kunnar
18.06.2008 07:28:22
mega kirjutas: |
Mmmm, mnjah, siiski on pc900'ga tegu.
Ja vot nüüd olen XP paigaldamisega jännis. Nimelt ei saa mitte kuidagi peale ACPI tüüreleid (vuihh, milline sõna). No kohe mitte kuidagi ei saa. Otsinud ka mööda internetiavarusi ja töötavad lahendust ei ole! Peaks vist üritama biose uuendada, ehk siis Muudkui et ei leia asusacpi.sys'i (või midagi taolist) kuigi asi olemas... On kellelgi analoogset probleemi? |
Mul oli alguses sama jama.... lasin XP home peale kuid tulutult sama probleem. Siis valisin biosist ADVANCED - OS Installation: Start ja proovisin XP proga. Läks peale.
Küsin üht asja, kas ainult mul uimab ASUS EEE PC 900 Windows XP'ga? Linuxiga oli bueno aga ei saanud KÕUD tööle.
ago123
18.06.2008 12:29:34
HA kirjutas: |
ago123, 7-seeriale?
900'le sobib üsna palju suvalisi 12v toiteid
aga 7xx'le on kahtlane, 9v toide äkki töötaks isegi aga üsna raske leida 9v ja vähemalt 2,5A |
Lihtsalt mõtlesin , et kas mõni firma neid laadijaid ei müü, 701-le on ametlik laadija ka olemas, või kui kellelgi masin katki on läinud ja saaks laadija ära müüa
mega
18.06.2008 13:39:07
kunnar kirjutas: |
mega kirjutas: |
Küsin üht asja, kas ainult mul uimab ASUS EEE PC 900 Windows XP'ga? Linuxiga oli bueno aga ei saanud KÕUD tööle. |
Sain kah asja käima. BIOS'is muutsin kohe ära, aga olin XP Pro'd natuke liiga palju nudinud Täis versioon läks kenaste - nudisin siis tagantjärele.
_________________ - censored - |
kunnar
18.06.2008 14:24:35
mega kirjutas: |
kunnar kirjutas: |
mega kirjutas: |
Sain kah asja käima. BIOS'is muutsin kohe ära, aga olin XP Pro'd natuke liiga palju nudinud Täis versioon läks kenaste - nudisin siis tagantjärele. |
Äkki räägid kuidas sul XP liigub? Endal nt mycompile klikkides ootab 2-7 sekki ja siis alles avaneb, netis käimisega sama mure. Draiverid nagu oleks kõik peal.
Äkki
mega
18.06.2008 14:28:37
Kusjuures ise olen samuti täheldanud sellist mõtlemist ja viivitust. Algul arvasin, et ise olen kehvalt "klikkinud", aga välise hiirega sama jama.
kunnar
26.06.2008 15:18:43
Panin Windows XP Home peale ja ei mingit läägi
E: peale mõngingaid updatesi hakkas asi läägama...
Kas keegi siin kasutab Xandros linuxi peal KÕU-d ka?
Kui jah siis palun andke informatsiooni kuidas asi tööle saada .
lawri
Jey
rex
03.07.2008 12:18:00
Tonn odavamalt Atom prosega masin on igati cool. Aga nõmedalt laia randiga ekraan on. Nii et maitse asi see ilu. 8)
HA
03.07.2008 13:04:49
btw...Acer ja Asus on kaks eri asja
SSD on ka aint 8GB ju
mälu on küll väga odav iseenesest aga siiski on seda poole vähem (ja võibolla ei saa juurde panna)
indu
oicu
04.07.2008 08:46:38
Üks soomlane ehitas sellele touchscreeni, kes veel näinud ei ole, siis vaadake
Adminid:
Siit foorumist otsides sain veateate: Error - Could select user topics table
davidco
04.07.2008 10:17:10
sain nüüd oma asus 900 kätte, ainult kahjuks peab veel harjuma, minu suurte kämmalde jaoks on sutike see väike, võibolla 11 või 10 oleks parem, aga peab harjuma
kuidas linuxil interneti (local või wirelessi) repaireda on võimalik - mul ruuter kalab, ei saa internetti, kui ei repairi
_________________ ..... |
04.07.2008 14:54:24
modituim läpakas siis üldse ?
