uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 56, 57, 58  järgmine
gandalf
gandalf
sõnum 10.06.2008 15:28:56 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
kuidas üldiselt Ubuntu upgrade töötab kui keegi on proovinud? Et näiteks 7.10 pealt 8.04 LTS'i peale uuendada. Lihtsalt Windowsi maailmast on igasuguste sarnaste operatsioonisüsteemi upgrade'dega halbu mälestusi, kus kõik tarkvara peale süsteemifailide uuendamist enam päris sedasi ei tööta nagu peaks..
/etc/apt/sources.list failis vahetad ubuntu ametlikel repodel kõigil gutsy asemele hardy ja uuendad repod:
sudo apt-get update
seejärel lased käima uuenduse, mis erinevalt tavalisest upgrade'st võib pakke ka eemaldada:
sudo apt-get dist-upgrade
! ja siin loed väga hoolega läbi, mida täpselt maha võetakse ja mida peale pannakse.
Tõenäoliselt tahetakse väga palju pakke tõmmata, nii et ilus oleks kui /var/cache/apt/archives peal oleks piisavalt ruumi.
Üldjuhul jookseb asi ludinal, kui sul just eriliselt palju pakisüsteemivälist softi paigaldatud pole.
guest1902
guest1902
sõnum 10.06.2008 15:48:04 vasta tsitaadiga
Üks selline küsimus, et kuidas ära hoida automaatse /boot/grub/menu.lst muutmist pärast kerneli uuendamist? Tegelikult on see tore, et uuendab, aga uuendusel ei asendu vana aadress uuega, vaid lisatakse juurde. Seega pean ise iga kord käsitsi vanema versiooni maha kustutama. Ja kas see uuendusel ei sega, kui ma olen menüüs järjekorda oma suva järgi sättinud?
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
gandalf
gandalf
sõnum 10.06.2008 17:57:53 vasta tsitaadiga
Kui konfifaili on "liiga" palju muudetud siis üldjuhul küsitakse sinult kas sa tahad vana alles jätta, uuega asendada või lasta proovida kokku panna.
Parim variant ülesehituse säilitamiseks sinu puhul paistab küll olevat vana kernel maha lasta, see protsess korjab samamoodi menu.lst'st vastavad kirjed ära. Suhteliselt palju kettaruumi vabaneb ka.
Vist oli võimalik ka mingi alternatiivne konfifail üles seada, mida ei näpita, aga kuna mul ühtegi sobivat masinat käepärast pole ei saa kontrollida. man on ehk abiks?
Kassmees
Kassmees
sõnum 11.06.2008 06:37:44 vasta tsitaadiga
Kuidas Xubuntu 8.04 all ühendada fat32 partitsiooni? Süsteem ei näita seda mitte kusagil. Muutma seda ei hakka, sest samas masinas on endiselt ka Windows.
Riivo
Riivo
sõnum 11.06.2008 12:05:08 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
Kus see partitsioon on? Xubuntuga samal kettal, teisel kettal, USB kettal jne?
gandalf
gandalf
sõnum 11.06.2008 12:14:12 vasta tsitaadiga
Üldjuhul võetakse FAT32 kohe külge. kui seda aga ei tehta pead ise kindlaks tegema ketta ja partitsiooninumbri ning käsitsi haakima. partitsiooni asukoha saad ilusti graafiliselt näiteks gpartedi kaudu.
edasi on abiks "man mount"
Kassmees
Kassmees
sõnum 11.06.2008 22:14:43 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Kassmees kirjutas:
Ikka samal kettal. Teisel kettal on Windows, tolle partitsioonil ma midagi vajalikku ei hoia ning seetõttu pole toda vaja ühendada.
