ufo56
23.03.2008 23:12:21
| Casanova kirjutas: |
| jap, ühendasin. see on selline lintkaabel, mis käib oma pessa ja seda hoiab kinni selline ülestõstetav klamber. mitu korda proovisin, lükkasin kaabli lõpuni sisse. mine tea, ehk sai miskit moodi staatilist kaabli kontaktide kaudu, ei tea, kuivõrd see saab klaviatuuri rikkuda? Kas on olemas võimalus, et viga on emaplaadis või klaviatuuri kaabli pesas? |
Tuttav tunne, endal läks lintkaabel katki. Õnneks leidsin koha üles ja aitas alumiinium liim
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
NoMilleks
24.03.2008 15:35:48
| ufo56 kirjutas: |
Tuttav tunne, endal läks lintkaabel katki. Õnneks leidsin koha üles ja aitas alumiinium liim |
visuaalselt hinnates tundub kaable korras olevat, pole sellel ka teravaid murdekohti. samas, mikropragusid ikka palja silmaga ei näe. telliks kohe uue klaviatuuri, aga enne sooviks kuidagi veenduda, et viga on ikka klaveris, mitte emmes.
haldz
24.03.2008 23:45:25
| communique kirjutas: |
| Erasmus kirjutas: |
| vist ikka oli, aga kassid ylbed loomad, teevad mis tahavad |
.. kui kassidest juba rääkida.
Algul ei märkanudki midagi, enne kui imelikku häält hakkas sealt tulema - arvuti sel ajal töötas. Seiklushimuline?
Kasti sisu mitte kommenteerida.  |
Kassid tüdruku juures seda pole veel suutnud teha naera ribadeks
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Gzus
26.03.2008 17:23:14
| mikumillu kirjutas: |
Kas just õnnetus aga ükskord peksin oma läppari puruks sest 3 korda järjest kui filmi vaatasin kiilus kõik kinni.
Lauaarvutiga oli nii et see oli nagu lahti võetud,kastist välja.Ja mängides sain u 7 korda järjest sama koha peal surma.Siis võtsin kõvaketta ja viskasin vasta seina.Enam ta ei tööta loomulikult. |
See postitus selgitab ka teilt ostetud hiire "kulumisjälgi" ma usun
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
lokuta
26.03.2008 17:31:08
hakkasin oma läpaka ekraani puhastama aknapesu vedelikuga mida tahtsin pihustada lapile kui aevastusega juhtus õnnetus ja vedelik mitte ei jõudnud lapile vaid otse ekraanile ja paar sekki hiljem kui oli jõudnud korpuse vahele pugeda ronis lcd vahele ja selle kuivatamiseks kulus päev ja nüüd on kuivamis jäljed ikke näha
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
iceincube
26.03.2008 17:54:20
Kord vahtisime midagi sõbrannadega arvuti taga. Hakkasin järku uurima, et mis asi seal quicklaunch ääre peal on. Mingi video ikoon- kuid milleigpärast mõtlesin, et mingi playeri ikoon lihtsalt, et paneb playeri käima-
Igastahes klikates siiski tuli mõistus kodu ja jõudsin kohe sulgeda ka(enne kui video laadus, vahest need aegalselt laaduvad proged on ikka head ka ) Pärasst läksin seda shortcuti uurima.. pr0n oli
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
zorten22
26.03.2008 20:09:01
Mul läks just hiirematt pooleks
Janis
26.03.2008 20:23:05
| pane plaaster peale
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
173 |
zorten22
26.03.2008 20:25:42
Õnne see plaaster ei tooks.
HighEnd
26.03.2008 22:05:12
| zorten22, kääridevahele jäi v?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
zorten22
26.03.2008 22:17:46
Üritasin laua peal puru kokku lükata ja siis läkski naksti katki
Mihkel.
26.03.2008 23:39:41
| lokuta kirjutas: |
hakkasin oma läpaka ekraani puhastama aknapesu vedelikuga mida tahtsin pihustada lapile kui aevastusega juhtus õnnetus ja vedelik mitte ei jõudnud lapile vaid otse ekraanile ja paar sekki hiljem kui oli jõudnud korpuse vahele pugeda ronis lcd vahele ja selle kuivatamiseks kulus päev ja nüüd on kuivamis jäljed ikke näha  |
Tegelt öeldakse, et aknapesuvedelikega ei tohiks üldse LCD paneele puhastada, jätavad laigud peale.
81 |
johnny18
22.04.2008 19:01:34
| arvuti hakkas imelikku h22lt tegema, keerasin musa k6vemaks, siis hakkas midagi k6rbema, tegin akna lahti. nii see mobo maha p6leski...
24.04.2008 09:11:49
2 juhul 3st õnnestub mul arvutiga mässates end ära kriimustada nii,et veri taga.Hiljem alles märkan .Suht tavaline on ka see,et puutun käega kogemata mõne ventika vastu ja siis ehmatan jubedalt .
