praegune kellaaeg 17.05.2026 13:55:19
asjameez
10.07.2008 10:48:08
| kännuämmelg kirjutas: |
| asjameez kirjutas: |
| ..On mõtet üldse parandusse viia kui garantii läbi? Või mõttekas varuosadeks müüa? |
kogu see teema keerlebki selle ümber, et enamikule säästuHP-dest on aasta võrra garantiid pikendatud. Ehk kui Sa ostsid läpaka 2006 september, garantii kehtis kuni 2007 september ,siis taoliste hädadega võid teatavaid mudeleid garantiisse viia kuni 2008 september. Vahetatakse emaplaat, mis on samade sünnihädadega, mis seesolnu |
Selge, täna viin ta ServicenNETi ja vaatab mis teha annab. Pole minu läpakas vaid ema oma
guardv
15.07.2008 11:51:08
nja servicenet teenib siis paviljonidelt mõnusa kopika , aga ärge nüüd paviljone nii maha ka tehke Ordi ja ML arvutitega samapalju probleeme muideks! lihtsalt kuna paviljonide hind soodne siis on neid ka eestis massiliselt ostetud võrreldes teistega. ja pole ka tegemist 1a pillidega - HP ise tunnistas viga ja sellepärast neil garantiid ka pikenndati... see et paviljon teadlikult lollidelt raha ära võtmiseks tehtud on siis see loll jutt küll suhu tagasi. lihtsalt sünnivigadega emme mõttetult suure kella külge pandud siin foorumis!
kännuämmelg
15.07.2008 12:26:03
| guardv kirjutas: |
nja servicenet teenib siis paviljonidelt mõnusa kopika , aga ärge nüüd paviljone nii maha ka tehke Ordi ja ML arvutitega samapalju probleeme muideks! lihtsalt kuna paviljonide hind soodne siis on neid ka eestis massiliselt ostetud võrreldes teistega. ja pole ka tegemist 1a pillidega - HP ise tunnistas viga ja sellepärast neil garantiid ka pikenndati... see et paviljon teadlikult lollidelt raha ära võtmiseks tehtud on siis see loll jutt küll suhu tagasi. lihtsalt sünnivigadega emme mõttetult suure kella külge pandud siin foorumis! |
hp pikendas garantiid siis, kui neid mudeleid oli juba 2 aastat müüdud (grantii siis masinatel 1a) ja seda algselt ainult ameerika mandrile
Seega läks vaja ikka meeletus koguses õiendamisi/targutamisi, et lõpuks tõsine probleem omaks võtta. Ja sellega ka asi piirdub, sest probleemile ju tegelikult lahendust pole loodud- garantii korras topitakse sisse samade probleemidega platesid, rääkimata sarnaste sümptomitega müügis olevatest (ei julge arvata, et ka veel tootmises olevatest) masinatest.
Ma ei leia, et asi on mõttetult suure kella küljes.
Mis puutub kodumaistesse "tootjatesse", siis nendega on lihtne- masinaid tehakse üpris marginaalne kogus ning reeeglina tüüpvead piirduvad konkreetse sarjaga (teistel on juba teised hädad). Kui tõsised probleemid selguvad tootmise alul, on ju väikese inertsiga tootjatel lihtne jamast loobuda ning alustada mõne muu"superarvuti " kokkulappimist 8)
wiilweer
19.07.2008 14:06:35
Võtan ka siis sõna natuke selles teemas.
Endal siis HP DV2208ea.Kasutanud olen teda 1a, suhteliselt pidevalt kuna koolis teist vaja.Asjale olen teinud regulaarselt 3 kuu tagant tolmupuhastust ning asi siiamaani täiesti korralikult töödanudsülitasin kolm korda üle vasaku õla ).Ei tea kas ma olen nüüd siis see õnnelik inimene, kes sai endale enamvähem korraliku pavilioni?Olen ise ka kokku puutunud ühe DV6xxx seeriaga millel ei tulnud isegi mitte ühtegi piiksu aga emaplaat põles läbi.Aga jah, ma olen asjaga rahul(vähemalt siiamaani), kui läbi põleb miskit siis ostan vähe korralikuma raali mis peab kauem vastu.