mightythor
mightythor
sõnum 12.06.2008 02:27:08 vasta tsitaadiga
gandalf, ma lähen siis upgrade teed. Lihtsalt näiteks Windows 2000 --> Windows XP upgrade'st oli halb mälestus ning sellepärast küsisin üle icon_smile.gif
Kassmees kirjutas:
riivo21 kirjutas:
Kassmees kirjutas:
vaata fdisk -l käsuga see partitsioon ära, mida sa mountida tahad(näed seal System tulbas failitüübina FAT32). Ütleme, et see on sul /dev/hda3. Siis loo mingi kaust näiteks /tmp alla. Näiteks /tmp/fat32 ning siis haagi käsuga mount -t vfat /dev/hda3 /tmp/fat32 ketas /tmp/fat32 kausta külge. Kas õnnestus?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 13.06.2008 21:28:31 vasta tsitaadiga
Kuidas teha Ubuntu 8.04 -as virtuaalset serial porti?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Kassmees
Kassmees
sõnum 19.06.2008 08:07:40 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
riivo21 kirjutas:
Kassmees kirjutas:
Pingviini Vikis on kah õpetus olemas, tegin tolle järgi ja õnnestus.
Pingviini õpetus
mightythor
mightythor
sõnum 20.06.2008 04:28:05 vasta tsitaadiga
küsimus teadjamatele, et kui ma määran mount -i puhul mingid parameetrid, mis erinevad fstab failis olevatest, siis kas rakendatakse need, mis ma mount käsu juures määrasin?
marqs
marqs
sõnum 20.06.2008 09:08:04 vasta tsitaadiga
jah.
man mount ja edasi tipid /fstab ja vajutad n kuni jõuad reani:
The file /etc/fstab (see fstab(5)), may contain lines describing what devices are usually mounted where, using which options. This file is used in three ways:
0xDEAD
0xBEEF
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 21.06.2008 13:18:51 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel Ubuntu 7.10 Dell D630 peal? Ise ei saa kuidagi wifi't tööle. Enne Wicd leidis vähemalt wifi võrgu üles, kuid ikka ei suutnud ühendada. Nüüd sai mingid updated installitud ja ei leia enam isegi wifit.
edit: müstiliselt täna hommikul kõik töötas nii nagu peab thumbs_up.gif
Riivo
Riivo
sõnum 21.06.2008 14:04:31 vasta tsitaadiga
Probleem kiipkaardilugeja SCR243 tööle saamisega. Panen kaardi sisse, tõmban ja paigaldan draiverid (4.2.4) ja üritan pcscd käima lasta, aga saan errori
configfile.l:108:evaluatetoken() Error with device /dev/SCR24x0: No such file or directory
Kust ma saaks teada, mis asi see kaardilugeja seal /dev all on?
lspcmcia näitab:
Socket 0 Bridge:      [yenta_cardbus]    (bus ID: 0000:02:00.0)
Socket 0 Device 0:   [scr24x_cs]      (bus ID: 0.0)
Socket 1 Bridge:      [yenta_cardbus]    (bus ID: 0000:02:00.1)
Oskab keegi nõua anda? Mis infot veel vaja?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 21.06.2008 14:18:50 vasta tsitaadiga
Kas selle vastu ka rohtu on, et kui läpparil lükkan kõrvaklapid taha, siis tuleb muusika vaid klappidest, mitte aga arvuti enda kõllidest. Praegu tuleb mõlemast korraga.
Mr. Ants
sõnum 22.06.2008 01:41:27 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Kas see lülitamine mitte riistvaraline pole? Minuteada on väljundipesas selline lüliti, et kui pistik sisse lükata siis lihtsalt lahutab läpaka kõlarid ära.
sõnum 22.06.2008 12:46:41 vasta tsitaadiga
Mr. Ants kirjutas:
Nähtavasti siis mitte kõigil.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 23.06.2008 01:04:42 vasta tsitaadiga
Peab mingi tarkvaraline asi olema, sest wini keskkonnas asi toimib edukalt, kuid Ubuntu all paraku mitte.
Riivo
Riivo
sõnum 23.06.2008 10:29:47 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Siit keskmine:
http://www.stchman.com/feisty_tips.html
Või see:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=495330
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 23.06.2008 13:48:40 vasta tsitaadiga
Sain ka ise korda juba. Kõige uuem ALSA peale ja restart aitasid hädast välja. Nüüd töötab nii, nagu peab.
