mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 164, 165, 166 ... 1188, 1189, 1190  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
A.S.
sõnum 25.06.2008 21:12:40 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
A.S. kirjutas:
Et kui tõstad digiboxi kolmandasse porti, siis telerist pilti ei tule?
jep kirjutab et connect limited;)
Aga proovi käsitsi konfigureerida:
Start > Run... > cmd > OK
ja selles mustas aknas siis
telnet 192.168.1.254
või
telnet 10.0.0.138
Edasi küsib siis kasutajanime
Username: Administrator (kui pole ära muutnud)
Password: ???? (lihtsalt vajuta enterit kui pole)
ja siis järgnev jura copy > paste ridade kaupa, peale igat rida enteri vajutus:
eth bridge vlan ifadd name=vlan10 intf=ethport3 untagged=enabled
eth bridge vlan ifdelete intf=ethport3 name=default
saveall
exit
Ruuter võib küll natuke möliseda, aga ära pane tähele.
toivoku
toivoku
sõnum 25.06.2008 21:38:40 vasta tsitaadiga
Nii, vaja oleks vist updateda ruuteri softi, sest asi katkestab nüüdseks tihtipeale ära ühenduse ja mul mõistus otsas. softi välja lase mis praegu peal on see:
Product Name: ST716v5
Software Release: 6.2.17.4
Kuidas see updatemine käib? Kas manualis kirjas kuidas ja mida ja kust saab uue softi?
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
A.S.
sõnum 25.06.2008 21:57:05 vasta tsitaadiga
Minuteada peaks see kõige uuem olema, ma mõtlen Elioni jaoks tehtud softist ning softi uuendamine pole tavaliselt kasutaja rida, seega seda õpetust ilmselt manualist ei leia.
toivoku
toivoku
sõnum 25.06.2008 21:58:41 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
OKei eks ma jätkan vea otsimist kuskilt mujalt.
roogi räime.
djkiller
djkiller
sõnum 26.06.2008 14:16:23 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
djkiller kirjutas:
A.S. kirjutas:
või
telnet 10.0.0.138
saveall
exit
ikka kirjutab et connect limited
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
A.S.
sõnum 26.06.2008 15:11:45 vasta tsitaadiga
Kas ruuter käsule
eth bridge vlan iflist
näitab vastuseks
Vid      Name            Bridge interfaces (* = untagged)
1        default         OBC*, ethport1*, ethport2*, usbport*, WLAN*
10       vlan10          ethport3*, ethport4*, iptv*
Kui sa interneti kolmandasse porti tagasi paned
eth bridge vlan ifadd name=default intf=ethport3
eth bridge vlan ifdelete intf=ethport3 name=vlan10
saveall
kas siis nett seal kolmandas pordis töötab?
painkillah
painkillah
sõnum 26.06.2008 18:27:08 vasta tsitaadiga
selline huvitav küsimus-teooria
on olemas elioni digitv adsl-ruuter, wifi ruuter ja switch. internetiks on korrusmaja (st, et internet tuleb elioni adsl ruuterisse ethernet kaabliga, mitte telefoniliini pidi).
hetkel on mul lahendus järgmine
ja mõtlesin kas saaks tubade vahel hakkama ühe kaabliga - ehk siis kuidagi adsl ruuterist wifi ruuterisse ja sealt switchi telekapilt edasi saata
või siis kolmanda variandina, liigutada ruuter elutuppa, seal jagada kohapeal asju - ja oma toas jagada PC le adsl ruuterist...
miks ma kahest kaablist kaks tahan teha, üks kaabel on kenasti põranda alt veetud - teine aga jäi liiga lühikeseks ja tuleb mööda toapõrandaid, ja uue ostmiseks olen liiga laisk :p
sõnum 26.06.2008 18:59:45 vasta tsitaadiga
painkillah, peaaegu, et saad nii teha, pead cat kaabli kaheks lammutama, otsad maha ning 2 paari interneti jaoks ja 2 paari iptv jaoks, läbi switchide ja ruuterite iptv ei lähe koos internetiga. Kui oskusi napib pead itimehe otsima, kätega otsi kokku ei keera, vaja on otsikuid ja kaablitange.
painkillah
painkillah
sõnum 26.06.2008 19:12:20 vasta tsitaadiga
mnjah mõtlesingi et kukub välja suurem ajunus* kui asi väärt on. nüüd siis natuke sikutasin kaableid ja tuleb välja, et saan niipalju põrand alt veetud, et teisest otsast natuke kaabel väljas - saan switchi telekalauale panna, ja rahu majas icon_smile.gif
ärihai
ärihai
sõnum 26.06.2008 19:29:12 vasta tsitaadiga
mingi kala on ruuteril.
net kõigub jubetalt icon_confused.gif varem seda jama polnud.
ruuter on 780WL
Soft 6.2.17.4
äkki oleks mingit uut softi?
