uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 338, 339, 340  järgmine
AJ
AJ
sõnum 28.06.2008 22:34:32 vasta tsitaadiga
madd0g, 300.- eest, siis väga palju valikuid ei ole
OCZ Vanquisher CPU COOLER S MULTI VANQUISHER -- 290.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=10707
Arctic cool Freezer 7 PRO s775 -- 285.-
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&PGC=CPU&ItemID=2100-1193
Akasa AK-965 CU s.775 -- 235.-
TheDJ
sõnum 28.06.2008 22:48:51 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Mul on Arctic cool Freezer 7 PRO. Asi on väga korralik nii et soovitaksin seda. Paigaldamisega probleeme ei tulnud. Peab ainult vaatama et mõnusalt tihedalt surud peale et lohakalt ei lähe, siis ei löö kraadid ka silmamunasid peast välja ja asi on üsna jahe ikka (proseks e8400), soovitan thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 28.06.2008 22:52:56 vasta tsitaadiga
Akasa AK-965 on ka päris korralik jahutus.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2137
TheDJ
sõnum 28.06.2008 23:00:48 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Käisin just laua all, katsusin Freezeri jahutit, täitsa külm oli...mäletan veel aega kui toppisid näpud arvutisse ja tundsid kuumust, praegu...täitsa jahe värk
AJ
AJ
sõnum 29.06.2008 00:16:53 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Selles testis ei ole kahjuks võrdlust Freezer 7 PRO-ga. Siin testis mõlema jahutuse analoogid, mis on mõeldud AMD jaoks(AK-876 ja Freezer 64 Pro).
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2138
madd0g
madd0g
sõnum 29.06.2008 01:14:49 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Neist 3 mest on kõik head. Aga missugune neist parim on?
Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
its2cold
sõnum 29.06.2008 01:21:41 vasta tsitaadiga
Akasat ei soovita üldse, ei jahuta hästi ja sinised LEDid pole kohe üldse ilusad. Samas Freezer 7 olen ise pikka aega kasutanud ja rahul, OCZ kaubaga kogemusi pole.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
TheDJ
sõnum 29.06.2008 01:31:24 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
Mul on OCZ kaubaga kui sellisega head kogemused (toiteplokk, mälude kit), bränd kui selline tundub sümpaatne.
madd0g
madd0g
sõnum 29.06.2008 01:34:53 vasta tsitaadiga
TheDJ, Arctic cool Freezer 7 PRO on jällegi tagasihoidlik ja oma hinnaga parim. Overclock clubist lugesin:D
AJ
AJ
sõnum 29.06.2008 10:49:45 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
On sul selle jahutiga kogemusi? Ma olen ühe sellise E8200-i peale pannud ja ma ei ütleks, et ta kehvasti jahutab. LED-e selle jahutuse küljes ei olnud.
madd0g
madd0g
sõnum 29.06.2008 12:50:40 vasta tsitaadiga
Kumma valida ka nr 1 või 2?
its2cold
sõnum 29.06.2008 16:10:03 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
its2cold kirjutas:
Ups, ongi pisikene viga. Siin on valikute hulgas Akasa AK-965, mina aga olen omanud kokkupuudet Akasa AK-965BL.
LauriTed
sõnum 30.06.2008 15:05:39 vasta tsitaadiga
Oleks küsimus kõlarite kohta. Plaan muretseda kõlarid, peamine tegevus muusika, ka filmid ning vähesel määral mängud.
Valikusse on jäänud nii 2.0 kõlareid kui 5.1 kõlareid hinnad on ka seinast seina.
Esiteks küsiks kui suur vahe on neil kahel 5.1 komplektil:
Genius SW-HF5.1 6000
link
Power Rating 200 watts RMS
Subwoofer 100 watts
Satellites and Center 20 watts each at THD10%
Drivers : Subwoofer: 8” 6 ohm woofer
Front Speaker: 4” 8 ohm Full Range and 1” 8 ohm Dome Tweeter
Rear Speaker: 4” 8 ohm Full Range and 1” 8 ohm Dome Tweeter
Center: Two 4” 4 ohm Full Range and 1” 8 ohm Tweeter
Fuse: AC 250V/2.5A (Local Voltage: 220~240V)
AC 125V/4A (Local Voltage: 100~120V)
AC IN: AC transformer built-in
Frequency Response: 40Hz ~ 20KHz
Signal-to-Noise Ratio: 80 dB
Audio Input: Six RCA Audio Input jacks for 5.1 channel DVD player
Three pairs of RCA jack for two-channel audio sources, such as TV, PC, CD players, MP3 players and game consoles.
