uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 179, 180, 181  järgmine
hiiemae
hiiemae
sõnum 23.06.2008 14:21:53 vasta tsitaadiga
aga FSP'le 1:1´le juurde anda?
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
kevvu
sõnum 23.06.2008 21:40:46 vasta tsitaadiga
hiiemae, oota misajast OS-st on sõltuma hakanud oc?
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
hiiemae
hiiemae
sõnum 24.06.2008 01:01:51 vasta tsitaadiga
kevvu, Loogiliselt võttes väheste voltidega, olenemata sellest, et OS´ni on buutinud, pruugib hakata kalama - pidin ma selgitama?
RassK
RassK
sõnum 24.06.2008 02:11:16 vasta tsitaadiga
kevvu, vastupidi ikka. OC'st sõltub OS'i stabiilsus. Liiga kiireks asi läheb siis raibe paneb pange.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
connect
sõnum 24.06.2008 02:47:34 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.06.2013 18:47:56, muudetud 1 kord
matzz007
matzz007
sõnum 24.06.2008 11:35:30 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Õnnetusi ka vahel ikka juhtub? Et vesi pääseb valla ja terve kasti pers*e keerab? Või on need vesijahutused ohutud kasutada?
ikka juhtub icon_biggrin.gif aga metsa pole veel midagi keerand õnneks.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
RassK
RassK
sõnum 24.06.2008 14:59:54 vasta tsitaadiga
connect, ega jah. Ma olen endal emaplaadi üle ujutanud prose ümber icon_biggrin.gif õnneks tollega midagi ei juhtunud.
kevvu
sõnum 24.06.2008 17:48:38 vasta tsitaadiga
hiiemae, no see kui ta ebastabiilne os-s on näitab, et sul pole korralikult stabiilne masin mitte, et OS sitt.
krusu70, seda ma ma kaudselt väljendasingi.
Matti
Matti
sõnum 24.06.2008 21:56:56 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
hiiemae
hiiemae
sõnum 26.06.2008 14:34:52 vasta tsitaadiga
Minut aega sai arvutil töötatud ilma pumpa tööle panemata - blokk oli päris soe
Tuulepea, nagu ma olen.
rihard
sõnum 26.06.2008 15:02:08 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
connect kirjutas:
Minul ujus arvuti põhi koguaeg ja ei juhtunud midagi ,kuigi elektri juhtmed olid seal samas maas. Se on ni tavaline asi kui on homemade värk just siis kui on kalapump ja ise tehtud reserv. Nüüdseks õnneks UK-st korralik pumbaga reserv tellitud ,lõpuks saan südamerahuga olla.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
haldz
haldz
sõnum 26.06.2008 15:05:06 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
Matti kirjutas:
connect kirjutas:
endal kärssas TT pump kunagi läbi, alguses ei saand arugi mõtlesin et toide pees aga siis mõikas icon_biggrin.gif.
Kõik jupid elus kuna proesel oli temp vahemik määratud kuna välja lülib icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.07.2008 02:03:26 vasta tsitaadiga
D-Tek'il uus VGA plokk: http://www.dtekcustoms.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=222&HS=1 thumbs_up.gif
Matti
Matti
sõnum 01.07.2008 03:20:21 vasta tsitaadiga
sellega koos tulevad ka uued unisink'id nVidia G200 kaartidele (ja loodetavasti ATI RV700'le)
muidu tundub kobe tükk, voolutakistus on väiksem kui esmaversioonil ja samuti pole seda lollakat pleksist akent thumbs_up.gif
p.s. ka EK'l on uus universaalne GPU plokk väljas
http://ekwaterblocks.com/shop/product_info.php?products_id=283
http://ekwaterblocks.com/shop/product_info.php?products_id=282
enne ostma ruttamist, ottaks kummagi testid ära
Worm390
Worm390
sõnum 01.07.2008 18:01:59 vasta tsitaadiga
Endal Fuzion GFX ver 1, tuli selline mõte et teeks väikse modi talle, phm teen uue pleksist akna talle, keskele puurin augu ja panen düüsi, phm samasuguseks nagu Fuzioni cpu plokk...
mcaff
mcaff
sõnum 03.07.2008 22:59:50 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda mida peaks juurde tellima, et saaksin pumba DVD box'i toppida icon_rolleyes.gif juppideks oleks järgnev
Laing DDC 18w Pump (rev 3.2)
Alphacool DDC Pump Acrylic Top
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Matti
Matti
sõnum 04.07.2008 03:07:56 vasta tsitaadiga
dvd boksi? et nagu 5.25" slotti vms?
kui jah, siis pole tellida midagi, kinnitus tuleb ise leiutada
vb sellise L-ga saab kuidagi http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_info.php?cPath=40_102&products_id=291
RassK
RassK
sõnum 15.07.2008 01:43:15 vasta tsitaadiga
mcaff, DDC18w + XSPC top. Paremat ei anna tahtagi.
