sakunne
20.07.2008 13:18:03
Viiruste levik: Skype vs MSN |
Kumma kaudu on viiruste leviku tõenäosus suurem ja millsed tõrjevahendid kummagi kasutuses on
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Marduuhin
108 |
sakunne
20.07.2008 14:08:01
Mis see on siis
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=336119&highlight=skype
| Marduuhin kirjutas: |
| Täiesti võimatu on saada, kui sa suvalisi faile ja linke ei näpi. |
Pealegi, mis on suvaline? Nt. tuleb mail:
Subj: Nicole Kidman loses baby in miscarriage
Body: Tobey Maguire breaks 2 bones in leg after freak hit and run
ja mingi link
Lingile klikates avaneb muuvi aken ja algab allalaadimine - ma pole viicinud oodata, kuni see lõpeb ja mis siis juhtub - minu viirusetõrje (Avast) kukub enne kisama.
AGA: ma luban, et proovin ära - mul tuleb varsti 'format C:' ja enne seda proovin
69 |
FurattoShutsuryoku
20.07.2008 14:12:27
see oligi suva fail
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
d3t
20.07.2008 14:24:56
Nagu tõesi, kui sa igast saasta ei näpi siis 99% et sa viirust ei saa. Pole üle aasta ühtegi viirust kohanud, tihendist täitsa piisab. Nalja pärast olen ka ära skanninud oma arvuti nii F-secure kui ka Symanteci ja TrendMicro viirusetõrjega lisaks Nod32. Ei midagi, tühi. Ning kui sa Macis oled siis polegi viiruseid nagu näha. Msnis on ainult mingi lahe asi, et klikid linki, siis see kuvab sulle et pead parooli ja värgi sisestama ning siis saad vaadata midagi. Tulemus on see et sinu konto saadab reklaami kui sa offline teistele. Halb lugu on selles, et väga paljud heausklikult sisestavadki oma paroolid ja asjad, ning phising filter neid lehti ei tuvasta.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
FurattoShutsuryoku
20.07.2008 14:35:17
kaldun arvama et skype siiski ohutum sest kui seal mingi probleem on siis tehakse see vähemalt kiiresti korda.
skype listis umbes 200 inimest ja probleemi ei ole, msn i listis alla 20 ja nendest kolmelt tuleb seda reklami spämmi pidevalt, pool aastat juba.
36 |
d3t
20.07.2008 16:32:57
Erasmus, no siis krt küll suud peas ei ole või? Ütle neile et oma msni parooli ära vahetaksid ja arvuti viirustest puhastaksid
72 |
HacaX
20.07.2008 17:59:21
Peab eelkõnelejatega nõustuma: massiivne enamus IMide kaudu levimistest on tingitud mitte tarkvara puukide, vaid kasutajate naiivsuse tõttu. Sellest on "keskmine" kasutaja viimaks aru saanud, et kui meiliboksi mingi suvaline meil kolksatab siis seda lahti ei võta ja kui juhtubki lahti tulema siis kindlasti ühelgi postis oleval lingil/manusel ei kliki, aga IMi kaudu tulevaid linke klõpsitakse ilma silmagi pilgutamata ikka nii kuis jõutakse. Kasutajad peaksid endile pähe taguma (või, et mälu mitte raisata, kollase märkmepaberi peale kirja panema ning paberi enda nähtava koha peale torkama, ideaalseim oleks näiteks otse keset monitori ekraani ) et kui semudele mingit lahedat linki jagatakse siis pannakse kasvõi minimaalne omapoolne kommentaar/märge juurde, nii näeb teine koheselt et tegu oma jope saadetud lingiga mida võib rahus järgida, ilma kommentaaride viitest aga hoiaks eemale.
Aga teemaalgataja küsimuse juurde tagasi tulles: Skype peaks tõesti turvalisem olema. Põhjus väga lihtne: kasutajaid vähem, seega ka vähem motivatsiooni pahalasi selle IMi jaoks kohandada ja/või turvaauke otsida mida exploitida saaks. Kui mälu alt ei vea siis on Skype´il vaid paar üksikut suuremat auku leitud, MSN & Co´l peaks neid märgatavalt rohkem teada olema.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
sakunne
22.07.2008 13:03:47
Aga - muusikat ja filme vaadates ning telefoniga rääkides jookseb alla/edasi-tqagasi stream - kas sinna sisse ei anna peita mingit viirust - peaks saama küll
69 |
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
sakunne
22.07.2008 19:09:14
| ndk kirjutas: |
| Kaaperdada on võimalik. Iseasi, mida selle asemele edastamiseks panna saab. |
Pildi sisse annab sokutadada igast sodi, muuvi sisse ehk ka ka, küllap saadakse ka sterami sisse midagi monteerida
69 |
HacaX
22.07.2008 20:29:57
Ja siis? Ei pildi ega muuvi andmestik ole käivitatav, igasugune "sissesokutama" oleks seega rakendusepõhine, s.t. toimiks ainult mingi kindla programmi puhul millel on puuk mis võimaldab tollel külgepoogitud datal käima minna (mitte ei käituks nii nagu keskmine pleier käitub - loeb ootamatud andmed vigaseks kaadriks, viskab nad minema ja kasutajale näitab korra tuksis pilti).
Sobivaid buffer overflowsid on küll aegade jooksul terve posu leitud, aga nagu öeldud - nende mõju piirdub ühe/paari programmiga, teisi jätavad nad külmaks. Suurim sellesse klassi jääv kala IIRC oli too WMF graafikaformaadi puuk mis mõjutab enamvähem kõiki veidigi modernsemaid Winni versiooni ning kuna tegu on opsüsteemi osa probleemiga siis sobib iga rakendus mis WMFi sööma nõustub.
22 |
mightythor
25.07.2008 13:05:03
| HacaX kirjutas: |
Sobivaid buffer overflowsid on küll aegade jooksul terve posu leitud, aga nagu öeldud - nende mõju piirdub ühe/paari programmiga, teisi jätavad nad külmaks. Suurim sellesse klassi jääv kala IIRC oli too WMF graafikaformaadi puuk mis mõjutab enamvähem kõiki veidigi modernsemaid Winni versiooni ning kuna tegu on opsüsteemi osa probleemiga siis sobib iga rakendus mis WMFi sööma nõustub. |
kas siin aitab Data Execution Protection'i lubamine(ning kui hästi see töötab), sest see peaks vist kerneli tasemel hoidma programmi ning andmete data muutmälus lahus? Ning kas sedasorti ründeid, kus programm täidab andmete koodi programmiosa koodi pähe nimetataksegi puhvri ületäitumiseks?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
27.07.2008 20:32:58
Wiki: Buffer overflow
Wiki: Data Execution Prevention
