gandalf
10.06.2008 15:28:56
| mightythor kirjutas: |
| kuidas üldiselt Ubuntu upgrade töötab kui keegi on proovinud? Et näiteks 7.10 pealt 8.04 LTS'i peale uuendada. Lihtsalt Windowsi maailmast on igasuguste sarnaste operatsioonisüsteemi upgrade'dega halbu mälestusi, kus kõik tarkvara peale süsteemifailide uuendamist enam päris sedasi ei tööta nagu peaks.. |
/etc/apt/sources.list failis vahetad ubuntu ametlikel repodel kõigil gutsy asemele hardy ja uuendad repod:
seejärel lased käima uuenduse, mis erinevalt tavalisest upgrade'st võib pakke ka eemaldada:
| sudo apt-get dist-upgrade |
! ja siin loed väga hoolega läbi, mida täpselt maha võetakse ja mida peale pannakse.
Tõenäoliselt tahetakse väga palju pakke tõmmata, nii et ilus oleks kui /var/cache/apt/archives peal oleks piisavalt ruumi.
Üldjuhul jookseb asi ludinal, kui sul just eriliselt palju pakisüsteemivälist softi paigaldatud pole.
guest1902
10.06.2008 15:48:04
Üks selline küsimus, et kuidas ära hoida automaatse /boot/grub/menu.lst muutmist pärast kerneli uuendamist? Tegelikult on see tore, et uuendab, aga uuendusel ei asendu vana aadress uuega, vaid lisatakse juurde. Seega pean ise iga kord käsitsi vanema versiooni maha kustutama. Ja kas see uuendusel ei sega, kui ma olen menüüs järjekorda oma suva järgi sättinud?
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
gandalf
10.06.2008 17:57:53
Kui konfifaili on "liiga" palju muudetud siis üldjuhul küsitakse sinult kas sa tahad vana alles jätta, uuega asendada või lasta proovida kokku panna.
Parim variant ülesehituse säilitamiseks sinu puhul paistab küll olevat vana kernel maha lasta, see protsess korjab samamoodi menu.lst'st vastavad kirjed ära. Suhteliselt palju kettaruumi vabaneb ka.
Vist oli võimalik ka mingi alternatiivne konfifail üles seada, mida ei näpita, aga kuna mul ühtegi sobivat masinat käepärast pole ei saa kontrollida. man on ehk abiks?
Kassmees
11.06.2008 06:37:44
| Kuidas Xubuntu 8.04 all ühendada fat32 partitsiooni? Süsteem ei näita seda mitte kusagil. Muutma seda ei hakka, sest samas masinas on endiselt ka Windows.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Riivo
11.06.2008 12:05:08
| Kassmees kirjutas: |
| Kuidas Xubuntu 8.04 all ühendada fat32 partitsiooni? Süsteem ei näita seda mitte kusagil. Muutma seda ei hakka, sest samas masinas on endiselt ka Windows. |
Kus see partitsioon on? Xubuntuga samal kettal, teisel kettal, USB kettal jne?
221 |
gandalf
11.06.2008 12:14:12
Üldjuhul võetakse FAT32 kohe külge. kui seda aga ei tehta pead ise kindlaks tegema ketta ja partitsiooninumbri ning käsitsi haakima. partitsiooni asukoha saad ilusti graafiliselt näiteks gpartedi kaudu.
edasi on abiks "man mount"
Kassmees
11.06.2008 22:14:43
| riivo21 kirjutas: |
Kus see partitsioon on? Xubuntuga samal kettal, teisel kettal, USB kettal jne? |
Ikka samal kettal. Teisel kettal on Windows, tolle partitsioonil ma midagi vajalikku ei hoia ning seetõttu pole toda vaja ühendada.