Ainuke jama on see, et aku ei pea enam eriti palju vastu ning põhjakorpus läbi(aku kukub alt ära).Läppar eriti kuumaks ka ei lähe, natuke üle 50 on prose temp täiskoormusel ning aku on suht külm kah(käega peale pannes soe).
Rääkides üldse HP kvaliteedist siis ka teised äpparid põlevad läbi kui hoolduses ei käi , sõbral oli DELL mis peale aastat lõpetas koostöö .Aga tal garantii jooksis veel ning sai enda emaplaadi ära vahetatud.
kännuämmelg
19.07.2008 18:42:11
| eks nende hädiste masinate põhiprobleem olegi liigne temperatuur- kas siis tolmusest keskkonnast või pehmel alusel hoidmisest (õhutusavad kinni)
asjameez
23.07.2008 14:43:42
| Arvuti suri lambist laua peal ära kui keegi teda ei kasutanud. Käima pannes teeb ühe pika piiksu ja kaks lühikest. Nii palju kui ma seda teemat lugesin, on viga vist VGA's (GF 7200)?! Kas sellisel juhul vahetatakse terve mobo ära? Algas jama juba kuu aega tagasi wifi probleemidega. Kuna see saast üldse Ubuntut ei tunnistanud, siis ei saanud proovida ka, kas viga rauas või Windowsis. On mõtet üldse parandusse viia kui garantii läbi? Või mõttekas varuosadeks müüa? |
Öeldi et 8500.- läheb parandus maksma
kummimees
25.07.2008 08:59:37
HP Pavilion 6000 ei käivitu |
Tere kõigile. Oskab keegi nõu anda ,et mida vaadata või uurida ennem kui remonti asi viia. Ennist töötas isend laitmatult ja nüüd ei kõssugi. Proovisin akusid vahetada ikka kellagi.
Tänud vastajaile.
_________________ *HOMSEKS HOIA LEIBA, MITTE TÖÖD*
www.hv.ee/index.php?r=14612&m=1 |
25.07.2008 09:17:04
Võta - otsi "surevatest HP Paviljonidest" on suur-suur pikk tapeet-jutt olemas 8)
Ja kui remonti lähed, siis tehakse emaplaadi vahetus. Kui garantii, saad tasuta. Kui garantii läbi, laod a 5000 krooni letti.
Niipalju võib vihjata, et tüüpine mahapõlemispõhjs on "paksult tolmu täis arvuti" ja sellest tingituna "kõrge - väga kõrge kuumus" ja sellest tingituna "masin kutu".
Olen näinud muidu ka paari-kolme sellist masinat, mille emaplaat on remonditavaks osutunud. Kuid enamus emaplaatidest mitte. Praegugi uurin tuttava masina plaati - kui kastist on väljas, siis aeg-ajalt isegi töötab. Kui kastis painutada saab, siis enam ei tööta.
kummimees
25.07.2008 17:44:31
Tembid on suht normi piires....loodan
CPU 49
GPU 57
HDD 46
Üks asi ilmnes veel, et kui ilma akuta ja juhe järgi siis nupud võtavad mingi 3 sek. tulukesed põlema- ja kööga.
25.07.2008 19:16:38
| kummimees: See 3-4 sek. on nii öelda "kontroll-aeg" ja kuna teatud osa skeemist ei käivitu, siis lükatakse "masin kinni". Usun, et tena isegi, mis skeemist lahti on - kuid väga väike on %, et seda asja trükkplaadi külge taas kinni saada. Ja kui saabki, siis on üsna sur tõenäosus, et see viga võib varsti uuesti korduda.