E: pole ikka jõudnud veel pilte panna. Data kaabel läks ka kaduma, pole viitsinud hetkel leida. kaabeldus on hetkel muidugi jube. tagapaneelil puuduvad veel voolikute jaoks augud või siis port, et saaks lõpuks külje kaane ka ette panna icon_biggrin.gif
Worm390
Worm390
sõnum 15.07.2008 17:34:02 vasta tsitaadiga
Modisin oma Dtek Fuzion GFXi ära.
Panin vulkaani otsa 1/2" düüsi ja alt kinnitasin silikoniga, seejärel täitsin asja pahtliga, lihvisin ja värvisin üle.
Tulemus:
CoiL
CoiL
sõnum 15.07.2008 17:37:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Worm390
Worm390
sõnum 15.07.2008 19:27:19 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Reserv veel puudu.
Modi tegin et vähendada seda jubedat pressure droppi mis selle plokiga kaasnes.
Arvestades, et ta on nüüd identne prose Fuzioni variandiga ja Fuzion GFX V2ga idee poolest, siis peaks päris hea flow olema, temp ei tohiks ka halvem olla võrreldes originaaliga...
//Keegi reservi ei taha müüa?
One
sõnum 20.07.2008 10:05:12 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=369680
mul ka pikemat aega igasugu head kraami müügis.
hinnad on enam kui head ja jupid eeskujulikud - kas siis tõesti huvi puudub? icon_rolleyes.gif
::nice::
::nice::
sõnum 22.07.2008 18:58:23 vasta tsitaadiga
Ostsin siis ceemicu vesika ära ja panin endale PC-le peal.
Vahetusse läksid kõik voolikud.
Siin ka siis natuke pilte:
http://www.album.ee/album/30038660/50083260
AIRSOFT thumbs_up.gif JG M16A3 ja JG SIG 552
mcaff
mcaff
sõnum 22.07.2008 19:07:26 vasta tsitaadiga
::nice::
Mis sa panid "GIN" sinna sisse icon_rolleyes.gif icon_lol.gif lol
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.07.2008 19:13:21 vasta tsitaadiga
::nice::, väga kena thumbs_up.gif
G80
G80
sõnum 22.07.2008 19:32:04 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
::nice::
Paistab nii, kui jooki pole või raha pole joogi jaoks siis hea välja lasta. icon_lol.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
::nice::
::nice::
sõnum 22.07.2008 19:41:04 vasta tsitaadiga
mcaff, icon_biggrin.gif Õnneks ei pannud:D
ceemic, Tänan.
kickija
kickija
sõnum 22.07.2008 21:42:45 vasta tsitaadiga
Me täna siis ::nice::-ga ehitasime seda süsteemi oma päris mitu tundi.
Gin sai sinna nalja pärast kõrvale visatud, kuna tõesti oli sama värvi.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Matti
Matti
sõnum 22.07.2008 21:53:17 vasta tsitaadiga
mis voolikut kasutasite?
::nice::
::nice::
sõnum 22.07.2008 23:20:14 vasta tsitaadiga
PVC 10/12
Ostetud tartus,
hydroscandia oli vist.
kevvu
sõnum 22.07.2008 23:50:19 vasta tsitaadiga
Ei ole midagi öelda, ilus töö, palju siis plekkima ka läks kogu kupppatus?
::nice::
::nice::
sõnum 23.07.2008 11:17:02 vasta tsitaadiga
Natuke ikka läks .
kickija
kickija
sõnum 23.07.2008 12:16:58 vasta tsitaadiga
kevvu, jupid ei olnud väga kallid, aga töötasu oli õõvastust tekitav icon_wink.gif
hiiemae
hiiemae
sõnum 23.07.2008 14:09:42 vasta tsitaadiga
Plaanis 27W Hydor L30 vahetada 90W Resun King-4'ga
Mõttes mõlgub ka, et võiks testida hüdrofori ühendamist blokiga; maja veeautomaat jääb kõrvaltoa aknast 5 meetri kaugusele keldrisse ja arvuti ise esimese korrusel ning voolikutest juba puudust ka ei tuleks
Saaks näha, mis temperatuuri ka näiteks, kui kaevust paraja survega külm vesi läbi lasta :twisted:
Pärast oleks kamm vist bloki puhtaks saamisega
Worm390
Worm390
sõnum 23.07.2008 15:44:30 vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
Vett tõstab 4.5m, see küll suht jube number.
hiiemae
hiiemae
sõnum 23.07.2008 16:19:08 vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
Worm390 kirjutas:
Mõned kasutavad vesijahutust, et vaikust saada, mõned mitte.
Samas, harjumist tahtis juba selle Hydori pumba undamine, mis jääb mul magamistoas 2m peatsist icon_biggrin.gif
Worm390
Worm390
sõnum 23.07.2008 16:42:20 vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
Worm390 kirjutas:
Worm390 kirjutas:
Endal ka Hydor ootab süsteemi valmimist.
