uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Mass Effect märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  järgmine
lax007
lax007
sõnum 30.05.2008 20:53:24 vasta tsitaadiga
pole xboxi varianti mänginud aga esialgu tundub päris huvitav. Pole eriti rpg-sid mänginud ja vajab veidi harjumist,
aga tundub üks selline mäng olema mille kindlasti lõpuni mängin. Vaatasin intervjuud kus öeldi et controlleri support on olemas aga ei suuda seda leida menüüst, äkki keegi teab kuidas saaks selle tööle?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.05.2008 21:17:14 vasta tsitaadiga
lax007 kirjutas:
Xboxi peal kui pelasin siis oli samamoodi siuke tunne, et selle peab läbima, eriti kui väga ennast mängu süvendad!
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 05.06.2008 16:35:23 vasta tsitaadiga
Eriti ei oska sellest BioWare toodangust midagi arvata.A proovin ära ja jagan muljeid thumbs_up.gif .
ragface
ragface
sõnum 06.06.2008 10:33:07 vasta tsitaadiga
Tere.
Pelasin eile terve öö ja olen väga rahul mänguga.
Igaks juhuks hoiatan, et väikesed tehnilised probleemid võivad tekkida. Mul on x64 Vista Ultimate, kuid kui lahendusi otsisin, siis leidsin, et samasuguseid probleeme on teistel op-systeemidel ka. Lõppeks sain siiski stabiilselt jooksma selle. 2650x1600 kõik settingud põhjas töötab mäng väga sujuvalt thumbs_up.gif Ostsin mängu, aga installisin häki ikka peale, sest häkiga mäng stardib käbedamalt icon_smile.gif
1. General Protection Fault Error
Peale installi tuli startides ette selline viga, lisinfo all olid vihjed graafika driverile, kuid reinstall ei aidanud. Mulle tundub, et aitas see, kui käivitasin mängu esimest korda Administratorina lihtsalt, kuid igaks petteks loen kõik üles, mis tegin:
ATI driverite reinstall, DVD pealt startisin /data/DataSetup.exe ja lõppeks käivitasin Run as Administrator - ja enam mingeid probleeme ei tekkinud.
2. NoFix häkk tuli välja alles eile, mis lõppeks stabiilne oli (proovisin 3 erinevat) Torrentleechist leidsin, btjunkie listis ei ole seda veel.
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 06.06.2008 17:57:25 vasta tsitaadiga
irw, sama siin. kell 5 magama minek ei ole tööpäevale just abiks...
- miskid konkreetsed bugid on sees. ja ei, mitte piraatluse ega no-dvd kräkiga seoses. gamble näiteks.
- kes kurat leidis, et skip conversation nuppu ei ole eraldi vaja. muidu väga laheda featuurina tunduv asi, et enne teiste rääkimise lõppu saab juba vastusevarianti otsima hakata, koos skippimisega lõpeb tavaliselt sellega, et ütlen midagi, mida ei taha või olen juba rääkinud. ja hakkan jälle skippima...
- conversationitel ei ole enamasti mingit karma valuet. räägi mida tahad, kuula kõik variandid ära, hea/keskmine/halb, midagi ei muutu. except mõned konkreetsed erandid. mis on selgelt tuntavad. pluss siis info saamise hetked.
- alt-tab ei ole mõtet eriti proovida, vähemalt xp all. põhjalik ämber. õigemini mul pika mõtlemise peale läks mäng fullscreenist aknasse... aga ikaldas siin-seal edasi.
- see bioware süsteem iga läheduses klikitava asja peale junn joonistada ei meeldi. aga see on maitseasi.
