windsurfer
09.06.2008 12:20:41
| softis kirjutas: |
| windsurfer kirjutas: |
Alles delta tasemel muutub see mäng põnevaks. Siis oled sunnitud kõiki nanosuiti võimeid kasutama. Nüüd, natukene harjutanud, tundub delta tasegi lihtne, veel raskemat oleks vaja. Kui asi ära vajub, tuleb rohkem treenida. Ega sellepärast mäng s*tt pole, kui mängida ei oska.  |
No aga roni siis mängu ja raskustaseme confi failide kallale. Muudad siit ja sealt ja pärast ei saa enam paari sammugi astuda nii, et kuuli ei saaks. |
Kui nii äärmustesse minna kaoks mängumõnu ära.
tomorrow, tänud, laamendada saab päris palju.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Goldec
09.06.2008 13:31:09
"Cloak mode energy consumption much faster while moving"
How much faster can you go? Niikuinii on ju ~2 sekundiga otsas
//ok, natuke valesti oli meeles- ikka natuke kauem läheb
Aga siiski ei ole see küllalt kaua, et teda saaks otstarbekalt vastaste vastu kasutada..
Ma pole ikka veel sealt küla sissepääsustki edasi saanud..
Vastased on nii tugevad lihtsalt, et üks maha saada pead terve salve ära tühjendama..
Ja ärge hakake HS juttu ajama, sest mina ei näe mingit vahet kehasse või pähe laskmisel..
Ja siis veel need kuulipildujatega vennad, kes hakkavad sind laskma nii kaugelt et sa ei näe ka :O
Oleks veel mingi suur raskusaste, aga omameelest panin küll "normali"..
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
09.06.2008 13:37:52
| Goldec kirjutas: |
Oleks veel mingi suur raskusaste, aga omameelest panin küll "normali".. |
Mis "küla" sa silmas pead?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killerwave
09.06.2008 13:41:34
| Goldec kirjutas: |
Headshot on täitsa olemas ja piisab 1-2 kuuli et vastane maha võtta. Silencer otsa ja Scope peale ning võid rahulikult vastaseid maha nottida ilma et nad arugi saaks kes ja kust laseb
31 |
HighEnd
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Goldec
09.06.2008 14:10:09
tomorrow, see kõige esimene.. Nüüd sain sisse sinna.. pidi mingisse kooli minema ja pärast tulid tankid.
Killerwave, on mõlemad peal kogu aeg.
Lihtsalt kui mingi 8 venda korraga peale jookseb on suht raske.
Nüüd üritasin stealthi teha- koguaeg jooksin cloakiga ringi.. Hakkama sai, aga nii läheb mängu läbi tegemiseks ilmselt ikka väga kaua..
Aga nagu.. nende vendadega on nii ju, et pool salve tühjendad ära, nad kukuvad pikali, aga kohe tõusevad uuesti püsti
Ja burstides lasta on ka väga imelik, sest kui relv teeb 2 pauku, siis ära kaob vaid 1 kuul.. Pole harjunud hoidma nii kaua peal päästikut.
Vähemalt on recoil väike..
tumbuser
09.06.2008 14:13:22
| tumbuser kirjutas: |
| Aah kirjutas: |
| Kui asi kõmmutamiseks kisub vajub asi täiesti ära. |
kas asi vajub sul ära siis kui delta taseme peale keerad? See on mõistetav, sest teeb ikka hinge täis küll kui kolm esimest vanti su persooni kasti lööövad.
Kuna mina 100 prosse ei viitsi jõllitada ekraani ja naudin SP-s ka loodust, lilli ja liblikaid, õlletoop kõrval, siis on neetult tegemist et ilma vahepeal persooni ära suretamata edasi liikuda. Ja ma söön oma mütsi ära kui sa persooni suretamata delta leveliga sama kaugele jõuad kui mina.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
09.06.2008 14:13:41
| Goldec kirjutas: |
| tomorrow, see kõige esimene.. Nüüd sain sisse sinna.. pidi mingisse kooli minema ja pärast tulid tankid. |
No ma ei ütleks,et see esimene küla on .Njah...see selleks.
Kustkaudu sa sinna tungisid?.Mina läksin mäe otsa kus snaipripüss ja hakkasin maja katuselt tulistades järjest maha võtma .Siis saadeti autopatrull minu poole teele aga kohale see ei jõudnudki...varitsesin seda ja lennutasin LAW-ga nad nelja tuule poole .
Pärast külas sain koolimajas armoryle ligi siis sealt edasi suht lebo delta peal.
