Nu
14.07.2003 17:07:48
| water kirjutas: |
| swul on codegen...see ütleb kõik.. |
ei ütle.
mul oli 250W codegen ja klokitud Ti4200, klokitud AXP, klokitud mälu
6gb ja 40gb vindid, cdrw, jm värgid ning ei olnud toitega mingeid probleeme.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
water
14.07.2003 17:11:40
juhtus sulle lihtsalt toide...aga ise teab...mina proovixin testsuguse toitega
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
gamer
14.07.2003 17:25:59
| aga kõik muud mängutestid ja muud testid teeb ta ju ära, toidet ei saa väheks jääda
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
ePe
14.07.2003 17:55:02
Raudselt toite viga. Mu 8500-l olid samasugused sümptomid kuni toiteka vahetamiseni.
300W ei näita mitte midagi, p4 toetus ammugi mitte.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
14.07.2003 17:57:04
| no võibolla selle testiga tuleb viga välja... toite viga siis.
313 |
gamer
14.07.2003 17:59:22
mis testiga
36 |
14.07.2003 18:01:35
| no ikka selle 3DMark Car Chase High Res.
313 |
gamer
14.07.2003 18:07:38
aga radeon 9100 ei tohiks ju MX440-st rohkem voolu tarbida!!!
käisin täna asumis ära, neil töötas asi mingi vana 200W juustugagi!!!!!!!!!!
36 |
14.07.2003 18:10:15
| miks mitte, 9100 on ju palju võimasama gpu ja mäludega
313 |
gamer
14.07.2003 19:10:34
mille poolest mu toide siis juust on?
aga ikka ei saa ma aru, kuidas on võimalik, et kõik teised testid töötavad, töötavad ka spordimängud.
muide powerstripi abil sain asja stabiilselt tööle 250/250@235/255
36 |
14.07.2003 19:14:09
mul on muidu sama toitekas, aga jah, codegen ei pidand hiilgama oma toiteplokkidega. kahju...
313 |
gamer
14.07.2003 19:15:31
| no, aga mis seda näitab, et ta juust on, kui asi aeti isegi 200W toitega tööle
36 |
oliyx
14.07.2003 19:34:21
| gamer kirjutas: |
| no, aga mis seda näitab, et ta juust on, kui asi aeti isegi 200W toitega tööle |
vat selle pärast ta juust ongi. nt. 250w aopen on tunduvalt kõvem asjandus, kui 300w codegen.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillerXP
14.07.2003 19:42:35
| gamer kirjutas: |
oeh..sul võib olla kasvõi 350W codegen aga nt mingi 250W võib sellest vabalt parem olla...ega W aint loe....pinged on nagu kah olemas ju Endal muidu kah 300W codegen'i juust ja ei kiida ma seda midagi......krdm pask asi tundub olevat aga väga ei taha nüüd 1900 kohe toite peale kah raiskama minna.....mul üldjuhul selle kaardiga nii et suvaaegadel loobib siniseid ekraane Kahtlustan toidet aga kindel pole...garantiisse niisama tagasi joosta ei viitsi..aga maybe olen sunnitud seda tegema (kui ma leian vea korralikult ülesse). Niisama ma sinna ei jookse igastahes, need k vennad ajavad liiga karvad turri et iga nati aja tagant seal joosta...
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
ePe
14.07.2003 20:16:25
Pane omale Motherboard Monitor iga sekundi tagant pingeid logima ja lase siis see test tööle. Pärast restarti vaata logifail üle, kas pingetes muutus testi käivitamisel ja ajal midagi. Kui +3.3V jääb stabiilseks, siis on toide OK, kui ei jää, siis on viga selge.
Mul omal kukkus vana toitega vist isegi mingi 2.9 peale ja siis oli vaikus...
pl1600
14.07.2003 21:33:39
lugege!
http://firingsquad.gamers.com/guides/power_supply/
BTW mina küll ühtegi korralikku codegeni toidet pole oma silmaga näinud (ükspuha kas praegu on toite viga või mitte)
näiteks 300w code + Duron/Cele ja sdram masin sobivad kokku sest kõik üks low-end kraam
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
One
14.07.2003 21:44:47
nojah
ise kasutan küll juba paar aastat codegen-i toitekaid ja korpuseid, pole neil h2da midagi, v6i siis t6esti on 3x j2rjest mulle mingid eliit vidinad sattunud? toide on t2itsa norm, 300watine psu toidab vabalt minu masina 2ra, samuti on v2ga vaikne ka psu vent, mille kohta on samuti v2ga palju kriitikat olnud korpus on kah norm, plekk ei ole sugugi mingi ime6huke nagu osad siin v2idavad/hädaldavad
minuarust on codegen küll suht norm firma, seda eelk6ige t2nu oma hinnale ja kui toode kah hea on siis pole ju p6hjust nuriseda v6i mis? v6i siis on t6esti mulle mingid väga head isendid sattunud
mina igatahes olen rahul
728 |
gamer
14.07.2003 22:03:47
| sõbra 250W toitekaga ei saanud ma asja üldse tööle
36 |
gamer
14.07.2003 22:06:25
| mis toitekat siis valida
36 |
gamer
14.07.2003 22:07:44
| motherboard monitor ei näita mul mingeid pingeid
36 |
pl1600
14.07.2003 22:24:56
muuda nupp
hea toide: Chieftec 360W, maksab ~800 eequ
87 |
gamer
15.07.2003 20:30:58
misse???
36 |
gamer
20.07.2003 20:09:55
| kuidas ikkagi asi võib toites olla, kui oma cellu sai klokitud 2,0 GHz'i peale!!!
36 |
gamer
20.07.2003 20:21:44
| ega see ei või aidata, kui ma omega draiverid peale installin
36 |
.:MDK:.
20.07.2003 21:20:10
ma ei saa aru, mis te sellest codegenist niiväga maha teete? endal 300W codegen model:300X ja täitsa norm, kaardiks on ka r9100 128mb ja mingit jama ei ole. ja ärge ajage sellist jama, et codegen on loodud selliste low-end prosede jaoks nagu duron näiteks, sest vabandust väga, aga see on ju bs jutt.
96 |