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
kevku
sõnum 26.06.2008 19:31:12 vasta tsitaadiga
Muidugi saab ühe kaabliga - lased iptv ja neti ühte vlani. amino jaks paned speedtouch dhcp serverisse reegli et sellele ip-d ei anna siis ta saab ilusti elioni käest ja kõik muud jamad saavad speedo käest. Torufoorumi teemas on sellest juttu olnud pikalt ja laialt.
kedambarai
kedambarai
sõnum 27.06.2008 11:56:44 vasta tsitaadiga
Teema esilehel esimeses postituses on kanalite nimekiri koos aadressidega aastast miski 2006, mis tähendab, et on pikemat aega uuendamata. Kas postituse autor või keegi teine aktiivne ja hea inimene võiks uuema versiooni üles riputada kus uued kanalid sees? icon_rolleyes.gif
k.
darkside
darkside
sõnum 27.06.2008 13:51:54 vasta tsitaadiga
kedambarai kirjutas:
Kas on mõtet ip aadresse uuendada, kui neid kasutada ei saa? Näed ju ainult eesti kolme kanalit ja ülejäänud on ruudustik icon_lol.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
ärihai
ärihai
sõnum 27.06.2008 15:50:30 vasta tsitaadiga
sõnum 27.06.2008 16:23:27 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
net kõigub jubetalt :-? varem seda jama polnud.
ruuter on 780WL
Soft 6.2.17.4
Pigem tasub vaadata, msi katkeb ja kuidas, kas dTV samamoodi kaob, kas ruuteril mingid tuled kustuvad ja nii edasi. Mul endal on aasta-paari tagune ST780 koos 5.x softiga ning käib nagu kulda.
A.S.
sõnum 27.06.2008 18:09:55 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Alustuseks tõmba ruuter pooleks tunniks vooluvõrgust välja ja mine tee vahepeal midagi kasulikku. Kui midagi targemat teha pole, siis tõmba järjest kõik kaablipistikud välja ja topi jälle korralikult sisse tagasi.
Dijital
Dijital
sõnum 27.06.2008 18:11:30 vasta tsitaadiga
http://digitv.welisa.ee/?id=1659
A.S.
sõnum 27.06.2008 18:25:31 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Reaalset huvi võivad pakkuda siiski vaid nimekirja 2 kõige viimast ja sedagi digiboxi USB klaviatuuri olemasolul.
ärihai
ärihai
sõnum 27.06.2008 18:57:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ärihai kirjutas:
tehtud aga up ikka väike.
fredd
sõnum 28.06.2008 02:49:30 vasta tsitaadiga
kuidas teisi kanaleid peale eesti kanalite arvutis vaadata?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
A.S.
sõnum 28.06.2008 09:50:39 vasta tsitaadiga
fredd kirjutas:
Ostad teise dibiboxi ja ühendad selle käepäraste vahenditega arvuti külge.
djkiller
djkiller
sõnum 28.06.2008 20:35:19 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kas ruuter käsule
näitab vastuseks
saveall
1 default OBC*, ethport1*, ethport2*, usbport*, WLAN*,WLAN_WDS1*,WLAN_WDS2 JNE KUNI NELJANI
11 VLAN11 ethport3*, iptv02*
tegin käsu ära kuid ikak connect limited;)
A.S.
sõnum 28.06.2008 21:46:06 vasta tsitaadiga
No mina prooviks käsku
eth bridge vlan ifdelete intf=ethport3 name=vlan11
aga sulle ei oska midagi soovitada.
Eesmärk on selline, et ethport3* oleks vaid vlan10 all ja mitte kusagil mujal, see on televisioon.
djkiller
djkiller
sõnum 29.06.2008 15:27:52 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
tänud kõigile sain tööle.
seekord panin ruuteril kõik nulliks.
Elioni lehel ei käinud enam seadistamas.
ja tegin selle järgi ja sain tööle thumbs_up.gif :
või
telnet 10.0.0.138
saveall
exit
darkside
darkside
sõnum 29.06.2008 19:57:01 vasta tsitaadiga
piklik kirjutas:
Tere, probleem siis järgmine
Ruuteriks on SpeedTouch 780WL, kasutan filmide vaatamiseks programmi "Pilt DigiTV-sse" ning DigiTV stationit, kui subtiitrid liiga suured eelmises. Probleem algas umbes kuu aega tagasi, kui enamus filmid hakkasid peale 15 min vaatamist katkuma ning 18 min peal jooksid üldse kotti. Keerasin arvutis viirusetõrjed maha, proovisin teise arvutiga... ikka sama jama.
