praetor
19.07.2003 10:39:25
Ketas kolksub |
Täna hommikul panin arvuti käima ja olin jõudnud nii 10 min töötada, kuni ketas tegi sellise kahtlase kolksu, umbes nagu mootor oleks korraks seisma jäänud. Läks tunnike mööda, uus kolks. Muidu muusika ja win ja kõik muud asjad töötavad ilusti edasi. Kas ketas hakkab läbi minema või milles asi. Siis teab backup-i teha asjadest
_________________ http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
MC Riot
19.07.2003 10:48:13
Tee jah backupid ära... Ketas hakkab läbi minema...
Sobiv aeg suurem osta
_________________ MC Riot |
raven
19.07.2003 10:54:22
siin pole suurt midagi mõelda, vaata et saad oma backupid tehtud:) oota veel nati ja näed, mis häält need quantumi produktid tegelikult teevad:p
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
praetor
195 |
MC Riot
19.07.2003 14:18:43
Kibe naeratus.
Minu isiklike kogemusi arvestades on kõvaketaste pingerida tagantpoolt tulles:
F*jitsu, IBM, Quantum, WD
Kusjuures WD ja Quantum on kord W peal ja Q all, siis Q peal ja W all...
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
pl1600
19.07.2003 15:02:56
praetor kirjutas: |
Jama värk...
Õnneks mul üks 30Gb IBM soolas 8) |
30 rohkem hädapärane miinimum kui 8)
kas üks nendest mis siin kandis tehtud oli /ungari vist/ ja neid ikka lendas topelt niipalju kui teisi
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
praetor
19.07.2003 23:10:11
Ma isiklikult pooldan kõige rohkem Seagate kettaid.. on kuidagi kõige parem mulje neist jäänud. Kui see IBM mingi hea hinnaga ära ostetakse, siis saaks omale 40Gb-se Seagate ketta. Isiklikult ma nagu palju kettaruumi ei tarbi, kuigi samas pean tõdema, et 10Gb on ikka vähe. Kunagi oli mul 20gb, sellega elas täitsa normaalselt ära.
Minu IBM ketas on Filipiinidel tehtud...
195 |
suurpealik
20.07.2003 09:35:56
IBM-i kettad on puhas loto, kui veab, saad töötava isendi (mul on olnud neid 2, esimine 30gigane filipiinide toodang ja nüüd 46.1 gigane ketas). Minul endal on just väga kurvad kogemused Fujitsudega ja nende teada tuntud vigadega, lihtsalt ei lase enam formatit või partitsiooni teha
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
carramba
läburaator
20.07.2003 12:49:16
pane ketas vertikaalselt prooviks
vaata kas kolksumine kaob ära
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Rooma
20.07.2003 13:04:55
Vabandan, et kellegi teise foorumit kasutan, kuid mul paistab olevat sarnane probleem.
Tegemist siis Seagate Barracuda 7200.7 SATA vindiga. Teistkordselt panen tähele, et hakkab mingi hetk ennast sisse-välja lülituma. Masin hetkeks küll friizib, kuid on võimalik ta tarkvaraliselt ikkagi välja lülitada. Uuesti käimapanemisel toimib ilusti jälle. Seekordselt chkdsk tegemisel avastati ka nati pahasi klustreid.
Lihtsalt uudishimust küsin, et kas tegemist on lihtsalt puht juhusliku praakeksemplariga, mis minu kätte sattunud, või on keegi ka sellise probleemiga kokku puutunud?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
carramba
läburaator
20.07.2003 18:35:24
kindel et toiteplokk välja veab?
37 |
Rooma
20.07.2003 18:42:23
Kindel. Kardan, et kui toiteplokk vastu ei peaks, avalduks see ka milleski muus, kui ainult kõvaketta sisse-välja lülimises.
Tegemist siiski AOpeni isendiga, mitte Codegeni või muu sarnase "n.ö. 300W" toiteplokiga.
15 |
pl1600
20.07.2003 18:48:21
ääää...
esiteks muidugi vaata kas voolusäästu reiim peal pole
teine, masin seisma ja vaata üle et toitejuhe korralikult ketta pistikus on, ma tapsin nii ühe seagate ära, see ju nii vaikne ei saa aru kah
pahade vastu võib (aga ei pruugi)aidata low level format
sealt edasi garantii abix
87 |
praetor
20.07.2003 23:03:52
No mul nüüd IBM masinas ja keerleb siiamaani normaalselt. Samas appiii kui kuumaks ketas läheb .. peaks mingi lisajahutuse panema talle. Ja häälekas on ta ka.. Quantumist üle isegi... Varsti peab ikka Seagate-laksu ära ostma.
195 |
Rooma
21.07.2003 09:01:35
pl1600 kirjutas: |
ääää...
sealt edasi garantii abix |
Jah, vaatasin, kohe kui ta esimest korda mul sellist pulli hakkas tegema.
Õnneks jõudsin sealt andmed ära kopeerida, praeguseks on ta täitsa õhtal, aitab ainult garantii.
15 |
Synergy
28.07.2003 14:07:12
Hmm...aga kas ta võib ka m6nest muust põhjusest kolksuda ? Et kehvasti kinnitatud jne. Mul mingi 20 Gb Fujitsu jura, aga asi ca 3a korras olnud. Pool aastat tagasi tegi ca 3päeva iga tunni tagant kolkse aga asi kadus ära ja töötab laitmatult siiani. On põhjust muretsemiseks ?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