IR Receiver: Built-in to subwoofer
Amplifier: Built-in to Subwoofer
Dimensions(W x H x D): Subwoofer: 213 x 410 x 360 mm
Center: 332 x 163 x 151 mm
Front Speaker: 140 x 233 x 151 mm
Surround Speaker: 140 x 233 x 151 mm
Remote control: 48 x 149 x 17mm
Remote Control: Battery: Two AAA batteries (included)
hind: 1800.-
Genius SW-HF5.1 5005
link
Power Rating : 150 watts RMS Subwoofer: 75 watts
Satellites & Center: 15 watts each at THD10%
Drivers Subwoofer: 6.5” Woofer
Front Speaker: 4” Full Range and 1” Dome Tweeter
Rear Speaker: 3” Full Range and 1” Dome Tweeter
Center: Two 4” Full Range and 1” Tweete
Impedance Woofer: 8 Ohms
Satellites & Center: 8 Ohms
Fuse AC 250V/2A (Local Voltage: 220~240V)
AC 125V/3.15A (Local Voltage: 100~120V
AC IN AC transformer built-in
Signal-to-Noise Ratio 85 dB@
Frequency Response 50Hz ~ 20KHz
Audio Input Six RCA Audio Input jacks for 5.1 Channel DVD player
IR Receiver Built-in to subwoofer
Dimensions(W x H x D): Subwoofer: 213 x 410 x 350 mm
Center: 330 x 163 x 138.5 mm
Front Speaker: 140 x 233 x 138.5 mm
Surround Speaker: 120 x 213 x 138 .5mm
Remote Control Battery: AAA battery x 2 (included)
hind: 1230.-
Ise eriti ei usu, et SW-HF5.1 6000 tasub osta, andmed on küll mõningal määral paremad kuid hind samuti soolasem. Ehk keegi on mõlemat kasutanud, oskab võrdlusi tuua?
Lisaks jäid silma ühed odavad (650.-) kui andmete poolest korralikud 2.0 kõlarid
link
http://www.hardnsoft.ru/?artID=2302&trID=98
Genius SP-HF2000X
Color Brown Wood
RMS (Watt) 60
Driver Unit Woofer:5.25"
Tweeter:1"
Frequency Response 75dB
S/N Ratio 20Hz~20KHz
Power Source AC Type Transformer
Headphone Jack Yes
Volume Yes
Bass Yes
Treble Yes
Line in Jack Yes
Ning kaks Microlabi 2.0 toodet:
PRO1 http://epood.atf.ee/index.php?productID=9268
SOLO6C http://epood.atf.ee/index.php?productID=10732
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
xtr
xtr
sõnum 03.07.2008 15:50:38 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Kas mõni neist 4-pin pistikuga ka on, et saaks samasse pessa panna, kuhu inbox jahutuse? Ja kui ei ole, siis miski konverter vahele või midagi paremat valida?
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
AJ
AJ
sõnum 03.07.2008 17:28:08 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
AJ kirjutas:
Kõik on 4-pin pistikuga
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/ocz-vanquisher-vendetta_2.html
http://www.silentpcreview.com/article285-page2.html
LauriTed
sõnum 03.07.2008 20:22:52 vasta tsitaadiga
Kas tasuks sellisele platele kui Gigabyte DS3L osta juurte mingi helikaart, annaks tunduvamalt parema tulemuse? Prioriteet on muusika kuulamine. Soovitage helikaarte, hinnaklassi ei oskagi öelda, kuna pole nende hindadega kursis.
ewur
ewur
sõnum 03.07.2008 22:54:58 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Helikaardid/83261/
prtv
sõnum 04.07.2008 09:46:12 vasta tsitaadiga
Kui kallilt/odavalt oleks võimalus saada järelturult sellist monitori nagu: ViewSonic VA702 ?
madd0g
madd0g
sõnum 04.07.2008 11:47:55 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Helikaardid/35948/ Odavam.
