G80
210 |
Smoking
01.07.2008 13:05:29
G80, Võibolla tegu peidetud failiga - Sunni näitama peidetud faile...
298 |
G80
01.07.2008 13:08:03
| Smoking kirjutas: |
G80, Võibolla tegu peidetud failiga - Sunni näitama peidetud faile...  |
Näitab peidetud faile ja foldreid.
210 |
Smoking
01.07.2008 13:11:40
| Otsing lahti ning toksi sisse "profiili nimi.xml", ehk leiab.
298 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
G80
01.07.2008 14:54:44
| Smoking kirjutas: |
| Otsing lahti ning toksi sisse "profiili nimi.xml", ehk leiab. |
Proovisin aga ei leia nii midagi.
Mõtlesin, et saab lihtsalt hakkama aga ei saa.
Flashima küll ei hakka, see pole minu kaart, Smoking andis testimiseks.
Edit: sain siiski tööle! 8)
Fan 60% ja enam pole idle 72C.
Nüüd on 60% peal 48 idle.
Ja 100% peal on 43-42C.
210 |
Viilutaja
196 |
G80
01.07.2008 15:34:00
| Viilutaja kirjutas: |
| Kuidas 60% peal olev fan kõrvale ka mõjub? |
Minu jaoks väga ei häiri aga kui 100% panin siis oli 8000rmp ja päris jube müra.
Kuskil 50% peaks kõige parem olema.
210 |
djkiller
01.07.2008 15:34:36
| mõttekam vist võtta S1 ja lükata peale 120cm fan 7v peal;)
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
Viilutaja
01.07.2008 15:57:37
8000rpm?? Mis krdi turbiin sinna peale lükatud on Ei saa tootjatest aru. Võiks kasvõi paar sotti kallim kaart olla. Kuid see eest jahuti mis jahutab ja vaikselt (et jääks OC ruumi kui kaardi ostad).
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
anubis
01.07.2008 16:17:58
AMDl hea asi lõpuks ometi välja tulnud, GPGPU koletis
283 |
Heineken
01.07.2008 16:28:37
Kellamine teeb sellise vahe ? Niiet see jutt , mis kunagi liikvel oli , et kellamine annab jõhkralt juurde on tõsi .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
SvP
01.07.2008 16:38:26
| anubis kirjutas: |
AMDl hea asi lõpuks ometi välja tulnud, GPGPU koletis  |
Vähese saadaoleva info põhjal võib öelda, et AMDl on välja tulnud hinna/jõudluse koletis mängudes, aga GPGPU koletis on siiski G200.
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
AJ
01.07.2008 17:05:16
Winterwind, kas S1 saab HD4850 passiivis jahutatud või vajab venti peale?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
anubis
01.07.2008 17:15:54
link
720p koos AAga 60fps
SvP - kas sulle ei tundu midagi sel slaidil, mis sa esitasid, oleks nagu midagi valesti. Ntks see, et 3870 on kiirem kui 4850...
283 |
One
01.07.2008 17:32:30
| AJ kirjutas: |
| Winterwind, kas S1 saab HD4850 passiivis jahutatud või vajab venti peale? |
päris passiivis pole proovinud aga 120mm nexusega(5v) oli temp loadis max 55c
muidugi jah.. mäludele ja toiteahelale võiks mingid radikad leiutada..
st mul on terve hunnik erinevaid radikaid aga termoteipi pole.
st on ka termoteipi sellest HV ühistellimuse ajast aga see saast ju ei kleebi okse
e: kellelgi normaalset termoteipi on müüa?
või siis neid zalmani mäluradikaid.
728 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
lawri
01.07.2008 17:40:47
Oomipoe termoteibid on täitsa kobedad.
Radikad, mis S1 panin püsivad seal ilusti.
Seal oli müügil ka radikaid, mis väiksemaks saagides sobisid kenasti.
Mul püsivad isegi S1 mäluradikad kenasti oma orginaal teibiga.
Tuleb ainult mälukivid enne korralikult ära puhastada.
viimati muutis lawri 01.07.2008 17:45:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
AJ
01.07.2008 17:45:30
| Winterwind kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
või siis neid zalmani mäluradikaid. |
HD4850 pole siis kuumem kui HD3870.
