urri
16.07.2008 19:01:32
ühendus Kuusalu mastiga näib just halvenevat... kui päevi tagasi sain aparaadi liigutamisega päevasel ajal kiiruseks 1300
siis täna ja paaril eelneval päeval üle 400 ei küündi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
haldz
16.07.2008 20:14:55
| urri kirjutas: |
siis täna ja paaril eelneval päeval üle 400 ei küündi |
Kasuta mis kätte saad, eks oleneb kasutajatest ja ilmast nagu korduvalt öeldud
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
cronstein
18.07.2008 12:25:12
Vändras on asi (minu poolt vaadates) ikka väga käest läinud. Kui eelmisel aastal sai 500 kbs vabalt, siis nüü on hea kui üldse ühendab. Ühendus tekib ning katkeb ning signaali tugevus on väga nõrk. "Puud on lehte läinud" versioon vist antud fenomeni väga ei selgita, sest puud olid lehes ka möödunud suvel. Asukohaks suvekodu Orikülas Vändra maakonnas.
Seadmeks on see vanem mobiilne seade, mis igal pool mujal Eestis ideaalselt töötanud on (autoantenniga). Antenni asendi muutus ning sellega mööda krunti ringijalutamine palju ei aidanud. Ise kahtlustan, et ehk on probleem selles, et seade valib mingil kummalisel põhjusel kaugema masti. Ning ehk ripub selle küljes kangekaelselt edasi. Aga seda ma vist ise kuidagi kontrollida ei saagi, mis mastiga parasjagu tegemist.
Positiivne on see, et EMT GPRS on antud piirkonnas oluliselt paema leviga kui varem. Nüüd saab juba peaaegu 100 kbs ühenduse kenasti mobiiliga kätte. Kõu-st on natuke kahju - nende idee oli väga hea. Aga ilmselt tuleb ikkagi EMT peale ümber lülitada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Silwer
18.07.2008 12:47:45
| Helista Televõrku ja uuri milles asi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pinnawaatluz
18.07.2008 14:11:45
@cronstein
oriküla kipub juba jääma sinna kanti, kus oleks vaja korralikumat autoantenni kui see, mis nad pakuvad "by default" või veel parem oleks panna mingi suundantenn. kui kaarti vaadata, siis kaugema masti varianti seal ei usu eriti. mis data rate control graafik levi kohta näitab (juhul, kui selle vanema seadmega selline asi üldse kaasas on)?
ise endiselt kõuga rahul
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
SibulonHEA
19.07.2008 09:48:14
Kas selle uue lauaseadmega on kiirused ka paremad või samad mis vana lauaseadmega?
_________________ Täielik Noob. |
Scart
19.07.2008 11:09:53
Kui aus olla, siis hakkab vaikselt nendest pagana softikaladest siiber saama USB seadmega seoses. Originaalsofti ühenduseks kasutada ei saa, sest see crashib ja ei ühenda end tagasi, seega kasutan Vista dial-upi. Peale restarti pean iga kord softi maha laskma, seade välja, soft uuesti peale ja 50/50, et hakkab tööle - kui uue ketta formati võimalust ei paku, polnud reinstallist kasu (searching for service - bugi. Siin ka enne mainitud). Kui vahepeal on vaja kontrollida levi tugevust originaalsoftiga, siis valmistan end enamasti ette nii pooleks tunniks ajutonksuks, sest peale kontrollimist on lihtsalt nett mittetöötav, taob ette Televõrgu tehnilise toe lehte ja igale poole mujale on "destination not reachable" ja ongi pidu läbi. Restardi end pooleks ja installi end katki, et asi uuesti tööle hakkaks.
Ma ei tea, kumb meist loll on - kas mina või soft aga üks meist on kindlasti. Ahjaa: peale sellist jebimist alati esimene ühendus ei tööta, püsib üleval niikaua, et skaibid ja irtsud ja mõsõnid ühenduvad ja siis kukub maha.
