uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Mac OS X 10.5 Leopard märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
Olaf
Olaf
sõnum 25.11.2007 14:56:18 Leopardi animatsioonid taas kiireks! vasta tsitaadiga
Nii, paljudel on mure, et Leopard on aeglasem ja tahaks uuesti sama kiireks saada, kui seda oli/on Tiiger. Isegi istusin probleemi otsas, et kohati uus dock, genie efekt ja suuremalt jaolt ka expose olid uimasemad kui Tiigril (Ehk, kui oli ikka ca 10 akent lahti, siis expose tõksus õrnalt)
Nüüd saate siiski oma Leopardi uuesti kiireks teha. Asjale on kaks lahendust:
1) Läbi Quartz debug'i Beam Synchronization maha võtta (mida ma ei soovita, kuna tekib imelik tearing)
2) Või minna lihtsalt terminali ja kirjutada sisse see:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.windowserver Compositor -dict deferredUpdates 1
Peale seda restart ja asi on väga kiire ja kena.
react
react
sõnum 04.12.2007 20:31:01 vasta tsitaadiga
Kui keegi kindlalt teab et Leopard up to date plaadid on IM'is kohal siis võiks teada anda. Ei viitsi seal koguaeg käia pärimas icon_razz.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 05.12.2007 23:37:50 vasta tsitaadiga
Mul endal on ka tulemas. Helistasin ja ütlesin, et kui saabub, pangu postiga teele.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
veiho
sõnum 10.01.2008 15:44:23 Re: Leopardi animatsioonid taas kiireks! vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Ma lahendasin asja Tigeri tagasipanekuga. Ei õigusta see Leopard end.
d3t
d3t
sõnum 10.01.2008 16:07:23 vasta tsitaadiga
ning muide, filesharingu mured ei lahenenud, ning wifi suudab ikka vahetevahel kalada. ootame 10.5.2 uuendust...
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
d3t
d3t
sõnum 28.01.2008 11:24:20 Leopard oma failiõigustega vasta tsitaadiga
Leopard ja failiõigustega
1. Kui instalisid leopardi siis kui see välja tuli (10.5.0) ja tõmbasid üle võrgu faile siis ilmselt oled tuttav failiõiguste jamaga.
2. Kui tegid seda peale 10.5.1 siis on probleem vähem tõenäoline.
Lahendus totaalsetele failide õiguste probleemile
1. Ava disk utiliti ja repairi premissionid
2. Kontrolli et oled gruppi staffi liige (grup id 20)
3. Tõmba BatChmod ja cmodi oma (sinu username) kaust ära järgnevalt
NB: Ära mitte mingil juhul muid kaustu sellega cmodi, kuna tulemused võivad olla ülimalt kurvad.
4. Sul peaks olema nüüd kõik korras.
Minul aga ei läinud niimoodi. Nimelt on mul järgnev probleem
PS: Mida siis teha. Osad kasutad korras osad mitte. :S
Olaf
Olaf
sõnum 28.01.2008 22:41:21 vasta tsitaadiga
Kui hästi läheb, siis homme saabub 10.5.2
Hetkel küll pelgalt kõlakad, kui tõenäosus on suur. MBA tuleb ka homme/ülehomme välja ja ilma uue versioonita ei saaks ju optilist drive'i jagada.
Seega, loodame!
cityboy
sõnum 29.01.2008 00:15:03 Re: Leopard oma failiõigustega vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Milles siin jama on? Õigused mõlemal pildil ju nii nagu eespool BatChmod aknas määratud?
d3t
d3t
sõnum 29.01.2008 10:17:36 vasta tsitaadiga
cityboy, hehe, aga vaata, ühel costum acsess. Teisel mitte. Cotum acsessiga faili ma muuta ega midagi ei saa kui parooli ei sisesta.
cityboy
sõnum 29.01.2008 11:35:20 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Äkki on sul sellel kettal ACL (Access control list) enabled?