Termoteipi on müügil Oomipoes
http://www.oomipood.ee/index.php?a_k=TERMOP&t=k_ak&i=TERMOP
36 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ho Ho
01.07.2008 18:00:49
Aga kuidas on lood 3870'ga? Sel ju shadereid kõvasti vähem
Loomulikult eks see resursside efektiivse ära kasutamise lihtsus ütleb ka nii mõndagi
87 |
anubis
01.07.2008 18:05:39
| 2,5x ja mitte samu shadereid, hd 48xx seeria kaartidel on just GPGPU rakenduste jooksutamiseks vajalikke parandusi tehtud võrreldes hd38xx seeriaga
283 |
Ho Ho
01.07.2008 18:18:02
9600gt on samuti vanem põlvkond, GTX280 uuel mil samuti GPGPU parandusi. Võikski võibolla välja arvutada shaderid*takt kasvu NV'l ja üritada seda interploreerida HD seeriale. Loomulikult ega see kindlat tulemust ei näita kuid mingi häguse idee vast ikka võiks saada
87 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.07.2008 18:46:04
Mingi suva arvutuse tegin, et h48xx peaks 800 shaderiga lebolt 4600-5000- võib-olla rohkrem PPD tegema.
One
01.07.2008 18:51:01
| F@H on küll viimane asi millega videote jõudlust vaadata.
728 |
Ho Ho
01.07.2008 18:52:52
GPGPU jõudlust peaks ikka näitama. Mängud on muidugi hoopis teine asi
87 |
SvP
01.07.2008 19:25:00
48xx ja Folding/GPGPU: lugege selles lõimes mhouston'i postitusi. Tema on üks peategelasi, miks Folding üldse ATI kaartidel tööle hakkas ning praegu on tal käsi sügaval sees, et Folding jm. GPGPU AMD kaartidel libedalt lippaks.
Jutu uba: 48xx-l on 800SP-d ning seda on natuke liiga palju, et kõiki tööle rakendada - arvutusi on väga raske nii paljudeks osadeks jagada. Kaks tsitaati:
| our VLIW utlization is actually quite good. It's the scaling and utilization of all the processors that's the trick at the moment |
| Nvidia has the fastest client, especially on GT200, but we will give them a run for their money. |
One
01.07.2008 19:26:56
| tomorrow kirjutas: |
Muidugi on.Eriti kui NVIDIA suuresti võidab ATI-t selles eksole  |
oi kus ütles.
programm kus 8600GT on suurema PPD-ga kui HD3870 on küll täiesti mõttetu.
728 |
Ho Ho
01.07.2008 19:41:37
oi kus ütles.
programm kus 8600GT on suurema PPD-ga kui HD3870 on küll täiesti mõttetu. |
Ning takt-shaderid määravad kõik? Miks siis kõiki mänge-benche mõttetuks ei nimetatud kui AMD64 laias kaares Prescotti täis lasi?
87 |
One
01.07.2008 20:09:08
kõvad f@hi arvustajad koos, hea kui teist 1-2tk asjaga reaalselt ka tegeleb.
aga jah, ei viitsi vaielda.
CPU: Intel Core 2 Quad Q9300 @ 3.41GHz / 1.2v
MBD: Asus P5E @ Asus Rampage Formula
RAM: 2 x 1024MB A-Data PC2-8500 @ 1092 / 5-5-5-18 / 2.1v
GFX: Gigabyte Radeon HD4850 @ 675/1070(2140)
kuradi Vista x64 kalab, peab ikka XP mingi aeg tagasi peale panema, saab teised 3d margid ka tööle.
728 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.07.2008 20:10:33
| SvP kirjutas: |
AMD sai FAH 2.5x kiiremaks HD4850 peal see umbes tähendab, et umbkaudu 3910 PPD crap.
angel
01.07.2008 20:19:29
virutasin fänni 65% peale (temp langes 10c laodis) ja virutasin gpu 700 (loe max mis andis) ja mälu 1100 ja tegi 3Dmark06 ära isegi. Pikemalt testida ei viitsinud aga vigu või pange panekut ei märganud + punne sai 10700 asemel ~12k
157 |
G80
210 |
noonius
02.07.2008 00:52:50
võib vägagi olla, et ati poolt on tulnud paar vihast sõna retaileritele pärast 4850 fiaskot, kui keegi kuupäevadest kinni ei pidanud ja nüüd ootavad kõik vagusi järgmist teisipäeva.
