Siim Sipelgas
12.07.2008 19:33:37
seda ei saa minuteada ka muuta. ennastki häirib...
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
69 |
12.07.2008 20:32:30
datakaabel külge ja telefoni opsysi muutma
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
lightbluefox
13.07.2008 13:37:30
mis opsüs tal üldse on symbian ei ole, s60 v3? Või mingi muu?
ja kas sellele pole nokiatel olevat programmi, et saaks infrapuna abil telekat juhtida?
Ja veel...kas ei saaks kuidagi kellaaega kuvada pidevalt ekraanile screen saveriks nii nagu Nokiatel on?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
softis
13.07.2008 14:25:42
| Raidomarek kirjutas: |
Ja veel...kas ei saaks kuidagi kellaaega kuvada pidevalt ekraanile screen saveriks nii nagu Nokiatel on? |
Eee? Saab ju. Lülita ainult sisse kui sul ei näita.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Siim Sipelgas
13.07.2008 21:58:22
| pimenduspildi alt valid "säästureziimi kell"
69 |
lightbluefox
14.07.2008 18:20:08
| Kuidas kuularit valjemaks saab? Nii kehvasti kuuleb kui kutsub.
44 |
Siim Sipelgas
14.07.2008 18:30:58
| vajuta telefoni külje peal olevat pluss klahvi helistamise ajal. võid kaaluda ka kuulariaugu puhastamist.
69 |
lightbluefox
14.07.2008 19:46:21
| Plusi vajutamine ei tee midagi (niigi põhjas), tuleb välja et see on levinud probleem, tuleb tõmmata uued helifailid tleefonile.
44 |
Siim Sipelgas
14.07.2008 19:47:58
helifailid?
mõtled ikka softi uuendust?
69 |
lightbluefox
44 |
Renq
14.07.2008 23:50:10
kusjuures viimased paar korda on ka naine kurtnud, et kui ta minu telefoniga räägib, siis ei kuule hästi, sama asja olen ka mina mõelnud, a ma mõtlesin, et see on paratamatu. nii et kui raidomarek omal asja nendega korda saab, siis ma üldse ei nuriseks, kui ta neid õigeid faile siia ka jagab
R A T
15.07.2008 00:25:52
ma mingid uued audio draiverid kunagi panin, nüüd voluumi üle 50% eriti ei pane
31 |
lightbluefox
15.07.2008 12:12:52
Praegu ei saa telfoni ligi, aga ma arvan et fail on "farfield_call" mille sees tuleb paari väärtust muuta et asja parandada.
Üldiselt väga keeruline, aga samas ka positiivne, et põhimõtteliselt on kõike telefonis leiduvat confida, nagu winlitega windowsi kohitseda (keelata hoiatusteateid, muuta menüüsid, panna lisavalikuid, raadio ilma klappideta jne)
Edit: vahepeal kui teil aega, kaabel ja telefon käepäraston, võite ju katsetada
1. http://www.4shared.com/get/28530348/5facd363/Dmitogor_v1_zapf.html see on fail, mis sisaldab kõike w810 helifaile, st bluetooth, auto vabakäeseade, walkman jne
2. Otsige üles sealt nimetatud fail "farfield_call" ja extraktige see.
3. Siis on vaja XS++ programmi (paljude failide telefoni saatmiseks üht teist)
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=16338
Ilmselt on seal ka õpetus kuidas toimida, aga üritan eesti keeli asja seletada nagu mina tööle sain.
a) programm käima ja telefon käima, usb juhe telefonile järgi ja valikust valida arvuti ja telefoni koos töötamine.
b) Siis programmis valida USB (kui oli sul usb kaabel) ja muljuda Connect
c) Seejärel on sul 30 SEKUNDIT, et lülitada telefon välja, kaablist lahti ühendada ja uuesti ühendada hoides all "C" klahvi
õigest toimides peaks programm telefoni ära tundam ja igausugu kirjad jooksevad aknast läbi.
d) Valida alt paremal reas olevatest valikutest FXP ( oli vist kolmas valik, ei mäleta täpselt, programmi pole ees)
Siis seal peab olema nupp "start FXP", kui seda vajutada siis ta nats ragistab ja sinna peaksid ilmuma telefoni süsteemikaustad.
