid nüüd omadega rahul olla icon_biggrin.gif Kuigi võiksid ka kauem seda lasta icon_wink.gif
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 22:25:45 vasta tsitaadiga
ROHKEM KUI VIIS TUNDI? džiisas.
Aga mis mäludest saab? Need tuleb ju omavahel ka ilusti tööle panna.
MaitK
MaitK
sõnum 24.07.2008 22:32:16 vasta tsitaadiga
Kui vaatad seda teemat, siis minu käest küsiti küll päris palju orthost icon_wink.gif https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=343748&highlight=
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 22:38:44 vasta tsitaadiga
koputaja, oleks ma teadnud midagi varem sellest, oleks vastavalt käitunud ja teinud öö läbi. Ma usun, et see hetkel, palju tegin õigustab üsnagi ennast.
(hetkel veel 133MhZ peal, dividerid samad)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2008 22:38:52 vasta tsitaadiga
Nüüd paned mälu jagaja 100 või 133 mis sul oli hoopis 166,kui pilt ees siis jälle orto thumbs_up.gif
Kui paneb pilli kotti siis pead proovima käsitsi ajastus.
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 22:41:38 vasta tsitaadiga
Hetkel on 133 mäludel. ning kaua seekord orto? Ning millele ma lõppude lõpuks selle panen?
MaitK
MaitK
sõnum 24.07.2008 22:41:59 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Üldiselt, ära sellest end segada lase. icon_wink.gif Miski 6-7h on normaalne. Kui kauem lased, siis Heikise näitel võib öelda, et mingil hetkel võib ikka miski viga sisse sattuda. Peaasi, et tööd ei sega. Ehk oleks 24/7 SINU kasutatavate programmide/mängudega stabiilne.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2008 22:42:23 vasta tsitaadiga
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 22:44:56 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Lugesin 3 korda vaikselt ja rahulikult üle. Sain aru. 133 ---> 166.
aga Ma ikka veel ei tea, kaua ma seekord ortot käiatama peaks, jälle 6-7h?
Ja siis kui see on success, siis 166--->200 ning jälle 6-7h ortot?
MaitK
MaitK
sõnum 24.07.2008 22:46:43 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
wanawoll kirjutas:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2008 22:47:37 vasta tsitaadiga
Seda ma ei usu lambi pulkadega,kuna sis peaks mälu tegema 200Mhz pealt 270Mhz ja see oli juba ennemuiste kõvasti üle keskmise tulemus 8)
Ortot võid lasta 1h40min,üldjuhul see piisab
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 22:50:24 vasta tsitaadiga
Ahaa. No kuna arvatavasti 166MhZ jääb siis püsivalt peale (right?), siis võin ööseks orto panna mingiks 7-8h.
Ja siis 200MhZ kui võimalik, siis seda teen 1h40min.
Kui mälud on 166MhZ peal, kas sellega kaasneb ka mingi mälukaotus (ärge naljaga võtke)? icon_biggrin.gif Või üleüldse, mida ma sellega kaotan?
viimati muutis Azatris 24.07.2008 22:51:24, muudetud 1 kord
Ramones
Ramones
sõnum 24.07.2008 22:50:31 vasta tsitaadiga
Isiklikult viimase kellamise tulemust kontrollisin lastes 1x SuperPi 2M testi, 1x 3DMark01SE, 1x 3Dmark05, 1x 3DMark06 icon_smile.gif
Siiamaani on igatahes täiesti stabiilne olnud - vähemalt minu vajadustele vastavalt.
MaitK
MaitK
sõnum 24.07.2008 22:51:33 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Võid proovida sedasi, kuid proovi miski 2h kanti kõigepealt seda 166mhz, ning kui on stabiilne, siis 200mhz. Kuigi veidike kahtlane see tõesti.
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 23:08:55 vasta tsitaadiga
Proovisin 166MhZ isegi mitu korda, aga ei vedanud seda välja.
Mis nüüd? Ning mida ma kaotan sellega, kui ta isegi 133MhZ peale jääks?