46 |
mightythor
12.06.2008 02:27:08
gandalf, ma lähen siis upgrade teed. Lihtsalt näiteks Windows 2000 --> Windows XP upgrade'st oli halb mälestus ning sellepärast küsisin üle
| riivo21 kirjutas: |
Ikka samal kettal. Teisel kettal on Windows, tolle partitsioonil ma midagi vajalikku ei hoia ning seetõttu pole toda vaja ühendada. |
vaata fdisk -l käsuga see partitsioon ära, mida sa mountida tahad(näed seal System tulbas failitüübina FAT32). Ütleme, et see on sul /dev/hda3. Siis loo mingi kaust näiteks /tmp alla. Näiteks /tmp/fat32 ning siis haagi käsuga mount -t vfat /dev/hda3 /tmp/fat32 ketas /tmp/fat32 kausta külge. Kas õnnestus?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
HDvurle
HV pensionär
13.06.2008 21:28:31
Kuidas teha Ubuntu 8.04 -as virtuaalset serial porti?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Kassmees
19.06.2008 08:07:40
| riivo21 kirjutas: |
vaata fdisk -l käsuga see partitsioon ära, mida sa mountida tahad(näed seal System tulbas failitüübina FAT32). Ütleme, et see on sul /dev/hda3. Siis loo mingi kaust näiteks /tmp alla. Näiteks /tmp/fat32 ning siis haagi käsuga mount -t vfat /dev/hda3 /tmp/fat32 ketas /tmp/fat32 kausta külge. Kas õnnestus? |
Pingviini Vikis on kah õpetus olemas, tegin tolle järgi ja õnnestus.
Pingviini õpetus
46 |
mightythor
20.06.2008 04:28:05
| küsimus teadjamatele, et kui ma määran mount -i puhul mingid parameetrid, mis erinevad fstab failis olevatest, siis kas rakendatakse need, mis ma mount käsu juures määrasin?
53 |
marqs
20.06.2008 09:08:04
jah.
man mount ja edasi tipid /fstab ja vajutad n kuni jõuad reani:
The file /etc/fstab (see fstab(5)), may contain lines describing what devices are usually mounted where, using which options. This file is used in three ways:
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Look Right
Anna vin
21.06.2008 13:18:51
Kas kellelgi on veel Ubuntu 7.10 Dell D630 peal? Ise ei saa kuidagi wifi't tööle. Enne Wicd leidis vähemalt wifi võrgu üles, kuid ikka ei suutnud ühendada. Nüüd sai mingid updated installitud ja ei leia enam isegi wifit.
edit: müstiliselt täna hommikul kõik töötas nii nagu peab
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Riivo
21.06.2008 14:04:31
Probleem kiipkaardilugeja SCR243 tööle saamisega. Panen kaardi sisse, tõmban ja paigaldan draiverid (4.2.4) ja üritan pcscd käima lasta, aga saan errori
| configfile.l:108:evaluatetoken() Error with device /dev/SCR24x0: No such file or directory |
Kust ma saaks teada, mis asi see kaardilugeja seal /dev all on?
lspcmcia näitab:
Socket 0 Bridge: [yenta_cardbus] (bus ID: 0000:02:00.0)
Socket 0 Device 0: [scr24x_cs] (bus ID: 0.0)
Socket 1 Bridge: [yenta_cardbus] (bus ID: 0000:02:00.1) |
Oskab keegi nõua anda? Mis infot veel vaja?
221 |
Look Right
Anna vin
21.06.2008 14:18:50
Kas selle vastu ka rohtu on, et kui läpparil lükkan kõrvaklapid taha, siis tuleb muusika vaid klappidest, mitte aga arvuti enda kõllidest. Praegu tuleb mõlemast korraga.
18 |
Mr. Ants
22.06.2008 01:41:27
| taikonaut kirjutas: |
| Kas selle vastu ka rohtu on, et kui läpparil lükkan kõrvaklapid taha, siis tuleb muusika vaid klappidest, mitte aga arvuti enda kõllidest. Praegu tuleb mõlemast korraga. |
Kas see lülitamine mitte riistvaraline pole? Minuteada on väljundipesas selline lüliti, et kui pistik sisse lükata siis lihtsalt lahutab läpaka kõlarid ära.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
22.06.2008 12:46:41
| Mr. Ants kirjutas: |
Kas see lülitamine mitte riistvaraline pole? Minuteada on väljundipesas selline lüliti, et kui pistik sisse lükata siis lihtsalt lahutab läpaka kõlarid ära. |
Nähtavasti siis mitte kõigil.
