nooskip
10.06.2008 14:43:21
Minul tekkis üks probleem, kui hakkasin oma e51'le update'i tegema.
Alguses lükkasin mobla taha, tegin back up'i ära moblale. Tõmbasin Nokia Update Software'i ja alustasin update'i. Tõmbas seal mingeid värke ja siis hakkas mobiili update'imine pihta, kuid järsku enam ei leidnud mobla ülesse kaabli kaudu.
Tegin moblale ja arvutile restardid, kuid siiski ei leia enam mobla kaabli kaudu. Nagu ei tunneks seadet ära.
Milles siis probla võib olla ja kuidas seda parandada, et saaks oma mobla arvutiga ühendatud ja mobla update'itud.
Mihkel.
10.06.2008 14:45:58
seaded > üldine > kohandamine > ootereiim > akt. ootere. rakend.
Vähemalt nii on 6120c'l. Ei tohiks palju erineda.
Ning tõepoolest 3G võrgus istumine ei maksa midagi. Netis käies ainult tõmbad kiiremini. Samas kui seda ei kasuta, siis on tõepoolest hea mõte see väljas hoida, sest see röövib akut. Samuti tasub bluetooth väljas hoida, juhuks kui ei teadnud.
-e-
See post siis mõeldud sonique'le.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sonique
10.06.2008 14:51:15
jep, kiiruga kirjutades panin GPS-i GSM asemele
Ja seda ma teadsin et nende väljas olemine akut säästab aga see 3G asi on mulle uus ja selles osas siis väiksed kartused, et vaatan järgmise kuu alguses arvet ja voilaaa:S
vanamees
10.06.2008 16:03:56
Kas see Fring selle telefoniga üle wifi üldse töötab? Paneb kogu aeg: could not establish connection to the fring network,
midagi muuta ka kusagilt ei anna
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
renx09
10.06.2008 16:04:43
minul töötab
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
spezwend
10.06.2008 16:54:06
| vanamees kirjutas: |
midagi muuta ka kusagilt ei anna |
väga hästi toimib, installi uuesti. mul ka jamas enne softi uuendust, nüüd OK.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
51004
10.06.2008 19:16:40
| Kuidas teil selle aku pidamisega on? Minul max. kolm päeva, kui aga palju wifi-t ja meediat kasutada, siis kaks päeva. |
Sama jama siin. Ei saa aru, kuidas mõnel nädala peab?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
spezwend
10.06.2008 20:11:12
| 51004 kirjutas: |
| Sama jama siin. Ei saa aru, kuidas mõnel nädala peab? |
mul ikka ilusti 7 päeva, iga pühap. õhtu laen.
63 |
duplex
11.06.2008 00:26:19
mul fring töötab ilma probleemideta wifi levialades nii e51 kui ka e65-ga...
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
vanamees
11.06.2008 10:04:30
| Fringi kohta googeldasin ja selle asja kohta mingit lahendust ei leidnud, aga panin Slick messengeri ja see töötab hästi. Tahaks muidugi ikka aru saada miks Fring ei tööta, äkki on ruuteris mingi jama.
18 |
nooskip
11.06.2008 14:16:26
Tekkis üks jama mul moblal.
Sain tehtud eile oma moblal uusima update'i ja sain ilusti käia peale update'i wifiga netis ringi, ei mingit probleemi. Niisiis lasin siis järgmisena eelnevalt tehtud backup faili moblale peale ja eelnevad setingud, numbrid ja kõik muu tekkis tagasi. Aga kurat enam wifi kaudu ei saa netis käia. Ütleb, et "Lüüs ei vasta".
Milles kala võib olla ja kuidas asja parandada, et saaks siiski wifi't kasutada?
51004
11.06.2008 16:47:33
| stosoorok kirjutas: |
| 51004 kirjutas: |
mul ikka ilusti 7 päeva, iga pühap. õhtu laen.  |
Palju umbes räägid ja WiFit ja muid vidinaid kasutad?
spezwend
11.06.2008 17:51:09
| 51004 kirjutas: |
| Palju umbes räägid ja WiFit ja muid vidinaid kasutad? |
ca 130-150 minti välja, sisse tiba rohkem(kuus). wifit paar korda ndlas, sama ka BT kohta. äratuskella ja kalendrit iga päev. enamus kohti kus pikemalt viibin on levi põhjas.
seiverid on pandud 5min(lukk) -> 10min(valgus) -> 15min(magab), kasutuses aint GSM. iga pühap õhtu seina ja esm. hommikul jälle kasutusse.
| nooskip kirjutas: |
Milles kala võib olla ja kuidas asja parandada, et saaks siiski wifi't kasutada? |
proovi kõik "pöörduspunktid" ära kustutada.