Leidsin biosist ka ilusa väärtuse 183MhZ
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2008 23:09:53 vasta tsitaadiga
Kaotad mälu kiirusesd,aga selle raami puhul pole vahet erilist thumbs_up.gif
Küsin korraks veel,pane PALUN enda mälude ajastused siia,näiteks 2.3.3.6 või 2.2.2.5 icon_idea.gif
viimati muutis WäntWõll 24.07.2008 23:11:38, muudetud 1 kord
Smoking
Smoking
ArchMage, Mälu sagedus madalam, kui õieti aru saan, millest juttu käib.
Teiv
Teiv
sõnum 24.07.2008 23:12:02 vasta tsitaadiga
Kui sul on mingid üsna suvalised mälud, siis juba 133->166 üleminekul ei pruugi arvuti enam käivitudagi. Sellisel juhul oleks mälude sagedus mingi 225 kanti. Olen väga meeldivalt üllatunud, kui käivitub. Veelgi utoopilsem oleks siis 166->200 peale. Aga soovin edu ja jaksu vana hää A64-a piinamisel! thumbs_up.gif icon_wink.gif
EDIT: Ette jõuti juba. icon_biggrin.gif
Nüüd tuleb jah tviikima hakata edasi.
Black Edition
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 23:18:43 vasta tsitaadiga
CL - 2.5
tRCD - 3
tRP -3
tRAS -6
tRC - 8
CR - 2T
DRAM Idle timer - 16
Smoking, see ei ütle eriti midagi, kui mingi sagedus madalam on icon_biggrin.gif Ei oska ette kujutadaki.
Teiv, mida ma enam tweakin?
tooge mulle palun näide, kuidas mälu kiiruse kahanemisega jõudlus kahaneb
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2008 23:19:40 vasta tsitaadiga
ArchMage, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4529852#4529852 thumbs_up.gif
Võid panna prooviks veel 2,5.4.4.8 2T
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 23:21:37 vasta tsitaadiga
2,5.4.4.8 2T on samas järjestuses BIOSis? Hetkel lugesin CPU-Zist.
Ning kas nende timingute puhul proovin siis 166MhZ panna?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2008 23:22:44 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Just ja anna mälule volti 2.6
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 23:35:06 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
ArchMage kirjutas:
Roger that.
Reporting in 15min jooksul.
läpakal kirjutan: DDR Voltaged on alates ainult 2.65V! Panen siis selle?
Ning kas Hypertransport link jääb ikka 600 peale?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2008 23:35:42 vasta tsitaadiga
ja ja
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 23:37:43 vasta tsitaadiga
Küsiks veel, et äkki aitab selle ürituse potentsiaali tõsta see, kui ma panen VCORE Over-voltage enable peale (kuigi reaalselt see ei tee mitte midagi)
Reporting in: FAIL!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2008 23:38:40 vasta tsitaadiga
Siis pane taagsi ja tunne ennast hästi kuna Oc on enamvähem hea icon_biggrin.gif
Azatris
Azatris
sõnum 24.07.2008 23:44:20 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga see plaan kukkus ka läbi. Nüüd mis?
Hmm, ütle mulle palun üks viis, kuidas 133MhZ mind segada võiks? Nagu mängus vms.
Kui saan veel sellele küsimusele vastuse, siis tänan kõiki, kes mind aitasid teel jõudluseni icon_biggrin.gif Eriti wanawolli.
Teiv
Teiv
sõnum 25.07.2008 00:04:31 vasta tsitaadiga
ArchMage, kõik, mida oleks ehk ise tweakinud, sai juba sulle ära räägitud. Ehk võid proovida ka veel 3-4-4-8, kuid vaevalt see midagi muudab.
Enda kogemus mälude klokkimise kohta - kõige raskem ja piinarikkam, eriti stabiilseks saamine ja tweakimine (eriti sätete merega emaplaatidel) ning kahjuks annab väga-väga vähe juurde. Võid ise proovida ja katsetada selliste asjade peal, mida ise iga päev kasutad, et kas märkad mingit kiirusevahet. Ainuke, kui üldse, on ehk mõnes mängus ja seegi silmale üsna märkamatu paar kaadrit sekundis. Oleks huvitav teada saada, kui saad öelda, milline vahe on. Seega lühidalt - võid need mälud üsna rahule jätta juba nii, nagu nad on. thumbs_up.gif Päris hea klokk juba majas. icon_biggrin.gif
Black Edition
Azatris
Azatris
sõnum 25.07.2008 00:29:56 vasta tsitaadiga
Jooksutan 3dmarke hetkel, siis ütlen skoorid.
