uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  error loading operating system märgi kõik teemad loetuks
imren
imren
sõnum 14.07.2008 15:08:25 error loading operating system vasta tsitaadiga
jama selles, et tegin formati arvutile ja kui arvuti tegi restardi tuli selline kiri ekraanile error loading operating system,
lugesin selle kohta midagi, et bios tuleb uuendada. äkki keegi teab milles võib jama olla?
ajnurm
ajnurm
sõnum 14.07.2008 15:17:45 Re: error loading operating system vasta tsitaadiga
imren kirjutas:
jama ilmselt selles, et sa formaatisid tõenäoliselt ära süsteemiketta ehk siis teisisõnu kustutasid arvutist operatsioonisüsteemi koos kõige muuga, mis formaaditud kettal oli.
kuidas ja millega sa formati tegid?
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
imren
imren
sõnum 14.07.2008 15:19:29 vasta tsitaadiga
xp plaadiga bootisin ja tegin quick formati.
tige kala
tige kala
sõnum 14.07.2008 15:20:15 vasta tsitaadiga
kui tegid formati ja uut windowsi installima ei hakanud siis ütlebki nii ju, sest mingit operatsioonisüsteemi kõvakettal enam ei ole icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
imren
imren
sõnum 14.07.2008 15:21:46 vasta tsitaadiga
mida ma siis tegema peaks, et saada uuesti op süsteem peale.
ajnurm
ajnurm
sõnum 14.07.2008 16:04:09 vasta tsitaadiga
link :: kuidas installida WinXP
imren kirjutas:
kui see nüüd mingi naljateema ei ole, siis ... installima op-süsteemi
HV kasutaja nr. 933
imren
imren
sõnum 14.07.2008 17:32:08 vasta tsitaadiga
ei saa installida ütleb et error loading operating system ja edasi installi ta ei lähe.
Raider007
Raider007
sõnum 14.07.2008 17:37:36 vasta tsitaadiga
pane omale biosest 1-st boot device cd/dvd rom, siis peaks autorun käivituma
praegu sul probleem ilmselt selles et yritab kõigepealt kõvakettalt op-systeemi saada a kuna seal midagi pole siis tulebki selline teade
imren
imren
sõnum 14.07.2008 17:53:42 vasta tsitaadiga
1-st boot device on cd/dvd rom-i peal ikka sama jama, ma lugesin midagi ,et tuleb biosi uuendamine teha aga sellest ma ei mõika midagi. ja proovisin veel fixmbr,fixboot,chkdsk see ka ei aidanud.
vambola
sõnum 14.07.2008 17:57:25 vasta tsitaadiga
Kui sa juba ühe korra bootisid cd-lt ja tegid formati, siis peab ikka teist korda ka saama. Plaat on ikka sees?
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
imren
imren
sõnum 14.07.2008 17:59:59 vasta tsitaadiga
setupi ma saan minna.
Raider007
Raider007
sõnum 14.07.2008 18:05:11 vasta tsitaadiga
Kas näiteks restarti tehes on näha et arvuti üritab ka dvd romi kasutada (plaat sahiseb, tuluke põleb), või tuleb kohe see teade. Kuidas sul esimene kord õnnestus bootima saada plaadilt, või käivitasid sa quiq formati windowsi alt (minuteada võimatu vist icon_rolleyes.gif ) Igal juhul kui enne bootis plaadilt aga enam mitte on asi suht kahtlane... mina kasutax sellisel puhul boot disketti ja yritax dos-i all plaati vaadata ja kasutax ka programmi fdisk, et kontrollida, kas on olemas aktviivne partitsioon ( peaks vist ikka olema sellega hakkab õiendama vist alles peale setupi algust)..Biosi uptdate soovotax ainult, kuiu oled kindel mida teed, mõnikord võivad asjad hullemaks minna...
Vambola jõudsid ette must kuni ma kirjutasin:D
ok kui setupi saad minna peale millist sammu see teade tuleb, et hakkab installima siis teeb restardi ja siis tuleb teade? mitu partitsiooni su kettal on?
imren
imren
sõnum 14.07.2008 22:55:49 vasta tsitaadiga
nii asi korras , probleem oli partitsioonidega.
ViljarV
sõnum 26.12.2008 14:31:12 vasta tsitaadiga
Sorry, et kaevan teemat äkki, aga mul sama probleem, mida sa täpsemalt tegid et korda saada asi? Ma muidu tegin kettale formati (kustutasin partitioni ja tegin uue) ja siis kui vajab resa, tulebki see error... Tegemist tutika kõvakaga millel siis nüüd on aint peale need windowsi kopitud failid.
kill inc.
sõnum 03.10.2009 04:27:15 vasta tsitaadiga
Vabandan, et vana teema üles kaevan kuid on mure.
Õhtul lülitasin masina välja ning hommikul enam käima ei lähe. Laeb wini oma 15 minutit siis lööb ette "welcome" ning põmaki kohe järgneb bluescreen .Pole mingeid uuendusi teinud pole midagi uut installinud.
Päev varem sai arvuti pisikese kõksu. Vb sellest?
Kuna on vaja kindlalt andmed saada kätte siis format alguses ei sobi. Proovisin Ubuntu Live cd-ga kuid seal ütleb, et bios error ja jääb sinna paika.
Lasin Biosis andmed algseisu. Ei aidanud. "Last Known Good Configuration" ei aita. EI saa ka "Safe modega" sisse.
Masinaks on Lenovo R61. Süsteemiks Windows XP Pro SP2. Lenovoga kaasa tulnud vidinad maha lastud nii, et "Rescue & recoveryt" ei saa kasutada.
Mõistvat suhtumist lootes,
kill inc.
kaitsevaim
sõnum 03.10.2009 09:54:26 vasta tsitaadiga
Last Known Configuration aitab ainult siis kui sa tead, et eelmine boot sul töötas. Latest Known salvestab uue konfigi kui kasutajate ekraan on ette tulnud, kui peale sisselogimist on asi tuksis, siis last known ei aita. System Restore ehk ainult. Sinu probleem paistab olevat riistvaraline ja see kõks võis vaevalt midagi paha teha.
Kui oleks lauaarvuti, siis saaksid ehk panna ketta teise arvutisse ja ära kopida, aga läpakaga on raskem. Bios reseti ka nii lihtsalt vist teha ei saa. Mingid rescue cd-d võivad aidata, peale seda clean install. Lenovo on üldse üks keerukas eksemplar. Ehk leiad oma Lenovoga kaasa antud cd plaatidest midagi, mis aitab?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
sõnum 03.10.2009 10:03:51 vasta tsitaadiga
kill inc., ketta kontroll tootja utiliidiga esimeseks asjaks, HDDregeneratos võib ka vea ära lappida. probleem on kettas, kust buutimiseks vajalikku kola lugeda ei suudeta. ketas ei pea füüsiliselt katki olema, lihtsalt segamini.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
kill inc.
sõnum 05.10.2009 00:00:54 vasta tsitaadiga
Suurimad tänud. HDD Regenerator aitas.
sõnum 05.10.2009 05:39:18 vasta tsitaadiga
nüüd kettatootja utikas selga ja scandisk kah.