Sul on vaja võtta lahti kaust IFS/SETTINGS/ACOUSTIC <- see kaust peaks sisaldama täpselt samu faile nagu esimeses lingis antud rar uute failidega, kõikide korraga asendamiseks olevat eraldi fail aga selle farfieldi asendamiseks aitab sellestki.
Muud pole, kui lihtlabaselt lohistada see uus fail sinna kataloogi ja telefon pärast mõtlemist kustutab vana ja asendab uuega. Protsessi lõpus vajutada kindlasti Shutdown.
Proovige kindlasti ja andke teada kuidas läks.
44 |
Siim Sipelgas
15.07.2008 12:41:10
kui ma nüüd õigesti aru saan, siis saab neid helifaile ka vahetada? kutsumistooni asemel minu lemmikmeloodia näiteks
69 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
lightbluefox
15.07.2008 13:36:09
| Dumbledore kirjutas: |
kui ma nüüd õigesti aru saan, siis saab neid helifaile ka vahetada? kutsumistooni asemel minu lemmikmeloodia näiteks  |
Jah, aga selleks peab keegi sinu lemmikmeloodiast selle faili looma
44 |
oliv3r
16.07.2008 12:21:46
Mul näiteks on "all sounds to mp3" patch, mis laseb mul iga tooni asemele mingi MP3 panna
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
jaco
16.07.2008 13:03:24
Siit teemast on maru raske infot kätte saada pätsimise kohta, teema nii pikaks läinud.
kas kellelgi on mingi list pätse, mis järeleproovitult töötaksid W810i db2010_cid49red R4EA031 peal?
Mul enamus pätse teevad nii, et enam ei käivitu telefon, ning pean MAIN firmi üle laskma. Samas oleks paar funktsiooni, mida ikkagi vajaks.
näiteks HF nupuga next song, ja igast driverite kataloogid mälukaardile jne...
Või äkki peaks eraldi teema looma W810 modimisest..... mul raua poolt igatahes paigutatud k750 tagaosa
37 |
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
lightbluefox
16.07.2008 19:49:55
R4EA031 on vist viimane versioon?
Endal ikka oo 005, aga ei näe nagu mõtet vahetada kah. Menüüd on kiired, helid on head (ei näe isegi suurt vahet custom made pakkidel), mida veel vaja.
jaco,
Sul on vaja vast Setool3 ja nimekirja skriptidest,
HF next song jne käsud on kõik juba olemas, lihtsalt tuleb Se foorumist leida skript ja kopeerida ühte faili, mille Setool3 tekitab, ja siis ühe setool programmiga script telefoni kopeerida. Siis see käivitub ja teeb vastvalt kirjasoldule kõik asjad (nt kustutab ühe faili, teise asendab, kolmandale kirjutab rea juurde jne)
44 |
jaco
17.07.2008 10:40:18
no ma panin setool 2 lite-ga neid vkp pätse peale, mis tundusid nagu vajalikud. mõni hakkas tööle ka. a enamus ajasid telefoni kooma ja ainuke mis aitas oli MAIN-i ülelaskmine. maru tüütuks muutus...kuigi kõik patchid olid se-nse foorumi järgi minu telefonile sobivad.
Võibolla oli mingi muu error, mis tekkis...
nüüd katsetan erinevaid heli ja kaameradraivereid...vähe lihtsam
Järjekordne jama muidugi selles, et kõik ajavad heli juures taga mingeid mega-super-hyper basse, mitte niiväga heli puhtust ja kvaliteeti.
