kunnar
18.06.2008 07:28:22
| mega kirjutas: |
Mmmm, mnjah, siiski on pc900'ga tegu.
Ja vot nüüd olen XP paigaldamisega jännis. Nimelt ei saa mitte kuidagi peale ACPI tüüreleid (vuihh, milline sõna). No kohe mitte kuidagi ei saa. Otsinud ka mööda internetiavarusi ja töötavad lahendust ei ole! Peaks vist üritama biose uuendada, ehk siis Muudkui et ei leia asusacpi.sys'i (või midagi taolist) kuigi asi olemas... On kellelgi analoogset probleemi? |
Mul oli alguses sama jama.... lasin XP home peale kuid tulutult sama probleem. Siis valisin biosist ADVANCED - OS Installation: Start ja proovisin XP proga. Läks peale.
Küsin üht asja, kas ainult mul uimab ASUS EEE PC 900 Windows XP'ga? Linuxiga oli bueno aga ei saanud KÕUD tööle.
ago123
18.06.2008 12:29:34
| HA kirjutas: |
ago123, 7-seeriale?
900'le sobib üsna palju suvalisi 12v toiteid
aga 7xx'le on kahtlane, 9v toide äkki töötaks isegi aga üsna raske leida 9v ja vähemalt 2,5A |
Lihtsalt mõtlesin , et kas mõni firma neid laadijaid ei müü, 701-le on ametlik laadija ka olemas, või kui kellelgi masin katki on läinud ja saaks laadija ära müüa
mega
18.06.2008 13:39:07
| kunnar kirjutas: |
| mega kirjutas: |
Küsin üht asja, kas ainult mul uimab ASUS EEE PC 900 Windows XP'ga? Linuxiga oli bueno aga ei saanud KÕUD tööle. |
Sain kah asja käima. BIOS'is muutsin kohe ära, aga olin XP Pro'd natuke liiga palju nudinud Täis versioon läks kenaste - nudisin siis tagantjärele.
_________________ - censored - |
kunnar
18.06.2008 14:24:35
| mega kirjutas: |
| kunnar kirjutas: |
| mega kirjutas: |
Sain kah asja käima. BIOS'is muutsin kohe ära, aga olin XP Pro'd natuke liiga palju nudinud Täis versioon läks kenaste - nudisin siis tagantjärele. |
Äkki räägid kuidas sul XP liigub? Endal nt mycompile klikkides ootab 2-7 sekki ja siis alles avaneb, netis käimisega sama mure. Draiverid nagu oleks kõik peal.
Äkki
mega
18.06.2008 14:28:37
Kusjuures ise olen samuti täheldanud sellist mõtlemist ja viivitust. Algul arvasin, et ise olen kehvalt "klikkinud", aga välise hiirega sama jama.
kunnar
26.06.2008 15:18:43
Panin Windows XP Home peale ja ei mingit läägi
E: peale mõngingaid updatesi hakkas asi läägama...
Kas keegi siin kasutab Xandros linuxi peal KÕU-d ka?
Kui jah siis palun andke informatsiooni kuidas asi tööle saada .
lawri
Jey
rex
03.07.2008 12:18:00
| Tonn odavamalt Atom prosega masin on igati cool. Aga nõmedalt laia randiga ekraan on. Nii et maitse asi see ilu. 8)
HA
03.07.2008 13:04:49
btw...Acer ja Asus on kaks eri asja
SSD on ka aint 8GB ju
mälu on küll väga odav iseenesest aga siiski on seda poole vähem (ja võibolla ei saa juurde panna)
indu
oicu
04.07.2008 08:46:38
Üks soomlane ehitas sellele touchscreeni, kes veel näinud ei ole, siis vaadake
Adminid:
Siit foorumist otsides sain veateate: Error - Could select user topics table
davidco
04.07.2008 10:17:10
sain nüüd oma asus 900 kätte, ainult kahjuks peab veel harjuma, minu suurte kämmalde jaoks on sutike see väike, võibolla 11 või 10 oleks parem, aga peab harjuma
kuidas linuxil interneti (local või wirelessi) repaireda on võimalik - mul ruuter kalab, ei saa internetti, kui ei repairi
_________________ ..... |
04.07.2008 14:54:24
modituim läpakas siis üldse ?