3dmark03
ENNE: 7565
NÜÜD: 7826
VAHE: 261
3dmark06: 1920
CPU skoor enne: 626
CPU skoor nüüd: 932
Cpu skoor vahe: 306
SM2.0 enne ja nüüd: 790
HDR/SM3.0 enne ja nüüd: 700
Vahe on küll väga väike eelmisega. Äkki mälud ongi väga olulised? icon_biggrin.gif
Teiv
Teiv
sõnum 25.07.2008 00:32:02 vasta tsitaadiga
CPU skoor edenes ju küll jõudsalt. Loota oligi, et see prose just toda videokaarti ei pidurda ja videokaart paneb juba nii, kuis jalad võtavad. Seda arvestades täiesti head tulemused ju, said kolmandiku võrra kiirema prose omale.
Black Edition
Azatris
Azatris
sõnum 25.07.2008 00:43:04 vasta tsitaadiga
Seda küll, kui optimisti seisukohalt võtta.
Pesseimisti seisukohalt ütleks, et paartuhat 3dmark03 skoori jäi puudu icon_biggrin.gif
Kui aus olla, ma pigem lootsin, et prose pidurdas videokaarti icon_biggrin.gif
Sellega peaks teema suts lihtsam olema vist.
Teiv
Teiv
sõnum 25.07.2008 00:52:40 vasta tsitaadiga
No, eks proovida vast ikka võid. 2000 peaks nagu kätte saama 3DMark06s. icon_smile.gif Ja siis vaatad, mis edasi ja kui palju. Kõvasti lihtsam on küll.
Black Edition
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 20.09.2009 13:55:34 vasta tsitaadiga
nii plaan omal ka siis masinast viimast võtta! Päris perse ka ei tahaks keerata:D
Masin siis: A64 3700+ San Diego, plate on DFI Lanparty UT NF-4, mälukesed 2 X 512 PC4000
aidake veits!
paar pilti ka juurde, et mida muutma peaks?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
kristjan*
kristjan*
sõnum 20.09.2009 17:15:23 vasta tsitaadiga
Mul on siis 3800+ DFI Ultra-d platel ning 24/7 jookseb niimoodi.
Sul jookseb kõik nii madalate voltide peal stabiilselt? (Mälu 249MHz 2,7volti & CPU 1,4volti) icon_eek.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 20.09.2009 17:17:10 vasta tsitaadiga
kristjan*,
kle jah, aga mida muuta? on ideid? mida juurde keerata, kuidas seadistada?
kristjan*
kristjan*
sõnum 20.09.2009 17:25:09 vasta tsitaadiga
Vabandust, enne tuli trükiviga sisse, mul on 3700+ ikkagist.
Mälud äkki 2-2-2-5?
Mis seal ikka, proovi FSBd tõsta tasapisi, kui on korralikud mälud lähevad vast 270MHz ära, edasi võid hakata mälu dividerit allapoole tõstma. (Tasapisi tõstad volte, temperatuur võiks loadis alla 65c jääda./Kui hakkad mälude volti üle 3,5v tõstma tuleks neile miski fan peale istutada.)
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 20.09.2009 17:39:45 vasta tsitaadiga
kuidas ma mäludele volti lisan ja kui palju tohin? kuidas neid timminguid muuta?
hetke seis!
kristjan*
kristjan*
sõnum 20.09.2009 18:49:53 vasta tsitaadiga
Timingud,
Tcl
Trcd
Tras
Trp
Voldi koha pealt ei oska niimoodi aidata. Mis mälud need on? icon_rolleyes.gif
iguaan
iguaan
sõnum 20.09.2009 20:11:33 vasta tsitaadiga
klikk siin väike inglisekeelne juhend klokkimiseks
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 19.10.2009 04:20:50 vasta tsitaadiga
Minu san diego jooksis miski 2,6 mhz juures ilma voldita ja külmalt. hetkel enam rohkem ei mäleta. Katkusin esmaspäeva selle välja ja lisasin mõned tuumad
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
AJ
AJ
sõnum 19.10.2009 10:18:32 vasta tsitaadiga
Gil-Harris kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 133, 134, 135  järgmine