Ehk oskab keegi midagi soovitada vms.
ootaks samamoodi arvamusi selle kohta, erinevus on selles, et ml hakkab kohe kakkuma ja jookseb juba enne minuti täitumist kokku icon_razz1.gif kuigi sõbra juures saab väga lahedalt vaadata icon_rolleyes.gif
fredd
sõnum 29.06.2008 19:57:56 vasta tsitaadiga
kas on võimalik samal ajal telekast ja arvutist telekat vaadata? tahaks etv'd arvutist vaadata täna, et jalkat näha.
Steff.
Steff.
sõnum 29.06.2008 20:08:07 vasta tsitaadiga
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
A.S.
sõnum 29.06.2008 20:14:10 vasta tsitaadiga
fredd kirjutas:
Kui on teine vaatajakoht tellitud, siis saab. Kui 1 vaatajakoht, siis saaks vaid Kanal2 ja TV3 korraga vaadata, ETV bitrate liiga suur, hakkab ruudutama.
darkside
darkside
sõnum 29.06.2008 20:25:19 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Steff.
Steff.
sõnum 29.06.2008 20:26:40 vasta tsitaadiga
darkside, Ma ei tea. Igastahes sellel DigiTV stationil vms saab bitrate muuta ülevalt nurgast.
darkside
darkside
sõnum 29.06.2008 20:34:06 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Video:
Kogu pitikiirus 128kbps
Kaadrikiirus 23 kaadrit/sek
Heli bitikiirus 128kbps
sõnum 29.06.2008 21:49:42 vasta tsitaadiga
Minul on nii et siis saab vaid vaadata kui ruuterilt netikaabli tagbant tõmban. Samas ma ei saa seda teha kuna teised ehk tahavad samal ajal netis olla.
Kunagi elion toppis mulle PC kanali et saaks vaadata. Nüüd aga on nii et see PC kanal on olemas lemmikud 5 all aga peale minnes kirjutab et kanalit ei eksisteeri, digiboxi taaskäivitamine.
Kui elion mulle uuesti selle kanali topiks siis saaks ehk midagi leiutada (confida kuidagi tolle kanali IP ainult LAN alla tööle et nett tolle IPga kokku ei puutuks). Aga senikaua on ainuke võimalus netikaabel tagant.
darkside
darkside
sõnum 30.06.2008 15:06:23 vasta tsitaadiga
hmm icon_rolleyes.gif selle peale ei tulnudki, et tel kaabel sabast sikutada, proovin ära ja vaaatan kas on mingeid muudatusi thumbs_up.gif
ml883
sõnum 02.07.2008 14:10:29 vasta tsitaadiga
Tere, sain siis mõned päevad tagasi digitv, algul eriti madalale kiirusele tähelepanu ei pööranud, kuna digitv pilt oli ju korras. Huvi pärast siis mõõtsin kiirust mitu korda erinevatel aegadel digiboks väljas ja kiiruseks tuli 4.9 kuni 5.9 Mbps elioni kiirusetestis. Ruuter.ee testiga olid tulemused palju kõikuvamad 1,9 kuni 6.9, kellaajal eriti vahet pole kui siis ainult natukene madalam kiirus õhtuti (loogiline ju). Nii, et tahaks teada kas see on normaalne, sest peaks ju olema 12mbps(tean, et see on ideaaltingimustel) ja kõikumine on ka suhteliselt suur... Ruuteri seadetest on see web browsing (vms) enabled ja muud nagu ise ei oska näppida. Nett tuleb siis arvutsisse selle 10m kaabli kaudu mille elion andis. Oskab keegi siis nõu jagada icon_question.gif
nunnu
nunnu
sõnum 02.07.2008 14:31:17 vasta tsitaadiga
ml883, kas digiboxi ikka lülitasid välja enne kui kiirust mõõtsid?
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
ml883
sõnum 02.07.2008 14:44:59 vasta tsitaadiga
sõnum 02.07.2008 14:54:22 vasta tsitaadiga
ml883, nagu juba siin teemas on varem üteldud - aga kuidas REAALNE kiirus on? Ometi sa ei kasuta netiühendust ju kiirusetestide jaoks, kuidas on kiirus korralikust ülekoormamata FTPst? Kui dTV jookseb korralikult ning sa oled näiteks 5-6 Mbps kätte saanud kiirust millalgi siis on reaalne saada Eestis kätte 8-9 Mbps ILMA digiboksita.
react
react
sõnum 02.07.2008 15:25:00 vasta tsitaadiga
ml883 kirjutas:
See web browsing interception peab ju disabled olema.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
ml883
sõnum 02.07.2008 15:42:15 vasta tsitaadiga
Sorry, jah ikka disabled on kogu aeg olnud. Kui digiboks taga on ja dtv töötab siis kiirus on sama, eks peab proovima mõnda ftp-d siis.
