uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti kärssas läbi? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Marie
Marie
sõnum 17.07.2008 19:29:07 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
............ Kuna mul endal on kah 300W toitekas olemas, siis mõtlesin, et panen selle järgi aga kui ma nüüd vaatan, siis kui võtta selle arvuti toitekas, siis sellel on selle suure ja pika emaplaadi juhtme kõrval ka üks natuke väiksem juhe, mis käib sinna samasse ülesse selle ATX Power'i kõrvale vms.
See oli ka vist mingi P4 lisa toite pistik, vaatasin , et mu vanemal codel selline täitsa olemas ja kindlasti peaks see ühendatud olema, nii-et su 300W code sellele emaplaadile ei sobi, arvatavasti on selle emaplaadi margiks Chaintech 9VIF (ES-675M)
Dude .
sõnum 17.07.2008 19:49:29 vasta tsitaadiga
No kui ma arvuti tööle panen, siis hakkab toiteploki ja protsessori vendikas igatahes tööle. Mis tähendab, et nagu töötab toiteplokk ikkagist ?
TALUSILDID
Marie
Marie
sõnum 17.07.2008 19:57:57 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Kummal, endise või sinu toiteplokiga, või hakkasid ventilaatorid mõlema toiteplokiga tööle, ja see P4 vanatüübi lisatoit pistik on sellegi poolest vajalik, ju siis osa emaplaadi vooluahelatest sai selle kaudu voolu
Dude .
sõnum 17.07.2008 19:59:43 vasta tsitaadiga
Mõlemaga. Aga ainult vanaga piiksub.
TALUSILDID
Marie
Marie
sõnum 17.07.2008 20:05:58 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
siis pane vana toiteplokk tagasi ja otsi viga mujalt ( korja mälud maha ja vaata mis teeb, patarei emaplaadilt, video jne. ..... )
Dude .
sõnum 17.07.2008 20:06:55 vasta tsitaadiga
No pidev piiksumine pidavat olema, siis kui toiteplokk on vigane, et kas on mõtet tagasi panna?
TALUSILDID
Marie
Marie
sõnum 17.07.2008 20:12:55 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
emaplaat ei tea toiteploki korrasolekust midagi, ega anna selle kohta mingit veadeadet piiksude abil, kui vendid lähevad tööle siis järelikult on veel toiteplokk eluvõimeline ja vead võivad alles toiteplokki nõrkusest avalduda kui arvuti käima saadakse ja siis ebastabiilselt tööle hakkab, teeb näiteks arvuti taaskäivituse, praegu aga ei saa emaplaat vajalikele osadele sinu toiteplokika voolu ning seetõttu ei tulegi veasignaale piiksude näol,
Dude .
sõnum 17.07.2008 20:26:13 vasta tsitaadiga
Igatahes, mida ma siis nüüd teen. Võtan mälun pealt maha ja vaatan, mis teeb? Et mis ta siis tegema üldse peaks?
TALUSILDID
agamina
sõnum 17.07.2008 20:37:51 vasta tsitaadiga
Minul oli samade sümptomite juures probleemiks mälud. Lihtsalt võtsin pesast välja ja panin uuesti sisse. Pane ükshaaval - kui esimesega piiksub edasi siis võta välja ja pane teine. Mul oli arvutis 2x512 ja 2x256 - üks 256 oli läbi.
Marie
Marie
sõnum 17.07.2008 20:39:14 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
mingid piiksud peaks olema, kui teistsugused kui praegu järelikult mälude viga pole, siis mälud tagasi ja videokaard välja ja kuulad kas arvuti piiksud muutuvad, kui ei siis ka see korras ja nii edasi
Esimese hooga muidugi soovitaks patarei emaplaadilt eemaldada ja selle tegevusega emaplaadi BIOS vaike seadesse viia, muidugi ka videokaart pesast välja võtta, pesa pintsliga tolmust puhastada ja tagasi, arvutit puhastatakse kodus tolmuimejaga ja koolis joonistamiseks kasutatava pintsli abil millega kohtadest kuhu tolmuimeja otsikuga piisavalt lähedale ei saa tolmu lendu saaks pühkida
agamina
sõnum 17.07.2008 20:42:21 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Dude . kirjutas:
Tolmuimejaga võid mõnest jumperist ilma jääda - ainuke lahendus ikka suruõhk. Ise kaotasin laptopil A nupu ära kui naine tolmukaga üle lasi - õnneks sain tolmukotist kätte (mitte et arvuti = klaviatuur kuid põhimõte seegi)
Marie
Marie
sõnum 17.07.2008 20:50:14 vasta tsitaadiga
agamina kirjutas:
Siis polnud ka sellest jumperist midagi kasu kui tolmuimeja selle ära suutis tõmmata, lisaks ei panna tolmuimeja otsikut vastu arvuti pinda vaid selle otsas peaks olema hari või on arvuti detailist natuke eemal, tolmu keerutad detaililt pintsliga lahti, suruõhuga ajad ainult toa tolmu täis, ......... , õues võid ju suruõhuga eksperimenteerida.