37 |
17.07.2008 11:47:56
eee kuidas MAIN üle lasta
jaco
21.07.2008 15:01:26
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=1577
seal foorumis ka teisi tutoriale
Heli kohapealt olin juba meelt heitmas...Kõik driverid sahisesid, eriti kui vaikse helitugevusega kuulata.
Lõpuks siis siin samas foorumis keegi oli enne soovitanud: Rufinus V3. Super
Siiani parim helikvaliteet.
_________________ ka pimedus liigub valguse kiirusega. |
37 |
19.08.2008 18:17:34
| se w810's on temp andur ka sees ?
marko
19.08.2008 19:22:02
| ei ole
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
19.08.2008 20:13:51
Lasin selle temperatuuri julla sisse. mingi temp seal muutub küll...
Ramones
19.08.2008 20:26:36
float's mobile agent raporteerib küll aku ja süsteemi temperatuure. Mõlemad numbrid ka muutuvad... või kust ta need siis võtab?
75 |
marko
19.08.2008 20:53:35
millejaoks need vajalikud on? aku nagunii üle ei kuumene ju...aga fms loeb neid jah w810i'l selles on sul õigus, sisemine andur on vist jah
161 |
19.08.2008 21:34:52
| marko kirjutas: |
| millejaoks need vajalikud on? |
Kui mingi aeg telefonil niisama seista lasta saab toatemperatuuri (välistempi ple jõudnud proovida) teada
marko
20.08.2008 00:20:16
ega siis aku toatemperatuuril ole, ikka veidi soojem... (~19-20C toas) see andur ei anna realset numbrit, isegi need nokia andurid mis osadel mudelitel välist tempi mõõtma pidid... näitasid õieti vist ainult siis kui ~24C oli toas (mingi keskmise järgi timmitud?), ülejäänud temp vahemikul valetasid tunduvalt, eriti külmas
161 |
20.08.2008 04:36:12
| kusjuures aku (ja ka ülejäänud telefon) läheb ikka väga kuumaks kui telefoni gprs-modemina kasutada arvutile
rocket
23.08.2008 14:39:52
Igal telefonil peaks olema temp andurid sees. Sellepärast et kui tekib ülekuumenemine, teab telefon end välja lülitada.
_________________ www.allarifoto.eu |
17 |
Vahur
24.08.2008 19:11:53
| Oskab keegi öelda, palju maksab sellel telefonil uue ekraani paigaldamine?
388 |
R A T
24.08.2008 21:41:01
targem on vast uus telefon osta... (s.t. teine mudel)
põhjust uuem mudel osta on ehk wifi, gps, 3g videokõned jmt
Minuarust liiga kallis hind selle telefoni parandamiseks...
Kui ma ei eksi siis Brando poest saab tellida ekraane... (EDIT: eksisin, seal ainult P990i ekraan (80$+igast kulud)).
mis ekraaniga juhtus?
31 |
Renq
24.08.2008 23:04:32
elisast kadus see telefon kuidagi väga ruttu müügilt ära (seda muidugi ammu juba), mõnda aega pärast seda oli tele2's ka veel (praegu ei tea kas on veel) minumeelest enamus uusi SE telefone näevad kõvasti halvemad välja, kui see (eriti need klapiga).
aga jah, korralik parandamine just vähe maksma ei lähe ja selle telefoni (ei maksa just kõige rohkem enam) asemel on pigem tõesti vist mõttekam uus osta.
oliv3r
25.08.2008 01:30:37
| Mulle jääb see telefon küll südamesse, nii palju on mod'itud seda ning esimene telefon oli see, mille oma raha eest ostsin kaks aastat tagasi... Nüüd võiks valge korpuse leida sellele ning annaks kohe uue väljanägemise. Kuigi vahepeal kasutasin iPhone'i, oli see paralleelselt kasutuses, igale poole ei julenud ju kallist iFööni võtta.
