uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Mac OS X 10.5 Leopard märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  järgmine
Olaf
Olaf
sõnum 25.11.2007 13:56:18 Leopardi animatsioonid taas kiireks! vasta tsitaadiga
Nii, paljudel on mure, et Leopard on aeglasem ja tahaks uuesti sama kiireks saada, kui seda oli/on Tiiger. Isegi istusin probleemi otsas, et kohati uus dock, genie efekt ja suuremalt jaolt ka expose olid uimasemad kui Tiigril (Ehk, kui oli ikka ca 10 akent lahti, siis expose tõksus õrnalt)
Nüüd saate siiski oma Leopardi uuesti kiireks teha. Asjale on kaks lahendust:
1) Läbi Quartz debug'i Beam Synchronization maha võtta (mida ma ei soovita, kuna tekib imelik tearing)
2) Või minna lihtsalt terminali ja kirjutada sisse see:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.windowserver Compositor -dict deferredUpdates 1
Peale seda restart ja asi on väga kiire ja kena.
react
react
sõnum 04.12.2007 19:31:01 vasta tsitaadiga
Kui keegi kindlalt teab et Leopard up to date plaadid on IM'is kohal siis võiks teada anda. Ei viitsi seal koguaeg käia pärimas icon_razz.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 05.12.2007 22:37:50 vasta tsitaadiga
Mul endal on ka tulemas. Helistasin ja ütlesin, et kui saabub, pangu postiga teele.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
veiho
sõnum 10.01.2008 14:44:23 Re: Leopardi animatsioonid taas kiireks! vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Ma lahendasin asja Tigeri tagasipanekuga. Ei õigusta see Leopard end.
d3t
d3t
sõnum 10.01.2008 15:07:23 vasta tsitaadiga
ning muide, filesharingu mured ei lahenenud, ning wifi suudab ikka vahetevahel kalada. ootame 10.5.2 uuendust...
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
d3t
d3t
sõnum 28.01.2008 10:24:20 Leopard oma failiõigustega vasta tsitaadiga
Leopard ja failiõigustega
1. Kui instalisid leopardi siis kui see välja tuli (10.5.0) ja tõmbasid üle võrgu faile siis ilmselt oled tuttav failiõiguste jamaga.
2. Kui tegid seda peale 10.5.1 siis on probleem vähem tõenäoline.
Lahendus totaalsetele failide õiguste probleemile
1. Ava disk utiliti ja repairi premissionid
2. Kontrolli et oled gruppi staffi liige (grup id 20)
3. Tõmba BatChmod ja cmodi oma (sinu username) kaust ära järgnevalt
NB: Ära mitte mingil juhul muid kaustu sellega cmodi, kuna tulemused võivad olla ülimalt kurvad.
4. Sul peaks olema nüüd kõik korras.
Minul aga ei läinud niimoodi. Nimelt on mul järgnev probleem
PS: Mida siis teha. Osad kasutad korras osad mitte. :S
Olaf
Olaf
sõnum 28.01.2008 21:41:21 vasta tsitaadiga
Kui hästi läheb, siis homme saabub 10.5.2
Hetkel küll pelgalt kõlakad, kui tõenäosus on suur. MBA tuleb ka homme/ülehomme välja ja ilma uue versioonita ei saaks ju optilist drive'i jagada.
Seega, loodame!
cityboy
sõnum 28.01.2008 23:15:03 Re: Leopard oma failiõigustega vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Milles siin jama on? Õigused mõlemal pildil ju nii nagu eespool BatChmod aknas määratud?
d3t
d3t
sõnum 29.01.2008 09:17:36 vasta tsitaadiga
cityboy, hehe, aga vaata, ühel costum acsess. Teisel mitte. Cotum acsessiga faili ma muuta ega midagi ei saa kui parooli ei sisesta.
cityboy
sõnum 29.01.2008 10:35:20 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Äkki on sul sellel kettal ACL (Access control list) enabled?
Kirjuta terminali käsureale
sudo fsaclctl -p /
(kui sind huvitab mõni muu ketas, siis kirjuta "/" asemele "/Volumes/SelleKettaNimi").
