uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75  järgmine
Siim Sipelgas
Siim Sipelgas
sõnum 12.07.2008 18:33:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 69
sõnum 12.07.2008 19:32:30 vasta tsitaadiga
lightbluefox
sõnum 13.07.2008 12:37:30 vasta tsitaadiga
mis opsüs tal üldse on symbian ei ole, s60 v3? Või mingi muu?
ja kas sellele pole nokiatel olevat programmi, et saaks infrapuna abil telekat juhtida?
Ja veel...kas ei saaks kuidagi kellaaega kuvada pidevalt ekraanile screen saveriks nii nagu Nokiatel on?
softis
softis
sõnum 13.07.2008 13:25:42 vasta tsitaadiga
Raidomarek kirjutas:
Eee? Saab ju. Lülita ainult sisse kui sul ei näita.
Siim Sipelgas
Siim Sipelgas
sõnum 13.07.2008 20:58:22 vasta tsitaadiga
pimenduspildi alt valid "säästureziimi kell"
lightbluefox
sõnum 14.07.2008 17:20:08 vasta tsitaadiga
Kuidas kuularit valjemaks saab? Nii kehvasti kuuleb kui kutsub.
Siim Sipelgas
Siim Sipelgas
sõnum 14.07.2008 17:30:58 vasta tsitaadiga
vajuta telefoni külje peal olevat pluss klahvi helistamise ajal. võid kaaluda ka kuulariaugu puhastamist.
lightbluefox
sõnum 14.07.2008 18:46:21 vasta tsitaadiga
Plusi vajutamine ei tee midagi (niigi põhjas), tuleb välja et see on levinud probleem, tuleb tõmmata uued helifailid tleefonile.
Siim Sipelgas
Siim Sipelgas
sõnum 14.07.2008 18:47:58 vasta tsitaadiga
helifailid?
mõtled ikka softi uuendust?
lightbluefox
sõnum 14.07.2008 20:07:13 vasta tsitaadiga
soft on hoopis teine asi
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=8170
oleks vaja ilmselt mingit 1-2 faili nendest pakkidest, ei tea aga aint millist.
Renq
Renq
sõnum 14.07.2008 22:50:10 vasta tsitaadiga
kusjuures viimased paar korda on ka naine kurtnud, et kui ta minu telefoniga räägib, siis ei kuule hästi, sama asja olen ka mina mõelnud, a ma mõtlesin, et see on paratamatu. nii et kui raidomarek omal asja nendega korda saab, siis ma üldse ei nuriseks, kui ta neid õigeid faile siia ka jagab icon_smile.gif
R A T
R A T
sõnum 14.07.2008 23:25:52 vasta tsitaadiga
ma mingid uued audio draiverid kunagi panin, nüüd voluumi üle 50% eriti ei pane icon_biggrin.gif
lightbluefox
sõnum 15.07.2008 11:12:52 vasta tsitaadiga
Praegu ei saa telfoni ligi, aga ma arvan et fail on "farfield_call" mille sees tuleb paari väärtust muuta et asja parandada.
Üldiselt väga keeruline, aga samas ka positiivne, et põhimõtteliselt on kõike telefonis leiduvat confida, nagu winlitega windowsi kohitseda (keelata hoiatusteateid, muuta menüüsid, panna lisavalikuid, raadio ilma klappideta jne)
Edit: vahepeal kui teil aega, kaabel ja telefon käepäraston, võite ju katsetada
1. http://www.4shared.com/get/28530348/5facd363/Dmitogor_v1_zapf.html see on fail, mis sisaldab kõike w810 helifaile, st bluetooth, auto vabakäeseade, walkman jne
2. Otsige üles sealt nimetatud fail "farfield_call" ja extraktige see.
3. Siis on vaja XS++ programmi (paljude failide telefoni saatmiseks üht teist)
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=16338
Ilmselt on seal ka õpetus kuidas toimida, aga üritan eesti keeli asja seletada nagu mina tööle sain.
a) programm käima ja telefon käima, usb juhe telefonile järgi ja valikust valida arvuti ja telefoni koos töötamine.
b) Siis programmis valida USB (kui oli sul usb kaabel) ja muljuda Connect
c) Seejärel on sul 30 SEKUNDIT, et lülitada telefon välja, kaablist lahti ühendada ja uuesti ühendada hoides all "C" klahvi
õigest toimides peaks programm telefoni ära tundam ja igausugu kirjad jooksevad aknast läbi.
d) Valida alt paremal reas olevatest valikutest FXP ( oli vist kolmas valik, ei mäleta täpselt, programmi pole ees)
Siis seal peab olema nupp "start FXP", kui seda vajutada siis ta nats ragistab ja sinna peaksid ilmuma telefoni süsteemikaustad.
