uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  broadcast- ja collision domain''i optimaalsed suurused märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 09.06.2008 09:24:08 broadcast- ja collision domain''i optimaalsed suurused vasta tsitaadiga
kui suurte võrkude(host'ide arv) ja tiheda liikluse puhul tuleb hakata pööörama tähelepanu colllision domain'idele? Või on see pigem sedasi, et kui on 64 pordine switch, siis võib olla 64 host'ist koosnev colllision domain ning kui on näiteks 999 pordine switch, siis võib olla 999 host'ist koosnev collision domain?
Teine küsimus see, et kas keegi on kokku puutunud sellega, kus broadcast domain on liiga suureks kasvanud ning mida see on kaasa toonud? Või oleks alati mõistlik hoida broadcast domain nii väikene kui võimalik, et sinnna võimalikult palju võrguliiklust ennast ära mahuks?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
APavel
sõnum 09.06.2008 11:52:02 vasta tsitaadiga
#Kui switchidest rääkida, siis pigem sedasi, et sul on 64 ja 999 collision domain'i.
#Tõi seda kaasa, et VoIP'i kastid crashisid suht tihti. Teine problee on see, et switchide CAM on väga piiratud - vaata mis juhtub, kui arpflood nimelift softi käivitada. Kõik samas VLANis asuvad switchid, või need switchid, kus see VLAN konfitud on, muutuvad hubideks päris kiiresti.
mightythor
mightythor
sõnum 09.06.2008 15:10:58 vasta tsitaadiga
tänud vastuse eest!
APavel kirjutas:
et siis switch tekitab iga ühenduse jaoks sisuliselt eraldi collision domain'i? Ning kas switch'i digitaalloogika lausa füüsiliselt tekitab iga ühenduse jaoks siis oma raja?
APavel kirjutas:
ok, aga kui suurtest broadcast domain'idest me ikkagi räägime? Näiteks kui 254 inimest kasutab 192.168.0.0/24 võrgus korraga Skype, siis on jama majas? icon_smile.gif
sõnum 09.06.2008 15:24:02 vasta tsitaadiga
mightythor: Skype oma pakettidega küll võrku ära ei ummista või Switchi / Ruuterit umbe ei aja. Ummistajad on ikkagi tavaliselt kõikvõimalikud Downloaderid ja P2P-d, mis kasutavad väga väikseid pakette tohututes kogustes.
Näitena: Paketid 64-1024 bitti Sul võrku umbe ei aja, kuid P2P-d oma 1-8 kilobitiste paketivoogudega võivad võrgu umbe vedada nii mis naksub. Kuigi - uuema aja korralikematel ruuteritel võ i Switchidel peaks olema peal ka sobivus P2P-le. See tähendab siis seda, et ruuter (switch) on arvestatud massilise 1-8 kilobitiste paketivoogudega. Ning võrk ei ummistu ja pole vaja teha ruuteri või swichile restarte.
APavel
sõnum 09.06.2008 15:51:36 vasta tsitaadiga
#Iga port on eraldi collision domain tänu I/O puhvritele ja sisemistele rajadele. Switch opereerib ka tavaliselt L2 tasemel, seega ta on teadlik sellest, et frame pole alati vaja kõkidele toppida.
#Kas sa arvad, et kellelgi kuskil tabel olemas, kus kirjas, et 256 - on OK ja 257 - NOK? See sõltub. VoIP kastidest mainisin, sest olen seda olukorda naudinud ühe ETTH teenusepakkuja võrgus olles, kes pistis sadu porte ühte VLAN'i
Siin on natuke juttu broadcastide teemal -
http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/design/guide/nd20e.html
peacemaki
sõnum 09.06.2008 15:59:47 vasta tsitaadiga
Kui sa vlani tahad teha, siis pead arvestama, et ühest teise vlani ei saa paketid liikuda. Ainult siis kui mingi ruuter on vahel. Colisioni domaini probleem suri hubi kadumisega, selle peale ära pead valuta.