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Defeee
24.04.2008 09:22:36
ehmatus hetki tekib mul ka ventikatest
aga üldiselt torgin arvutit siis, kui välja lülitatud
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
24.04.2008 10:52:32
| Defeee kirjutas: |
aga üldiselt torgin arvutit siis, kui välja lülitatud  |
Ma torgin siis kui sees kuna muidu taskulampi vaja
Zoig
24.04.2008 11:10:07
| tomorrow kirjutas: |
2 juhul 3st õnnestub mul arvutiga mässates end ära kriimustada nii,et veri taga.Hiljem alles märkan .Suht tavaline on ka see,et puutun käega kogemata mõne ventika vastu ja siis ehmatan jubedalt . |
mul pole viimaselajal enam vahet kas nikerdan arvuti, auto või suht ükskõik mille kallal. suht tihti suudan sõrme mingisuguse vao tekitada, aga seda märkan tavaliselt alles siis, kui kõik tööriistad juba vastikult verised on.
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
24.04.2008 11:21:53
| Zoig kirjutas: |
mul pole viimaselajal enam vahet kas nikerdan arvuti, auto või suht ükskõik mille kallal. suht tihti suudan sõrme mingisuguse vao tekitada, aga seda märkan tavaliselt alles siis, kui kõik tööriistad juba vastikult verised on. |
No sul hea verejooks siis.Mul hüübib suht kohe õnneks
caarel123
24.04.2008 17:47:59
olen endalprose ventika 2ra veristan et ei ole ise arugi saanud
need vigastused tekivad nagu valutult
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Andykas
02.05.2008 07:34:13
Kuradi jänes hammustas läpaka toite kaablit 6st kohast - päris sügavad vaod olid aga õnneks ei jõudnud voolujuhtmeni välja. Nüüd on juppmaad juhet vähem aga vähemalt on jänes terve
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
est4ever
05.05.2008 21:36:24
| Gzus kirjutas: |
sünged vennad mul jämejala hullaris tutvused see muidu kui peaksid arvele tahtma minna
enda sündmustest vaid niipalju, et kah ühe raali piixu keerand tänu sellele, et käimise ajal ketast ühendasin.. tagasivaadates ei ole kahju ka, sest kui piixu läks, sain 300 se celeroni asemele P4
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
martenjv
06.05.2008 18:47:40
Praegne arvuti on väga , aga eelmine oli ise üks suur õnnetus
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
dexter666
11.05.2008 18:27:51
Endal juhtus üks pisike õnnetus tööl olles. Vaatasin läpakast klapid peas filmi kui ükshetk masinal alarm peale läks. Tõusin rutuga püsti, et vaatama minna mis lahti kuid unustasin klapid. Tõmbasin sedasi rutates töötava läpaka 1m kõrguselt laua otsast alla otse betoonpõranda peale. Südame alt võttis külmaks, et nüüd on läpakaga küll kõik. Korjasin asja maast üles ning asetasin tagasi lauale, kontrollisin kas kõik jupid ikka küljes ning filmi vaatamine võis edasi jätkuda
Ainuke asi mis kukkumisest aimu annab on pisike mõlk paremas nurgas. Igatahes kiidusõnad IBM-i inseneridele, tugava asja on kavandanud.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
apelsin16
11.05.2008 18:49:24
mul põles hiljuti stepsel maha, arvutiga õnneks midagi ei juhtunud
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
RReinu
12.05.2008 11:44:49
SUREMATTU AMILO |
heh sai kunagi enda läpparit puhastatud ja termopastat vahetatud, kuid unustasin kogemata aku sisse:D hullu pold midagi kuni üks kruvi kukkus emaplaadi peale, mis aga omakorda tekitas sädemepilve:D NO lausa toss oli üleval. Ehmatus oli küll suur, kuna läppar oli isa poolt sünnipäevaks kingitud ja maksis tollajal üle 20k. Külm higi tuli üle kere peale, kuid häda pold midagi. Töötas nagu antsuviiul, ja töötab siiani.
Tegu oli siis Fujitsu-siemens amilo seeria läppariga aastast 2003 vms.
Vähe sellest, sai ükskord limpsi joodud ja filmi vaadatud läppari taga, ning keerasin limpsi korki maha kui see hakkas üle ajama. Muidugi esimene reaktsioon oli et pudeli sülekohalt ära saaks, kuid kuhu ma loll ikka pudeli suunasin kui mitte läppari kohale:D Ühesõnaga läppari nupud olid limonaadiga tasa. Oleks nt tühikut tagunud siis oleks limpsi kahte lehte lennanud. pold midagi, juhe ja aku tagant kohe 2ra ja nuppe maha kiskuma. Tegu on siis ikka sama läppariga, mis sädemeid lõi.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