- mapi peal näidatakse objectived väga konkreetselt ära. maitseasi, aga ka oblivioni threadis kiruti noolt kompassil icon_wink.gif
- quicksave süsteem on täiesti arusaamatu. mängu alguses nagu mõnda aega sai quicksaveda, aga siis enam mitte. mängust välja minemiseks oleks nagu vaja otsida mingi hetk kus ära savetakse, sest hoiatab, et peale viimast save asjad lähevad kaotsi. või olen ma millesti valesti aru saanud? googeldan parajasti, kas mitte järjekorde bugiga tegemist pole.
? miks achievemente mängu seest näha ei ole?
? dialoogid on meh. mida iganes valid, öeldakse midagi muud anyway. tooni võib hea kujutlusvõimega küll aimata aga mitte rohkemat.
+ story on küllalt vägev ja üsna läbi mõeldud. etteaimatav küll aga see on ilmselt minu liigse mängimise viga.
+ graafiliselt on üllatavalt ilus.
+ minu masinal 1920x1200 ei ole veel suuremaid nõksutamisi ette tulnud. kõik mängu seest on peal, aa mäng ise panna ei lase, peaks control centerist vms peale üritama suruda.
häkiga mäng stardib käbedamalt? ei ütleks muide.
gpf on ka nii häkiga kui ilma liiga sagedane külaline. 3 ei ole küll palju aga see häirib ikka kuratlikult palju. pluss siis gamblingu panged, mida proovimise tõttu ikka väga palju oli, enne kui netist otsima hakkasin.
- londiste
andres1221
sõnum 06.06.2008 18:19:13 vasta tsitaadiga
Emh, mul toimib alt-tab küll ilusti, mingit probleemi ei ole. Ning quikesave töötab ka kogu aeg ja perfekteselt. Kuulsin, et crackidega oli jama olnud, siis ei lasknud saveda...
Ning dialoogides skippimine ei ole ka probleem. Vajuta space, ära ainult liiga hilja vajuta. Vahel arva juhtub ka liiga hilja vajutama, siis võib jah vale vastus tulla : ).
sõnum 06.06.2008 19:08:18 vasta tsitaadiga
jajaa, ära liiga vara vajuta, siis ei toimi. ära liiga hilja vajuta, siis võid midagi muud öelda...
muide, ma põhimõtteliselt ei osta mänge, mida ilma plaadita mängida ei saa. ükskõik kas siis no-cd/dvd kräkiga või lihtsalt.
alt+tab koha pealt, mis opsüsteem/video?
kuidas ja kas hoo pealt partymembereid vahetada saab?
eee, endal peavad kõik skillid olema, või saab partymemberi electionics vms asja ka ära kasutada?
- londiste
andres1221
sõnum 06.06.2008 22:34:08 vasta tsitaadiga
2900 Pro ja XP. Võib-olla natukene kauem võtab aega alt-tabimine kui mõne teise mänguga, aga ikkagi töötab ilusti.
ning btw seda mängu saab ilma plaadita mängida, aga jah 3 kordne installeerimis limiit on küll ajuvaba...
-e-
Mind huvitav kas nende kogumis missioonide (ressurside, embleemide ja kirjade) eest ei saagi midagi? Tähendab lõpuks auhinna, et said kõik kokku?
sõnum 07.06.2008 00:26:10 vasta tsitaadiga
piix, õppigu mänge tegema.
reload, uksest sisse, cutscene, lainetena vastaseid, kusjuures üks on invulnerable ja kuna vastased ise peale ei tule, siis tuleb tolle suht onehitkill tegelase nina eest läbi kalpsata. korduvalt.
piixu!
piixu!piixu!
kuradi actionadventure raisk
see on ka meeldiv, et partyt kuskil kaugel vahetada ei saa, pole nagu isu ilgekaugele backtrackida, et siis proovida teised sõpsid appi võtta...
