Stemugram
06.07.2003 14:07:33
Monitor raksub |
Krt monitor hakkab vist läbi minema, nimelt raksub. Vasakul poolt käib raks ja siis pilt korra vildub. Keerasin monitori lahti ja selgus et muu asi ei saa raksuda kui kineskoop. Aga midagi kahtlast näha küll pole. Aga kui raks käib siis on selline tunne nagu midagi oleks katki läinud.
Ei tea mis tal viga võiks olla ja kas kas lendab lõpuks õhku?
acer
06.07.2003 14:52:37
| see värk plahvatab varsti ning siis võid veel kutu olla ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
[carramba]
![[carramba] [carramba]](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/c0f0092f92d9041f3b8aac138ef22d6f2629c0cb//)
06.07.2003 17:11:26
kineskoobi kael järsku tolmune?
_________________ Kui sul midagi tarka öelda pole siis oled järelikult [carramba] |
Hiid
06.07.2003 17:27:25
Vaata et kinekast särtsu ei saa, võib tappa.
Seal ju metsik kõrgepinge vohab.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
HGtafka
07.07.2003 00:02:00
sellest monitorist hoia jah eemale, ei tasu kuskile parandusse ka viia, prügimägi on selle koht
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
mots
09.07.2003 18:21:25
Re: Monitor raksub |
| Stemugram kirjutas: |
Ei tea mis tal viga võiks olla ja kas kas lendab lõpuks õhku? |
vaata pimedas, siis näed kuhu säde tekib
neo
11.07.2003 16:35:51
millal raksub? sisse-välja lülitades või ka töötamise ajal? kui tööajal, siis on tõesti mingi kamm lahti seal. pinget on seal jah kümnetes kilovoltides, niiet paraja lähmaka võib saada, kui ettevaatamatult torgid valesid asju
_________________ Müüa erinevaid mobiilinumbreid! |
37 |
CroiX
13.07.2003 12:33:01
| trafo vôib läbi minna varsti, enda LG kuvaril samad nähud olid ja katki läks lôpuks...
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
marxus
13.07.2003 13:52:50
Ainult mingi 24 000 Volti on saadaval kineskoobi kaelal !!!!!!!!!
Vaata tõesti, kas on tolm seal vohamas,
kui jah siis lase tal igaks juhuks üks ööpäev seista, seepärast et osad kineskoobid on
veel tagant järgi laengu all, enne kui maha laaduvad, (see mats paneb kõrgele hüppama!!! ,
omast käest tean, kuid veel tapnud mind pole) Siis võta kuskilt puhast piiritust ja pehme lapp, puhasta kineskoobi anoodi ümbrus,
juhtmed ja ka trafot, niipalju kui saad (igale poole ei pääse tavaliselt juurde). Lase piiritusel aurustuda ja võid asja kokku panna.
Kui nüüd ka raksub, pead asukoha kindlaks tegema, võib olla tõesti, et ka kõrgepinge trafo taob massi, eriti kui on kosta üksikud
ja tugevad plaksud. Kui aga sihuke nõrgem ragin, siis on tavaliselt tolmu viga. Edu kindlaks tegemisel....
mots
14.07.2003 08:53:10
| marxus kirjutas: |
Ainult mingi 24 000 Volti on saadaval kineskoobi kaelal !!!!!!!!! :o
veel tagant järgi laengu all, enne kui maha laaduvad, (see mats paneb kõrgele hüppama!!! :lol: ,
ja tugevad plaksud. Kui aga sihuke nõrgem ragin, siis on tavaliselt tolmu viga. Edu kindlaks tegemisel.... :wink: |
Pinge kine kaelal võib olla ka täitsa vabalt rohkem ja oodata pole kindlasti vaja, hoopis mitu korda tuleb maha maha laadida ehk siis lühistada
Durian
16.07.2003 03:54:41
Minu molu näiteks paneb sihukse paugu, kui käima läheb, et ... (salaja ei saa arvutit käima panna ) Et kas ka võib tolmu kaela ajada?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Stemugram
16.07.2003 11:26:41
Ta hakkas raksuma mingi pool aastat tagasi. Ja käisid üksikud kõvad raksud monitori vasakus ääres. Eriti siis kui järsku võtsin lahti tumeda pildi. Et siis nagu reageeris värile.
Aga jah mingi nädal tagasi oli tuba kärsahaisu täis ja monitor on kutu. Õnneks oli siis keegi kodus ja tõmmbas juhtme seinast.
Nii keerasin ta lahti, midagi ära pole põlenud ega sulanud ega mustaks läinud pole. Aga kuna ma sellest midagi ei jaga siis rohkem ma teda ei käppinud ja panin ta uuesti kokku.
Nüüd lasin talle uuesti voolu sisse. Ta lülitab ennas kogu aeg käima (klõpsutab nuppu) aga ei lähe.
Ei tea kas seda monitori on mõtet lasta parandada või mitte?
mots
16.07.2003 15:35:01
Ei tea kas seda monitori on mõtet lasta parandada või mitte? |
lasid lõpuks realaotuse pimedax siis ei peagi enam midagi tegema - kas tasub või ei tasu on väga suhteline kõik oleneb sinu monitorist