Marie
25.07.2008 22:40:53
| kummimees kirjutas: |
CPU 49
GPU 57
HDD 46
Üks asi ilmnes veel, et kui ilma akuta ja juhe järgi siis nupud võtavad mingi 3 sek. tulukesed põlema- ja kööga. |
Kui ta sul käima ei lähe kust sa siis temperatuuri tead, tegu on inteli või AMD masinaga
kummimees
25.07.2008 23:21:34
| Marie kirjutas: |
CPU 49
GPU 57
HDD 46
Kui ta sul käima ei lähe kust sa siis temperatuuri tead, tegu on inteli või AMD masinaga |
AMD ja sai eelnevalt desktopi printscreen tehtud ja teise arvutisse saadedud (Everest näitas pidevalt)
Marie
25.07.2008 23:42:07
| eks nende hädiste masinate põhiprobleem olegi liigne temperatuur- kas siis tolmusest keskkonnast või pehmel alusel hoidmisest (õhutusavad kinni) |
See on nii ja naa ehk tegelikult pole see täielik tõde, pigem kaotab jahutuse soojatoru osaliselt oma töövõime ega kanna soojust protsessori juurest radiaatorini, pool torust on kõrvetavalt kuum, aga radiaatori poolne ots on jahe, radikas ise ka jahe, isegi siis kui vent seisab, teisel isendil oli kenasti radikas ka kuum ja jahutus toimis kenasti, ei tea kas neid jahutusi ka kusagilt eraldi osta saab
Marie
25.07.2008 23:49:08
| .... mida vaadata või uurida ennem kui remonti asi viia. Ennist töötas isend laitmatult ja nüüd ei kõssugi. Proovisin akusid vahetada ikka kellagi. .. |
aga võrgu voolu pealt, käivitus nuppu vajutades ei lähe see põlema või mõni muu tuluke mis näitaks, et vool olemas
kummimees
25.07.2008 23:55:14
| Marie kirjutas: |
aga võrgu voolu pealt, käivitus nuppu vajutades ei lähe see põlema või mõni muu tuluke mis näitaks, et vool olemas |
Adapteri otsik külepealt sisse surudes läheb sinine tuluke kumama, et voot on sees aga poweri nuppu painates ei juhtu mitte midagi... juhtus siis 3sekki kui aku ära oli.
Marie
26.07.2008 00:02:42
Adapteri otsik küljepealt sisse surudes läheb sinine tuluke kumama, et voot on sees aga poweri nuppu painates ei juhtu mitte midagi... juhtus siis 3sekki kui aku ära oli. |
Akut pole vast mõtet järel hoida, ma jätaks vast kauemaks ilma igasuguse vooluta kui see 3 sek, ja kui natukegi elumärki annab sisselulitamisel alustaks kohe F10 nupu toksimist, et BIOSele ligi pääseda.
kännuämmelg
26.07.2008 08:28:53
kui soojusülekanne puuduks , kuumeneks üle ka protsessor.. paraku on probleem ainult põhjasillas (või vähemalt nii väitis mingi überspetsialist HP foorumis), ehk siis selle lahtikuumenemises. tema väide oli selline, et plate konstruktsioon on vale, mis ei paku põhjasillale piisavalt jahutust ja selle kohapeal läheb kuumus nii suureks, et jalad tulevad prose poolses servas lahti.
Lisaks pole oma vahendatud läpakate juures ühelgi jahutust vahetatud
26.07.2008 09:38:40
Marie: Pole mõtet vaeva näha selle BIOS-i minekuga, kuna ta sinna nagunii ei saa ju minna, kuna emaplaadi kontrollskeem ei lülita ju emaplaati töölegi 8)
kummimees: Tüüpiline AMD-de masinate suremine. Aga inimesed on ikka huvitavad - see viga on teada juba ei tea mitu aastat, aga ikka ostetakse lolli peaga sedasama - kiirelt - väga kiirelt termosurma surevat HP-seeriat.
Aga nagu vihjasin - sellise käitumise korral on olemas teatav viga, mis on aeg-ajalt isegi lapitav. Kuigi see viga võib ka pärast lappimist üsna kiirelt korduma hakata.