Aga küsiks seda veel, et kas Ubuntul ka mingid mõttetud temp või log failid tekivad, nii nagu need wini keskkonnas on? Ubuntu on nagu suts aeglasemaks jäänud. Wini korral lihtne - miski CCleaner vms käid korra üle ja korras jälle, kas Linuxis ka midagi sellist on?
edit: no pekki. ikka on mingi kala selle heliga. Nüüd kui võtan kõrvaklapid tagant ära, siis ikka tagasi ei lülita icon_evil.gif
tame
tame
sõnum 23.06.2008 15:08:42 vasta tsitaadiga
taikonaut, üleliigsest jamast vabanemiseks võiksid aeg-ajalt jooksutada neid kahte käsku:
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean
Filmiarvuti
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
guest1902
guest1902
sõnum 25.06.2008 12:07:05 vasta tsitaadiga
Kuidas jätaks käsk 'alias' meelde mu käsu ka pärast restarti?
Riivo
Riivo
sõnum 25.06.2008 14:17:17 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
http://webtools.live2support.com/linux/alias.php
Making an alias permanent:
Use your favorite text editor to create a .bash_aliases file, and type the alias commands into the file.
.bash_aliases will run at login (or you can just execute it with ..bash_aliases )
Võid proovida lisada aliased ka .bash_profile või .bashrc faili oma kodukataloogis.
mirko27
mirko27
sõnum 25.06.2008 14:24:19 vasta tsitaadiga
Kuidas ubuntu KDE seadistada kasutama m$ fonte? Installisin fondid jms, kuid UI-sse need ei tekkinud.
guest1902
guest1902
sõnum 25.06.2008 19:38:25 vasta tsitaadiga
riivo21, tänud. Sain tööle .bashrc failiga, sest muud variandid ei töötanud. .bashrc töötas ainult siis, kui lisasin aliase esimesse ritta.
iceincube
iceincube
sõnum 29.06.2008 01:31:59 vasta tsitaadiga
deem, ei mõista enam.
vbla asi hilises õhtutunnis, kuid
üritan wines registryt muuta
http://www.winehq.org/site/docs/wineusr-guide/using-regedit
nagu siin seletatud
Aga pannes läbi wine mõne proge käima kirjutab wine selle ~/.wine/user.reg faili üle ja minu lisatud registry key kaob olematusse jälle
-e-
Panin ka proccess listis seisima kaks wine protsessi (wineserver, winedevice) ja ikak sama jama
guest1902
guest1902
sõnum 29.06.2008 21:45:16 vasta tsitaadiga
Kuidas oleks võimalik muuta suure hulga failide nimedes alakriipsud ('_') tühikutega (' ')? See (rename -v 's/_+/ /' *) muudab ainult ühe alakriipsu tühikuks...
marqs
marqs
sõnum 30.06.2008 00:40:21 vasta tsitaadiga
pole kunagi tolle rename otsa komistanud, aga kõigi tühikute tarbeks on sealt avaldisest g puudu: 's/_/ /g'
0xDEAD
0xBEEF
tom1245
sõnum 30.06.2008 09:37:27 vasta tsitaadiga
mul kubuntu 8.04 puhul (kde3.5) aeg-ajalt ei tule buutides monitoril (LG flatron L1930B) pilti ette. Aitab ekraani sisse-välja lülitamine. Mõnikord ei tule monitor ka stand-by-st välja hiire liigutamise peale (aitab jällegi monitori sisse-välja lülitamine). DVI-ühenduse puhul ei aita ka monitori sisse-välja lülimine icon_rolleyes.gif Lihtsalt mõnikord on pilt ees ja siis ei ole....Oskab keegi ehk kommenteerida?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
guest1902
guest1902
sõnum 30.06.2008 13:17:32 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Tänud, töötab. Lugesin (kahjuks) man perlrequick läbi, seal polnud sellest g-st midagi kirjas...