63 |
nooskip
11.06.2008 21:30:37
| nooskip kirjutas: |
proovi kõik "pöörduspunktid" ära kustutada.[/quote]
Sellest polnud miskit kasu, kahjuks. Ikka sama jama.. P.S. Kustutasin endal kõik pöörduspunktid ära ja nüüd ei saa tavalist WAP'i ja EMT Interneti kasutada. Et, kuidas need tagasi saaks? (mäletatan, et kuskilt kodulehelt sai vist need uuesti enda moblale tellida, aga ei mäleta kust täpselt)
Veel mis võiks abiks äkki olla, et saaks Wifi tööle?
vanamees
11.06.2008 23:05:17
Aga kui lased update uuesti üle ja backup-i tagasi peale ei pane? Mina tegin nii, kontaktid lasin ainult sünkroniseerida outlookist ja mõned programmid installisin uuesti. Kaduma lähevad ainult need progarammid, mis on telefonis, mälukaardile installitud asjad jäävad alles.
WAP ja interneti seaded peaks operaator sms-ga saatma.
18 |
T2nel
12.06.2008 09:00:20
http://www.nokia.ee/A4542189
| Kommentaarid: 806 loe/lisa |
650 |
ThedEviL
16.06.2008 12:13:53
| 51004 kirjutas: |
| nooskip kirjutas: |
proovi kõik "pöörduspunktid" ära kustutada. |
Näpi vähem telefoni menüüd ja wifit peab kõvasti kauem vastu. Mul peab aku 1 päevast 1 nädalani. 1 Päev siis kui olen pidevalt wifiga messengeris nädal siis kui telefon on helistamiseks mitte näppude sügamiseks
97 |
vanamees
16.06.2008 13:15:46
| Ei leidnud selle aku pealt kusagilt valmistamise aastat ja kuupäeva. Li-ion akud vananevad ajaga, ükskõik kas siis kasutad või mitte, neid ei saa tuleviku tarbeks kappi varuks osta.
18 |
etsipongu
17.06.2008 12:30:21
Akust siin juttu olnud.
Wifit kasutan vähe, aga ma arvan et 5, maks 10 minti päevas. Vaikimisi wifi otsing väljas. Bluetooth koguaeg aktiivne (läppar + kõrvajunn), filme ei vaata ja musa ei kuula. 3G on sees, sihtotstarbeliselt väga ei kasuta. Pole süvenenud kas see ka akut kulutab aga servuga üle neti ühenduses iga poole tunni tagant. Muid programme kasutan vähe, messengeri ei kasuta üldse.
Kui mõni õhtu ei laeks oleks järgmisel päeval enne õhtut tühi.
Nädalavahetusel ei räägi väga palju, kui alates reedest ei lae siis tavaliselt on pühapäevaks "pilt kottis".
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
UHO
18.06.2008 14:29:50
| LOCAL kirjutas: |
mul fring töötab ilma probleemideta wifi levialades nii e51 kui ka e65-ga... |
Kas kasutad ka Skype kõnede tegemiseks Fring'i? Mul kahjuks täiega hakib Skype kõne tehes. Kuid läppariga samas kohas istudes on Skype kvaliteetne nagu inimene istuks kõrval.
Kas äkki E51 prose ei vea Skype kõne välja? Või milles probleem on- oskab keegi aidata või mingit lahendust pakkuda?
Teine küsimus, et kui tahan theme instalida siis ütleb, et mingi sertifikaat on vananenud- kus seda uuendada saab või selle kontrollimist maha võtta?
Tänud.
UHO
_________________ Unknown High Object |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
keeRISTOrm
18.06.2008 21:58:54
Keera aega tagasi aastake või kaks installimise ajaks, mõni läheb kohe, teisega peab jälle lihtsalt hea kuupäeva peale sattuma
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Cyberlord
18.06.2008 22:20:35
| Kavatsen vist ise ka tagasi E51 leeri astuda, kuna E50 on ikka sutsu lahjake ja seda just enda kiiruse poolest. Aga samas oleks ka üks küsimus targematele, nimelt tahan autosse korraliku hf süsteemi saada. Ideaalis näen ise hoidikut koos laadimisega ja bt hf`d koos maki mutega. Silma hakkas selline vidin nokia poolt nagu CK-20w aga ma ei loe välja kuskilt, et kas see ka laadijaga hoidikut juba sisaldab või mitte. Teise variandina olen kaalunud ka mõne parroti hf hankimist aga siis jääb ikka see laadijaga hoidiku teema õhku. Tänud ette abi eest.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
UHO
19.06.2008 12:39:53
| keeRISTOrm kirjutas: |
Keera aega tagasi aastake või kaks installimise ajaks, mõni läheb kohe, teisega peab jälle lihtsalt hea kuupäeva peale sattuma  |
no täitsa haige värk. miljon kuupäeva varianti läbi proovinud- miski ei sobi .
sellest kuidagi muud moodi mööda ei saa ja ma ei saa aru, milleks ja kellele see üldse vajalik on...
54 |
rex
19.06.2008 17:04:57
| Eelmise aasta jaanuari või veebruari kuupäev lasi minul musta theme'i peale panna.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
eyelids
20.06.2008 10:59:12
olen ka nüüd E51 omanik ja kohe on mure ka
Vibro ei taha töötada... profiilidest on valitud et vibroalarm on Sees... aga kui keegi helistab, siis telefon ei värise.
sisselülitamisel korra väriseb, niiet lootusetult katki see ei tohiks olla...
muidu on üpris hea telefon
-e- kõik korras lülitasin korra välja ja uuesti sisse ning väriseb niiet vähe ei ole
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
42 |
