uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Google Mail/GMail üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 88, 89, 90  järgmine
sõnum 20.06.2008 08:14:51 vasta tsitaadiga
WaHur kirjutas:
wicked kirjutas:
gmailis polegi kaustu, on sildid (label)
aga millest siin räägitakse? http://digiblogi.com/2008/05/29/gmail-mailikonto-trikid-ja-nipid/
valest asjast
sõnum 20.06.2008 08:51:16 vasta tsitaadiga
Seal ju tekstil6pus öeldud et kauste saab lisada vaid siis kui kasutusel ingliskeelne menüü.
Märt.
Märt.
sõnum 20.06.2008 10:46:32 vasta tsitaadiga
Vahet pole,ikkagi kaustu pole võimalik lisada. Tean, sest kasutan mugavusest just inglismannikeelset varianti.
WaHur
sõnum 20.06.2008 20:50:53 vasta tsitaadiga
seda kausta-juttu olen ennegi kuulnud...mis see siis on? ulme?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
wicked
wicked
sõnum 20.06.2008 20:56:16 vasta tsitaadiga
kaust=silt gmaili puhul järelikult..
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
TheDJ
sõnum 28.06.2008 10:23:42 vasta tsitaadiga
Üritan konfida Outlooki gmail jaoks. Mitte kuidagi ei taha välja tulla. Lihtsalt ei taha liikuda. Alles töötas, midagi on valesti aga mis, selle kallal pusin juba 20minutit...keegi viitsiks öelda mis on olulised asjad (pop3 puhul) Mul võib isegi incoming vms valesti olla...
Edit: Sain midagi liikuma aga nüüd on nii et gmaili lehe peale meil tuleb läbi aga outlooki sama kiri mitte...
Vahetasin vahepeal ära pop3 imapi vastu,lõin uue konto. Mis võiks veel valesti olla
Erroreid ei kuvata aga see kiri nt. mille saadan enda konto peale ei tule Outlooki edasi
aX
aX
sõnum 28.06.2008 10:34:51 vasta tsitaadiga
1. Olek: IMAP on lubatud Luba IMAP
Keela IMAP
2. Häälestage oma e-posti klient (näiteks Outlook, Thunderbird, iPhone)
Häälestamisjuhised
...Näiteks... (näpi gmaili seadeid)
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
TheDJ
sõnum 28.06.2008 10:52:52 vasta tsitaadiga
aX kirjutas:
Keela IMAP
Häälestamisjuhised
Seekord teen midagi konkreetselt mööda. Ennem kõik töötas aga peale formati enam mitte, kohe väga võimalik et tegu mingi väga nõmeda näpuveaga. Pop3ga ei saanud midagi, panin imapi peale, aga sellest polnud ka hetkel abi.
Millena peaksin konfima? Ennem oli vist pop3 ma kahtlustan
Selle õpetuse järgi ei saanud midagi igatahes paika http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=77659
Konfides Pop3 selle järgi jääb meilitirimine lihtsalt seisma ja midagi on toimu, midagi on ikkagi valesti http://www.emailaddressmanager.com/tips/outlook-gmail.html
Väidab et A time-out occurred while communicating with the server. Account: 'pop.gmail.com', Server: 'pop.gmail.com', Protocol: POP3, Port: 465, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800CCC19
HacaX
HacaX
sõnum 28.06.2008 11:05:15 vasta tsitaadiga
Kas mitte igasugune mitte-veebipõhine liiklus GMailiga krüptitud kanalit ei tahtnud? Vähemalt siin antud näites on ka POP3e puhul SSL aktiveeritud, kui sedasama teed siis ei hakka tööle?
IMO & GPLed
TheDJ
sõnum 28.06.2008 11:07:30 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Niipalju hakkas liikuma et vähemalt midagi teeb. Nüüd annab The server responded with an error. Account: 'pop.gmail.com', Server: 'pop.gmail.com', Protocol: POP3, Server Response: '220 mx.google.com ESMTP l12sm4325906fgb.6', Port: 465, Secure(SSL): Yes, Server Error: 0x800CCC90, Error Number: 0x800CCC90
Miks mul on tunne et eelmisel konfil ma ei pannud sinna pop.gmail.com
Miskit on veel viltu...aga hakkab minema
artur-
artur-
sõnum 28.06.2008 11:16:22 vasta tsitaadiga
Mis pop.gmail? smtp.gmail.com peaks ikka serveri adre olema?