agamina
sõnum 17.07.2008 21:07:38 vasta tsitaadiga
Siit leiad koodid muidu erinevatele biossidele - kahjuks on Phoenixi oma kõige segasem icon_razz.gif http://www.computerhope.com/beep.htm#08
Siin ka teine link - kus veits paremini http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
Marie kirjutas:
agamina kirjutas:
No tegelikult on tolmuimejaga arvuti puhastamine lihtsalt ohtlik tegevust kuna tolmuliikumine seal samas otsikus põhjustab staatilist elektrit. See, et suruõhuga satub tolmu tuppa on paratamatus ja kui ei saa seda lubada, siis tuleb arvuti viia hooldusesse, kus see suruõhuga ära puhastatakse.
Marie
Marie
sõnum 17.07.2008 21:21:30 vasta tsitaadiga
agamina kirjutas:
........... tegelikult on tolmuimejaga arvuti puhastamine lihtsalt ohtlik tegevust kuna tolmuliikumine seal samas otsikus põhjustab staatilist elektrit. See, et suruõhuga satub tolmu tuppa on paratamatus ja kui ei saa seda lubada, siis tuleb arvuti viia hooldusesse, kus see suruõhuga ära puhastatakse.
Siin teemas kukkus just vastupidi välja, suruõhuga arvuti puhastamise järel langes arvuti rivist välja, mingit staatilist elektrit tolmuimejaga puhastamine ei tekita kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud, pingeall arvuti puhastamine on kõikidel puhastus viisidel ohtlik nii oma tervisele kui arvutile.
Töö juures kasutan kogu aeg tolmu eemaldamiseks suruõhku (vastavas tolmu äratõmbe kambris), kõik mis vähegi on võimalik on maandatud kuid staatilist elektrit saan sellegi poolest mõnelt osalt, nii et kujutlus nagu suruõhuga puhastamine ei tekitaks staatilist elektrit on vale
agamina
sõnum 17.07.2008 21:24:37 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
agamina kirjutas:
Töö juures kasutan kogu aeg tolmu eemaldamiseks õhku (vastavas tolmu äratõmbe kambris), kõik mis vähegi on võimalik on maandatud kuid staatilist elektrit saan sellegi poolest mõnelt osalt, nii et kujutlus nagu suruõhuga puhastamine ei tekitaks staatilist elektrit on vale
Keegi ei keela sul tolmuimejaga teha mida tahad, aga ära soovita seda varianti teistele. Arvan, et HinnaVaatluses leidub mõni hoolduses töötav isik, kes seda sulle saab kinnitada. Staatilise elektri tekkeks pole vaja elektrit. Tolmuimeja otsik on aga seoses tolmuliikumisega selle tekkeks parim koht. Kuid arvan, et praegune vaidlus ei aita Teema algatajat ning lõpetame selle.
Marie
Marie
sõnum 17.07.2008 21:32:19 vasta tsitaadiga
agamina kirjutas:
.... Keegi ei keela sul tolmuimejaga teha mida tahad, aga ära soovita seda varianti teistele. Arvan, et HinnaVaatluses leidub mõni hoolduses töötav isik, kes seda sulle saab kinnitada. Staatilise elektri tekkeks pole vaja elektrit. Tolmuimeja otsik on aga seoses tolmuliikumisega selle tekkeks parim koht. Kuid arvan, et praegune vaidlus ei aita Teema algatajat ning lõpetame selle.