Alari A.
sõnum 30.06.2008 19:59:09 vasta tsitaadiga
nüüd siis ka mina ubuntuga hädas.
tehtud 8.04 server install. gnome koos mull vajaliku jamaga installitud. WiFi jaoks network manager gnome.
masinaks MacBook PRO.
wifi drivu paigaldatud selle järgi
https://help.ubuntu.com/community/MacBookPro
võrgud leitakse ülesse, connectib ära kuid lehti ei ava ja ei pingi.
Security Mode Wpa Pre-Shared key
Kommentaarid: 676 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
gandalf
gandalf
sõnum 30.06.2008 22:01:02 vasta tsitaadiga
mirko27 kirjutas:
minu lähenemine oli kopeerida Windowsi fondikataloogist kõik fondid /usr/share/fonts/misiganes alla ja lasta käima "update-fonts-dir /usr/share/fonts/misiganes"
Et DE ja sõbrad kaasa tuleks on võib-olla vajalik ka korraks välja-sisse logida
mirko27
mirko27
sõnum 01.07.2008 01:49:01 vasta tsitaadiga
See lahendab fontide eksisteerimise probleemi. Aga kuidas määrata kõigile programmidele standardiks windowsi konfiguratsioon?
Andykas
Andykas
sõnum 01.07.2008 01:55:04 vasta tsitaadiga
mirko27 kirjutas:
appearance alt, sealt kus theme ja muu kama on...
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
mirko27
mirko27
sõnum 01.07.2008 10:52:15 vasta tsitaadiga
Ma tegelikult lootsin, et on miski nn preset profile, sest egas mul aimu pole mis windows by default kasutab.
asjameez
asjameez
sõnum 07.07.2008 20:11:45 vasta tsitaadiga
Mul on ühes toas wifi ruuter ja teises toas läpatop ning lauaarvuti.
Oleks vaja läptop (mis ühenduses wifiga) ruuteriks ja jagada sealt lauaarvutile netti ethernet kaabli abil. Kuidas mõlemat Kubuntu 8.04 arvutit konfida icon_question.gif Tegin ühe väga vana howto järgi aga see ei toiminud.
Skeem oleks siis selline:
Starmani modem -> WiFi ruuter ))) Laptop -> Lauaarvuti
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 07.07.2008 22:07:54 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
miks mitte osta lauakale pci wlan?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
marqs
marqs
sõnum 08.07.2008 00:15:19 vasta tsitaadiga
Põhjuseid võib hulgim olla (pood on kinni, igav on, blablabla).
Laisa inimesena varustaksin süleraaali shorewall'i & dnsmasq'iga ning veedaksin 20-60 minutit kohendades nende suht hästi kommenteeritud konfe. Proovitud, töötab ja sobib minu peakujuga üsna heasti.
Veel laisemad, kel hiir klaverist rohkem sümpatiseerib, teeksid seda ilmselt Firestarteriga. Sel paistab reklaamtekstist: "Enables Internet connection sharing"
0xDEAD
0xBEEF
punktiir
sõnum 13.07.2008 13:49:19 vasta tsitaadiga
mis on viga kui ubuntu ei leia kaamerat. kui esmakordselt digika külge panin, siis töötas. arvutit taaskäivitades enam digikat ei leia. selle impordi asja vòtab ette aga ei leia. kuidas saaks nii, et masin kuidagigi digika ära tunneks. ühendades usb peaks ta ju hòikama, et uus device on leitud
mobiilne postitus
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
Riivo
Riivo
sõnum 13.07.2008 20:00:52 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
mobiilne postitus
lsusb näitab seadet? /media/ kataloogis on alamkataloog disk/?
Kassmees
Kassmees
sõnum 17.07.2008 00:30:13 vasta tsitaadiga
Kas Canon BJC-4650 printerit on võimalik Xubuntu 8.04 all tööle saada? Lähimad toetatud tüübid on BJC-4550 ja BJC-5100.