Kirjuta terminali käsureale
sudo fsaclctl -p /
(kui sind huvitab mõni muu ketas, siis kirjuta "/" asemele "/Volumes/SelleKettaNimi").
Kui kettal on ACL enabled, siis
ls -le /Users
peaks täpsematest õigustest rääkima.
d3t
d3t
sõnum 29.01.2008 11:37:48 vasta tsitaadiga
cityboy, dnno, pole ise midagi teinud, aga terminali lüües saan vastuseks.
sudo fsaclctl -p /
cityboy
sõnum 29.01.2008 11:49:48 vasta tsitaadiga
Hmm, see räägib praegu, et /var/db/sudo omanik ja õigused on valed.
d3t
d3t
sõnum 29.01.2008 12:08:50 vasta tsitaadiga
cityboy, ehk siis mida teha?
cityboy
sõnum 29.01.2008 12:19:41 vasta tsitaadiga
Repair permissions oled juba teinud vist? Edasi saaks vist proovida käsitsi omanik ja õigused paika panna. Aga ma ei oska praegu täpsemalt öelda, millised need olema peavad (uid 0 peaks vist root olema?), sest pole ise Maci taga ja mul Tiger ka. Igatahes ole ettevaatlik, et sa sudo õigusi selliseks ei pane, et sa sellele ise pärast enam ligi ei saa.
d3t
d3t
sõnum 29.01.2008 12:23:05 vasta tsitaadiga
jap, repair premissionsi juba proovitud.
cityboy
sõnum 29.01.2008 12:29:32 vasta tsitaadiga
Ma ei julge hetkel rohkem midagi soovitada, sest käsitsi selliste asjade õigusi näppides on väga lihtne kogu süsteem p...sse keerata. Küsi Emug foorumist, äkki seal keegi targem oskab nõu anda.
d3t
d3t
sõnum 29.01.2008 17:10:56 vasta tsitaadiga
cityboy, ma ei viitsi elusees endale veel ühte kasutajat teha, et üks kord postitada icon_wink.gif Muide avastasin et tänu iguste kalale ei saa ka firewall setinguid meelde jätta, ning arvuti nt usb mälupulka ära tunda icon_biggrin.gif
mks
sõnum 31.01.2008 19:53:01 vasta tsitaadiga
proovi terminali järgnevad käsud:
su root (peale seda root'i parool ka loomulikult)
cd /Users
chown -R sala sala (siinkohal siis kaks korda kasutajanime, üks kausta nimeks, üks kasutajanimeks)
chmod 777 -R sala
Eelnevat viid läbi ainult omal vastutusel... põhimõtteliselt muudab see kõik /Users/sala (siinkohal siis sinu kasutajanimi, kui see midagi muud on) failid sinu omaks ja annab kõigile kirjutus-, lugemis- ja executemisõigused. nagu öeldud, ei vastuta tagajärgede, eest, aga midagi väga hullu muutuda ei tohiks (kõigile muudele protsessidele/kasutajatele ligipääs säilib)... veelkord ütlen - eelnev omal vastutusel, aga peaks toimima icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
d3t
d3t
sõnum 31.01.2008 19:58:50 vasta tsitaadiga
Pailaps
sõnum 03.02.2008 13:38:03 vasta tsitaadiga
Võtad mac os x plaadi , käivitad selle ja valid rescue disk ning repair permissions
Kuna täpselt järgi vaadata ei viitsi, siis pead oma peaga mõtlema, kuid saad hakkama.
d3t
d3t
sõnum 03.02.2008 18:04:30 vasta tsitaadiga
Pailaps, sain juba lahenduse
1. Utilites, User Password - Reset privileges või midagi
2. Arhive and install leopardile leopardi diskiga
3. Repaid premissions
Paistab töötavat...
v2hja
v2hja
sõnum 08.02.2008 09:32:06 vasta tsitaadiga
"su" parool ja "su" parooli reset
kas keegi teab kes kus mis kuidas kust ja miks ja milleks
nüüd hakkan ka kuugeldama
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
cityboy
sõnum 08.02.2008 13:34:24 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
Tegelikult peaks OS X-is "su" asemel "sudo" kasutama.
