meelisrt
14.11.2005 19:20:24
Error 403 |
Tere kas mõni teab mõnda mirrori saiti kus aknas avab neti lehe, et vaadata seda läbi brauseri
probleem selles, et minu arvutist viskab ette sellise errori
403You are not authorized to view this page
You might not have permission to view this directory or page using the credentials you supplied.
Aga sõbra arvutist laseb vaadata. äkki on mul mingi connf vigane?
Aga kui keegi teab mõnda Mirror saiti tänan ette.
psydeblo
14.11.2005 19:45:25
mis browserit sa kasutad?
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
135 |
AMD
14.11.2005 20:29:49
Mul oli ka mingi aeg sama/sarnane viga.
Minu puhul ei saanud kindlasti olla mingit konfiviga vms...
Mozilla näitas ilusti lehte ja konqueroril oli (sama? ei mäleta...) error.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
meelisrt
14.11.2005 21:03:34
Brauser IE 6 aga muide kunagi vaatasin ka läbi mingi lääne saidi ja seal sai lihtsalt tippida domeeni nime ja siis avas oma aknas saidi
psydeblo
135 |
weedstone
14.11.2005 22:31:20
või siis operat
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
Tiim
30.06.2008 13:19:03
ei hakanud uut teemat tegema, aga umbes sama olukord: tegin dreamweaveriga ühe lihtsa kodulehe valmis, laadisin ftpga üles, kuid minnes lehele [url]www.topehitus.ee [/url] annab teate: Veateate kood: 403 ja Kataloogi sisu nimekiri keelatud. samas www.topehitus.ee/index.htm töötab. milles probleem? P.S olen suhtkoht "roheline" selles vallas.
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
karu
30.06.2008 13:44:53
Tiim kirjutas: |
ei hakanud uut teemat tegema, aga umbes sama olukord: tegin dreamweaveriga ühe lihtsa kodulehe valmis, laadisin ftpga üles, kuid minnes lehele [url]www.topehitus.ee [/url] annab teate: Veateate kood: 403 ja Kataloogi sisu nimekiri keelatud. samas www.topehitus.ee/index.htm töötab. milles probleem? P.S olen suhtkoht "roheline" selles vallas. |
proovi index.html 'ga (lisatud L)
muidu probleem on serveri seadistuses kus ei ole algleheks määratud index.htm lehte (kõigi eelduste kohaselt)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
oicu
30.06.2008 13:52:13
httpd.conf's DirectoryIndex on ikka index.html ?
üldiselt võiks htm failid salvestada siiski html'ks
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Tiim
30.06.2008 14:45:57
nii...nüüd on index.html-ina, ja paistab töötavat, igaks juhuks paluks teil ka üle tsekkida kas töötab, sest äkki mul arvutil mälus vms....igal juhul suured tänud kui see funkab
EDIT: btw, mis htm-i ja html-i siis nii suur erinevus et ei lasknud algset varianti kasutada?
43 |
Renka
30.06.2008 14:47:39
L - täht on erinevuseks
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
Tiim
30.06.2008 14:51:15
Renka kirjutas: |
L - täht on erinevuseks |
good point
43 |
lisa lemmikuks |
