willemi
15.06.2008 18:54:42
Asus TV/FM Tuner My Cinema U3000Hybrid kuumeneb |
Tere,
Sai siis endale soetatud Asus TV/FM Tuner My Cinema U3000 Hybrid.
Minu arust suhteliselt hea hinna ja omaduste poolest.
Peale pooletunnist TV vaatamist tekkis huvitav anomaalia, nimelt seade ise kuumeneb ja veel nii palju, et kui antenn väljavõtta ja katsuda metall pistikut siis kõrvetab näpud ära.
Siit ka küsimus kas kellelgil ka sellist jama on antud isendiga ?
Või on see normaalne?
Wiltz
15.06.2008 19:00:40
oot mismõttes anomaalia? misasi siin see anomaalne osa on???
kas asi poole tunnise vaatamise järel enam ei tööta sul või milles nagu probleem on? mispärast sul seda metallpistikut katsuda on vaja?
kui seade lähbe kuumaks, ju siis on kõvasti arvutamist või muidu ebaefektiivne elektroonika seal sees. üldiselt siiski elektroonilistel vidinatel on lubatud üsna kuumaks minna...kui nad tehases nii valmis on tehtud, ju see siis ei ole probleem!
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
willemi
15.06.2008 19:25:12
Anomaaliaks nimetatakse olulist kõrvalekallet üldtunnustatud statistilistest normidest
Anomaalne osa on seade ise nagu kirjas oli.
Metallpistikut polegi vaja katsuda, nagu ka arvutit ega miskit muud, et mine tea äkki kõrvetab
Teema mõte oli leida kedagi kellel on ka selline seade ja teada saada kuidas töötab, ning kuumeneb.
Tavalistel elektroonika detailidel peaks olema kuskil 85 kraadi see piir kus komponent juba muudab parameetreid ja lõpuks läbi põleb või läheb lühisesse.
Seega kahju kui läppari taga on selline seade mis võib, näiteks USB ära lühistada ja arvuti ära rikkuda.
Ootan siis postitusi kellel on sama seade.
Wiltz
15.06.2008 20:10:08
üldtunnustatud statistilised normid? sellisest asjast kuulen esimest korda, tundub väga "huuga-buuga" statistika ja normid on minumeelest üsna erinevad asjad.
aga kui sa juba asja nii teaduslikuks ajasid siis kas sul on mingit tõestust...statistikat nende seadmete ja vastavate temperatuuride kohta, et saad antud olukorda anomaalseks kutsuda?
see USB ära lühistamine on sul muidugi uhke fantaasia, aga ei ole eriti mõtet nii dramaatiliseks minna võin sulle öelda, et kõrvetavalt tuliseks lähevad väga paljud el. komponendid, nii arvuti juures kui mujal. see ei tähenda, et nad sedaviisi töötada ei võiks! ja see ei tähenda, et nad ebanormaalselt lühikese aja jooksul läbi peaksid põlema.
aga okei, rohkem ei solgi su teemat ja las konkreetset seadet omavad spetsid räägivad oma olukorrast
9 :: |
226 |
willemi
19.06.2008 03:30:54
Nii siis infoks teistelegi
Kõik toimib peale Eestis õhus leviva digi tv, proovisin palju erinevaid softe nagu progdvb jne.
Kanalid leiab ülesse ning näitab mis krüpteeritud ja mis vabad aga ei näita neid vabasid kanaleid just nagu puuduks mpeg4 dekooder rauast või H.264/AVC codecs masinast.
Kaasas oli CyberLink PowerCinema 5 millega ETV teeb häält aga pilti ei näita.
Sai muidugi proovitud 2 erinevas masinas ja tulemus sama,kodulehel pole ka kirjas mis tugi on kas mpeg2 või 4.
Kõige lõpuks leidsin mingi sodi lehe kus oli kirjas mpeg1/2/4.
DVB-T Channel Decoder on Dibcom firma oma.
Dibcom jälle kirjutab Mpeg2 toest oma lehel 2003 aastal, saa siis aru mis seal tegelikult on.
Analoog cable töötab nii antenniga kui toaantenniga aga analoog antenna funktsioonis ei leidnud midagi.
Kirjutan selleks, et kui keegi puutub antud isendiga kokku äkki avastab midagi uut või on minu oma vigane.
Denke
19.06.2008 12:35:39
Pole mina veel suutnud kuskilt leida digi TV-kaarti mis mpeg4 kanaleid näitaks. Tegemist on sul mpeg2 kaardiga.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
tom1245
19.06.2008 16:38:35
willemi kirjutas: |
Kirjutan selleks, et kui keegi puutub antud isendiga kokku äkki avastab midagi uut või on minu oma vigane. |
proovi sellist softi nagu Totalmedia. Eestis toimivate DVB-T kaartide kohta on mammutteema siin: http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=44&t=7063
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
willemi
28.06.2008 05:22:32
YES
Sain kõik tööle nii nagu peab ja digi pilt on ikka hea küll isegi full screenis + heli , soft leidis ilma probleemideta 2 tüünerit ja kõik OK
Tänud kõigile ja see kuumenemise värk on ilmselt normaalne, vaatasin terve päeva telkut ja midagi ei juhtunud.
Soovitan hea vidin ainult Totalmedia-ga
Kaasas olev soft meile ei kõlba kuna kõik toimib peale digi.
Teema võib lukku panna!
lisa lemmikuks |
