Dude .
10.06.2008 17:21:16
Arvuti ja Xbox 360 ühte Samsung 931BF'i. |
Monitoriks on siis: Samsung 19" LCD SyncMaster 931BF. On küll öeldud, et toetab nii DVI'd kui VGA'd, aga kas nii arvutit kui 360'te VGA kaabliga (http://www.andrico.ee/pood/product_info.php/cPath/47/products_id/5850) saaks selle monitori taha kuidagi ära ühendada vms ?
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Ramones
12.06.2008 11:59:01
| Monitoril ju kaks sisendit. Ühte pistad arvuti, teise xkasti. Monitori peal ilmselt olemas ka lüliti sisendite vahetamiseks. Väga mugav, ei pea juhet koguaeg lahti kakkuma. Eks ise tead kumma kumba sisendisse paned - nii xkasti kui arvuti saab ühendada nii DVI, kui ka VGA kaabliga.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Dude .
12.06.2008 12:08:32
No peale Poweri on mul hetkel taga veel kaks auku ja hetkel on arvuti juhtmed mõlemas augus. Eriti nagu vabu in-put'e ei ole ja mingit lülitit ka ei näe. Selles mõttes, et kas ühte monitori juhet ei ole vaja vms. Ühe juhtme peal on muidu mingi monitori märk ja teise peal mingi noolekene.
16 |
wicked
12.06.2008 12:11:55
Miks arvuti küljest kaks juhet läheb? Arvuti küljest ikka vaid VGA või DVI ja vastavalt siis xkasti küljest HDMI->DVI üleminekuga või VGA kaabliga.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Ramones
12.06.2008 12:14:30
| ee.. sa tahad öelda, et sul on monitori taha arvutist korraga ühendatud nii VGA kui DVI kaabel? Arvutist pildi monitori kandmiseks on vaja ainult ühte juhet - omal valikul kas DVI (parem pilt) või VGA. Kui esipaneelil eraldi "source" nuppu pole, siis asub too valik ilmselt kuskil menüüs. Oma monitori taha olen korduvalt ühedanud korraga kaks arvutit - üks enda oma (DVI) ja teine veel lisaks (VGA sisendis). Ei näe põhjust miks xkast samamoodi töötama ei peaks.
75 |
Dude .
12.06.2008 12:31:08
Lol, jep. Mõlemad olidki taga. Vist on ees mingi nupp, aga hetkel vajutades tuleb korra must pilt ja ülesse on kirjutatud Digital ja siis tuleb pilt tagasi ja korraks näeb veel, kui ülesse on kirjutatud Analog. Siis kui arvutit kokku panin kunagi vist vaatasin, et on mõlemad juhtmed ja torkasin mõlemad sisse. Vaatasin, et need klapivad ilusti wiki's antud piltidega kah:
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/VGA
Probleem on aga selles, et kui ma DVI'ga ühendan, siis ei anna pilti ette. Võin all seda nuppu vajutada, mis toob selle "Digital / Analog" teksti ette, aga hiljem tulen ikka "Check in-put" kast vms. Seega töötab ainult VGA'ga, aga sinna tahaks osta Andricost VGA kaabli ja xkasti taha visata.
16 |
Ramones
12.06.2008 12:31:20
| Dude . kirjutas: |
Võtsin praegu DVI välja ja mingit vahet küll pildil ei tee. Aga eks panen DVI oma sisse ja siis muretsen endale xkastile VGA kaabli ja asi ants. |
Sellest samast nupust ma ennist juttu tegingi.
Vaata jah, kumma kaabliga xkasti ühendada tahad. Taaskord annab DVI ka xkastile parema pildi - vahe ainult nii väike, et seda märkavad ainult üksikud kotkasilmad
75 |
Dude .
12.06.2008 12:35:29
Aga kuidas ma xkasti DVI'sse panen? M$ müüb eraldi VGA kaablit, aga DVI kohta pole endal aimugi.
16 |
12.06.2008 12:36:39
| Dude . kirjutas: |
| Aga kuidas ma xkasti DVI'sse panen? M$ müüb eraldi VGA kaablit, aga DVI kohta pole endal aimugi. |
kui on HDMI-ga konsool, siis ostad HDMI -> DVI kaabli
kui on vanem ilma HDMI-ta konsool, ei saa
313 |
wicked
63 |
Dude .
16 |
High-Q
12.06.2008 13:04:56
xboxi ühendad konsooli HDMI pesaga, kuna xboxil VGA-d minu teada ei ole. selleks läheb sul vaja wicked poolt lingil näidatud kaablit. salamaadse kaabli saad sa näiteks ka YeInt'ist sõpruse pst lõpust või mõnest elektroonikapoest (euronics vms).
arvuti ühendad VGA-ga kasutades tavalist VGA kaablit.
ja asi ants.
DVI+VGA sisendiga Samsadel on esipaneelil (sul all ääres) täitsa SOURCE nupp olemas, seda siis lülitad signaalide vahel ümberlülitamiseks.
97 |
Dude .
12.06.2008 13:17:31
Nägin jah seda nuppu. Aga asi on selles, et mu xbox ei ole HDMI'ga. Ja eelnevas postituses peaks VGA kaabel olemas olema. Põhimõttelsielt on ox.ee's ka ametlik M$'i oma, mis on hulga kallim..
16 |
wicked
12.06.2008 13:39:54
Optical SPDIF, saad ühendada veidi võimekamate arvutikõlarite või ressiiveri külge ja surroundheli nautida.
444.37 GNTFI [ 25 ] 13.06.2008
GNT soome laos paistab olevat, seega otsi mõni sõbralik vidinaid müüv pood, mis sealt tellida viitsib.
63 |
piimaPAKK
12.06.2008 14:05:37
| High-Q kirjutas: |
ja asi ants.
DVI+VGA sisendiga Samsadel on esipaneelil (sul all ääres) täitsa SOURCE nupp olemas, seda siis lülitad signaalide vahel ümberlülitamiseks. |
Vanad XBox360d on VGA (vajab spetsiom kaablit), uued HDMI.
wicked
63 |