Look Right
Anna vin
23.06.2008 01:04:42
Peab mingi tarkvaraline asi olema, sest wini keskkonnas asi toimib edukalt, kuid Ubuntu all paraku mitte.
18 |
Riivo
221 |
Look Right
Anna vin
23.06.2008 13:48:40
Sain ka ise korda juba. Kõige uuem ALSA peale ja restart aitasid hädast välja. Nüüd töötab nii, nagu peab.
Aga küsiks seda veel, et kas Ubuntul ka mingid mõttetud temp või log failid tekivad, nii nagu need wini keskkonnas on? Ubuntu on nagu suts aeglasemaks jäänud. Wini korral lihtne - miski CCleaner vms käid korra üle ja korras jälle, kas Linuxis ka midagi sellist on?
edit: no pekki. ikka on mingi kala selle heliga. Nüüd kui võtan kõrvaklapid tagant ära, siis ikka tagasi ei lülita
18 |
tame
23.06.2008 15:08:42
taikonaut, üleliigsest jamast vabanemiseks võiksid aeg-ajalt jooksutada neid kahte käsku:
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean |
_________________ Filmiarvuti |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
guest1902
25.06.2008 12:07:05
Kuidas jätaks käsk 'alias' meelde mu käsu ka pärast restarti?
Riivo
25.06.2008 14:17:17
| Elrak kirjutas: |
| Kuidas jätaks käsk 'alias' meelde mu käsu ka pärast restarti? |
http://webtools.live2support.com/linux/alias.php
Making an alias permanent:
Use your favorite text editor to create a .bash_aliases file, and type the alias commands into the file.
.bash_aliases will run at login (or you can just execute it with ..bash_aliases ) |
Võid proovida lisada aliased ka .bash_profile või .bashrc faili oma kodukataloogis.
221 |
mirko27
25.06.2008 14:24:19
| Kuidas ubuntu KDE seadistada kasutama m$ fonte? Installisin fondid jms, kuid UI-sse need ei tekkinud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
guest1902
25.06.2008 19:38:25
riivo21, tänud. Sain tööle .bashrc failiga, sest muud variandid ei töötanud. .bashrc töötas ainult siis, kui lisasin aliase esimesse ritta.
iceincube
29.06.2008 01:31:59
deem, ei mõista enam.
vbla asi hilises õhtutunnis, kuid
üritan wines registryt muuta
http://www.winehq.org/site/docs/wineusr-guide/using-regedit
nagu siin seletatud
Aga pannes läbi wine mõne proge käima kirjutab wine selle ~/.wine/user.reg faili üle ja minu lisatud registry key kaob olematusse jälle
-e-
Panin ka proccess listis seisima kaks wine protsessi (wineserver, winedevice) ja ikak sama jama
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
guest1902
29.06.2008 21:45:16
Kuidas oleks võimalik muuta suure hulga failide nimedes alakriipsud ('_') tühikutega (' ')? See (rename -v 's/_+/ /' *) muudab ainult ühe alakriipsu tühikuks...
marqs
30.06.2008 00:40:21
pole kunagi tolle rename otsa komistanud, aga kõigi tühikute tarbeks on sealt avaldisest g puudu: 's/_/ /g'
0xBEEF |
tom1245
30.06.2008 09:37:27
mul kubuntu 8.04 puhul (kde3.5) aeg-ajalt ei tule buutides monitoril (LG flatron L1930B) pilti ette. Aitab ekraani sisse-välja lülitamine. Mõnikord ei tule monitor ka stand-by-st välja hiire liigutamise peale (aitab jällegi monitori sisse-välja lülitamine). DVI-ühenduse puhul ei aita ka monitori sisse-välja lülimine Lihtsalt mõnikord on pilt ees ja siis ei ole....Oskab keegi ehk kommenteerida?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
guest1902
30.06.2008 13:17:32
| marqs kirjutas: |
| pole kunagi tolle rename otsa komistanud, aga kõigi tühikute tarbeks on sealt avaldisest g puudu: 's/_/ /g' |
Tänud, töötab. Lugesin (kahjuks) man perlrequick läbi, seal polnud sellest g-st midagi kirjas...
Alari A.