26.07.2008 09:52:23
kännuämmelg: Muide - see jutt "komponentide lahtisulamisest" on täiesti õige. Mul on praegu uurimisel ja katsetamisel selline DV 6000-e AMD, millel on protsessori "põhi" trükkplaadi küljest lahti kuumenenud. Ühtpidi plaati väänates - asi töötab OK, teistpidi väänates kaob prosaga ühendus.
Marie: Sinu teooria on täiesti vale. Asi pole üleüldse mitte selles, kas ventikas käib ringi või mitte. Asi on hoopis selles, et ventilatsioonitunnel on sellise ehitusega, mis väga lihtsalt ja kiirelt ummistub. Ja siis uhab ventilaator sade kuuma õhku mööda läpparit ringi, mitte ei suru õhku masinast välja. Kuumutades sellega masinas olevat temperatuuri järjest kõrgemale.
Tulemused antud tüübi korral siis:
- prosa temp. nii 100-120 kraadi, kõvaketta temperatuur nii 60-70 kraadi jne, jne...
Näiteks see, mida praegu torgin ja millel kuumusega protsessoripõhi on lahti sulanud, on liigsest temperatuurist kutu ka nii HDD kui aku.
Ning ülekuumenemise põhjus: Looma-armastajad inimesed, kellel mitu kass ja mitu koera. Masina ventilatsioon oli täiesti umbes tolmu ja kassikarvadest. Tuulekanalis oli paks tolmu- ja karvavaip, kõik avad olid nii umbes, kui olla said.
bigmarx
26.07.2008 10:08:31
| tahanteada kirjutas: |
Aga nagu vihjasin - sellise käitumise korral on olemas teatav viga, mis on aeg-ajalt isegi lapitav. Kuigi see viga võib ka pärast lappimist üsna kiirelt korduma hakata. |
On see nii suur saladus, et siin rääkid ei saa? Paned mulle veidi pikema jutu sellest privasse?
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
Marie
26.07.2008 13:23:47
... Marie: Sinu teooria on täiesti vale. Asi pole üleüldse mitte selles, kas ventikas käib ringi või mitte. Asi on hoopis selles, et ventilatsioonitunnel on sellise ehitusega, mis väga lihtsalt ja kiirelt ummistub. Ja siis uhab ventilaator sade kuuma õhku mööda läpparit ringi, mitte ei suru õhku masinast välja. Kuumutades sellega masinas olevat temperatuuri järjest kõrgemale.
Ning ülekuumenemise põhjus: Looma-armastajad inimesed, kellel mitu kass ja mitu koera. Masina ventilatsioon oli täiesti umbes tolmu ja kassikarvadest. Tuulekanalis oli paks tolmu- ja karvavaip, kõik avad olid nii umbes, kui olla said. |
Ma ei väida vaid tegemist on tõestatud asjaga, radikas on seestpoolt puhtaks tehtud sülearvuti pilbasteks lammutatud ja siis lahtiselt käima pandud, et kõikidele komponentidele ligi pääseb, kuumatoru on omadega õhtal ja otsin kust uut jahutust saab või kuidas seda taastada, seal vist test vesi sees, nii-et teoreetiliselt peaks kuumatoru taastatav olema
26.07.2008 15:28:14
Marie: No lahtiselt Sa küll midagi teada ei saa 8) Selleks on vaja teada natuke tuulekanali ning ventilatsiooni tööpõhimõtet. See turbiinventilaator "tirib" sooja õhu ja surub selle jõuga arvutist välja. Kogu lugu. Ja kui ventilatsiooniava on umbes, siis see turbiinventilaator surub oma toore jõuga selle kuuma õhu masinasse tagasi. Kuumenev õhk + juba niigi juba juba kuum õhk = veel kuumem õhk.
Teiseks: Nüüd vaata hoolega seda kostruktsiooni selle vaatenurga alt, et mispidi on skeemis "kivid-protsessorid" mida jahutatakse. Detalid on ju "Pea Alaspidi" ning kuumenev (väga kuum) radiaator jääb omakorda detailide alla.