101 |
SibulonHEA
19.07.2008 12:23:34
| SibulonHEA kirjutas: |
| Kas selle uue lauaseadmega on kiirused ka paremad või samad mis vana lauaseadmega? |
tahaks küsida ka mis upload on?
ja mis ping on mängudes on.
Silwer
19.07.2008 12:57:40
Uus koduseade on samuti Rev A tehnoloogiaga ja seega on need tulemused umbes samad nagu "pinnawaatluz" poolt postitatud Speedtest tulemusel.
* Muidugi täpsed kiiruste suurused olenevad ka suuresti sellest kui palju aktiivseid Kõu kasutajaid on hetkel sinu piirkonnas.
SibulonHEA
19.07.2008 13:33:02
| pinnawaatluz kirjutas: |
@cronstein
Assa raisk. See on uue seadmega onju? Ping 85 ja 2,5mbit? vauu
Vanaseadmega mul
prtv
19.07.2008 14:27:34
Siin Haapsalu küljeall (10km) on lood nutused.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
mks
19.07.2008 14:53:46
miskipärast ei suutnud vääna jõesuus mõned päevad tagasi üldse mingit korralikku ühendust üles saada... ära ühendas, aga ping neti.ee vastas keskmiselt 5000-6000ms ja google keeldus üldse vastamast
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Scart
19.07.2008 16:57:26
| Need kiirused on nii kõikuvad vastavalt ilmale ja kasutajate arvule, et igasugu kiirusetestid ei näita eriti midagi.
101 |
SibulonHEA
19.07.2008 17:47:19
| gan3b kirjutas: |
See on uue seadmega või vanaga?
Ma olen ka Haapsalu lähedal ja tulemused on sellised
prtv
19.07.2008 17:51:15
Nüüd siis toas tehtud siis.
Rev.A seade.
_________________ |
73 |
SibulonHEA
19.07.2008 17:52:43
See on see uus jah?
prtv
19.07.2008 18:02:51
| See on see uus jah? |
Ikka jah. CNU-680
_________________ |
73 |
SibulonHEA
19.07.2008 18:11:14
Aga kuidas see uus seade on
Axesstel MV410
on see hea?
walwur
19.07.2008 19:05:00
| SibulonHEA, Ärme seda mulli nüüd liiga suureks aja,eks iga uuem toode ole parem/võimsam,kuid vaevalt see hetkel sinu tugijaama piirkonnas paremini toimib kui präägune seade.Olen oma rev.0 seadmega saanud ka selliseid tulemusi nagu siin kasutajad uuemate aparaatidega.Võibolla uuemad suhtelevad arvutiga vähe viisakamalt,kellelgi siin olid mured seoses softi jms.Ikkagi sõltub see kasutajatest ja kui palju keegi torrenti näpib.Nii et kas ikka annab kiirust juurde?Vb on parema leviga kui rev0 ja seega loogiline ju et megabitid tõusevad,kuid seda suudab ka rev0 koos korraliku antenniga.Lihtsalt rev A parameetrid ja näitajad on paremad.Igatahes,targemad parandagu/lisagu.
92 |
pinnawaatluz
19.07.2008 19:44:31
ehk on keegi oma vana rev. 0 seadme rev. a vastu välja vahetanud ja oskab asja lähemalt pajatada kuidas tal reaalsuses olukord muutus või ei muutunud. niipalju siiski ütleks, et ega rev. a imesid küll ei tee kui levi kehva või tugijaam ülekoormatud. cnu-680 ringi liikudes olen täheldanud, et misiganes 6+ km tugijaamast default kõu antennijulka kasutades teeb asja enamjaolt nutuseks küll. imho.. juttu, kuidas selle jullaga "tagatakse interneti teenus 15 kilomeetri raadiuses tugijaamast" ei maksaks väga kullana võtta. ühendus on sedasi katkendlik ja kiirused enamasti väiksed. kui paremat tahta, siis tuleb kindlasti parem antenn võtta. muidu võibki kehva kiiruse pärast halama jääda.
