uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 357, 358, 359  järgmine
hiiemae
hiiemae
sõnum 23.06.2008 14:21:53 vasta tsitaadiga
aga FSP'le 1:1´le juurde anda?
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
kevvu
sõnum 23.06.2008 21:40:46 vasta tsitaadiga
hiiemae, oota misajast OS-st on sõltuma hakanud oc?
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
hiiemae
hiiemae
sõnum 24.06.2008 01:01:51 vasta tsitaadiga
kevvu, Loogiliselt võttes väheste voltidega, olenemata sellest, et OS´ni on buutinud, pruugib hakata kalama - pidin ma selgitama?
RassK
RassK
sõnum 24.06.2008 02:11:16 vasta tsitaadiga
kevvu, vastupidi ikka. OC'st sõltub OS'i stabiilsus. Liiga kiireks asi läheb siis raibe paneb pange.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
connect
sõnum 24.06.2008 02:47:34 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.06.2013 18:47:56, muudetud 1 kord
matzz007
matzz007
sõnum 24.06.2008 11:35:30 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Õnnetusi ka vahel ikka juhtub? Et vesi pääseb valla ja terve kasti pers*e keerab? Või on need vesijahutused ohutud kasutada?
ikka juhtub icon_biggrin.gif aga metsa pole veel midagi keerand õnneks.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
RassK
RassK
sõnum 24.06.2008 14:59:54 vasta tsitaadiga
connect, ega jah. Ma olen endal emaplaadi üle ujutanud prose ümber icon_biggrin.gif õnneks tollega midagi ei juhtunud.
kevvu
sõnum 24.06.2008 17:48:38 vasta tsitaadiga
hiiemae, no see kui ta ebastabiilne os-s on näitab, et sul pole korralikult stabiilne masin mitte, et OS sitt.
krusu70, seda ma ma kaudselt väljendasingi.
Matti
Matti
sõnum 24.06.2008 21:56:56 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
hiiemae
hiiemae
sõnum 26.06.2008 14:34:52 vasta tsitaadiga
Minut aega sai arvutil töötatud ilma pumpa tööle panemata - blokk oli päris soe
Tuulepea, nagu ma olen.
rihard
sõnum 26.06.2008 15:02:08 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
connect kirjutas:
Minul ujus arvuti põhi koguaeg ja ei juhtunud midagi ,kuigi elektri juhtmed olid seal samas maas. Se on ni tavaline asi kui on homemade värk just siis kui on kalapump ja ise tehtud reserv. Nüüdseks õnneks UK-st korralik pumbaga reserv tellitud ,lõpuks saan südamerahuga olla.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
haldz
haldz
sõnum 26.06.2008 15:05:06 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
Matti kirjutas:
connect kirjutas:
endal kärssas TT pump kunagi läbi, alguses ei saand arugi mõtlesin et toide pees aga siis mõikas icon_biggrin.gif.
Kõik jupid elus kuna proesel oli temp vahemik määratud kuna välja lülib icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.07.2008 02:03:26 vasta tsitaadiga
D-Tek'il uus VGA plokk: http://www.dtekcustoms.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=222&HS=1 thumbs_up.gif
Matti
Matti
sõnum 01.07.2008 03:20:21 vasta tsitaadiga
sellega koos tulevad ka uued unisink'id nVidia G200 kaartidele (ja loodetavasti ATI RV700'le)
muidu tundub kobe tükk, voolutakistus on väiksem kui esmaversioonil ja samuti pole seda lollakat pleksist akent thumbs_up.gif
p.s. ka EK'l on uus universaalne GPU plokk väljas
http://ekwaterblocks.com/shop/product_info.php?products_id=283
http://ekwaterblocks.com/shop/product_info.php?products_id=282
enne ostma ruttamist, ottaks kummagi testid ära
Worm390
Worm390
sõnum 01.07.2008 18:01:59 vasta tsitaadiga
Endal Fuzion GFX ver 1, tuli selline mõte et teeks väikse modi talle, phm teen uue pleksist akna talle, keskele puurin augu ja panen düüsi, phm samasuguseks nagu Fuzioni cpu plokk...
mcaff
mcaff
sõnum 03.07.2008 22:59:50 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda mida peaks juurde tellima, et saaksin pumba DVD box'i toppida icon_rolleyes.gif juppideks oleks järgnev
Laing DDC 18w Pump (rev 3.2)
Alphacool DDC Pump Acrylic Top
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Matti
Matti
sõnum 04.07.2008 03:07:56 vasta tsitaadiga
dvd boksi? et nagu 5.25" slotti vms?
kui jah, siis pole tellida midagi, kinnitus tuleb ise leiutada
vb sellise L-ga saab kuidagi http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_info.php?cPath=40_102&products_id=291
RassK
RassK
sõnum 15.07.2008 01:43:15 vasta tsitaadiga
mcaff, DDC18w + XSPC top. Paremat ei anna tahtagi.
E: pole ikka jõudnud veel pilte panna. Data kaabel läks ka kaduma, pole viitsinud hetkel leida. kaabeldus on hetkel muidugi jube. tagapaneelil puuduvad veel voolikute jaoks augud või siis port, et saaks lõpuks külje kaane ka ette panna icon_biggrin.gif
Worm390
Worm390
sõnum 15.07.2008 17:34:02 vasta tsitaadiga
Modisin oma Dtek Fuzion GFXi ära.
Panin vulkaani otsa 1/2" düüsi ja alt kinnitasin silikoniga, seejärel täitsin asja pahtliga, lihvisin ja värvisin üle.
Tulemus:
CoiL
CoiL
sõnum 15.07.2008 17:37:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Worm390
Worm390
sõnum 15.07.2008 19:27:19 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Reserv veel puudu.
Modi tegin et vähendada seda jubedat pressure droppi mis selle plokiga kaasnes.
Arvestades, et ta on nüüd identne prose Fuzioni variandiga ja Fuzion GFX V2ga idee poolest, siis peaks päris hea flow olema, temp ei tohiks ka halvem olla võrreldes originaaliga...
//Keegi reservi ei taha müüa?
One
sõnum 20.07.2008 10:05:12 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=369680
mul ka pikemat aega igasugu head kraami müügis.
hinnad on enam kui head ja jupid eeskujulikud - kas siis tõesti huvi puudub? icon_rolleyes.gif
::nice::
::nice::
sõnum 22.07.2008 18:58:23 vasta tsitaadiga
Ostsin siis ceemicu vesika ära ja panin endale PC-le peal.
Vahetusse läksid kõik voolikud.
Siin ka siis natuke pilte:
http://www.album.ee/album/30038660/50083260
AIRSOFT thumbs_up.gif JG M16A3 ja JG SIG 552
mcaff
mcaff
sõnum 22.07.2008 19:07:26 vasta tsitaadiga
::nice::
Mis sa panid "GIN" sinna sisse icon_rolleyes.gif icon_lol.gif lol
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.07.2008 19:13:21 vasta tsitaadiga
::nice::, väga kena thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 357, 358, 359  järgmine