Killerwave
09.06.2008 14:28:03
| Goldec kirjutas: |
Vähemalt on recoil väike.. |
Kui kerre neid lasta tahad ja suurem lanhing kus sa niikuinii nähtav ja kõigile teada oled siis võta Silencer kindlasti maha sest too võtab kuulil kiirust maha(ja seega nõrgem).
31 |
Goldec
10.06.2008 20:48:33
tomorrow, deem.. oleks ma seda teadnud.. Ma üritasin peauksest automaadiga rünnata, ise mõeldes "oleks mul snaiper..."
Aga see küla oli mu jaoks vist esimene sellepärast, et ma vältisin sinnamaani ujudes vastaseid
Killerwave, panen kõrvataha.
Ok, sain seal sõdimise lõpuks selgeks ja polnudki nii raske.
Aga nüüd on uus probleem.. lume sees on FPS nii väike, et mängida pole pms võimalik.. Ennem oli FPS umbes 40 ringis (high graafikaga).
Mida maha peaks keerama?
Asgate
10.06.2008 21:17:37
| Liiga suur kogus salvestuspunkte pidi ka fsb alla tirima. Eriti võib see välja tulla mängu lõppfaasis.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Cb4
10.06.2008 21:26:34
| Asgate kirjutas: |
| Liiga suur kogus salvestuspunkte pidi ka fsb alla tirima. Eriti võib see välja tulla mängu lõppfaasis. |
Just
Post protseesingu võid maha tirida, heli, vesi jne. Eks see ole maitse asi suuresti.
Aga kõigepealt kustuta seivid ära!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
HighEnd
10.06.2008 22:02:25
Võcin ka mängu uuesti ette. Ilma silencerita sitaks lihtsam. 3 kuuli keskmisel ühe piluka jaoks. Normal tasemel siis.
10 |
Goldec
11.06.2008 00:02:54
Wow.. see mäng on juba peaaegu half life võrreldav
Alguses mõtlesin, et ongi ainult mingi korealaste tapmine, aga tuleb välja et ei olegi
//tegin läbi.
Väga cool mäng oli! ootan järge
tumbuser
11.06.2008 10:02:38
Katsetasin mängu ühe osa läbimiseks omapärast lahenduskäiku. Tankilahingus tanki ei kasutanud jätsin tunnelist väljudes selle kohe maha ja võtsin jalaväelasena vastase tankid ette. Vabastasin ringijooksvad pilud nende elust, C4-st ja granaadiheitjatest. Osad tankid lasti tiimi poolt puruks ja osad lasin ise. Tegelikult saab paljudest kohtadest läbi ilma et ühtegi vaest pilu maha tapaks. Ainult siis kui otsene käsk on piirkond vaenlastest puhtaks lüüa, siis ei saa. Ma mõtlen, et kolmandat korda peaks mängu läbima patsifistina. Kahju, et tüüpe pärast uimastamist kinni siduda ei saa. Crytek võiks selle vea ära parandada.
Velociraptor
11.06.2008 10:19:30
Katsetasin mängu ühe osa läbimiseks omapärast lahenduskäiku. Tankilahingus tanki ei kasutanud jätsin tunnelist väljudes selle kohe maha ja võtsin jalaväelasena vastase tankid ette. Vabastasin ringijooksvad pilud nende elust, C4-st ja granaadiheitjatest. Osad tankid lasti tiimi poolt puruks ja osad lasin ise. Tegelikult saab paljudest kohtadest läbi ilma et ühtegi vaest pilu maha tapaks. Ainult siis kui otsene käsk on piirkond vaenlastest puhtaks lüüa, siis ei saa. Ma mõtlen, et kolmandat korda peaks mängu läbima patsifistina. Kahju, et tüüpe pärast uimastamist kinni siduda ei saa. Crytek võiks selle vea ära parandada.  |
muidugi saab, cloak olemas ju
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
softis
11.06.2008 11:42:02
| DrZ kirjutas: |
muidugi saab, cloak olemas ju  |
Ja millise lause kohta see käis?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
HighEnd
11.06.2008 23:28:54
| Mul patch 1.2 ja 1.2.1 peal med high liigub keskmiselt 28fpsi mingit erilist fps droppi ka pole. Kolmas lvl on päris suur ikka. Kui eelmine kord mängisin siis jooksin suht läbi pooled kohad. Nüüd käin kõikvõimalikud urkad läbi ja killin kõik ää. Ammo küll otsa ei saa, seda leidub suht palju vedelemas kui veidike ringi vaadata. Motion blur on kahtlane vhpeal töötab kui mängu tööle panen, teinekord jälle ei tööta.