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 72
TheDJ
sõnum 28.06.2008 11:22:29 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Vot ei tea, mina ennem ei kasutanud ka pop...blablabla aga nüüd vaatasin õpetustes igalpool nii. Aga no mitte ei taha asja liikuma saada...ja ennem raudselt kõik toimis. Settinguid kahjuks unustasin vaadata/kirja panna et järgmine kord jama poleks.
sõnum 28.06.2008 13:03:31 vasta tsitaadiga
Mis seal siis nii keerulist on? pop.gmail.com on ainult POP3-ga kirjade tõmbamiseks, imap.gmail.com on ainult IMAP-iga Gmaili-s olevate kirjade lugemiseks-majandamiseks ja smtp.gmail.com on ainult kirjade saatmiseks.
Nii et kirjade saatmiseks kasutad nii POP3 kui IMAP konto seadistamise puhul smtp.gmail.com, aga POP3 konto puhul võid kirju tõmmata vaid aadressilt pop.gmail.com ja kui seadistad IMAP kontot siis IMAP-i aadress on imap.gmail.com.
Kõik ühendused käivad üle SSL-i, nii et nende kõigi puhul pead märkima SSL krüpteeringu ja kõik ühendused on autentivad sinu kasutajatunnusega kujul blabla@gmail.com ja parooliga - ka smtp ühendus kirjade saatmisel.
Kõigi variantide jaoks on detailsed õpetused Gmaili kasutajatoes olemas, ole ainult mees ja tee täpselt järele. Kui aga need omavahel segi ajad ja hakkad POP3 kontot seadistama IMAP-i juhendi järgi või vastupidi, siis loomulikult ei hakka asi tööle.
gnoom
sõnum 28.06.2008 14:12:55 vasta tsitaadiga
1. Luba oma Gmaili konto alt POP3 liiklus
2 seadistad oma lemmik meilikliendis:
sissetulev pop.gmail.com
kasutab SSL krüpeeringut
ja käsitsi võid veel ette anda pordi, mille kaudu liiklus käib. See on 995
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
TheDJ
sõnum 28.06.2008 16:00:13 vasta tsitaadiga
gnoom kirjutas:
Pop lubatud webikal Luba POP nüüdsest alates saabuvate meilide puhul enable
incoming on pop.gmail.com
outcoming on smtp.gmail.com
LLS on mõlemad linnukesed olemas
Pordi panin 995
Viskab The server responded with an error. Account: 'mailiaadress', Server: 'pop.gmail.com', Protocol: POP3, Server Response: '220 mx.google.com ESMTP 28sm5851288fkx.1', Port: 465, Secure(SSL): Yes, Server Error: 0x800CCC90, Error Number: 0x800CCC90
See on imelik et alati on siiamaani töötanud aga midagi on nüüd teisiti (peale formatti, ennem töötas kõik õlitatult)
Ma ei saa aru mida ma valesti olen teinud
Kirjad webiversioonile tulevad aga Outlooki mitte, ei viska isegi errorit lihtslt laseb ludinal mööda ja kirjad ei jõua kohale.
Proovisin ka saata tavaliselt meililt gmaili peale, ei saada ära. Väidab et SMTP has not responded
Kas peaksin imapi ära keelama kui pop kasutan? (gmaili seadmetest)
gnoom
sõnum 28.06.2008 17:00:37 vasta tsitaadiga
TheDJ kirjutas:
Sul on arvatavasti Secure Password Authentication enabled. Katku see maha. Kuna ise ei oma Õudsatluuki siis ei oska täpsemalt juhendada, kuskohast tal see käib.
TheDJ
sõnum 28.06.2008 17:06:49 vasta tsitaadiga
gnoom kirjutas:
TheDJ kirjutas:
Oo, tänud! Ma siin tegin mingi 10 x uut kontot jne. Sellest vist oli nüüd abi! Vaatan kohe täpsemalt uuesti. thumbs_up.gif
Tänud ka kõikidele teistele aitajatele! Järgmiseks korraks salvestan seadmed/panen kuskile kirja et enam seda tohuvapohu ei tuleks!
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 29.08.2008 00:20:50 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, kuidas GMAILis saan määrata "kättesaamis kinnituse", et tuleb teade, kui kiri läbi loetud??
