uus teema   vasta Uudised »  Arvuti ja internet »  SSD kettad pole energiasäästlikumad kõvaketastest märgi kõik teemad loetuks
sõnum 30.06.2008 16:52:56 SSD kettad pole energiasäästlikumad kõvaketastest vasta tsitaadiga
link :: minut.ee
Tomshardware.com pajatab, et SSD kettad pole energiasäästlikumad vaid raiskavad rohkem sülearvuti akut kui tavalised kõvakettad. Taoline müüdimurdjate sarnane test annab mingisuguse ettekujutuse erinevate SSD ketaste tegelikust energianõudlusest. Testis kasutatakse Dell Latitude D630 sülearvutit ning Mobilemark tarkvara.
Tulemusena leiti, et rüperaali töövõime vähenes lausa tunni võrra kui kasutusel oli SSD ketas, lisaks on ka ära selgitatud miks taoline asi üldse võimalik on.
Kommentaarid: 464 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 7 :: 361
Denkeš
Denkeš
sõnum 30.06.2008 17:39:36 vasta tsitaadiga
Selles ülevaates on üks väga arusaamatu test nagu Performance x Battery Runtime Index mille aluseks oli siis MobilMark07(Perfomance*Runtime/1000).
Kuna selle testi tulemused olid minu arust kummalised, arvutasin igaksjuhuks üle ja sain täiesti erinevad tulemused.
Kas ülevaate tegija ei oska arvutada või olen mina millestki valesti aru saanud?!
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Xloaded
külaline
sõnum 30.06.2008 18:42:51 vasta tsitaadiga
Oeh need kettad alles tulid massi vaadake kui kaua see vana variant juba olnud. Las uuem tehnologia kohandub.
sõnum 30.06.2008 18:44:52 vasta tsitaadiga
HV-s ID-kaardiga autentimine
sõnum 30.06.2008 19:19:39 vasta tsitaadiga
Täiesti loogiline ju, kui tehnilise ehituse pealt läheneda. Kõvaketas tarbib üsna palju energiat sel ajal, kui päid füüsiliselt paika pööratakse ja infot loetakse-kirjutatakse. Kuid sel ajal, kui infot ei loeta - ei kirjutata, ei tarbi ju peade pöörlemismehhanism mingit energiat.
Samal ajal on SSD-kettal ju tarbimine kogu aeg taga, kuna kividel on ju "elekter kogu aeg toiteks olemas". Teoreetiliselt oleks ju mõeldav, et mõnd kivi kogu aeg sisse-välja lülitatakse, aga see on siis varsti ka selle kivi surm.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 30.06.2008 19:29:03 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
sõnum 30.06.2008 19:33:43 vasta tsitaadiga
mehaanic, sa ikka seda lugesid?
Flash SSDs Only Know Two Power States
In contrast, flash SSDs only seem to know two states: active or idle. We don’t have specific information on this, but we received confirmation from two vendors that many flash devices don’t feature power saving mechanisms yet. On the one hand, the entire industry is looking to improve MLC flash to enable larger flash SSDs at sufficient performance levels. On the other hand, wear leveling algorithms are more important than power saving features, as durability may be an issue with SSD drives.
So while conventional hard drives may operate at relatively low power when little movement is required — such as during sequential read access — flash based drives do not. They will draw their maximum power level constantly when in use, and as a consequence, simply spend more total time drawing maximum power than conventional drives.
Kuniks ma pole saanud empiirilisi andmeid, et SSD tõesti säästaks akut rohkem, ei kipu ma SSD ostma.
viimati muutis Tanel 30.06.2008 19:34:54, muudetud 1 kord
Mart352
Mart352
sõnum 30.06.2008 19:35:25 vasta tsitaadiga
mehaanic kirjutas:
icon_lol.gif Kui ta sul taskus on siis sa ei taha ka sealt andmeid lugeda. Lugege ometi uudiste allikad ka läbi.
Tanel kirjutas:
Kõrge hinna tõttu pole seda mul olnudki. See uudis ilmselt ei aita hinnalangusele eriti kaasa.
Denkeš
Denkeš
sõnum 30.06.2008 20:18:47 vasta tsitaadiga
Mõnel on tähtis aku säästmine, selle vastu aitab näiteks mälu lisamine. Kuskil seda ka katsetati ja edukalt.
Isiklikult arvan ,et läpparid on nii siga-aeglased mistõttu see 1/7 kehvem(memoright vs. hdd) akupüsivus on savi, võrreldes 2x parema ketta perf. vastu.
Aga hind ka juba kukub ja on päris talutav http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8182&Itemid=1
a.k.a Ummikummi
R A T
R A T
sõnum 30.06.2008 22:08:06 vasta tsitaadiga
denkeš - mina isiklikult eelistan aku vastupidavust performancile, peale selle muidugi ka mõõtmeid.