30.06.2008 19:59:09
nüüd siis ka mina ubuntuga hädas.
tehtud 8.04 server install. gnome koos mull vajaliku jamaga installitud. WiFi jaoks network manager gnome.
masinaks MacBook PRO.
wifi drivu paigaldatud selle järgi
https://help.ubuntu.com/community/MacBookPro
võrgud leitakse ülesse, connectib ära kuid lehti ei ava ja ei pingi.
Security Mode Wpa Pre-Shared key
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
gandalf
30.06.2008 22:01:02
| mirko27 kirjutas: |
| Kuidas ubuntu KDE seadistada kasutama m$ fonte? Installisin fondid jms, kuid UI-sse need ei tekkinud. |
minu lähenemine oli kopeerida Windowsi fondikataloogist kõik fondid /usr/share/fonts/misiganes alla ja lasta käima "update-fonts-dir /usr/share/fonts/misiganes"
Et DE ja sõbrad kaasa tuleks on võib-olla vajalik ka korraks välja-sisse logida
mirko27
01.07.2008 01:49:01
| See lahendab fontide eksisteerimise probleemi. Aga kuidas määrata kõigile programmidele standardiks windowsi konfiguratsioon?
Andykas
01.07.2008 01:55:04
| mirko27 kirjutas: |
| See lahendab fontide eksisteerimise probleemi. Aga kuidas määrata kõigile programmidele standardiks windowsi konfiguratsioon? |
appearance alt, sealt kus theme ja muu kama on...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
mirko27
01.07.2008 10:52:15
| Ma tegelikult lootsin, et on miski nn preset profile, sest egas mul aimu pole mis windows by default kasutab.
asjameez
07.07.2008 20:11:45
Mul on ühes toas wifi ruuter ja teises toas läpatop ning lauaarvuti.
Oleks vaja läptop (mis ühenduses wifiga) ruuteriks ja jagada sealt lauaarvutile netti ethernet kaabli abil. Kuidas mõlemat Kubuntu 8.04 arvutit konfida Tegin ühe väga vana howto järgi aga see ei toiminud.
Skeem oleks siis selline:
Starmani modem -> WiFi ruuter ))) Laptop -> Lauaarvuti
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
.:MDK:.
07.07.2008 22:07:54
| asjameez kirjutas: |
Starmani modem -> WiFi ruuter ))) Laptop -> Lauaarvuti |
miks mitte osta lauakale pci wlan?
96 |
marqs
08.07.2008 00:15:19
Põhjuseid võib hulgim olla (pood on kinni, igav on, blablabla).
Laisa inimesena varustaksin süleraaali shorewall'i & dnsmasq'iga ning veedaksin 20-60 minutit kohendades nende suht hästi kommenteeritud konfe. Proovitud, töötab ja sobib minu peakujuga üsna heasti.
Veel laisemad, kel hiir klaverist rohkem sümpatiseerib, teeksid seda ilmselt Firestarteriga. Sel paistab reklaamtekstist: "Enables Internet connection sharing"
0xBEEF |
punktiir
13.07.2008 13:49:19
mis on viga kui ubuntu ei leia kaamerat. kui esmakordselt digika külge panin, siis töötas. arvutit taaskäivitades enam digikat ei leia. selle impordi asja vòtab ette aga ei leia. kuidas saaks nii, et masin kuidagigi digika ära tunneks. ühendades usb peaks ta ju hòikama, et uus device on leitud
mobiilne postitus
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
Riivo
13.07.2008 20:00:52
| punktiir kirjutas: |
mobiilne postitus |
lsusb näitab seadet? /media/ kataloogis on alamkataloog disk/?
221 |
Kassmees
17.07.2008 00:30:13
Kas Canon BJC-4650 printerit on võimalik Xubuntu 8.04 all tööle saada? Lähimad toetatud tüübid on BJC-4550 ja BJC-5100.
Hiljuti oli ka see asi, et mu ketastest suurem, 20 GB isend läks loojakarja - nii sellel olnud Linux kui ka teisel, kuuegigasel kettal olnud XP hakkasid kokku jooksma, samuti hakkas see ketas imelikke hääli tegema, justkui võtaks vahel korraks hoo maha ja seda ka siis, kui kuuegigase eemaldasin... Asemele leidsin ühe kümnegigase, aga kuna too ei tööta, kui jumper sees on (mitte üheski jumperi asendis ei tunne arvuti teda ära - ilma jumperita on tal reziimiks märgitud "single" ja siis ta töötab), siis ei riskinud ma kuuegigast sellega paari panna ja sellele kümnegigasele lasin Xubuntu peale (juba vist kolmandat päeva ainult Xubuntuga elangi).