Pidi suht vaikne pump olema ju :S
Aga noh 2m on teine asi vist :d
hiiemae
hiiemae
sõnum 23.07.2008 16:45:13 vasta tsitaadiga
Worm390, muidu on küll, jah, kuid magama jäädes häirib iga väiksemgi surin ju icon_razz.gif
kevvu
sõnum 23.07.2008 19:18:55 vasta tsitaadiga
::nice::, väga täpne vastus, räägime ikka numbrites icon_wink.gif
Worm390
Worm390
sõnum 23.07.2008 22:41:07 vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
Ma elasin 5a oma jubeda P4 vendi lärinaga.
Ei tea, mind eriti müra enam ei häiri, vaikus häirib juba rohkem icon_biggrin.gif
haldz
haldz
sõnum 24.07.2008 01:00:18 vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
hiiemae kirjutas:
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 29.07.2008 20:56:49 vasta tsitaadiga
Panin täna siis ka oma süsteemi kokku. Kas Swiftech MCP650 peabki pinisema jube vastikult?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
Matti
Matti
sõnum 30.07.2008 00:09:38 vasta tsitaadiga
ehk imeb õhku sisse vms
asend on samuti väga tähtis, sisselase peab olema kõrgemal, kui väljalase
või ehk lihtsalt vibreerib imelikult?
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 30.07.2008 22:04:35 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
ei vibreeri, homme proovin liigutada vaatan kas jääb vaiksemaks.
paistab et pump ise siiski vigane, sai teine soetatud siit HV-st kasutatud peast.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.07.2008 01:51:21 vasta tsitaadiga
Ostsin omale Thermaltake Big Water 735 vesijahutuse, väga rahul, väga odavalt saadud. Ühe 120mm vendi suuruse radikaga ja E8500 3,75GHz 1.26v juures temp 39-42c idles, loadis jääb alla 49c. Lappisin ploki talla ära kah, sealt tuli tempi langust ca 4c.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 01.08.2008 17:18:40 vasta tsitaadiga
Äkki viitsib keegi oma MCP655 lahti võtta. Kas rootori alt peabki selline olema?
http://www.minupildid.ee/main.php/users/Marguzzz/Picture+007.jpg.html?g2_imageViewsIndex=0&g2_fromNavId=x5f631e82
http://www.minupildid.ee/main.php/users/Marguzzz/Picture+004.jpg.html
Kavatsen uue sellise pumba osta, oskab keegi öelda kuidas on lood selle müraga? On ta peaaegu hääletu?
RassK
RassK
sõnum 01.08.2008 17:28:48 vasta tsitaadiga
kui raatsid ~200-300.- pumbale juurde panna saab DDC18w + XSPC top.
Veesammas peaks olema 1-1,5m kõrgem (4,5m kokku kui ma nüüd õieti mäletan)
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 01.08.2008 17:34:45 vasta tsitaadiga
Üks pilt siis veel rootor altpoolt.
http://www.minupildid.ee/main.php/users/Marguzzz/Picture+005.jpg.html
Matti
Matti
sõnum 01.08.2008 17:37:53 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
ostes 10watise, säästad 200.-
väikese tinutamisega saab selle aga 18w-ks modida
d5 + ek x-top on hetkel aga parim valik, imho
ja marguzzze piltidel ei paista midagi veidrat olevat
ega pump kuivalt käinud pole? see võib seda rikkuda
virx
sõnum 01.08.2008 21:10:12 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Korra mõtlesin ka osta aga just lugesin et Ultra 120 näitab sellele tagatulesid siis khm. icon_lol.gif
vb kui kaasasolev block selle vastu välja vahetada hakkab muid numbreid näitama aga +1k juurde veel siis ei tasu see variant ka ennast ära.
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/Upgrade/cl-w0092/cl-w0092.asp
mis teeb üldse odava vs hirmkallist veest nii suure erinevuse? reservuaar on reservuuar, 3x radikas (bigwater 745) on 3x radikas, voolik on vooli, 400l või 1400l/h kui suur see vahe olla võiks.. -5C? vähem? olulised on siis blockid?
võtame 1,3k bigwater 735 vs 5k mingi eliit vesijahutuse ja temp on kohe -10C väiksem? pole kuigi loogiline.block on block..sama kogus materjali mis soojust juhib, tallad ühtemoodi siledad, ostan kalli EK või odava TT cpu blocki, ei tohiks ju suurt vahet olla.Pleks ei juhi soojust.. võtame siis teise TT blocki mis on üleni vask või alu nagu kallid EK blockid.. ikka ei tohiks suurt vahet olla aga vennad ikka lasevad +500mhz rohkem kui õhuga.
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 309
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 179, 180, 181  järgmine