Läpakas on ikkagi kaasaskantav asi, kui ma koguaeg juhtme otsas tahan istuda, ostan lauaarvuti.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 30.06.2008 22:56:32 vasta tsitaadiga
kui tavaline hdd kulutab näiteks 5 sekundit data lugemiseks ja raiskab selleks X Watti ja SSD loeb sama info välja 1 sekundiga raisates selleks samuti X Watti, siis lõpptulemus on ju sama. Hetkeline koormus võib olla SSD-l suurem, aga lühemaks perioodiks kui tava HDD-ga. Ja siinkohal jälle pluss linuxile (ei ole arulagedat swappimist ja disk access on madalam) icon_razz1.gif
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
karu
sõnum 01.07.2008 10:53:14 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
see on vale võrdlus. parem arvuta välja kui palju tarbib HDD/SSD 5 minuti jooksul. siis võta sama 5 minutit ja tekita neile mõlemale koormust lugemise ja kirjutamisega. siis saad võrreldavad numbrid.
Marie
Marie
sõnum 01.07.2008 11:35:13 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
.... mina isiklikult eelistan aku vastupidavust performancile, peale selle muidugi ka mõõtmeid.
Läpakas on ikkagi kaasaskantav asi ..............
SSD kettad peaks vast tava ketastest kergemad olema, testides kasutati arvuti maailma mõttes juba eilset toodandud, OS oli iganenud Windows server 2003 mida ei näe just sageli sülearvutitel ja mis ei hiilga just energia säästmise oskustelt, või suutis keegi välja lugeda, et sellel Dell Latitude D630 oli Vista peal, kõige suurem pluss SSD ketastel tava ketaste ees on, et naad on põrutuskindlad
XYZ
XYZ
sõnum 01.07.2008 11:51:46 vasta tsitaadiga
Marie, mäletamisi ühes esimeses SSD teemas olid ära toodud põrutuskindluse numbrid ja see ei erinenudki võrreldes tavakettaga. Seega täpsem oleks ehk öelda, et pisiraputuste suhtes on kindlust.........
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 01.07.2008 13:09:25 vasta tsitaadiga
karu kirjutas:
.:MDK:. kirjutas:
kuidas vale? minu võrdlus oli eeldusel, et liigutatavate andmete maht on mõlemale kettale sama. SSD saab kiiremini oma tööga hakkama ja saab sellevõrra ka rohkem idle olla. lükka mu väide siis ümber kui suudad.
sõnum 01.07.2008 15:06:03 vasta tsitaadiga
.:MDK:.: Ainult andmete lugemise-kirjutamise võrdlus energiatarbimise kohalt on üsna puudulik. Tavakõvaketta suur energiahulk läheb peade füüsiliseks pööramiseks. kes ei usu, võib kasvõi testriga selle voolutarbimise muutuse ära mõõta. Ehk siis suur tarbimine, kui pööratakse päid ja loetakse-kirjutatakse ning väike või olematu, kui midagi ei loeta-ei kirjutata ja pead on parkimisasendis.
Samas ajal on SSD-kividel kogu aeg tarbimisvool ühtmoodi olemas. See, kas kivi kirjutab või ei kirjuta, on sisuliselt olematu voolutarbe muutus.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 01.07.2008 15:34:54 vasta tsitaadiga
vaadates tommi tabeleid, siis 0,8W idle ja 2,3W load on ikka pisut suurem vahe kui "sisuliselt olematu".
Suhteliselt ülepaisutatud ja BS test igatahes. Seiskame ketta mootori ka ja siis pööritame veel rohkem silmi, et "oi kui palju säästab rohkem"? icon_lol.gif
Tbit
sõnum 02.07.2008 12:05:28 vasta tsitaadiga
idee poolest võib ju ketta magamise panna 1min peale näiteks aint kaua see ketas siis vastu peab jällegi, kas on energia säästu väärt ? ketas samas võtab suht palju energiat startupis.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
indu
indu
sõnum 03.07.2008 18:36:07 vasta tsitaadiga
mu pärast võtku rohkem kuid täna ostsin töö juurde endale PC900 ja ausalt öeldes paarimehel jooksis suust ila välja kui nägi läppari bootimiskiirus icon_lol.gif
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
v2hja
v2hja
sõnum 06.07.2008 22:50:48 vasta tsitaadiga
http://www.engadget.com/2008/07/06/new-report-says-ssds-are-in-fact-more-efficient/
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
sõnum 06.07.2008 23:46:55 vasta tsitaadiga
keegi kohalikest, kel on ligipääs paljudele läpiketastele, võiks asja korralikult teha icon_smile.gif