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
G80
02.07.2008 00:54:56
| noonius kirjutas: |
| võib vägagi olla, et ati poolt on tulnud paar vihast sõna retaileritele pärast 4850 fiaskot, kui keegi kuupäevadest kinni ei pidanud ja nüüd ootavad kõik vagusi järgmist teisipäeva. |
Samas 4870 juba ammu müügil.
210 |
noonius
02.07.2008 02:05:08
kus kohas?
Heineken
02.07.2008 03:37:50
Seal XS foorumites oli ikka väga paljudel juba ostetud HD 4870-sid .
Aga Eestis vast kusagil saadaval ei ole .
23 |
Jaan
02.07.2008 10:23:26
http://img185.imageshack.us/img185/613/86452484bu2.jpg
kuradi Vista x64 kalab, peab ikka XP mingi aeg tagasi peale panema, saab teised 3d margid ka tööle. |
Võrdluseks:
Vantage skoor- P7182 punni
Grainward HD4850 512MB@default speed (tegelikult oli see Palit)
Intel Bloomfield (Nehalem)@ 2,93GHz (default)
FOXCONN Renaissance (X58 kiibistik)
2x1GB Crucial Ballistix DDR3-1600
Vindows Vista SP1, Catalyst 8.6+ hotfix_vista32-64_dd_ccc_hd4800series_64906
selline suht eriline benchtable oli thg taiwan tiimil link
123 |
TruePlaya
02.07.2008 10:26:53
Jaan, Intel Bloomfield ja X58
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
One
02.07.2008 10:29:00
mul sai klokkimata videoga 7074p.
prose oli küll tiba kõrgemal klokil aga sel nehalem-il peaks selleest 8 tuuma olema?
728 |
Jaan
02.07.2008 10:30:56
prose oli küll tiba kõrgemal klokil aga sel nehalem-il peaks selleest 8 tuuma olema?  |
4 füüsiliselt + HT on tegelikult
123 |
One
02.07.2008 10:31:36
| nojah, samas vahe suhtkoht puudubki.. vähemalt lõppskooris küll.
728 |
Kristoferr
02.07.2008 11:33:08
Mis puudu jääb, et R4870 ei lüpsa R4850 mängudes piisavalt pika puuga nagu kellade ja mem. läbilase järgi võiks loota?
GPU on see, mis takistab? Või on Draiverid toored?
Nagu lugenud olen, siis GPU ei kannata erilist klokkamist kah. . DDR5 mälu 4870 peal jällegi klokkub normaalselt. Mälu klokkamisest ei kasu ei halligi, kuna see pole kaardi pudelikaelaks.
219 |
G80
02.07.2008 11:45:35
| Kristoferr kirjutas: |
Nagu lugenud olen, siis GPU ei kannata erilist klokkamist kah. . DDR5 mälu 4870 peal jällegi klokkub normaalselt. Mälu klokkamisest ei kasu ei halligi, kuna see pole kaardi pudelikaelaks.  |
Siis sa oled väga valesti lugend, vaata rohkem xtremesystems-i foorumi.
Imo on HD 4870 ja HD 4850 vahe päris korralik.
Eks muidugi drivud ole toored veel.
Varsti peaks 8.7 tulema mis pidi päris hea olema.
210 |
Kristoferr
02.07.2008 11:51:08
| G80 kirjutas: |
Varsti peaks 8.7 tulema mis pidi päris hea olema. |
Kümmekond arvustust nende kaartide kohta on bullshit ja XS on ?
Nu eks paistab, mis uute draivudega saama hakkab. Ma nagunii veel poodi ei torma
219 |
One
02.07.2008 11:52:09
omajagu kiirem on HD4870 küll.
ei ütleks, et keskmiselt 20% vahe väike oleks.
728 |
G80
02.07.2008 11:55:57
| G80 kirjutas: |
Hetkel pole ju korraliku soffi ka millega kellata.
210 |
Kristoferr
02.07.2008 12:07:55
ei ütleks, et keskmiselt 20% vahe väike oleks. |
See 20% ongi siis täpselt see vahe, mille võrra R4870 GPU kiirem on. Ligi kahekordne mälu läbilase vahe ei anna siis miskit juurde.
20% tundub minujaoks ikkagi vähe
219 |