- londiste
dstar
dstar
sõnum 07.06.2008 00:41:20 vasta tsitaadiga
Party on seal täiesti ju mõttetu. Tolknevad lihtsalt kaasas ja teevad raske töö ise kõik ära. Vahel tundub, et combat on mängule nagu muuseas juurde lisatud. Enamus ajast jalutad ringi, sõidad liftiga või räägid niisama juttu. Planeetide avastamine on uskumatult igavalt ja laisalt tehtud. Enamus ajast klikid korra ühe planeedi peal, tekst ütleb, et korjasid mingi sodi üles ja ongi kõik - täiesti ajuvaba lahendus. RPG my ass.
madness
madness
sõnum 07.06.2008 07:39:01 vasta tsitaadiga
Ei näe selles mängus midagi nii head, nagu enne 360 mängust räägiti. Suht igav nagu, KOTOR oli selgelt parem.
sõnum 07.06.2008 09:02:05 vasta tsitaadiga
kui keegi veel eelpoolmainitud kaklusega hädas, siis:
- londiste
d3t
d3t
sõnum 10.06.2008 13:26:25 vasta tsitaadiga
Lähiajal plaan kah mäng hankida kuniks Bioware uus Star Warsi KOTOR sarnane mäng saabub thumbs_up.gif
Norm mäng tundub. BTW kes gamepadiga tahab mängida
http://masseffect.bioware.com/forums/viewtopic.html?topic=632358&forum=127
http://masseffect.bioware.com/forums/viewtopic.html?topic=630454&forum=125&sp=45
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Crow
Crow
sõnum 12.06.2008 09:08:53 vasta tsitaadiga
Mäng on päris hea (RPG SHOOTER). Olen ise alles alguses ja jooksen seal tulnukate vahele ja ajan nässu läinud suhteid korda.
Kuidas see AA tööle panna. Omal nagu kõik mis max panna saab on juba aga äkki saab veel midagi paremaks/ ilusamaks.
Kuigi see Filmi nimeline efekt on päri huvitav asi .
sõnum 12.06.2008 09:19:45 vasta tsitaadiga
hmm, assignmentid said järsku kõik otsa. esimene playthrough hakkab vist läbi saama.
achievementid on piisavalt haiged, ütleks. vähemalt 3 korda läbi mängida mängu :/
- londiste
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 12.06.2008 09:56:03 vasta tsitaadiga
Aa.. see on ka hea, et mängus on meie päikesesüsteemike olemas. And Pluto still is a planet
Citadeli süsteemist paremale ja sutsu alla. Ja siis local cluster. Maanduda saab vaid Luna peal, mis peaks siis olema meie kuu. Sealt saab tulistada Ameerika dildot.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 80
vutt
sõnum 12.06.2008 11:03:10 vasta tsitaadiga
Üleeilseks loksus ka minu pre-orderderdatud copy üle ookeani kohale.
Mugav on see out of the box feature, et DVD-d ei pea mängimiseks sees hoidma. Gamecopiworldid jms. saidid võib niivisi varsti ajaloo prügikasti saata. icon_wink.gif
Väga kaugele veel ei ole jõudnud, aga selline päris hea üle kesmise sci-fi stoori tundub olema.