davidco
04.07.2008 22:36:37
kuidas mozillal p6hilehte vahetada?
kas msn messengeri v6i live messenger ka linuxile on, pole varem linuxiga kokku puutund
prtv
04.07.2008 22:38:08
| davidco kirjutas: |
kas msn messengeri v6i live messenger ka linuxile on, pole varem linuxiga kokku puutund |
Tools --> Options --> Muudad Homepage ära (Linuxil oli vist see teises kohas)
Pidgin on väga hea WLM alternatiiv
_________________ |
vejk
09.07.2008 14:58:57
Endal juba enne jaanipäeva 900 Linuxiga käes.
Nüüdseks täiesti ära harjunud.
davidco, proovi sellist progret nagu seda on aMsn. Ise kasutan ka ja olen väga rahul.
Mulle meeldib!, soovitan teistelegi.
_________________ OSTAN KATKISE ASUS EEE PC 701
VÕIB OLLA TÄIESTI TÖÖTAMISKÕLBMATU, EKRAAN PEAB VÄHEMASTI KORRAS OLEMA
MAX 1000 EEK, OLENEB RÜPERAALI SEISUKORRAST. |
davidco
09.07.2008 15:30:02
pidginil pole viga, ei teadnud, et saab msni ka sisse, sellep2rast kysisin
tab, caps ja shift on halvas kohas ja liiga v2iksed
kahju et swe klaviatuuri ei ole
v2ikse klaviatuuriga peab 2ra harjuma, samas ka selle linuxiga
edit-preferences, sealt sai homepage vahetada, ei osand sealt otsida v6i j2i kahe silma vahele
aga kuna regiot tahaks ka peale panna koos gpsiga siis peab wini peale panema, aga vaja v2line cd/dvdrom leida
HA
09.07.2008 16:48:11
davidco, mingi variant oli ka et kuskil aruvutis kandid mälupulga peale win installi ja teed buutivaks
täpsemaid õpetusi otsi netist
Etss
21.07.2008 01:05:44
| Kas keegi teab, kust kohast saaks sellele 701 masinale uut ekraani? Suutsin enda arvutil selle ära lõhkuda... või järsku, kus parandatakse Asuse masinaid, ehk neil on?
davidco
21.07.2008 01:31:48
krt, mu aparaat on imelikku ragistamis h22lt (p6riseb, prrrr-prrrr-prrrr) hakanud tegema
Etss
21.07.2008 09:39:16
| davidco kirjutas: |
krt, mu aparaat on imelikku ragistamis h22lt (p6riseb, prrrr-prrrr-prrrr) hakanud tegema  |
Ma arvan, et see ventikas seal sees hakkab läbi kuluma... Uus "õli" ja asi peaks jälle hea olema...
davidco
21.07.2008 10:34:07
| etike89 kirjutas: |
| davidco kirjutas: |
Ma arvan, et see ventikas seal sees hakkab läbi kuluma... Uus "õli" ja asi peaks jälle hea olema...  |
no krt 2 n2dalat max vana ja ventikas annab otsad...
rex
21.07.2008 11:01:09
| Mingi sodi sees? Paberitükk vms. Või siis on miskit sees kinni keeramata jäänud ja läheb resonantsi. Kui kruvikas käes püsib, lammuta laiali ja uuri, mis põriseb, kui ei, vii garantiisse.