17 |
25.08.2008 01:56:51
| R A T kirjutas: |
| 3g videokõned |
Peab ikka seda krabisevat olema ning ega see Kolm Geee ju levib vaid Citydes. Ise plaanisin kh mingi aeg uue telefoni ostu aga krt viskasin selle mõtte peast ära kuni tulevad välja normaalsed telefonid millel ka korralik DVB-H tugi olemas.
Nüüd asjast. Keegi teab kui võimas see prose nendel W810i telefuunidel sees kh on?
Vahur
26.08.2008 12:52:40
Ega ise arvasin ka, et parandamine läheb kallimaks maksma kui uus telefon.
See mis ekraaniga juhtus oli mu puhta enda viga. Telefoni kvaliteet polnud kuidagi selles süüdi
388 |
Renq
26.08.2008 18:23:24
a mis siis juhtus ikkagist?
Vanquish
06.09.2008 13:18:51
Mul on selline küsimus,et kuida ma uusi helidraivereid installin ? Scriptide installimisega saan SE tooliga hakkama, aga helidraiveritel ju neid faile niii palju? kas selleks mõnda teist programmi vaja?
19 |
anonymic
09.09.2008 23:09:41
| Millega nad teevad neid? Võiks endal ka midagi uut proovida.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
apelsin16
10.09.2008 14:49:10
ma ka nüüd selle telefoni õnnelik omanik 8)
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Oskar.r
10.09.2008 17:11:09
| apelsin16 kirjutas: |
ma ka nüüd selle telefoni õnnelik omanik 8) |
hea telefon peab ütlema
endal olnud juba u 2aastat, ostsin siis 4,5k eest. Minu jaoks on kõik mida vaja, seal olemas. Uuemad ei meeldi just seepärast kuna on küll õhukesed, aga IMO sitema välimusega , ja uutel ei ole kohanud enam valgustit mis on ikka minu jaoks pidevalt end õigustanud.
Asi on ka uskumatult vastupidav, on kukkunud korduvalt järsust trepist alla (ikka kuni viimase astmeni), lumme ja viimati jäi autokatusele. Maanteelt hakkasin tegema parempööret, pidurdasin suhteliselt järsult mingi 70 pealt 40'ni km/h, siis vaatsin et miski lendas suure kiirusega üle auto tuuleklaasi üle 20 meetri autost eemale/edasi . Ja ikka töötab perfektselt, kuigi üks külg oleks nagu korpusel maha käiatud. Imekombel on ekraan ka terve, ainult väiksemad kriimud.
Aga mis ma vanast telefonist ikka kiidan, kõik hea saab ikka kunagi otsa ja tuleb välja vahetada
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
apelsin16
10.09.2008 18:30:52
3mad2, ostad uue w810i
keegi teab kuidas saab nii teha nagu uuematel soni eerikutel et tausta peal näitab estitajat ja loo nime
57 |
Oskar.r
10.09.2008 18:52:09
keegi teab kuidas saab nii teha nagu uuematel soni eerikutel et tausta peal näitab estitajat ja loo nime  |
on neid enam uuest peast müügis?
Jätad walkmani lahti , peale kõne lülitub uuesti siis selle peale
14 |
11.09.2008 11:38:17
Desktopilep saab toppida küll et näitaks lugude nimesi ja raadio RDSi aga ise pole veel asja süvenenud.
Aga uuri se-nse foorumist. seal igasugu teadjamehi.
NSR25
11.09.2008 19:10:28
Tekkis huvi enda klotsile soetada fm transmitter. Kas MMR-70 töötab w810-ga või peab ikka kuskilt otsima MMR-60? Veel oleks soov osta endale must korpus, aga kust? Kui kellelgi midagi pakkuda on siis võib ps-i saata.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
R A T
11.09.2008 20:43:05
Eestis on minuteada need fm transmitterid keelatud. Brando netipoes on kindlasti müügil, aga see on Pära-Hiinas... Pead tellima...
E-Bay vast?
31 |