Kuid arvuti anomaalitseb ikka. Ka see 10 GB vint teeb vahel selliseid hääli, justkui võtaks korraks hoo maha, esineb ka üsna imelikke raginaid ning Linux on mitu korda nii kinni jooksnud, et aitab vaid masina nupust välja lülitamine. Uuesti käima pannes avastan vahel, et Start menüü on kadunud ja mul tuleb see uuesti ise paneelile panna, samuti panevad kokkujooksmiste ajal osad töötavad programmid end kinni. Ja see Linux teeb ka sellist pulli, et ei lase omale kindlat helikaarti paika panna - mõnikord peale arvuti käimapanekut selgub, et PCI helika asemel töötab int. helikaart, mis varsti uuel käivitusel taas teatepulga PCI helikaardile üle annab.
Mis toimub, kust otsida viga?
46 |
marqs
17.07.2008 20:45:57
| /../Ja see Linux teeb ka sellist pulli, et ei lase omale kindlat helikaarti paika panna - mõnikord peale arvuti käimapanekut selgub, et PCI helika asemel töötab int. helikaart, mis varsti uuel käivitusel taas teatepulga PCI helikaardile üle annab. /../ |
Kui int.heli üldse jalust ära tahad saada, lisa vastav moodul /etc/modprobe.d/blacklist faili. Laetud moodulite nimistu annab lsmod, ilmselt oskad sealt õige (näieks snd_hda_intel ) üles leida. See muidugi eeldab, et pci kaardile integreerituga sama tüüpi kiip poleks istutatud.
0xBEEF |
Kassmees
18.07.2008 15:32:12
| marqs kirjutas: |
Kui int.heli üldse jalust ära tahad saada, lisa vastav moodul /etc/modprobe.d/blacklist faili. Laetud moodulite nimistu annab lsmod, ilmselt oskad sealt õige (näieks snd_hda_intel ) üles leida. See muidugi eeldab, et pci kaardile integreerituga sama tüüpi kiip poleks istutatud. |
Sihuke moodulite list tuli:
paadikapten@ubuntu:~$ lsmod
Module Size Used by
ipv6 267780 8
binfmt_misc 12808 1
af_packet 23812 2
rfcomm 41744 2
l2cap 25728 13 rfcomm
bluetooth 61156 4 rfcomm,l2cap
ppdev 10372 0
speedstep_lib 6532 0
cpufreq_userspace 5284 0
cpufreq_ondemand 9740 0
cpufreq_powersave 2688 0
cpufreq_stats 7104 0
freq_table 5536 2 cpufreq_ondemand,cpufreq_stats
cpufreq_conservative 8712 0
video 19856 0
output 4736 1 video
container 5632 0
sbs 15112 0
sbshc 7680 1 sbs
dock 11280 0
battery 14212 0
iptable_filter 3840 0
ip_tables 14820 1 iptable_filter
x_tables 16132 1 ip_tables
ac 6916 0
lp 12324 0
loop 18948 0
snd_intel8x0 35356 0
snd_ens1371 27168 2
gameport 16008 1 snd_ens1371
snd_seq_dummy 4868 0
snd_ac97_codec 101028 2 snd_intel8x0,snd_ens1371
ac97_bus 3072 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 42144 0
snd_mixer_oss 17920 1 snd_pcm_oss
evdev 13056 4
snd_pcm 78596 4 snd_intel8x0,snd_ens1371,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
i2c_core 24832 0
snd_seq_oss 35584 0
snd_seq_midi 9376 0
snd_rawmidi 25760 2 snd_ens1371,snd_seq_midi
parport_pc 36260 1
parport 37832 3 ppdev,lp,parport_pc
serio_raw 7940 0
snd_seq_midi_event 8320 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 54224 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
psmouse 40336 0
button 9232 0
snd_timer 24836 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 9612 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 56996 16 snd_intel8x0,snd_ens1371,snd_seq_dummy,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 8800 1 snd
