Button
12.05.2008 18:40:22
miski nädala eest valas töökaaslane paarsada g mahla läpakale, noh õnneks oli teadja mees, tõmbas juhtme ja aku küljest.
lasime korralikult ära kuivada, töötas edasi ilusasti, noh muidugi mõista nupud ragisesid ja kleepusid nii mis kole.
nüüd siis mõni päev hiljem, võtsin terve klaviatuuri küljest viskasin leigesse vette ligunema, nühkisin veel vähe svammiga,, paar korda veel loputust, ja siis korralikult fööni .
lasin veel lisaks päris mitu tundi aurudel kaduda. tagasi külge, masin tööle, nupud mõnusad pehmed ja puhtad
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
iceincube
15.05.2008 18:47:03
| hm, kallasin just õllet mõõda LCD molli.. hea et pudelit ka sisse ei löönd.. olkes perse äkki keerand midagi
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
psydeblo
15.05.2008 18:54:09
| vennal juhtus kord korgitser läpaka erkaani sisse kukkuma ja augu jätma
135 |
koljat1982
20.05.2008 08:02:10
Umbes 2a tagasi otsustasin oma vanal lauaarvutil ventika ära vahetada, kuna teine undas juba suht palju ja puhastamine ei andnud tulemust. Ostsin poest samalaadse ventika. Midagi erilist polnd, kui võtsin toiteplokki lahti, vahetasin vendid, ühendasin kinni tagasi korpusele ja vool sisse. Käis pauk - suits - tuba pime (korgid läbi). Imestasin, et ventikas ise terve, aga toitekal endal esimestel 230V AC sisend radadel trükiplaadil põlemisjäljed. Teadmata põhjustel oli lühisesesse läinud
Ventika viisin poodi tagasi ja asemele ostsin uue toiteka. Ei viitsinud hakata uurima lähemalt testri ja jootekolviga. Naine ka keelas sellised toide-lühis-välk/pauk-korgid läbi mängimised
Priidik199
29.05.2008 17:23:56
Hetk tagasi tõi sõber enda raali mulle ära.
Mingi vana celeroni kast.
Installisin siis kõigepealt uued mälud. Toppisin 256 sisse ja arvuti käima. Tunneb kõik ilusti ära ja tore.
Siis panin veel 64 juurde. Seepeale näitab arvuti, et nüüd on hoopis 192mb ram'i. Mõtlesin, et äkki mälus viga, proovisin teisi 64mb'seid ka. Sama viga.
Siis panin uuesti ainult 256mb tööle, nüüd näitab hoopis, et 128mb ram'i on. Järjest väiksemaks arvud jäävad.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
djelton
29.05.2008 17:45:32
ja mis sai siis?
_________________ WROMD.ee |
10 |
noonius
29.05.2008 20:05:11
vahetasin kunagi emaplaadi juures mingit pubinat, võis olla radikas või midagi ning jäi üks toite juhtmepundar ette, oli too selle plastikust kinnitusega kõik ühes kobaras ja liiga jäik, et eest ära liigutada, tuli geniaalne mõte see kinnitus lihtsalt läbi lõigata ja siis juhtmete vahelt lihtsalt läbi pugeda. Kääre ei olnud käepärast, kuid oli skalpell. Ei tahtnud too hasti peale hakata ja eks ma siis vihaga raksakaga tõmbasin. Lahti sain, aga samas nüsisin mõned juhtmed läbi. Ei märganud toda ning kui sai värgendus sisse lülitatud, käis hea plaks ja emaplaat oli omadega õhtal. Ju olid mõned läbi lõigatud otsas vastu plaati läinud.
Muide sama skalpelliga on nii suudetud ka üks toide paika panna. Hakkas ventikas taga plärisema. Ära vahetamise asemel arvasin, et oleks mõttekas toda ventikat natuke susada ja skalpell läks võre vahelt täitsa hästi läbi. Päris pikka aega toimis asi, kuid üks kord sai vist liiga sügavale lükitud ja kõmm. Lõbus lõpp.
Skalpell, ehk saatana tööriist, on siimaaani alles. Toiteka suramine lõi isegi tüki välja, kuumusest on jälg ka näha
skalpelli pilt siin
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Priidik199
29.05.2008 20:07:11
| djelton kirjutas: |
| ja mis sai siis? |
Jooksutan 192mb ram'i pealt. Kuigi sees peaks olema 256+64.
Nüüd valida kas P2 400hz 384mb sdram või Celeron 600hz 192 feik sd ram.
Celeron tundub kiirem.
10 |
djelton
05.06.2008 16:02:15
Endal juhtus hetkel selline imelik asi, et panen arvuti tööle ja lähen internetti, surfan umbes 15min. ja siis on vaja teada saada minnine netikaart mul on(ei puutu eriti asja), (tean, et seda saab vaadata kui klikkan taskbaril logo peale). Võtan siis taskbari lahti(pikendan) ja mida ma näen, ei olegi seda seal, kuid netis saan ikka olla. Lähen siis ruuter.ee-sse ja testin kiirust, too väidab, et mul nett 2.5megane. Edasi lähen control paneli alt network connection'ite alla ja connectin Elioni käsitsi(ruuteri pole vahel, vaid juhe jookseb otse arvuti), ühendab ära, ilmub logo taskbarile ja teen uuesti ruuter.ee kiirustesti. Nüüd näitab kiiruseks 1.3mega. Nüüdseks olen lahti ühendanud ja vaatan kaua saab veel selle 2megasega surfata.
10 |
Andykas
05.06.2008 20:42:57
2.5 megane? 25Mbit või 2.5mbit?