Living
23.07.2008 19:47:01
garantii |
| etike89 kirjutas: |
| Kas keegi teab, kust kohast saaks sellele 701 masinale uut ekraani? Suutsin enda arvutil selle ära lõhkuda... või järsku, kus parandatakse Asuse masinaid, ehk neil on? |
ASUS garantii ja jubinate tellimine:
Tallinn
Mustamäe tee 44 korpus C
SERVISA ICT OÜ
Tel: 66 717 96
Etss
24.07.2008 00:12:58
Re: garantii |
| Living kirjutas: |
| etike89 kirjutas: |
Tallinn
SERVISA ICT OÜ
Tel: 66 717 96 |
Ohh! Ole sa tänatud! Homme helistan ja küsin!
aadiadio
24.07.2008 05:35:04
Probleem siis selles, et hakkasin 900-le panema XPd peale ja jõudsin NTLDR is missinguni, proovisin nippe, mis on siin eeltoodud, kui kuidas ma peaks saama selle windowsi uuesti bootima või kuidas ma saaksin NLTDR-i tõsta sinna juurkausta?
Tänud ette ära.
Ramm
mega
25.07.2008 01:32:03
ja minu pc900 hakkas lambist horisontaalset "tumma" joont näitama ekraani alumises kolmandikus. ei ole eikukkunud ega muidu väärkohtlemist saanud . pean kah garantii poole pöörduma.
200sx
26.07.2008 17:46:20
kes paneks symboolse tasu eest 900-le xp peale Tallinnas?
kontakt: 58163872
_marek
26.07.2008 18:22:11
Küsimus seoses XP pealeajamisega EEE900-le..
XP jookseb ja on suht aeglane, eriti just exploreris ja my computeri all.
Lisaks unustasin 16GB kaardi formattida ja My Computeri alt ta seda valida ei lase.
Kas on mingi võimalus veel formattimiseks wini all ja ülejäänud mälu töölesaamiseks?
Kui my computeri all drive D-d näppida, jookseb asi üldse kokku..
Etss
27.07.2008 08:17:02
| _marek kirjutas: |
Kui my computeri all drive D-d näppida, jookseb asi üldse kokku.. |
Oma kogemuste põhjal 701el "kergendatud" XP pro ei olnud aeglane.
Kas see 16GB kaart oli sul ennem Linuxi all kasutuses? Kas su Windows ei leia uut kaarti, kui sa selle välja tõmbad ja uuesti külge paned?
Kui see kaart on sul uus siis ta on RAW failisüsteemiga kaart, mida oleks vaja windowsi enda disk managementi all formattida. Kas ta "control panel->administrative tools->computer management->disk management" all näitab seda 16GB kaarti?
Järsku su see kaart on kola nii täis, et winowsil on raske 16GB välkmälu välja lugeda... anna talle mõni minut aega, et välja lugeda.
Ehhr
28.07.2008 15:43:49
| _marek kirjutas: |
Kui sul enne seal Linux peal oli,siis peaks see 16Gb kaart olema EX3 partitsiooniga,mis iseenesest on hea kiire partitsiooni formaat,aga Windows seda lugeda ei oska.Ma ei tea kuidas selle EX3 partitsiooni leidmise/formaatimisega Windowsi all on,sest Windows ju ei tunne sellist partitsiooni
marxveix
28.07.2008 16:40:49
| 200sx kirjutas: |
kontakt: 58163872 |
Mis see sümboolne tasu on?
250.- eest võiks isegi ära teha
Etss
02.08.2008 00:30:46
Kas te teadsite, et Asuse Eee 701le on võimalik 1.2 GHz Pentium M peale joota?! Vaja on ainult vastavat prose, mida Asuse emaplaat toetab (selleks on isegi programm välja mõeldud. Tegelt on toetatavaid prosesid veel aga kõige kasulikum oleks see prose...), jootekolbi (arvatavasti mingi 15W), piisavalt kannatust, et kõik need jalad maha joota ja muidugi see projekt pole igaühele mõeldud...
http://www.blogeee.net/2008/02/25/changez-le-processeur-de-votre-eeepc-pm-753-ulv-inside/
Tundub, et mul tekkis väikene huvi.