10 |
corvette
12.06.2008 01:05:00
keegi oskab öelda mida see Crysise Collectors Edition sisaldab?
Kodukalt kusjuures isegi ei leidnud sellekohta infi, oli ainult kirjas Special Edition, aga ka paki sisust polnud juttu. Vähemalt ei leidnud.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
12.06.2008 06:01:10
| corvette kirjutas: |
Kodukalt kusjuures isegi ei leidnud sellekohta infi, oli ainult kirjas Special Edition, aga ka paki sisust polnud juttu. Vähemalt ei leidnud. |
Crysis Special Edition sisaldab:
* Metallist karpi
* Mängu soundtracki audioplaadil
* Boonus DVD plaati, millel hulgaliselt mängu arendajate kommentaare, valikut mängus kasutatud graafikast ning joonistest
* Unikaalset masinat (mängus)
* Raamatut, mis sisaldab mänguteemalisi joonistusi, skete |
G80
210 |
portman
12.06.2008 07:36:19
| G80 kirjutas: |
| tomorrow, see karp on täiega ilus imo. 8) |
aga mäng on veel ilusam
_________________ ..................  |
12.06.2008 08:28:41
| portman kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
aga mäng on veel ilusam  |
Teate...ma pean teie mõlemaga nõustuma 8) .Sain eile oma Special Editioni kätte (enne oli tavaversioon mille maha müüsin).Ütleks,et see karp on lihtsalt sexx .Plaadid on samuti väga hea kujundusega.Eelistaks siiski,et mänguplaat oleks see kus tegelane relvaga sihib päikeseloojangu ajal .
Õhtu viskan paar oma pilti kah
G80
12.06.2008 08:58:02
| tomorrow kirjutas: |
| portman kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Õhtu viskan paar oma pilti kah  |
No S Editioni graafika on kaks korda parem ja jookseb ka paremini.
210 |
Estnx
12.06.2008 11:32:36
| G80 kirjutas: |
No S Editioni graafika on kaks korda parem ja jookseb ka paremini.  |
Right one
Mega IRW
Täpselt sama nagu roheline mopeed on kiirem, kui sinine
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
Killerwave
12.06.2008 12:15:33
| Estnx kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Right one
Mega IRW
Täpselt sama nagu roheline mopeed on kiirem, kui sinine   |
Aga ongi ju roheline mopeed kiirem
Aga tegelt seal servudes kus too Amphibious APC lubatud, kulub too masin ära küll. Eriti kui tegu suuremate veekogude ääres asuvate mappidega. Samas maapinnal on too ka kiirem ja parema juhitavusega kui tavaline masin kuna tal roomikute asemel 8 ratast mis minu mäletamist mööda kõik pöörasid
ja kui mõni küsib mis selle väikese kahuritoruga jalaväe aparaadiga pihta hakata, siis too on parim ja kiireim viis vastase baasi kaitsesüsteemide mahavõtmiseks ning parim vahend punkrite ründamiseks(loe killide kogumiseks 8) ), kui jalavägi toetab(samas ükski masin ei pea vastase punkri juures ilma jalaväeta kaua vastu).
31 |
Killerwave
12.06.2008 13:16:15
Tegelikult hõredamatel(loe:suurematel) mappidel nagu Mesa piisab ka APC+Support Sniper.Pole tingimata suurt jalaväge vajagi.Samas veidi rohkem armorit võiks asjal olla rohkem .2 LAW raketti ja kööga . |
Selleks ongi jalavägi mis su aparatuuri igast lõhkeainete eest kaitseb ja ainult APC punkrit üle ju ei võta kui see just tühi ei ole. Snaiprid on mesas loomulikult olulised kuid nemad on support nii jalaväele kui ka masinatele ja kui aus olla siis jalaväe osatähtsus on mesas suurem kui sa arvad. Tihtipeale ongi jama see et kõik istuvad mesas oma masinates ja vahel lihtsalt pole mehi kes oma tiimis maju üle võtaks
Kuigi vahel on tore teha tanki- ja muu rasketehnika lahinguid(eeldab et mõlemal tiimil on ühes kohas vähemalt 4-5 masinat), meenutab tankilahingut SP-s
31 |
12.06.2008 13:27:42
| Killerwave kirjutas: |
Tihtipeale ongi jama see et kõik istuvad mesas oma masinates ja vahel lihtsalt pole mehi kes oma tiimis maju üle võtaks |
No kõik tahavad kuningad olla ja kuldses tõllas sõita .Kui ikka tiimikaaslasel on tank siis kuidas mina ilma saan olla .Pealegi on ühel jalaväelasel väga raske masinate vastu.Peab olema väga hea mängija,et nt 3 sinu punkrit ümbritsevat tanki C4-ga õhku lasta .Kahekesi juba kergem.