Brodcasti probleem võib tekkida ka väikses võrgus, kui haige arvuti s----ta pritsib võrku. Brodcast asi hakkab pinda käima, kui see võtab ära suure liikluse osast.
nuhk
nuhk
sõnum 10.06.2008 11:19:36 vasta tsitaadiga
Broadcasti puhul ei ole masinate arv määrav - oluline on, kui palju nendes jooksvad proged/service'd broadcasti tegelikult kasutavad. Mu arust üks hullemaid on "metsikult" tekkinud Windooza workgroup, kus nimelahendus, share info ja masteri valik kõik ja pidevalt üle bcasti käivad. Korrastatud, st winsi/dnsi sisaldavas subnetis võib olla 512 masinat ja rohkem, broadcasti osakaal sellest oluliselt ei suurene. Raua tasemel kollisioon on ajalugu, selle võid ära unustada.
nuhk@hot.ee
sõnum 10.06.2008 11:45:42 vasta tsitaadiga
nuhk: Vaat, ei ole ikka 100% päris nii, et "Raua" tasemel kollosiooni võib ära unustada. Kui see "Raud" on ikka, madalama hinaklassi - 200-300 krooni Purk - seade, siis sellises võrgus on probleemide tekkimine täiesti võimalik. Kui seade on a 10-20x kallim keskklassi või profiseade, siis on kindlasti asi teine.
Lisaks on kindlasti määrav ka see, et mis firma on selle "odavklassi" seadme tootnud. Olen ise küll ja küll võrke kohanud, kus ühe odava firma seade töötab OK, teise oma loobib kõikvõimalikke Erroreid ja siis muudkui tee seadmele üks restart teise otsa. Vahetad seadme välja - kah odavakese, aga parema kaubamärgi vastu ja kõik lidub nagu kellavärk - ei ühtki jama.
nuhk
nuhk
sõnum 10.06.2008 12:14:23 vasta tsitaadiga
Armas lõuapoolik - vanaraua kokkuostu nimetatakse utiliseerimiseks, mitte kollisiooniks.
Kollisiooniks võrgus on samaaegsete pakettide "kokkupõrkamine", mida päris switch juba põhimõtteliselt sündida ei lase. Odav raud nöögib ikka, odava mehe käes eriti, aga sellel on teine nimi - näiteks seesamma, millega vanarahvas teatavat intiimtegevust kirjeldab.
mightythor
mightythor
sõnum 20.06.2008 16:19:11 vasta tsitaadiga
aga kuidas isegi hub'i puhul saab kollisioon tekkida? Ma mõtlen just seda, et juba alates 10BASE-T standardist alates peaks olema kaablis kaks soont ainult saatmiseks ning kaks soont ainult vasuvõtuks. Kuidas sellisel juhul üleüldse saab kollisioone tekkida? Või on hub selline seade, mis oskab ainult half-duplex reziimis töötada?
sõnum 20.06.2008 17:23:24 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
mightythor
mightythor
sõnum 03.07.2008 18:13:49 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
lugesin selle labi ning nagu ma aru saan, siis kollisioonide teema jaab sellesse aega kui etherneti koaksiaal kaablil realiseeriti. Alates 10BASE-T standardist on kaks paari saatmiseks ning kaks vastuvotuks ning seega oleksid kollisoonid nagu valistatud, sest kahepoolne suhtlus ei toimu enam yhte kaablit pidi, vaid selleks kasutatakse erinevaid kaablipaare icon_rolleyes.gif Kuigi kui kollisoone pole, siis on see collision domain moiste tanapaeval natuke kohatu icon_rolleyes.gif
Markos
sõnum 03.07.2008 20:11:30 vasta tsitaadiga
Ouh tõesti ? hub on mis ? multiport repeater afaik, edasi mõtle ise, kuigi sinu puhul on seda ilmselgelt palju palutud.
