uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Error 403 märgi kõik teemad loetuks
meelisrt
sõnum 14.11.2005 18:20:24 Error 403 vasta tsitaadiga
Tere kas mõni teab mõnda mirrori saiti kus aknas avab neti lehe, et vaadata seda läbi brauseri
probleem selles, et minu arvutist viskab ette sellise errori
403You are not authorized to view this page
You might not have permission to view this directory or page using the credentials you supplied.
Aga sõbra arvutist laseb vaadata. äkki on mul mingi connf vigane?
Aga kui keegi teab mõnda Mirror saiti tänan ette.
psydeblo
psydeblo
sõnum 14.11.2005 18:45:25 vasta tsitaadiga
mis browserit sa kasutad?
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
AMD
AMD
sõnum 14.11.2005 19:29:49 vasta tsitaadiga
Mul oli ka mingi aeg sama/sarnane viga.
Minu puhul ei saanud kindlasti olla mingit konfiviga vms...
Mozilla näitas ilusti lehte ja konqueroril oli (sama? ei mäleta...) error.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
meelisrt
sõnum 14.11.2005 20:03:34 vasta tsitaadiga
Brauser IE 6 aga muide kunagi vaatasin ka läbi mingi lääne saidi ja seal sai lihtsalt tippida domeeni nime ja siis avas oma aknas saidi
psydeblo
psydeblo
sõnum 14.11.2005 20:26:42 vasta tsitaadiga
weedstone
weedstone
sõnum 14.11.2005 21:31:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
Tiim
Tiim
sõnum 30.06.2008 12:19:03 vasta tsitaadiga
ei hakanud uut teemat tegema, aga umbes sama olukord: tegin dreamweaveriga ühe lihtsa kodulehe valmis, laadisin ftpga üles, kuid minnes lehele [url]www.topehitus.ee [/url] annab teate: Veateate kood: 403 ja Kataloogi sisu nimekiri keelatud. samas www.topehitus.ee/index.htm töötab. milles probleem? P.S olen suhtkoht "roheline" selles vallas.
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
karu
sõnum 30.06.2008 12:44:53 vasta tsitaadiga
Tiim kirjutas:
proovi index.html 'ga (lisatud L)
muidu probleem on serveri seadistuses kus ei ole algleheks määratud index.htm lehte (kõigi eelduste kohaselt)
oicu
sõnum 30.06.2008 12:52:13 vasta tsitaadiga
httpd.conf's DirectoryIndex on ikka index.html ?
üldiselt võiks htm failid salvestada siiski html'ks
Tiim
Tiim
sõnum 30.06.2008 13:45:57 vasta tsitaadiga
nii...nüüd on index.html-ina, ja paistab töötavat, igaks juhuks paluks teil ka üle tsekkida kas töötab, sest äkki mul arvutil mälus vms....igal juhul suured tänud kui see funkab thumbs_up.gif beer_yum.gif
EDIT: btw, mis htm-i ja html-i siis nii suur erinevus et ei lasknud algset varianti kasutada?
Renka
Renka
sõnum 30.06.2008 13:47:39 vasta tsitaadiga
L - täht on erinevuseks
Tiim
Tiim
sõnum 30.06.2008 13:51:15 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