Alari A.
sõnum 11.02.2008 11:09:12 vasta tsitaadiga
kasutan leopardis olevat remote desktopi.
sooviks kasutada masinaid ilma user passwordita.
siiki remote desktop nõuab, et oleks määratud kasutaja kontol password icon_sad.gif
mis oleks lahendus?
kõigile ei soovi pääsu anda
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
d3t
d3t
sõnum 12.02.2008 15:02:23 vasta tsitaadiga
10.5.2 on väljas
* Uuendatud on palju pisivigu
Pailaps
sõnum 12.02.2008 21:42:29 vasta tsitaadiga
d3t, ma ei tea, mul natukene venib see asi, uuendasin 10.5.2 peale ja graafikauuendus, millest see, mingi prefetch nagu windowsil?
d3t
d3t
sõnum 12.02.2008 21:49:55 vasta tsitaadiga
Pailaps, donno. Wowis laksti 20fpsi juurde. Proovi shutrahhi minna või kuhugi icon_razz.gif
react
react
sõnum 13.02.2008 09:42:39 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Pidi performancet parandama vms. Varem ei saanud seda sellepärast et see alates 10.5.2 alles saadavalt.
note1
note1
sõnum 14.03.2008 20:26:37 apple source vasta tsitaadiga
avatud apple darwini koodid:
http://www.opensource.apple.com/darwinsource/10.5.2/
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
sõnum 14.05.2008 00:27:31 vasta tsitaadiga
kui ma näiteks USB-mälupulgale midagi kopeerin, siis kuidas ma saaks sinna progress bar-i juurde kopeerimiskiiruse? MB/s näiteks, nagu Vistal on.
... ja kas Safaril nii ei saagi teha, et ta peale allalaadimist ise selle Download-i akna kinni ka paneks? icon_confused.gif
fedja
fedja
sõnum 14.05.2008 10:11:47 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Finder ise sellist võimalust ei paku, üks variant on kasutada Activity Monitor´i või alternatiivina kasutada Path Finder-it.
Skeptik kirjutas:
Saab ikka, SafariStand´i abil, Safari lisade jaoks uuri seda lehte - Pimp My Safari
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Rutz
sõnum 19.05.2008 12:01:22 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
sõnum 19.05.2008 12:15:34 vasta tsitaadiga
mhmh, a ma eeldasin et need minu jaoks elementaarsed asjad on juba ilma mingite lisaprogammideta või pluginateta olemas
d3t
d3t
sõnum 25.05.2008 21:28:58 vasta tsitaadiga
iMovie menüüd on hallid, fail menüüs on kõik hall peale import from camera, restart tehtud jne :S
Milles asi?
Alari A.
sõnum 28.05.2008 20:23:03 vasta tsitaadiga
d3t
d3t
sõnum 30.05.2008 12:17:28 vasta tsitaadiga
Ei tea, aga peale seda enam hot cornerid ei tööta... minul...
sõnum 30.05.2008 12:28:44 vasta tsitaadiga
kui tihti muidu taolised OS X-i uuendused tulevad?
d3t
d3t
sõnum 30.05.2008 12:46:56 vasta tsitaadiga
Skeptik, iga paari kuu tagant tulevad suuremad.