LauriTed
sõnum 05.07.2008 13:36:09 vasta tsitaadiga
Tänan! Äkki keegi oskab veel soovitada häid kõrvaklappe, ikka muusika kuulamiseks. Maksimum 250.- eest aga kui saab midagi head odavamalt, siis on soovitused igati teretulnud. Ise leidsin sellised
http://www.minupood.ee/product_info.php?cPath=1675_1726&products_id=26658
http://www.microlab.cn/product/av/k820.htm
Tänud!
mcaff
mcaff
sõnum 05.07.2008 13:45:37 vasta tsitaadiga
Kui suurt eelist annab 32MB kõvakaketta cache vs 16MB ees:
2 Kõvaketast on silma jäänud aga ei tea kumba võtta:
SEAGATE ST3500320NS 500GB 32MB 7200rpm Sata
500GB, WD5000AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache
Samas WD on 400kr odavam aga ei tea kas oleks mõtet 400kr rohkme SG eest maksta?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
LauriTed
sõnum 05.07.2008 15:10:29 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Tänud!
Võiks omada ka mikrofoni ja volüümi tugevuse muutjat.
prtv
sõnum 05.07.2008 16:07:05 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
LauriTed kirjutas:
Tänud!
Endal on hetkel tavalised 160.- kroonised Acme kõrvaklapid, Prismades ja kohtades müügil. Kui katki läheb siis pole kahju ka uut samasugust osta icon_lol.gif
abc9
abc9
sõnum 07.07.2008 11:23:19 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
time123 kirjutas:
Parima hinna/kvaliteedi suhtega DVD toorikud videoklippide säilitamiseks?
Nüüd on vaja tõsiselt mõtlema hakata videote talletamise peale ja seega tõstan oma küsimust. Soovitati verbatimi dvd-r toorikuid. Kuid kas neid tasub osta cakeboxis? Või pigem eraldi karpides.. Ja kus on need kõige odavamad? Näiteks verbatim advanced azo+ 50 tk tornis
Ja kas neid võib usaldada? (st näiteks 5 aasta pärast on kõik veel loetavad)
Verbatim peakski olema, vbolla TDK kah.
Ikka www.ravolink.ee või www.cdlahendused.ee
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
Killzone88
Killzone88
sõnum 07.07.2008 14:05:10 vasta tsitaadiga
Mida te sellest prosest arvate Intel Core2 Quad Q6600 2.4 GHz ,kuidas töötab GIGABYTE GA-P35-DS3L emaga ja kui ostan sinna juurde 4870 video ,kas Chieftec 500W veab välja ?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
AskoM
sõnum 09.07.2008 19:30:54 vasta tsitaadiga
Plaan uus arvuti soetada.
512MB Club3D HD3650 GDDR2 Pass 1 020 kr
500GB WD SATA II 16M RE2 1 660 kr
Intel Core2 Duo E8200 box 2 320 kr
PSU 500W Chieftec GPS-500 AB-A 685 kr
LCD 20" Samsung 2043NW 2 873 kr
TT Swing VB6000BWS aken must 999 kr
DVDRW Sams 203N/P LS SATA MUST 360 kr
KOKKU 11507.-(ordi)
Mida arvate sellest kooslusest? kas sobib või tuleks muuta, kui muuta siis mida ?
Raha rohkem arvuti alla panna ei saa.
G80
G80
sõnum 09.07.2008 19:39:42 vasta tsitaadiga
AskoM kirjutas:
KOKKU 11507.-(ordi)
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
NSR25
sõnum 09.07.2008 21:01:57 vasta tsitaadiga
AskoM kirjutas:
KOKKU 11507.-(ordi)
Kas emaplaat olemas või unustasid lisada?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
AJ
AJ
sõnum 09.07.2008 21:07:56 vasta tsitaadiga
NSR25 kirjutas:
AskoM kirjutas:
KOKKU 11507.-(ordi)
Samuti ei näe mälusi.
LauriTed
sõnum 09.07.2008 23:46:42 vasta tsitaadiga
AskoM kirjutas:
KOKKU 11507.-(ordi)
Millised on su prioriteedid arvuti kasutamises, mängimine, meedia jne ? Miks nii kallis kõvaketas, selle eest saaks juba 750GB isendi? Kas sobib ka odavam korpus ning kas arvuti peab olema vaikne?