Kui kettal on ACL enabled, siis
ls -le /Users
peaks täpsematest õigustest rääkima.
d3t
d3t
sõnum 29.01.2008 10:37:48 vasta tsitaadiga
cityboy, dnno, pole ise midagi teinud, aga terminali lüües saan vastuseks.
sudo fsaclctl -p /
cityboy
sõnum 29.01.2008 10:49:48 vasta tsitaadiga
Hmm, see räägib praegu, et /var/db/sudo omanik ja õigused on valed.
d3t
d3t
sõnum 29.01.2008 11:08:50 vasta tsitaadiga
cityboy, ehk siis mida teha?
cityboy
sõnum 29.01.2008 11:19:41 vasta tsitaadiga
Repair permissions oled juba teinud vist? Edasi saaks vist proovida käsitsi omanik ja õigused paika panna. Aga ma ei oska praegu täpsemalt öelda, millised need olema peavad (uid 0 peaks vist root olema?), sest pole ise Maci taga ja mul Tiger ka. Igatahes ole ettevaatlik, et sa sudo õigusi selliseks ei pane, et sa sellele ise pärast enam ligi ei saa.
d3t
d3t
sõnum 29.01.2008 11:23:05 vasta tsitaadiga
jap, repair premissionsi juba proovitud.
cityboy
sõnum 29.01.2008 11:29:32 vasta tsitaadiga
Ma ei julge hetkel rohkem midagi soovitada, sest käsitsi selliste asjade õigusi näppides on väga lihtne kogu süsteem p...sse keerata. Küsi Emug foorumist, äkki seal keegi targem oskab nõu anda.
d3t
d3t
sõnum 29.01.2008 16:10:56 vasta tsitaadiga
cityboy, ma ei viitsi elusees endale veel ühte kasutajat teha, et üks kord postitada icon_wink.gif Muide avastasin et tänu iguste kalale ei saa ka firewall setinguid meelde jätta, ning arvuti nt usb mälupulka ära tunda icon_biggrin.gif
mks
sõnum 31.01.2008 18:53:01 vasta tsitaadiga
proovi terminali järgnevad käsud:
su root (peale seda root'i parool ka loomulikult)
cd /Users
chown -R sala sala (siinkohal siis kaks korda kasutajanime, üks kausta nimeks, üks kasutajanimeks)
chmod 777 -R sala
Eelnevat viid läbi ainult omal vastutusel... põhimõtteliselt muudab see kõik /Users/sala (siinkohal siis sinu kasutajanimi, kui see midagi muud on) failid sinu omaks ja annab kõigile kirjutus-, lugemis- ja executemisõigused. nagu öeldud, ei vastuta tagajärgede, eest, aga midagi väga hullu muutuda ei tohiks (kõigile muudele protsessidele/kasutajatele ligipääs säilib)... veelkord ütlen - eelnev omal vastutusel, aga peaks toimima icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
d3t
d3t
sõnum 31.01.2008 18:58:50 vasta tsitaadiga
Pailaps
sõnum 03.02.2008 12:38:03 vasta tsitaadiga
Võtad mac os x plaadi , käivitad selle ja valid rescue disk ning repair permissions
Kuna täpselt järgi vaadata ei viitsi, siis pead oma peaga mõtlema, kuid saad hakkama.
d3t
d3t
sõnum 03.02.2008 17:04:30 vasta tsitaadiga
Pailaps, sain juba lahenduse
1. Utilites, User Password - Reset privileges või midagi
2. Arhive and install leopardile leopardi diskiga
3. Repaid premissions
Paistab töötavat...
v2hja
v2hja
sõnum 08.02.2008 08:32:06 vasta tsitaadiga
"su" parool ja "su" parooli reset
kas keegi teab kes kus mis kuidas kust ja miks ja milleks
nüüd hakkan ka kuugeldama
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
cityboy
sõnum 08.02.2008 12:34:24 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
Tegelikult peaks OS X-is "su" asemel "sudo" kasutama.
Alari A.
sõnum 11.02.2008 10:09:12 vasta tsitaadiga
kasutan leopardis olevat remote desktopi.
sooviks kasutada masinaid ilma user passwordita.
siiki remote desktop nõuab, et oleks määratud kasutaja kontol password icon_sad.gif
mis oleks lahendus?
kõigile ei soovi pääsu anda
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
d3t
d3t
sõnum 12.02.2008 14:02:23 vasta tsitaadiga
10.5.2 on väljas
* Uuendatud on palju pisivigu
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Mac OS X 10.5 Leopard mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  järgmine