Hiljuti oli ka see asi, et mu ketastest suurem, 20 GB isend läks loojakarja - nii sellel olnud Linux kui ka teisel, kuuegigasel kettal olnud XP hakkasid kokku jooksma, samuti hakkas see ketas imelikke hääli tegema, justkui võtaks vahel korraks hoo maha ja seda ka siis, kui kuuegigase eemaldasin... Asemele leidsin ühe kümnegigase, aga kuna too ei tööta, kui jumper sees on (mitte üheski jumperi asendis ei tunne arvuti teda ära - ilma jumperita on tal reziimiks märgitud "single" ja siis ta töötab), siis ei riskinud ma kuuegigast sellega paari panna ja sellele kümnegigasele lasin Xubuntu peale (juba vist kolmandat päeva ainult Xubuntuga elangi).
Kuid arvuti anomaalitseb ikka. Ka see 10 GB vint teeb vahel selliseid hääli, justkui võtaks korraks hoo maha, esineb ka üsna imelikke raginaid ning Linux on mitu korda nii kinni jooksnud, et aitab vaid masina nupust välja lülitamine. Uuesti käima pannes avastan vahel, et Start menüü on kadunud ja mul tuleb see uuesti ise paneelile panna, samuti panevad kokkujooksmiste ajal osad töötavad programmid end kinni. Ja see Linux teeb ka sellist pulli, et ei lase omale kindlat helikaarti paika panna - mõnikord peale arvuti käimapanekut selgub, et PCI helika asemel töötab int. helikaart, mis varsti uuel käivitusel taas teatepulga PCI helikaardile üle annab.
Mis toimub, kust otsida viga?
marqs
marqs
sõnum 17.07.2008 20:45:57 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
/../Ja see Linux teeb ka sellist pulli, et ei lase omale kindlat helikaarti paika panna - mõnikord peale arvuti käimapanekut selgub, et PCI helika asemel töötab int. helikaart, mis varsti uuel käivitusel taas teatepulga PCI helikaardile üle annab. /../
Kui int.heli üldse jalust ära tahad saada, lisa vastav moodul /etc/modprobe.d/blacklist faili. Laetud moodulite nimistu annab lsmod, ilmselt oskad sealt õige (näieks snd_hda_intel ) üles leida. See muidugi eeldab, et pci kaardile integreerituga sama tüüpi kiip poleks istutatud.
0xDEAD
0xBEEF
Kassmees
Kassmees
sõnum 18.07.2008 15:32:12 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Kassmees kirjutas:
Sihuke moodulite list tuli:
Intergeeritud helikas on jah mingi Intel, aga selles nimekirjas tundub olevat mitu saundimoodulit... milline neist on see õige, mis tuleks bläkklisti panna?
Riivo
Riivo
sõnum 18.07.2008 15:38:11 vasta tsitaadiga
Kassmees, proovi snd_intel8x0 blacklistida.
Kassmees
Kassmees
sõnum 18.07.2008 15:53:42 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
See tundub seal juba sees olevat...
Valdars
Valdars
sõnum 18.07.2008 15:55:34 vasta tsitaadiga
Kassmees, blacklistitud on snd_intel8x0m, vaja on blacklistida snd_intel8x0.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Kassmees
Kassmees
sõnum 18.07.2008 16:03:40 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
Seega, kas panen selle vajaliku sinna juurde või võtan seal olemasoleva eest "m"-i ära?
Valdars
Valdars
sõnum 18.07.2008 16:05:13 vasta tsitaadiga
Pane juurde.
Kassmees
Kassmees
sõnum 18.07.2008 16:20:00 vasta tsitaadiga
Tänud. Tundub, et töötab - peale restarti näitab seadete haldur saundi all vaid PCI helikaarti, mida ma just soovisingi thumbs_up.gif Saab näha, kas jääb ka stabiilselt tööle.
madeinussr
sõnum 21.07.2008 01:24:47 vasta tsitaadiga
Updatesin oma 7.10 --> 8.04, nüüd on mure, et täpitähti pole peale restarti või shut downi. Alati tuleb nad uuesti ülesse otsida ja seada..kuidas ma nad püsivalt alles saaks jätta?
EDIT: Mhh... icon_eek.gif keegi tõesti ei oska aidata?
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 56, 57, 58  järgmine
