| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
fredd
29.06.2008 18:57:56
| kas on võimalik samal ajal telekast ja arvutist telekat vaadata? tahaks etv'd arvutist vaadata täna, et jalkat näha.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Steff.
29.06.2008 19:08:07
darkside, bitrate on äkki liiga suur
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
A.S.
29.06.2008 19:14:10
| fredd kirjutas: |
| kas on võimalik samal ajal telekast ja arvutist telekat vaadata? tahaks etv'd arvutist vaadata täna, et jalkat näha. |
Kui on teine vaatajakoht tellitud, siis saab. Kui 1 vaatajakoht, siis saaks vaid Kanal2 ja TV3 korraga vaadata, ETV bitrate liiga suur, hakkab ruudutama.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
darkside
29.06.2008 19:25:19
| Steff. kirjutas: |
darkside, bitrate on äkki liiga suur  |
CAM bitrate võib ka suur olla
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Steff.
29.06.2008 19:26:40
darkside, Ma ei tea. Igastahes sellel DigiTV stationil vms saab bitrate muuta ülevalt nurgast.
41 |
darkside
29.06.2008 19:34:06
| Steff. kirjutas: |
| darkside, Ma ei tea. Igastahes sellel DigiTV stationil vms saab bitrate muuta ülevalt nurgast. |
ülevalt nurgast
Video:
Kogu pitikiirus 128kbps
Kaadrikiirus 23 kaadrit/sek
Heli bitikiirus 128kbps
71 |
29.06.2008 20:49:42
Minul on nii et siis saab vaid vaadata kui ruuterilt netikaabli tagbant tõmban. Samas ma ei saa seda teha kuna teised ehk tahavad samal ajal netis olla.
Kunagi elion toppis mulle PC kanali et saaks vaadata. Nüüd aga on nii et see PC kanal on olemas lemmikud 5 all aga peale minnes kirjutab et kanalit ei eksisteeri, digiboxi taaskäivitamine.
Kui elion mulle uuesti selle kanali topiks siis saaks ehk midagi leiutada (confida kuidagi tolle kanali IP ainult LAN alla tööle et nett tolle IPga kokku ei puutuks). Aga senikaua on ainuke võimalus netikaabel tagant.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
darkside
30.06.2008 14:06:23
hmm selle peale ei tulnudki, et tel kaabel sabast sikutada, proovin ära ja vaaatan kas on mingeid muudatusi
71 |
ml883
02.07.2008 13:10:29
Tere, sain siis mõned päevad tagasi digitv, algul eriti madalale kiirusele tähelepanu ei pööranud, kuna digitv pilt oli ju korras. Huvi pärast siis mõõtsin kiirust mitu korda erinevatel aegadel digiboks väljas ja kiiruseks tuli 4.9 kuni 5.9 Mbps elioni kiirusetestis. Ruuter.ee testiga olid tulemused palju kõikuvamad 1,9 kuni 6.9, kellaajal eriti vahet pole kui siis ainult natukene madalam kiirus õhtuti (loogiline ju). Nii, et tahaks teada kas see on normaalne, sest peaks ju olema 12mbps(tean, et see on ideaaltingimustel) ja kõikumine on ka suhteliselt suur... Ruuteri seadetest on see web browsing (vms) enabled ja muud nagu ise ei oska näppida. Nett tuleb siis arvutsisse selle 10m kaabli kaudu mille elion andis. Oskab keegi siis nõu jagada
nunnu
02.07.2008 13:31:17
ml883, kas digiboxi ikka lülitasid välja enne kui kiirust mõõtsid?
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
ml883
02.07.2008 13:44:59
Jah, digiboks oli väljas, nagu ma tekstis ütlesin
02.07.2008 13:54:22
| ml883, nagu juba siin teemas on varem üteldud - aga kuidas REAALNE kiirus on? Ometi sa ei kasuta netiühendust ju kiirusetestide jaoks, kuidas on kiirus korralikust ülekoormamata FTPst? Kui dTV jookseb korralikult ning sa oled näiteks 5-6 Mbps kätte saanud kiirust millalgi siis on reaalne saada Eestis kätte 8-9 Mbps ILMA digiboksita.
147 |
react
02.07.2008 14:25:00
| ml883 kirjutas: |
Tere, sain siis mõned päevad tagasi digitv, algul eriti madalale kiirusele tähelepanu ei pööranud, kuna digitv pilt oli ju korras. Huvi pärast siis mõõtsin kiirust mitu korda erinevatel aegadel digiboks väljas ja kiiruseks tuli 4.9 kuni 5.9 Mbps elioni kiirusetestis. Ruuter.ee testiga olid tulemused palju kõikuvamad 1,9 kuni 6.9, kellaajal eriti vahet pole kui siis ainult natukene madalam kiirus õhtuti (loogiline ju). Nii, et tahaks teada kas see on normaalne, sest peaks ju olema 12mbps(tean, et see on ideaaltingimustel) ja kõikumine on ka suhteliselt suur... Ruuteri seadetest on see web browsing (vms) enabled ja muud nagu ise ei oska näppida. Nett tuleb siis arvutsisse selle 10m kaabli kaudu mille elion andis. Oskab keegi siis nõu jagada  |
See web browsing interception peab ju disabled olema.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
ml883
02.07.2008 14:42:15
| Sorry, jah ikka disabled on kogu aeg olnud. Kui digiboks taga on ja dtv töötab siis kiirus on sama, eks peab proovima mõnda ftp-d siis.