Andykas
Andykas
sõnum 02.07.2008 15:47:54 vasta tsitaadiga
Õhhh, täna lõikas üks kopp elioni kaabli läbi, õnneks tehti küll kiiresti korda aga ei tea kas kvaliteet on ikka korralik nüüd...
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
react
react
sõnum 02.07.2008 15:52:04 vasta tsitaadiga
ml883 kirjutas:
www.speedtest.net - vaata mis soome näitab. Sealt mul alati parim kiirus olnud. See ruuter.ee viimasel ajal näitab imelike numbreid.
TEine asi on jah, mingi linuxi ftp lahti ja sealt tõmbama. Kolmas, mis tehnik mulle ütles kunagi, et hoida umb pool tundi digibox seinast väljas, et vahest võib juhtuda et kiirus jääb alla. Või sis hoia ruuterit kah pool tundi väljas umbes, mul oli olukord kus kuidagi oli tekkinud 3 üheaegset ühendust. Selle ajaga peaks ühendused automaatselt katkema.
ml883
sõnum 02.07.2008 16:50:37 vasta tsitaadiga
Soomega näitab korralikult jah, mingi 9000kbps kandis on, digiboks oli u 45minti väljas, ruuter oli sees. Ok aitäh abi eest, tundub, et nüüd on asjad korras. thumbs_up.gif
sõnum 02.07.2008 17:27:11 vasta tsitaadiga
tegelikult ei ole niipalju vaja, vahel on nii, et kui digibox välja tõmmata siis jääb striim ruuterisse jooksma. Seega dbox välja, ruuterile restart vooluga ja siis arvutis testi teha.
Ramones
Ramones
sõnum 02.07.2008 21:23:43 vasta tsitaadiga
Eile juhtus tuttaval mingi selline värk, et kui digiboxi sisse lülitas, siis hakkas asi mingit softiuuendust tirima. Ise rääkis asjast nii: mingi hägune punane kiri keset ekraani, kuskil all sulgudes veel mingi kiri ja aeg jooksis nulli poole. Peale seda tegi digiboxile restardi ja peale seda enam karp pilti ette ei võtnud. Isegi ees see punane tuluke ei lähe enam põlema. Samas kui toidet taga hoida, siis soojaks läheb asi küll - seega voolu võtab ikka sisse. Täna kiskusin asja huvipärast lahti ka ja mehaanilist vigastust ei paistnud olevat. Nii, et brickitud digibox? Seda kuidagi korda ka teha saab?
Steff.
Steff.
sõnum 02.07.2008 21:26:49 vasta tsitaadiga
Ramones, Arvan et kui huvi nii suur poleks olnud oleks Elion selle tagasi vahetanud. Aga nüüd enam ei usu et midagi väga teha on. Kui just mitte väga 1337 inimene pole.
Ramones
Ramones
sõnum 02.07.2008 22:06:44 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Mis mõttes huvi liiga suur? Lahtikiskumise pärast? Mitte mingit jälge sellest ju maha ei jäänud. Pealegi garantiiaeg ammu läbi juba.
Andykas
Andykas
sõnum 03.07.2008 00:18:01 vasta tsitaadiga
Tahaks juba selliseid HDTV boxe siin näha.
sõnum 03.07.2008 08:53:45 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Korda teha ei anna, helista Elioni ja ütle, et peale tarkvarauuendust on selline mure. Sellisel juhul vahetatakse digiboks välja isegi siis kui garantiid alles pole.
karuke
karuke
sõnum 03.07.2008 12:54:00 vasta tsitaadiga
Kindlasti siit teemast mitu korda läbi jooksnud aga 800++ posti, et ei oska lihtsalt enam otsida.
igastahes Thomsoni Speedtouch 546'le Wifi ruuteri külgepookimine? Millegi pärats ei hakka nende omavaheline liiklus tööle, milles asi võiks olla? või mida vaatama peaks?
sõnum 03.07.2008 13:02:30 vasta tsitaadiga
karuke kirjutas:
speedo 192.168.1.254, ruuterile pane erinev. korrusmaja puhul peab olema ruuter ruuterina töös (LAN1>WAN[internet]), kodulahenduse puhul töötab speedo ruuterina ning siis võib wifiruuter olla tavalise bridgena töös, buffalol näiteks põhja all nupp selleks, teistel tuleb lihtsalt DHCP kinni keerata ning internetiots lan auku pista (LAN1>LAN1)(soovitav)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 164, 165, 166 ... 1188, 1189, 1190  järgmine