Scart
19.07.2008 19:48:47
| No peamine vahe võrreldes sarvikut USB-jullaga on just pingis. Testiks panin USB seadmele taha selle kaasa müüdud 200 kroonise autoantenni ja sarvikule katusel oleva KÕU detsika antenni. Kiirus kilobaitides oli sama, aga ühel ping 40 ja teisel 340.
101 |
SibulonHEA
19.07.2008 20:23:13
| walwur kirjutas: |
| SibulonHEA, Ärme seda mulli nüüd liiga suureks aja,eks iga uuem toode ole parem/võimsam,kuid vaevalt see hetkel sinu tugijaama piirkonnas paremini toimib kui präägune seade.Olen oma rev.0 seadmega saanud ka selliseid tulemusi nagu siin kasutajad uuemate aparaatidega.Võibolla uuemad suhtelevad arvutiga vähe viisakamalt,kellelgi siin olid mured seoses softi jms.Ikkagi sõltub see kasutajatest ja kui palju keegi torrenti näpib.Nii et kas ikka annab kiirust juurde?Vb on parema leviga kui rev0 ja seega loogiline ju et megabitid tõusevad,kuid seda suudab ka rev0 koos korraliku antenniga.Lihtsalt rev A parameetrid ja näitajad on paremad.Igatahes,targemad parandagu/lisagu. |
Mulle meeldib see Rev A seade kuna olen mängur nimelt online mänge meeldib mängida nagu COD4 jne aga kahjuks Vana seadmega on ping lihtsalt kohutav 300+ millega ei ole võimalik mängida. Aga see uus seade sellel on ju palju normaalsem ping ja kiirus on ka parem ja tahaks nüüd teada mis selle keskmine ping on ja kas see väike USB seade sobib ka koduskasutamiseks.
pinnawaatluz
19.07.2008 20:42:23
| tahaks nüüd teada mis selle keskmine ping on ja kas see väike USB seade sobib ka koduskasutamiseks. |
keskmine ping on kuskil 85..120. loomulikult võib USB seadet kasutada kus iganes. kui vaja lan-ile välisühendust luua või siis wifi ruuterile järgi torgata, siis koduseadme abil saab neid asju lihtsamini (loe: lollikindlamalt) teostada. maksta tuleb selle lõbu eest aga 2X rohkem. erinevalt väikesest usb pulgast sarvikut põues kaasa ka ei tassi.
SibulonHEA
19.07.2008 20:47:09
keskmine ping on kuskil 85..120. loomulikult võib USB seadet kasutada kus iganes. kui vaja lan-ile välisühendust luua või siis wifi ruuterile järgi torgata, siis koduseadme abil saab neid asju lihtsamini (loe: lollikindlamalt) teostada. maksta tuleb selle lõbu eest aga 2X rohkem. erinevalt väikesest usb pulgast sarvikut põues kaasa ka ei tassi. |
Ruuterit ei taha kasutada mõttetu junn. Aga kas on mõttekam osta suur sarvilik või uus USB junn. Ja kas saab vahetada ka vana koduseadme USB junni vastu.
pinnawaatluz
19.07.2008 21:41:17
| Aga kas on mõttekam osta suur sarvilik või uus USB junn. Ja kas saab vahetada ka vana koduseadme USB junni vastu. |
Kui koduvõrku pole vaja, eks siis peadki ise vaatama, kas on vaja ringi tallata s.t. kasutada mobiilselt või piisab kopsiku asetamisest toanurka, ühtlasi enda valmidust selle viimase asjaolu eest +2000 eeku välja käima. Mingit kvalitatiivset (ühenduse mõttes) eelist sarvik USB variandi ees ei anna (puhtalt isiklik arvamus). Võib-olla vana tüüpi seadmetel oli mingi vahe, ei tea. EE minuteada neid vanu seadmeid uute vastu ei vaheta, vaevalt keegi teinegi.