Andykas
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
react
02.07.2008 14:52:04
| ml883 kirjutas: |
| Sorry, jah ikka disabled on kogu aeg olnud. Kui digiboks taga on ja dtv töötab siis kiirus on sama, eks peab proovima mõnda ftp-d siis. |
www.speedtest.net - vaata mis soome näitab. Sealt mul alati parim kiirus olnud. See ruuter.ee viimasel ajal näitab imelike numbreid.
TEine asi on jah, mingi linuxi ftp lahti ja sealt tõmbama. Kolmas, mis tehnik mulle ütles kunagi, et hoida umb pool tundi digibox seinast väljas, et vahest võib juhtuda et kiirus jääb alla. Või sis hoia ruuterit kah pool tundi väljas umbes, mul oli olukord kus kuidagi oli tekkinud 3 üheaegset ühendust. Selle ajaga peaks ühendused automaatselt katkema.
66 |
ml883
02.07.2008 15:50:37
Soomega näitab korralikult jah, mingi 9000kbps kandis on, digiboks oli u 45minti väljas, ruuter oli sees. Ok aitäh abi eest, tundub, et nüüd on asjad korras.
02.07.2008 16:27:11
tegelikult ei ole niipalju vaja, vahel on nii, et kui digibox välja tõmmata siis jääb striim ruuterisse jooksma. Seega dbox välja, ruuterile restart vooluga ja siis arvutis testi teha.
228 |
Ramones
02.07.2008 20:23:43
| Eile juhtus tuttaval mingi selline värk, et kui digiboxi sisse lülitas, siis hakkas asi mingit softiuuendust tirima. Ise rääkis asjast nii: mingi hägune punane kiri keset ekraani, kuskil all sulgudes veel mingi kiri ja aeg jooksis nulli poole. Peale seda tegi digiboxile restardi ja peale seda enam karp pilti ette ei võtnud. Isegi ees see punane tuluke ei lähe enam põlema. Samas kui toidet taga hoida, siis soojaks läheb asi küll - seega voolu võtab ikka sisse. Täna kiskusin asja huvipärast lahti ka ja mehaanilist vigastust ei paistnud olevat. Nii, et brickitud digibox? Seda kuidagi korda ka teha saab?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Steff.
02.07.2008 20:26:49
Ramones, Arvan et kui huvi nii suur poleks olnud oleks Elion selle tagasi vahetanud. Aga nüüd enam ei usu et midagi väga teha on. Kui just mitte väga 1337 inimene pole.
41 |
Ramones
02.07.2008 21:06:44
| Steff. kirjutas: |
| Ramones, Arvan et kui huvi nii suur poleks olnud oleks Elion selle tagasi vahetanud. Aga nüüd enam ei usu et midagi väga teha on. Kui just mitte väga 1337 inimene pole. |
Mis mõttes huvi liiga suur? Lahtikiskumise pärast? Mitte mingit jälge sellest ju maha ei jäänud. Pealegi garantiiaeg ammu läbi juba.
75 |
Andykas
22 |
03.07.2008 07:53:45
| Ramones kirjutas: |
| Eile juhtus tuttaval mingi selline värk, et kui digiboxi sisse lülitas, siis hakkas asi mingit softiuuendust tirima. Ise rääkis asjast nii: mingi hägune punane kiri keset ekraani, kuskil all sulgudes veel mingi kiri ja aeg jooksis nulli poole. Peale seda tegi digiboxile restardi ja peale seda enam karp pilti ette ei võtnud. Isegi ees see punane tuluke ei lähe enam põlema. Samas kui toidet taga hoida, siis soojaks läheb asi küll - seega voolu võtab ikka sisse. Täna kiskusin asja huvipärast lahti ka ja mehaanilist vigastust ei paistnud olevat. Nii, et brickitud digibox? Seda kuidagi korda ka teha saab? |
Korda teha ei anna, helista Elioni ja ütle, et peale tarkvarauuendust on selline mure. Sellisel juhul vahetatakse digiboks välja isegi siis kui garantiid alles pole.
147 |
karuke
03.07.2008 11:54:00
Kindlasti siit teemast mitu korda läbi jooksnud aga 800++ posti, et ei oska lihtsalt enam otsida.
igastahes Thomsoni Speedtouch 546'le Wifi ruuteri külgepookimine? Millegi pärats ei hakka nende omavaheline liiklus tööle, milles asi võiks olla? või mida vaatama peaks?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
03.07.2008 12:02:30
| karuke kirjutas: |
igastahes Thomsoni Speedtouch 546'le Wifi ruuteri külgepookimine? Millegi pärats ei hakka nende omavaheline liiklus tööle, milles asi võiks olla? või mida vaatama peaks? |
speedo 192.168.1.254, ruuterile pane erinev. korrusmaja puhul peab olema ruuter ruuterina töös (LAN1>WAN[internet]), kodulahenduse puhul töötab speedo ruuterina ning siis võib wifiruuter olla tavalise bridgena töös, buffalol näiteks põhja all nupp selleks, teistel tuleb lihtsalt DHCP kinni keerata ning internetiots lan auku pista (LAN1>LAN1)(soovitav)
228 |