Vasta neile küsimustele ja aitame sulle sobiva komplekti kokku panna icon_wink.gif
Slazenger
Slazenger
sõnum 10.07.2008 09:17:30 vasta tsitaadiga
keegi oskab öelda kust arvuti juppe saab tellida euroopa liidu piirides? Oleks vaja prose ja cpu vb osta icon_smile.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
AJ
AJ
sõnum 10.07.2008 15:03:48 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Neid kohti on ju päris palju.
jnt
jnt
sõnum 10.07.2008 15:23:13 vasta tsitaadiga
Selline kiire küsimus oleks, et kas 400W fortron saaks hakkama E8400 prose, GIGABYTE GA-P35-DS3L mammi ja Ati 4850 kaardiga? (Seda ka siis, kui klokkima hakata) Kui ei, mis kanti tasuks vaadata toitekaid?
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
miqu
miqu
sõnum 10.07.2008 15:48:38 vasta tsitaadiga
Mis siis saab kui mitte midagi ei saa?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
G80
G80
sõnum 10.07.2008 16:48:27 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
http://www.ox.ee/est/product/88570
Ära siia kliki
Slazenger
Slazenger
sõnum 10.07.2008 17:05:36 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Slazenger kirjutas:
Killzone88
Killzone88
sõnum 12.07.2008 13:23:34 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
jnt kirjutas:
physics
sõnum 17.07.2008 02:02:36 vasta tsitaadiga
Siuke mure, protsessor Socket 775 LGA (inteli oma) vajaks uut jahutust, midagi vaikset, aga mitte ka midagi üüratult kallist. icon_rolleyes.gif Kes mida soovitab?
G80
G80
sõnum 17.07.2008 02:12:45 vasta tsitaadiga
physics kirjutas:
AC toodang on selline hea odav.
Ära siia kliki
physics
sõnum 17.07.2008 02:27:44 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
physics kirjutas:
Päris odava otsa ka komistada ei taha icon_biggrin.gif Midagi keskklassist icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 17.07.2008 03:50:35 vasta tsitaadiga
physics, kui sa arvutit ei kella siis Arctic cooling Freezer 7 pro`st sulle maa ja ilm. Kui rahast lahti tahad saada võid ülejäänud raha minu HD4870X2 fondi annetada icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
madd0g
madd0g
sõnum 17.07.2008 12:01:43 vasta tsitaadiga
CorsairX, Njh vaeste abistamine. Võin annetada heameelega. noh paar senti pole suur raha aga alustus seegi ja öösel hea magada.
TheDJ
sõnum 17.07.2008 12:21:05 vasta tsitaadiga
Soovitan ka Arctic cooling Freezer 7. Väga tõhus ja hea hinnaga vidin.
madd0g
madd0g
sõnum 17.07.2008 12:27:38 vasta tsitaadiga
Endil ka, oma raha eest parim. Ka kasutatud;).
AC siiski
G80
G80
sõnum 17.07.2008 13:20:44 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
AC peaks sulle piisama küll, hea jahuti oma hinna eest!Pole mõtet osta Zalmani 2 kallimalt ja võita mingi 3-4kraadi. icon_biggrin.gif
Ära siia kliki
AJ
AJ
sõnum 17.07.2008 13:23:19 vasta tsitaadiga
physics kirjutas:
madd0g
madd0g
sõnum 17.07.2008 13:39:18 vasta tsitaadiga
AJ, 200.
physics
sõnum 17.07.2008 15:30:43 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
CorsairX kirjutas:
kui juba 300-500.- saab midagi, siis on tore küll (kuribanaantantsib) AC omad kvaliteedilt head? icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 17.07.2008 15:43:45 vasta tsitaadiga
physics, kui hinnapiiriks 300-500.- ning mujale tõesti raha panna ei ole, siis vaata vast OCZ Vendetta või Vendetta 2 jahuti poole.
Kuigi see Freezer 7 täiesti piisav sulle.
physics
sõnum 17.07.2008 17:09:21 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 338, 339, 340  järgmine