Ehhr
02.08.2008 13:36:10
| etike89 kirjutas: |
Tundub, et mul tekkis väikene huvi. |
Huvitav palju akupidavus kannatab...50%?Iseenesest 1,2ghz Pentium M oleks palju toredam kui see celeron.
rex
02.08.2008 13:42:03
Kui ULV proset kasutada, siis võimalik, et aku pidavus ei langegi. Huvitav swap iseenesest. Iseasi, kas sellisele device'ile, nagu Eee PC on, annab selline upgrade ka midagi reaalselt juurde. MSN'i tekst liigub kiiremini?
Azatris
03.08.2008 01:18:50
Kas antud pisiläppariga on võimalik ka filme vaadata?
Üllatavalt huvitav isend on, peaks endalegi muretsema.
rex
03.08.2008 11:53:12
| Annab vaadata küll. Selleks on 7"-se variandi ekraani servas olevad kõllid isegi täitsa head. 9"-sel on kõll põhja all ja tuleks kindlasti klappe kasutada.
Azatris
03.08.2008 13:48:18
Põhja all?
Nagu... kes paneb kõlarid põhja alla?
rex
03.08.2008 14:08:47
Need, kel vaja võimalikult väikest läpakat tehes kompromissile minna. IBM X-seerial on ka näiteks põhja all üks monokõlar. Eee 900-l on vähemalt 2 ja stereos. Iseasi, mis stereoefekti sealt põhja alt tuleb... Aga minu poolest olgu need kõllid pigem põhja all peidus kui ekraani kõrval ruumi raiskamas. Filmi vaadata on parem klappidega ja muuks neid eriti vaja ei lähe.
apelsin16
03.08.2008 14:43:14
| kuda selle pisikese klaveriga kirjutada on?
ago123
03.08.2008 14:50:27
| Mina isiklikult olen juba ära harjunud ja mul pole suured töömehe sõrmed ka. Alguses on väheke harjumatu aga kas uuel mudelil nõks suurem klaviatuur polnud?
Azatris
03.08.2008 16:20:10
| Kas Eestis kuskil 901 ka müüa kuskil on? Sellel peaks aku kestma kuni 8 tundi.
Ramm
03.08.2008 17:33:21
| ArchMage kirjutas: |
| Kas Eestis kuskil 901 ka müüa kuskil on? Sellel peaks aku kestma kuni 8 tundi. |
Mitte nii pea veel ei tule Eestisse.
Azatris
03.08.2008 18:00:31
Siis ma nii pea veel ei osta
Tom-D
05.08.2008 21:33:22
| Tom-D kirjutas: |
| Kasutan advanced mode-i ja ei saa kuidagi programmide installimisega hakkama. Tahaks aMSN-i peale saada aga ütleb küll, et edukalt installitud aga näha pole asja kusagil. Kuhu ta need programmid siis installib?? Kasutab installimisel "Autopackage Software installer (GTK+)" ja fail ise on nimega "amsn-0.97-1.tcl85.x86.package". Ka otsing ei anna tulemusi. Täpselt sama probleem kMess installmisel. Lihtsalt nagu ei olekski programi installitud. Ja kui easy mode-is oli olemas add\remove programs siis kas advanced mode-s see puudub??? Linuxit kasutan muidu esimest korda elus ja ei tea sellest absoluutselt mitte midagi, kuid windowsi vastu vahetada ka ei taha. Ja miks iga kord peale restarti kaovad ära desktopilt ikoonid? Ei leia kohe kuidagi mingit "lock the desktop" valikut ega midagi. |
Anyone?
Mudel 701
z@ke
06.08.2008 14:50:47
| krustok kirjutas: |
| Rover arvutisalongist teatati mulle, et maaletoojate sõnul saabub 901 Eestisse septembri kuus. |
ma tahan ka juba kohe seda =/
kui keegi kusagilt tellida kavatseb, andku teada
apelsin16
06.08.2008 22:23:04
näppisin ordis natuke eee900, ta palju väikesem kui ma ette kujutasin, aga muidu tundus mugav
Mercury
13.08.2008 14:35:34
| Millal Asus Eee PC 1000 jõuab Eestisse ja mis hinnaga?