PS: Mul hakkas lambist Hotcorners jälle tööle thumbs_up.gif
Ilmselt mingi post install seadistamine oli pooleli ja sellepärast ei töötanud 8)
Vermon
Vermon
sõnum 30.05.2008 21:14:16 vasta tsitaadiga
Maksimum 10s saab midagi teha, siis pilt jookseb kokku(hiirt võid liigutada ja klõpsida aga ei näe mis toimub)
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
lkraav
lkraav
sõnum 02.06.2008 10:27:22 vasta tsitaadiga
Vermon kirjutas:
sellega on parajalt imelik jama jah. screen sharing käitub osade serverite väga imelikult, u. kirjeldatud moel, mingi ilge lag ja delay on vahel. chicken of the vnc käitub perfektselt linuxi x11vnc-ga igatahes ja screen sharinguga olen enamikus saanud windowsi kontrollimisega ka enamvähem normaalselt hakkama. teistpidi risti on jälle suur probleem.
väga imelik on see ka, et screen sharing ei toeta vist reaalselt 8bit colorit samas kui chickenil pole mingit probleemi 8bit color ühenduse tegemisega. krdi laiskvorstid seal apple biljonäride klubis või mida...?
TELEFON PROFIILIS
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
d3t
d3t
sõnum 02.06.2008 11:11:31 vasta tsitaadiga
lkraav, kuule ei oska öelda milles probleem. Screen Sheering läbi iChati toimib mul kenasti (Isegi ühes võrgus pole) ja Apple Remote Desctop töötab lanis kah kenasti.
lkraav
lkraav
sõnum 02.06.2008 12:31:54 vasta tsitaadiga
siin on jutt vist mac-mac situatsioonist sul. mul on praktiliselt 100% tööst x-platform, sest mu mac on hetkel esimene omasuguste seas mu klikis.
TELEFON PROFIILIS
d3t
d3t
sõnum 12.06.2008 16:18:36 vasta tsitaadiga
Paar pisiasja tasuks märkida. Arvuteid leitakse ülesse ainult ühelt tasandilt. See tähendab et kui sul on kodus wifi ja enne wifi ruuterit on teine ruuter, siis teise ruuteri taga olevaid arvuteid ei näe otse, vaid peab otsese käsu andma nende leidmiseks (smb://arvutinimi). Ehk siis, alates 10.5.3 töötab normaalselt see sheerimine.
Teine mitte nii väga pisiasi on see et Wifi scanninimen on üliaeglane. Ta võtab minut aega enne kui wifi võrgu ülesse leiab, enne oli kiire. Kuidas ma selle kiireks nüüd saan? Vanasti oli hetkega scannitud. Iceclean ei aidanud.
sõnum 27.06.2008 02:27:23 vasta tsitaadiga
mis jama on. Mac OS X 10.5.3 + Safari ja olen proovind nii Flash 9 kui ka 10, aga enamus flash videosi takerduvad/kokutavad. teab keegi lahendust icon_neutral.gif
punktiir
sõnum 28.06.2008 12:40:36 vasta tsitaadiga
kas need töötavad ilusti? tegu adobe sokkveivi ja fläsh testiga
http://www.adobe.com/shockwave/welcome/
http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=1492702&tstart=1
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
mightythor
mightythor
sõnum 02.07.2008 08:04:53 vasta tsitaadiga
milliseid NAS protokolle Mac vaikimis toetab? Kas NFS klient/server ja SMB klient/server on mõlemad vaikimisi töös?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
d3t
d3t
sõnum 02.07.2008 14:16:52 vasta tsitaadiga
mightythor, mightythor, vaikimisi SMB väljas. Sisse lülita System Preferencist ja sharingu alt, advanced icon_smile.gif
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 12.07.2008 01:35:19 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Mul sama asi... (10.5.2)
Aga kuna olen üsna uus Macis, siis kas on kuskil siin olemas mingi Paint taoline programm icon_smile.gif
d3t
d3t
sõnum 12.07.2008 01:40:18 vasta tsitaadiga
Sketch on olemas
Proovige Firefoxi nt äkki aitab, mul flash reklaamid keelatud ei ole tähendanud takerdumist.
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 12.07.2008 02:12:39 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Sketch on olemas
Just tahtsin muuta oma postitust, et Firefoxis sama jama. Aga mul ka reklaamid ei takerdu vaid just videod Youtubes. Mujal pole proovinud vaadata videoid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Mac OS X 10.5 Leopard mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