Loogiliselt ei ole see 25mbit vist võimalik elioni tehnika ja liinide puhul.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
djelton
05.06.2008 21:03:47
jah, 2.5-ne ikka, siiamaani selle taga, ei tahagi enam elioni connectida, sest nüüdseks olen juba nn. harjunud suurema kiirusega.
10 |
apelsin16
05.06.2008 21:07:36
| djelton kirjutas: |
| jah, 2.5-ne ikka, siiamaani selle taga, ei tahagi enam elioni connectida, sest nüüdseks olen juba nn. harjunud suurema kiirusega. |
kusjuures mul on sama asi aint et ilma connectimata on 1.4 ja connectitult on 1.0 vaevalt
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Steff.
05.06.2008 21:42:17
apelsin16, OT oodake ma tahan ka teada kuida see töötab?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
tarantel
05.06.2008 23:06:35
olin võõra läpakaga õues netis, läksin 3 minutiks genekat tankima ja tagasi tulles avastasin, et päike oli monitori sisse põletanud valged kummitused. Tekst isegi ei paistnud läbi enam. Südame värisedes viisin läppari kiirelt varju alla, lülitasin välja ja isegi aku võtsin tagant.
Peale mahajahtumist näikse õnneks korras olevat.
31 |
apelsin16
05.06.2008 23:31:06
| Steff. kirjutas: |
apelsin16, OT oodake ma tahan ka teada kuida see töötab?  |
raske seletada aga et nagu ei kliki adsl vms et ta ära connectiks vaid lähed niisama netti
loodan et said aru mida ma öelda tahtsin
57 |
Kassmees
06.06.2008 00:33:08
| Mul just teises arvutis Win 98 plaat lendas tükkideks. Hakkasin just installima, kui laks ära käis ja kastis imelik plärin pihta hakkas. Esimese hooga tõmbasin juhtmed seinast. Siis aga otsustasin kasti uuesti korraks käivitada - no oligi, CD rommi tuli aidata, et ta avaneda suudaks, ja see on pisikesi plaadikilde täis...
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
addamsEST
12.06.2008 10:05:20
| Priidik199 kirjutas: |
| djelton kirjutas: |
| ja mis sai siis? |
Celeron tundub kiirem.  |
Suht hea anomaalia
Ma parandasin üht pc-d ja selle on enamvähem sama asi
2x256mb + 1GB =768MB
BIOS reseti teen hiljem ja sätin mälusi veel äkki ei saan lahti sellest
58 |
Vermon
12.06.2008 22:07:25
| Kassmees kirjutas: |
| Mul just teises arvutis Win 98 plaat lendas tükkideks. Hakkasin just installima, kui laks ära käis ja kastis imelik plärin pihta hakkas. Esimese hooga tõmbasin juhtmed seinast. Siis aga otsustasin kasti uuesti korraks käivitada - no oligi, CD rommi tuli aidata, et ta avaneda suudaks, ja see on pisikesi plaadikilde täis... |
Mul kaks korda nii juhtunud, esimene oli omal ajal minu lemmik mäng, Earthworm Jim vist, teist ma ei mäleta
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
HighEnd
13.06.2008 00:44:55
| Vermon kirjutas: |
Mul kaks korda nii juhtunud, esimene oli omal ajal minu lemmik mäng, Earthworm Jim vist, teist ma ei mäleta  |
Sõbral on ka 2 korda NFS Porsche puruks lennanud kunagi.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Härra
13.06.2008 01:34:04
2x üks plaat ulme
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
HighEnd
13.06.2008 01:36:49
| Black-Key, kaks originaal plaati.. Cd-ed ikka nii lihtsalt kokku enam ei kleebi.
10 |
Anna tooli
15.06.2008 12:01:12
Istun rahulikult läpa taga, järan tomatit. Ja no muidugi lendasid tomatiseemned ning mahl kõik just arvutile.
Aga kõik on ok
300 |
15.06.2008 17:21:53
vanal 478 masinal vaja jahutust vahetada kuna vana stock pläriseb mis kole. hakkan vana siis maha nikerdama ja kukub raami küljest kinnitusejuppe. 4st kinnitusest kolm puruks. kas olid enne juba või on aastad oma töö teinud, pole teada, aga favora tanklast reede õhtul kell 22 paiku toodud nipukad ja nendest kummassegi jahutuse serva tehtud vits panid masinale pildi ette j2lle. uut raami polnud v6tta ja tuli improviseerida.. l6pp hea - k6ik hea..
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
Chaza!
15.06.2008 17:40:40
Mul on üks Fujitsu Siemens B2154, mis jagab netti, seal kass magas peal ja vaatan, et monitor ainult sahiseb, nagu telekas enamvähem. Siis kass kohe minema pealt ja power off, tööle pannes oli kõik ok.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
53 |
HighEnd
15.06.2008 18:19:50
| Arvutil oli enne 2 toidet. Mõlemale tuli sisse võrgust oma juhe. Mõtlesin, et võiks 1 juhtmega süsteemi teha. Tegingi siis häxisin mõlemad toited lahti ühendasin juhtme külge, mis toiteid ühendab. Panin voolu sisse, häximise käigus oli üks toide sussid püsti visand vist, enam ei töötanud igastahes. Mõtlesin et ühendan lahti tagasi siis juhtme. Toidete korpuseid ei viicinud eemaldada lõikasin niisama lõiketangidega vahelduvoolu juhtme läbi. Unustasin juhtme seina enne räige pauk käis ära mäludest 10 cm kaugusel. Kõik jäi terveks peale korkide ja ühe toite.
10 |