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
sõnum 29.08.2008 15:04:46 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU kirjutas:
Vastus
Nii et kasuta mingit meiliklienti, kui neid kättesaamise kinnituse päringuid (return receipt) kirjale juurde pookida tahad.
pavka
sõnum 30.08.2008 14:13:29 vasta tsitaadiga
Selline probleem Gmailiga, et lauaarvutist sisse logides on jube aega nõudev tegevus. Vahepeal ei võta lehekülge ettegi. Tegin vahepeal ka format C (mitte selle probleemi pärast) ja paremaks eriti ei läinud. Enne oli küll veelgi aeglasem Gmailiga kontakti saada. Kasutan Mozilla Firofox 3-e. Sülearvutist (kasutan WiFi ühendust) sisse logides (Internet Expl 7) probleeme ei ole, kõik käib kiirelt. Proovisin lauaarvutil IntExp 6 sisse logida ja sama jama. Kas keegi oskaks nõu anda milles probleem võiks olla?
svenman
sõnum 31.08.2008 01:39:32 vasta tsitaadiga
Proovi mõne teise browseriga.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 31.08.2008 02:33:00 vasta tsitaadiga
gmail läks mul ka mingist ajahetkest ära uimasemaks.enne hyppas laksult sisse,nüüd mõnikord laeb midagi seal enne kui siseneda suvatseb
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
O
O
sõnum 31.08.2008 04:57:48 vasta tsitaadiga
pavka, kuidas teised https saidid käituvad?
nupud vanem versioon ja ainult HTML?
PS, kui teemades ei vasta
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
pavka
sõnum 31.08.2008 11:08:51 vasta tsitaadiga
Leidsin probleemile lahenduse. Nimelt asendasin lauaarvuti kaabliühenduse WiFi pulgaga ja ühenduse kiirus nüüd korras.
Viga nüüd kas emaplaadi LAN-is, kaabelduses-pesas või ruuteris, eks peab uurima hakkama. Ühendus nagu oli, aga kogu aeg jäi venima.
Tänud kes kaasa mõtlesid.
sõnum 08.09.2008 10:49:57 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
explode kirjutas:
vb on see siit teemast läbi käinud kuid ei pannud tähele..et kuidas saab Gmailis ajavööndit muuta?
Kui mulle tuleb kiri,siis seal on kirjas,et saadeti 2 tundi tagasi kuid tegelikult tuli paar sekundit tagasi.
Settings - Accounts - Google Account settings - Personal Information <Edit>
Aga ma pole üldse kindel, et sellest saabumisaja näitamisel abi on, kuna saabumisaega näidatakse ilmselt GMT järgi.
Vana küsimus, aga täpsustan oma vastust sellele:
Saabumisaja näit näib vähemalt minul küll olevat korrektne. Tasuks üle vaadata oma op-süsteemi ajavööndi seadistus.
Kui on soov kuvada kuupäevi ja kellaaegu Gmaili vaikimisi kuvast kuidagi teisiti, saab (inglisekeelse seadistuse) seadetest "Labs" sakilt lülitada sisse "Custom date formats", mis lisab seadete General sakile vastavad, küll ikkagi veidi piiratud valikud.
Niipalju siis sellest. Lisaks:
Tõenäoliselt on see juba vana "uudis", aga ma avastasin alles täna (kuna ma seadete lehekülge just eriti tihti ei külasta), et nüüd on võimalik Gmail-i veebiliides lülitada pidevasse krüpteeritud režiimi (always use https). Väga positiivne areng igatahes.
Sellega seoses tekib pisike probleem neil, kes kasutavad Gmail Notifier progejuppi uutest kirjadest teadasaamiseks. Nimelt kasutab see vaikeseadistuses vaid http protokolli ja "always use https" sisselülitamisel ei saa enam kontole sisse. Lahenduseks on registris Notifier-i seadistuse muutmine:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Gmail\Flags muutuja url väärtuseks https://mail.google.com/mail/
Kes registrit näppida ei riski, sellele on abiks Google poolt pakutavad patchid reg-failide näol https režiimi sisse- ja väljalülitamiseks.
Kes ei viitsi jännata, võib siit kopeerida käsu CMD aknasse:
reg add "HKCU\Software\Google\Gmail\Flags" /v url /t REG_SZ /d "https://mail.google.com/mail/"
viimati muutis Dogbert 12.09.2008 20:35:11, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Google Mail/GMail üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 88, 89, 90  järgmine