Siit karm värk: Kuumenev õhk kerkib ülespoole ja kuumutab omakorda uuesti neid detaile, mida on tarvis jahutada. Siit siis tulemus, kas miski kõrbeb selles "saunakuumuses" ise läbi, või väändub trükkplaat kõveraks, mille tulemusena detailid enam trükkplaadiga ühendust ei anna.
Kui ikka ei usu - tee väike katse. Mine sauna, kus on 100 kraadi. On tore olla saunalaval. Nüüd pane saunauks nii kinni, et saunast välja ei pääse. Ja temperatuur aja 200-300 kraadi peale. Vaata, kaua vastu pead. Eri ei pea - aga pisikestelt, õrnadelt mikrodetailidelt nõutakse küll, et nad peavad, lubatust mitu x kõrgema, temperatuuriga ellu jääma. No ikka ei jää küll.
kännuämmelg
26.07.2008 16:06:19
| Marie, ehk onSulle siis sattunud mingi kummaline isend, millel temperatuurikandur seest välja auranud. Ainult dest vett ei usu, et on.. selle aurustumine on liialt kõrgel temperatuuril, et asjast mingit tolku oleks.. aga mine isahane tea..
dsg
26.07.2008 18:55:00
| Täna helistati ,et võin oma pv63xx järgi minna emaplaadi vahetus oli olnud.
Marie
26.07.2008 23:18:35
Teiseks: Nüüd vaata hoolega seda konstruktsiooni selle vaatenurga alt, et mispidi on skeemis "kivid-protsessorid" mida jahutatakse. Detalid on ju "Pea Alaspidi" ning kuumenev (väga kuum) radiaator jääb omakorda detailide alla.
Kui ikka ei usu - tee väike katse. Mine sauna, kus on 100 kraadi. On tore olla saunalaval. Nüüd pane saunauks nii kinni, et saunast välja ei pääse. Ja temperatuur aja 200-300 kraadi peale. Vaata, kaua vastu pead. Eri ei pea - aga pisikestelt, õrnadelt mikrodetailidelt nõutakse küll, et nad peavad, lubatust mitu x kõrgema, temperatuuriga ellu jääma. No ikka ei jää küll. |
Ma ei saa aru kuidas üks inimene nii mõistmatu on, mul on olemas kaks täpselt ühesugust sülearvutit, kõik detailid omavahel vahetatavad, kui ma jahutuse ära vahetan siis töötab ka teine arvuti ideaalselt, sa ei tea vist arvuti ehitusest minust küll enam, arvuti jahutus on sinu jaoks küll tume maa, koolis olid sa füüsikas väga keskpärane, arvuti overclocking teema sind eriti ei huvita, kõik see on jahutuse teemaga seotud (seisva ventilaatoriga peab olema töötava arvuti protsessori radiaator kuum on midagi vastu väita), ja veel, nagu siin teemas korduvalt sa ise oled rõhutanud on HP odava otsa sülearvutid lollide käest raha ära võtmiseks, eriti käib see remondi kohta pele garantii möödumist, emaplaat läbi, maksa 7,5k ja mõni lähebki liimile, mõnikord võibolla tõesti on ka suurest kuumusest emaplaadilt midagi lahti sulanud ja emaplaat pannakse uus, aga enamikel juhtudel asendatakse jahutus uuega ja pannakse 7k puhast kasu firma tuludesse, või nii nagu siin püüti väita, emaplaat vahetati välja aga jahutust küll mitte, kas arvuti parandusest tulnud igat sülearvutit kukud kohe juppideks lammutama, vaevalt, eriti veel sellises mahus, et jahutusele ligi pääseda ja eelmisel jahutusel olid salamärgid koos autogrammiga peal, et tead täpselt, et jahutus vahetamata, muidugi need sülearvutid millel sa ise emaplaadi ära vahetasid ja jahutuse vahetamata jätsid, oli neil pikka iga
Heat pipe
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a3/Heat_Pipe_Mechanism.png