Sul on vaja võtta lahti kaust IFS/SETTINGS/ACOUSTIC <- see kaust peaks sisaldama täpselt samu faile nagu esimeses lingis antud rar uute failidega, kõikide korraga asendamiseks olevat eraldi fail aga selle farfieldi asendamiseks aitab sellestki.
Muud pole, kui lihtlabaselt lohistada see uus fail sinna kataloogi ja telefon pärast mõtlemist kustutab vana ja asendab uuega. Protsessi lõpus vajutada kindlasti Shutdown.
Proovige kindlasti ja andke teada kuidas läks.
Siim Sipelgas
Siim Sipelgas
sõnum 15.07.2008 11:41:10 vasta tsitaadiga
kui ma nüüd õigesti aru saan, siis saab neid helifaile ka vahetada? kutsumistooni asemel minu lemmikmeloodia näiteks beer_yum.gif
sõnum 15.07.2008 11:58:12 vasta tsitaadiga
ee. Milline see firmware verso peab olema et oleks see kuramuse eesti keel olemas? http://www.iprotebe.cz/firmware-w810-sce1115.html
EDIT: Mingi jama veel. WinXP ei taha flash draivereid ära installida kuidagi icon_sad.gif
lightbluefox
sõnum 15.07.2008 12:36:09 vasta tsitaadiga
Dumbledore kirjutas:
Jah, aga selleks peab keegi sinu lemmikmeloodiast selle faili looma icon_wink.gif
oliv3r
oliv3r
sõnum 16.07.2008 11:21:46 vasta tsitaadiga
Mul näiteks on "all sounds to mp3" patch, mis laseb mul iga tooni asemele mingi MP3 panna icon_smile.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
jaco
sõnum 16.07.2008 12:03:24 vasta tsitaadiga
Siit teemast on maru raske infot kätte saada pätsimise kohta, teema nii pikaks läinud.
kas kellelgi on mingi list pätse, mis järeleproovitult töötaksid W810i db2010_cid49red R4EA031 peal?
Mul enamus pätse teevad nii, et enam ei käivitu telefon, ning pean MAIN firmi üle laskma. Samas oleks paar funktsiooni, mida ikkagi vajaks.
näiteks HF nupuga next song, ja igast driverite kataloogid mälukaardile jne...
Või äkki peaks eraldi teema looma W810 modimisest..... icon_smile.gif mul raua poolt igatahes paigutatud k750 tagaosa thumbs_up.gif
Ramones
Ramones
sõnum 16.07.2008 14:28:23 vasta tsitaadiga
jaco kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=297899
lightbluefox
sõnum 16.07.2008 18:49:55 vasta tsitaadiga
R4EA031 on vist viimane versioon?
Endal ikka oo 005, aga ei näe nagu mõtet vahetada kah. Menüüd on kiired, helid on head (ei näe isegi suurt vahet custom made pakkidel), mida veel vaja.
jaco,
Sul on vaja vast Setool3 ja nimekirja skriptidest,
HF next song jne käsud on kõik juba olemas, lihtsalt tuleb Se foorumist leida skript ja kopeerida ühte faili, mille Setool3 tekitab, ja siis ühe setool programmiga script telefoni kopeerida. Siis see käivitub ja teeb vastvalt kirjasoldule kõik asjad (nt kustutab ühe faili, teise asendab, kolmandale kirjutab rea juurde jne)
jaco
sõnum 17.07.2008 09:40:18 vasta tsitaadiga
no ma panin setool 2 lite-ga neid vkp pätse peale, mis tundusid nagu vajalikud. mõni hakkas tööle ka. a enamus ajasid telefoni kooma ja ainuke mis aitas oli MAIN-i ülelaskmine. maru tüütuks muutus...kuigi kõik patchid olid se-nse foorumi järgi minu telefonile sobivad.
Võibolla oli mingi muu error, mis tekkis...
nüüd katsetan erinevaid heli ja kaameradraivereid...vähe lihtsam icon_smile.gif
Järjekordne jama muidugi selles, et kõik ajavad heli juures taga mingeid mega-super-hyper basse, mitte niiväga heli puhtust ja kvaliteeti.
sõnum 17.07.2008 10:47:56 vasta tsitaadiga
jaco
sõnum 21.07.2008 14:01:26 vasta tsitaadiga
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=1577
seal foorumis ka teisi tutoriale
Heli kohapealt olin juba meelt heitmas...Kõik driverid sahisesid, eriti kui vaikse helitugevusega kuulata.
Lõpuks siis siin samas foorumis keegi oli enne soovitanud: Rufinus V3. Super thumbs_up.gif
Siiani parim helikvaliteet.
ka pimedus liigub valguse kiirusega.
sõnum 19.08.2008 15:35:52 vasta tsitaadiga
Keegi neid ELFe kh telefonile peale on surunud?
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=28165
sõnum 19.08.2008 17:17:34 vasta tsitaadiga
se w810's on temp andur ka sees ?
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75  järgmine