Seda, et arvuti hoolduses arvuti võhikud töötavad pole mingi ime, töö on töö ja kui sellega ennast ära elatatakse siis tehakse ka seda, tööstuses ei hakka keegi tolmuimejaga jändama, selleks on spetsiaalsed äratõmbe kambrid kus suruõhuka kiirelt saad tolmu suvaliselt asalt kätte ja nagu mainisin suruõhk tekitab staatilist elektrit tolmu osakeste lenduemise näol või liigub tolm puhkudes teistsuguste elektri osakestega minema kui sealt ära imedes
erxx
erxx
sõnum 17.07.2008 21:36:05 vasta tsitaadiga
kui kolm piiksu siis on tavaliselt mäluga probleem, võta mälud välja ja kui ikka teeb kolm piiksu siis mälu tuksis ja kui mitu kaarti siis proovi ükshaaval.. vb mõni terve
Dude .
sõnum 17.07.2008 22:17:45 vasta tsitaadiga
* Probleem hakkas sellest, et üritasin mälusi panna ja võtsin oma vana mälu välja (ainult üks) ja üritasin ühte teist asemele panna, aga need ei läinud päris sisse, sest olid teise kujuga. Siis panin vana mälu tagasi ja puhastasin suruõhuga (küll, aga arvatavasti raputasin seda ballooni, mis kahjustas midagi).
* Lakkamatu piiksumine oli ja lugesin, et see viitab toiteplokile.
TALUSILDID
Marie
Marie
sõnum 19.07.2008 11:28:40 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Pigem lasid mälupesa läbi, nii-et see emaplaat on sellisel juhul prügimäe kaup, võiksid mälupesade ümbruses olevad vidinad üle vaadata kas mõni pole maha põlenud või mälupesas eneses ei leidu mõni pruunikam klemm ( mälude vahetamisega on ka endal üks emaplaat läbi läinud ja kõik oli tolmu süü, ei pühkinud eelnevalt mälupesad korralikult tolmust puhtaks)
Dude .
sõnum 19.07.2008 21:47:57 vasta tsitaadiga
Tänud, olig nii. Nii mäludel kui pesas on ära põlenud. Nii, et nüüd jääb küsimus:
* Mälu on küll läinud, aga tänapäeval on need nii odavad (see masin sööb tavalisi DDR'e kah veel), et selle võib uue osta. Aga mul on kaks pesa ja ainult üks on põlenud. Kas nüüd on terve emaplaat läbi või ainult üks pesa. Hetkel ei julge väga kohe uut sisse visata, äkki põletab emaplaat selle kah ära või midagi.
* Seoses toiteplokkidega. Ei tea nüüd mida teha, mõlemad annavad nagu piisavalt vooli, et protsessori vendikas tööle saada jms.
Esimene on vana ja sellest tuleb kärsa haisu. Ning tööle pannes teeb muudkui piiksub, viitades vist et toiteplokiga on midagi mäda.
Teine on uus, aga sellel kahjuks muudub see P4 ATX (kaks kollast, kaks musta) otsik vms.
TALUSILDID
sõnum 19.07.2008 22:02:17 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Coded on ennegi "õhku lennanud" ja niimoodi... et...
tuleb: Emaplaat, RAM, VGA... + toide ise "maha kanda"... icon_rolleyes.gif
EDIT:
Seega.... tundub: Et Toteplokk & RAM vajavad vahetust... icon_rolleyes.gif (Loodame, et nii pääsesid) icon_rolleyes.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0184
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Dude .
sõnum 19.07.2008 22:06:48 vasta tsitaadiga
No mul on kaks toiteplokki ikkagist, et üks on uus, aga sellel puudub see P4 juhe, et kas seda kokkuvõttes on ikkagi vaja või mitte.
TALUSILDID
sõnum 19.07.2008 22:08:06 vasta tsitaadiga
on küll vaja.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Dude .
sõnum 19.07.2008 22:11:31 vasta tsitaadiga
No siis peab otsima toiteplokki ja mälu.
TALUSILDID
Marie
Marie
sõnum 19.07.2008 22:15:14 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Teine on uus, aga sellel kahjuks puudub see P4 ATX (kaks kollast, kaks musta) otsik vms.
Mälu ei tarvitse läbi olla, kuigi mõned kõrvetus jäljed peal, emaplaat aga on omadega läbi, tavaliselt ei tööta peale ühe mälupesa läbilaskmist ka tema kõrval olev, uus või see teine toiteplokk ei sobi antud emaplaadile kuna sellel puudus see vanatüübi lisatoite pistik, nüüd pole sellel aga mingit tähtsust kuna vajad uut emaplaati
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti kärssas läbi? mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