PS! Huvitav kas uuema rauaga, kui minu 7950GT, on võimalik varjud ilusamaks ka sättida? Koridoris ringi silgates on nii enam vähem, aga dialoogides on varjud näos sellised imelikud sakilis/ruudulised ja värelevad - häiris kohe niipalju, et keerasin üldse maha.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
xtriz
xtriz
sõnum 12.06.2008 11:36:08 vasta tsitaadiga
Mäng on suurepärane tõesti ja väga hea stooriga. Ise mängin X360 peal. Igatahes praeguseks olen 2 planeeti lõpetanud: Selle esimese Citadel stationi ja Noveria + olen lisaks side-queste kõikidel kõrvalistel planeetidel teinud. Need on ikka väga ägedad ja lisavad mängule sügavust. Ise olen enamasti neutraalne, või kaldun pigem sinna Renegade poole peale, aga siiski aeg-ajalt teen ka otsuseid, mis toovad Paragon punkte, nt. siis, kui üks mees (kõrval quest) palus mul leida, kuhu tema vend on kadunud ja kas temaga on kõik korras
See mulle seal meeldibki, et tegelased on nii usutavad. KOTOR mängudes polnud mul mingit probleemi tappa süütuid inimesi, kui nad mult abi palusid, või müüa inimesi orjadeks, aga selles mängus on kõik nii usutav, et thumbs_up.gif
sõnum 12.06.2008 12:25:16 vasta tsitaadiga
ma sain küll paragoni achievementi poole mängu peal kätte. tuleb vist järgmine ring puhtalt mõrtsukana teha icon_biggrin.gif
- londiste
d3t
d3t
sõnum 12.06.2008 12:38:32 vasta tsitaadiga
Mäng läbitehtud neutraalsena. Kommentaarina võiks öelda et peale spektriks saamist on casual liiga lihtne mängimiseks ja parem oleks tõsta raskusastet ühe võrra. Seda siis neile kes casual gamerid on.
(Minor Spoilers)
Omaltpoolt olen natuke nõrdinud et autoaim on kaks varianti sisuliselt. Kas ta aitab sind või mitte. Tahaks ikka nii et laseb sinna umarguse ala sisse kui ei sihi, mitte otse kolmnurka. Tulemus see et lülitasin auto aimi üldse välja. Kaaslastel panin powerite kasutamine ainult enda kaitseks, level upid määran ise loomulikult. Nüüd teine kord teen mängu läbi ja ei tee enam mõndasid vigasid (nt kui charm ja neid punkte ei pane on stori palju piiratum. Muidugi siis veel see ka, et citadelis peab enne sinna kutsumist ära käima, sest pärast ei saa missjoone lõpetada ning enne viimasele planeedile minemist peaks kõik teised planeedid puhtaks tegema.
(Minor Spoilers)
Keegi märkas neid tsitaate mis nad seal ütlesid? "Enemy of my enemy is my friend" (Alien vs Pedator') või "Look at the sise of that" (Star Wars, Deathstari nähes). Lisaks olid veel paar omapärast tsitaati nagu You think i give a damn, thats cute jne. Suht mõnus oli. Teiselt osalt ootaks topelt sisu, rohkem valikuvõimalusi ning pikemat storit.
xtriz
xtriz
sõnum 12.06.2008 12:41:43 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ma selle KOTOR tõin lihtsalt võrdluseks. Mass Effectis oled sa enemasti ikka hea tüüp, isegi Renegade poole peal, aga lihtsalt paljud valikud, mida teed, on tavaliselt illegaalsed ja moraalselt valed (eirti meeldib mulle councilit koguaeg perse saata), aga sul on õigus seda kõike teha oma staatuse pärast.
kuigi ma panin Noverias
sõnum 12.06.2008 12:56:51 vasta tsitaadiga
aga ikkagi peaks proovima kogu populatsiooni ribadeks lasta.
- londiste
d3t
d3t
sõnum 12.06.2008 13:06:10 vasta tsitaadiga
xtriz
xtriz
sõnum 12.06.2008 13:14:02 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Kurat ma poleks pidanud seda klikkima (ei süüdista sind, oli spoiler) :/ Mul mäng veel pooleli, ei ole läbi veel.
Crow
Crow
sõnum 13.06.2008 09:01:39 vasta tsitaadiga
Ise mängin veteran astmega ja selline küsimus, et krt mille jaoks need kaaslased on (TEAM). Nii kui midagi tõsist saavad vennad kiiresti surma. Tapan ise kõik ära ja naks vennad elus, kasu on = 0.
Kas neid team mate saab kuidagi muud moodi ka juhtida välja arvatud ( SEISA, RÜNDA, MINE SINNA) või siis tugevamaks teha ,et asjal oleks ka ilmet, kasu ?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Mass Effect mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  järgmine
