uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  kuidas kruttida samsungi molu märgi kõik teemad loetuks
raido357
sõnum 16.07.2003 14:22:56 kuidas kruttida samsungi molu vasta tsitaadiga
oman Hyundai Deluxscan 5870 (15") molu ning pilt jah tumeda võitu ning endal isiklikult hakkas 100hz pinisema mingine 1a. tagasi nüüd, 85hz peal elan.
raven
sõnum 16.07.2003 15:03:09 vasta tsitaadiga
norm digi moll on. kruvi kaas pealt ja seal parema külje peal on kruvi, millest brightnessi juurde keerata saab.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
raido357
sõnum 16.07.2003 15:05:15 vasta tsitaadiga
raven kirjutas:
eks peab kunagi proovima..
pl1600
sõnum 16.07.2003 15:07:44 vasta tsitaadiga
mix kunagi - kohe ikka
max 10 mintsa ja korras, kui just päris väsinud pole
omal ka siin üks selline, pilt on küll peris kõva, sungi kinekas
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
raido357
sõnum 16.07.2003 15:36:01 vasta tsitaadiga
sai korra lahti asi kistud ning mingist kangi liigutatud yhe astme edasi nüüd nagu veits heledam tundub... krr, ei tea kah või on hoopis tumedam, keegi kes tegelenud 2kki r22giks veits lähemalt asja.
Inspektor
Inspektor
sõnum 16.07.2003 16:19:01 vasta tsitaadiga
Mul sama monitor. Keerasin ka brightnessi seest juurde. Väga palju kannatas...st ei läind uduseks. Mõnedele puhkudel ei ole võimalik helendust juurde keerata, sest pilt läheb uduseks. Kahjuks ei mäleta enam, kus need kruvid täpseöt asuvad, kuid ega seal muud keerata saagi. 2 kruvi on, 1 on brightness...teist ära puutu! Oli vist juurde kirjutatud isegi.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
raido357
sõnum 16.07.2003 16:24:55 vasta tsitaadiga
raven
sõnum 16.07.2003 16:59:28 vasta tsitaadiga
jäta kangid rahule nendest saabmuuhulgas pildi udusust regullida. vata kui kaas maas, siis alumises servas, paremal külje peal, seal kus metallääre sees on auk, teisepool on kruvi mida keerata saab.
raido357
sõnum 16.07.2003 17:07:34 vasta tsitaadiga
raven kirjutas:
hmm vot see ongi praegu mõistatus et kumba pidi paremal kas siis paremal kui vaatad molule otsa, või siis kui oled molu taga ?
raven
sõnum 16.07.2003 17:30:45 vasta tsitaadiga
kineskoobi ees istudes paremal:)
raido357
sõnum 16.07.2003 17:39:09 vasta tsitaadiga
korras.
raven
sõnum 16.07.2003 18:26:09 vasta tsitaadiga
cheers:)
raido357
sõnum 16.07.2003 20:53:24 vasta tsitaadiga
aa, see veits ikkagi liiga tume, ning krdi kruvi enam keerata ei anna icon_sad.gif
raido357
sõnum 16.07.2003 20:53:52 vasta tsitaadiga
nüüd peab softi veits käppima et heledamaks saada...
Greenlight
sõnum 20.07.2003 19:14:37 vasta tsitaadiga
sa ikka mingit valet asja kruttisid
Ehitus- ja remonditööd, lammutus, torud, elekter, vannitoad jms.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
TaivoS
sõnum 20.07.2003 20:31:03 vasta tsitaadiga
Tavaliselt saab seda kruvi keerates pildi nii heledaks, et enam ei ole võimalik pildistki aru saada. Vist ikkagi tõesti see tõesti vale kruvi oli. Aga ettevaatust. Seal sees on ikkagi üsna palju neid volte, mida ei tasuks enda kehast läbi jooksma lasta icon_smile.gif
raido357 kirjutas:
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
raido357
sõnum 20.07.2003 20:46:23 vasta tsitaadiga
hmm, ee kruvi oli õige, algul keerasin niisama kui monitor ei töötanud ja pärast töötamise ajal kah nii et oli õige kruvi mida näppisin...
raido357
sõnum 20.07.2003 20:47:48 vasta tsitaadiga
[quote="TaivoS"]Tavaliselt saab seda kruvi keerates pildi nii heledaks, et enam ei ole võimalik pildistki aru saada. Vist ikkagi tõesti see tõesti vale kruvi oli. Aga ettevaatust. Seal sees on ikkagi üsna palju neid volte, mida ei tasuks enda kehast läbi jooksma lasta icon_smile.gif
ee, minu teada kruvi keeraja mis mul on , on peaga mis ei juhi elektrit...
Greenlight
sõnum 20.07.2003 23:13:36 vasta tsitaadiga
sa vaata see mille küljest neid vaja kruttida on selline tume plastmassist jurakas nii 5*5*5 cm ja selle tipust jookseb välja paks punane juhe kineskoobi peale.
rts
rts
sõnum 11.06.2005 14:27:31 vasta tsitaadiga
mul sama monitoriga siuke jama, et kui lülitan arvuti välja, siis jääb molu tööle ja ekraanil kiri 'self test mode'. kas keegi teab, kas ja kus on võimalik sättida, et monitor kineskoobi välja lülitaks ja stand-by'sse läheks?
go create >>>
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 75
Inspektor
Inspektor
sõnum 13.06.2005 00:37:12 vasta tsitaadiga
Ei saagi minuteada, endal oli Hyundai moll samsungi kineskoobiga . Loll süsteem aretatud.