davidco
04.07.2008 22:36:37
kuidas mozillal p6hilehte vahetada?
kas msn messengeri v6i live messenger ka linuxile on, pole varem linuxiga kokku puutund
prtv
04.07.2008 22:38:08
davidco kirjutas: |
kas msn messengeri v6i live messenger ka linuxile on, pole varem linuxiga kokku puutund |
Tools --> Options --> Muudad Homepage ära (Linuxil oli vist see teises kohas)
Pidgin on väga hea WLM alternatiiv
_________________ |
vejk
09.07.2008 14:58:57
Endal juba enne jaanipäeva 900 Linuxiga käes.
Nüüdseks täiesti ära harjunud.
davidco, proovi sellist progret nagu seda on aMsn. Ise kasutan ka ja olen väga rahul.
Mulle meeldib!, soovitan teistelegi.
_________________ OSTAN KATKISE ASUS EEE PC 701
VÕIB OLLA TÄIESTI TÖÖTAMISKÕLBMATU, EKRAAN PEAB VÄHEMASTI KORRAS OLEMA
MAX 1000 EEK, OLENEB RÜPERAALI SEISUKORRAST. |
davidco
09.07.2008 15:30:02
pidginil pole viga, ei teadnud, et saab msni ka sisse, sellep2rast kysisin
tab, caps ja shift on halvas kohas ja liiga v2iksed
kahju et swe klaviatuuri ei ole
v2ikse klaviatuuriga peab 2ra harjuma, samas ka selle linuxiga
edit-preferences, sealt sai homepage vahetada, ei osand sealt otsida v6i j2i kahe silma vahele
aga kuna regiot tahaks ka peale panna koos gpsiga siis peab wini peale panema, aga vaja v2line cd/dvdrom leida
HA
09.07.2008 16:48:11
davidco, mingi variant oli ka et kuskil aruvutis kandid mälupulga peale win installi ja teed buutivaks
täpsemaid õpetusi otsi netist
Etss
21.07.2008 01:05:44
Kas keegi teab, kust kohast saaks sellele 701 masinale uut ekraani? Suutsin enda arvutil selle ära lõhkuda... või järsku, kus parandatakse Asuse masinaid, ehk neil on?
davidco
21.07.2008 01:31:48
krt, mu aparaat on imelikku ragistamis h22lt (p6riseb, prrrr-prrrr-prrrr) hakanud tegema
Etss
21.07.2008 09:39:16
davidco kirjutas: |
krt, mu aparaat on imelikku ragistamis h22lt (p6riseb, prrrr-prrrr-prrrr) hakanud tegema  |
Ma arvan, et see ventikas seal sees hakkab läbi kuluma... Uus "õli" ja asi peaks jälle hea olema...
davidco
21.07.2008 10:34:07
etike89 kirjutas: |
davidco kirjutas: |
Ma arvan, et see ventikas seal sees hakkab läbi kuluma... Uus "õli" ja asi peaks jälle hea olema...  |
no krt 2 n2dalat max vana ja ventikas annab otsad...
rex
21.07.2008 11:01:09
Mingi sodi sees? Paberitükk vms. Või siis on miskit sees kinni keeramata jäänud ja läheb resonantsi. Kui kruvikas käes püsib, lammuta laiali ja uuri, mis põriseb, kui ei, vii garantiisse.
Living
23.07.2008 19:47:01
garantii |
etike89 kirjutas: |
Kas keegi teab, kust kohast saaks sellele 701 masinale uut ekraani? Suutsin enda arvutil selle ära lõhkuda... või järsku, kus parandatakse Asuse masinaid, ehk neil on? |
ASUS garantii ja jubinate tellimine:
Tallinn
Mustamäe tee 44 korpus C
SERVISA ICT OÜ
Tel: 66 717 96
