imren
14.07.2008 16:08:25
error loading operating system |
jama selles, et tegin formati arvutile ja kui arvuti tegi restardi tuli selline kiri ekraanile error loading operating system,
lugesin selle kohta midagi, et bios tuleb uuendada. äkki keegi teab milles võib jama olla?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ajnurm
14.07.2008 16:17:45
Re: error loading operating system |
imren kirjutas: |
lugesin selle kohta midagi, et bios tuleb uuendada. äkki keegi teab milles võib jama olla? |
jama ilmselt selles, et sa formaatisid tõenäoliselt ära süsteemiketta ehk siis teisisõnu kustutasid arvutist operatsioonisüsteemi koos kõige muuga, mis formaaditud kettal oli.
kuidas ja millega sa formati tegid?
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
imren
14.07.2008 16:19:29
xp plaadiga bootisin ja tegin quick formati.
tige kala
14.07.2008 16:20:15
kui tegid formati ja uut windowsi installima ei hakanud siis ütlebki nii ju, sest mingit operatsioonisüsteemi kõvakettal enam ei ole
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
imren
14.07.2008 16:21:46
mida ma siis tegema peaks, et saada uuesti op süsteem peale.
ajnurm
14.07.2008 17:04:09
link :: kuidas installida WinXP
imren kirjutas: |
mida ma siis tegema peaks, et saada uuesti op süsteem peale. |
kui see nüüd mingi naljateema ei ole, siis ... installima op-süsteemi
36 |
imren
14.07.2008 18:32:08
ei saa installida ütleb et error loading operating system ja edasi installi ta ei lähe.
Raider007
14.07.2008 18:37:36
pane omale biosest 1-st boot device cd/dvd rom, siis peaks autorun käivituma
praegu sul probleem ilmselt selles et yritab kõigepealt kõvakettalt op-systeemi saada a kuna seal midagi pole siis tulebki selline teade
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
imren
14.07.2008 18:53:42
1-st boot device on cd/dvd rom-i peal ikka sama jama, ma lugesin midagi ,et tuleb biosi uuendamine teha aga sellest ma ei mõika midagi. ja proovisin veel fixmbr,fixboot,chkdsk see ka ei aidanud.
vambola
14.07.2008 18:57:25
Kui sa juba ühe korra bootisid cd-lt ja tegid formati, siis peab ikka teist korda ka saama. Plaat on ikka sees?
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
120 |
imren
14.07.2008 18:59:59
setupi ma saan minna.
Raider007
14.07.2008 19:05:11
Kas näiteks restarti tehes on näha et arvuti üritab ka dvd romi kasutada (plaat sahiseb, tuluke põleb), või tuleb kohe see teade. Kuidas sul esimene kord õnnestus bootima saada plaadilt, või käivitasid sa quiq formati windowsi alt (minuteada võimatu vist ) Igal juhul kui enne bootis plaadilt aga enam mitte on asi suht kahtlane... mina kasutax sellisel puhul boot disketti ja yritax dos-i all plaati vaadata ja kasutax ka programmi fdisk, et kontrollida, kas on olemas aktviivne partitsioon ( peaks vist ikka olema sellega hakkab õiendama vist alles peale setupi algust)..Biosi uptdate soovotax ainult, kuiu oled kindel mida teed, mõnikord võivad asjad hullemaks minna...
Vambola jõudsid ette must kuni ma kirjutasin:D
ok kui setupi saad minna peale millist sammu see teade tuleb, et hakkab installima siis teeb restardi ja siis tuleb teade? mitu partitsiooni su kettal on?
14 |
imren
14.07.2008 23:55:49
nii asi korras , probleem oli partitsioonidega.
ViljarV
26.12.2008 15:31:12
Sorry, et kaevan teemat äkki, aga mul sama probleem, mida sa täpsemalt tegid et korda saada asi? Ma muidu tegin kettale formati (kustutasin partitioni ja tegin uue) ja siis kui vajab resa, tulebki see error... Tegemist tutika kõvakaga millel siis nüüd on aint peale need windowsi kopitud failid.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
kill inc.
03.10.2009 05:27:15
Vabandan, et vana teema üles kaevan kuid on mure.
Õhtul lülitasin masina välja ning hommikul enam käima ei lähe. Laeb wini oma 15 minutit siis lööb ette "welcome" ning põmaki kohe järgneb bluescreen .Pole mingeid uuendusi teinud pole midagi uut installinud.
Päev varem sai arvuti pisikese kõksu. Vb sellest?
Kuna on vaja kindlalt andmed saada kätte siis format alguses ei sobi. Proovisin Ubuntu Live cd-ga kuid seal ütleb, et bios error ja jääb sinna paika.
Lasin Biosis andmed algseisu. Ei aidanud. "Last Known Good Configuration" ei aita. EI saa ka "Safe modega" sisse.
Masinaks on Lenovo R61. Süsteemiks Windows XP Pro SP2. Lenovoga kaasa tulnud vidinad maha lastud nii, et "Rescue & recoveryt" ei saa kasutada.
Mõistvat suhtumist lootes,
kill inc.
kaitsevaim
03.10.2009 10:54:26
Last Known Configuration aitab ainult siis kui sa tead, et eelmine boot sul töötas. Latest Known salvestab uue konfigi kui kasutajate ekraan on ette tulnud, kui peale sisselogimist on asi tuksis, siis last known ei aita. System Restore ehk ainult. Sinu probleem paistab olevat riistvaraline ja see kõks võis vaevalt midagi paha teha.
Kui oleks lauaarvuti, siis saaksid ehk panna ketta teise arvutisse ja ära kopida, aga läpakaga on raskem. Bios reseti ka nii lihtsalt vist teha ei saa. Mingid rescue cd-d võivad aidata, peale seda clean install. Lenovo on üldse üks keerukas eksemplar. Ehk leiad oma Lenovoga kaasa antud cd plaatidest midagi, mis aitab?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
kill inc.
05.10.2009 01:00:54
Suurimad tänud. HDD Regenerator aitas.
716 |