intel_agp 25492 1
snd_page_alloc 11400 2 snd_intel8x0,snd_pcm
agpgart 34760 1 intel_agp
iTCO_wdt 13092 0
iTCO_vendor_support 4868 1 iTCO_wdt
shpchp 34452 0
pci_hotplug 30880 1 shpchp
pcspkr 4224 0
ext3 136712 1
jbd 48404 1 ext3
mbcache 9600 1 ext3
sg 36880 0
usb_storage 73664 0
sr_mod 17956 0
cdrom 37408 1 sr_mod
libusual 19108 1 usb_storage
sd_mod 30720 3
ata_piix 19588 2
ata_generic 8324 0
8139cp 24704 0
floppy 59588 0
pata_acpi 8320 0
8139too 27520 0
ehci_hcd 37900 0
uhci_hcd 27024 0
mii 6400 2 8139cp,8139too
libata 159344 3 ata_piix,ata_generic,pata_acpi
usbcore 146028 5 usb_storage,libusual,ehci_hcd,uhci_hcd
scsi_mod 151436 5 sg,usb_storage,sr_mod,sd_mod,libata
thermal 16796 0
processor 36872 1 thermal
fan 5636 0
fbcon 42912 0
tileblit 3456 1 fbcon
font 9472 1 fbcon
bitblit 6784 1 fbcon
softcursor 3072 1 bitblit
fuse 50708 1 |
Intergeeritud helikas on jah mingi Intel, aga selles nimekirjas tundub olevat mitu saundimoodulit... milline neist on see õige, mis tuleks bläkklisti panna?
46 |
Riivo
18.07.2008 15:38:11
| Kassmees, proovi snd_intel8x0 blacklistida.
221 |
Kassmees
18.07.2008 15:53:42
| riivo21 kirjutas: |
| Kassmees, proovi snd_intel8x0 blacklistida. |
See tundub seal juba sees olevat...
# This file lists those modules which we don't want to be loaded by
# alias expansion, usually so some other driver will be loaded for the
# device instead.
# evbug is a debug tool that should be loaded explicitly
blacklist evbug
# these drivers are very simple, the HID drivers are usually preferred
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
# replaced by e100
blacklist eepro100
# replaced by tulip
blacklist de4x5
# causes no end of confusion by creating unexpected network interfaces
blacklist eth1394
# snd_intel8x0m can interfere with snd_intel8x0, doesn't seem to support much
# hardware on its own (Ubuntu bug #2011, #6810)
blacklist snd_intel8x0m
# causes failure to suspend on HP compaq nc6000 (Ubuntu: #10306)
blacklist i2c_i801
# replaced by p54pci
blacklist prism54
# replaced by b43 and ssb.
blacklist bcm43xx
# most apps now use garmin usb driver directly (Ubuntu: #114565)
blacklist garmin_gps
# replaced by asus-laptop (Ubuntu: #184721)
blacklist asus_acpi |
46 |
Valdars
18.07.2008 15:55:34
| Kassmees, blacklistitud on snd_intel8x0m, vaja on blacklistida snd_intel8x0.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Kassmees
18.07.2008 16:03:40
| Valdars kirjutas: |
| Kassmees, blacklistitud on snd_intel8x0m, vaja on blacklistida snd_intel8x0. |
Seega, kas panen selle vajaliku sinna juurde või võtan seal olemasoleva eest "m"-i ära?
46 |
Valdars
18.07.2008 16:05:13
| Pane juurde.
45 |
Kassmees
18.07.2008 16:20:00
Tänud. Tundub, et töötab - peale restarti näitab seadete haldur saundi all vaid PCI helikaarti, mida ma just soovisingi Saab näha, kas jääb ka stabiilselt tööle.
46 |
madeinussr
21.07.2008 01:24:47
Updatesin oma 7.10 --> 8.04, nüüd on mure, et täpitähti pole peale restarti või shut downi. Alati tuleb nad uuesti ülesse otsida ja seada..kuidas ma nad püsivalt alles saaks jätta?
EDIT: Mhh... keegi tõesti ei oska aidata?
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