Killerwave
12.06.2008 13:37:47
No kõik tahavad kuningad olla ja kuldses tõllas sõita .Kui ikka tiimikaaslasel on tank siis kuidas mina ilma saan olla .Pealegi on ühel jalaväelasel väga raske masinate vastu.Peab olema väga hea mängija,et nt 3 sinu punkrit ümbritsevat tanki C4-ga õhku lasta .Kahekesi juba kergem. |
See üks põhjus ja teine see et nood lihtsalt lahedad aparaadid rahvale ja noobid kes omale masina saavad hoiavad seda iga hinna eest ja ei julge väga lahingussegi astuda ja siis sõidavad kusagil mapi ääres ringi sellega - kasutud
31 |
13.06.2008 10:33:41
Lugege seda:
Väljavõtteid internetist:
| just bought my first Comp game, it is called "Crysis". So, I put the DVD in the player and it makes some funny noises that I have never heard but then it stops and the Crysis window pops up with the options of "Install" "Read Me" "Quit"...Well, I click "Install" and then a small window pops up and says setup.exe has stopped and windows is closing program. |
Only one problem with the Editor.... I was under the impression that I could tinker with it without having a masters degree in Computer science.
Could they have possibly made that Editor any more difficult to use?
I guess I was imagining something easier, kind of like the Editor for Starcraft.
All I could get was a grey screen! |
| So I am in the ascention level and I'm trying to drive this rediculous helicoptor and it keeps getting sucked down to the earth and gets dragged around and then I die. Is this a bug?? |
| How do i even get rockets?? I see the crates for Rockets, but how do i get it out of the box? |
| Just make sure profit doesn't freeze his balls off along the way. |
| get out of the cave and go get a job |
Lisaks veel naljaks pilt n00bidele:
o-u-t-r-o
13.06.2008 10:40:26
No selliseid asju annab ju välja mõelda
Huvitav, kui vanad nad on kes neid lauseid ütlesid?
G80
13.06.2008 10:47:24
| o-u-t-r-o kirjutas: |
Huvitav, kui vanad nad on kes neid lauseid ütlesid?  |
34-69 kui mu mälu ei peta.
210 |
o-u-t-r-o
13.06.2008 10:48:48
34-69 o.O
ma oleks pakkunud 9-10
Goldec
13.06.2008 14:44:23
Ma ka alguses vaatasin, et wtf, miks mu lennuk alla kukub koguaeg.. Kohe üldse mitte ei märka neid halle keeriseid hallil taustal
HighEnd
13.06.2008 15:12:47
| Neljas level see kus see ull sõda on alguses näeb graafiliselt ülikõva välja. Eriti alguses, kui näiteks mingi pomm lähedale kukub vms lööb pildi blurri täis jms..
10 |
mirko27
13.06.2008 20:25:01
| saan version mismatch kogu aeg, patch 1.2 peal
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
mirko27
13.06.2008 20:56:46
ei ole
huvitav kust seda saab?
nolifer
14.06.2008 11:42:54
| panin crysisel kõik min, näeb ikka närune välja küll
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Cb4
14.06.2008 12:23:46
| nolifer kirjutas: |
| panin crysisel kõik min, näeb ikka närune välja küll |
Loogiline ju
95 |
mirko27
14.06.2008 13:26:14
| Ok hotfix peal, nüüd tulevad vastused server auth failed, kicked from server.
o-u-t-r-o
15.06.2008 10:44:20
| Pira vers kindlasti.
TruePlaya
19.06.2008 02:48:52
Eriti hea mängisin just SP natuke ning proovsin ujuda kaugemale ja ennäe hai tuli ja sõi mind ära Mäng nagu ammu läbi tehtud aga näe avastasin uue asja enda jaoks
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Killerwave
19.06.2008 09:18:20
| TruePlaya kirjutas: |
Eriti hea mängisin just SP natuke ning proovsin ujuda kaugemale ja ennäe hai tuli ja sõi mind ära Mäng nagu ammu läbi tehtud aga näe avastasin uue asja enda jaoks  |
Mis levelil see juhtus, niipalju kui ma tean siis lülitati see flowgraphis välja, kuid ise oli võimalik see tagasi tööle panna.
Samas ma pole kõigil levelitel proovinud ka
31 |
HighEnd
19.06.2008 10:00:02
| TruePlaya, haiga võidelda on ka võimalik?
10 |
Asgate
19.06.2008 10:00:32
Tahaks ka teada kus see juhtus täpsemalt.
15 |
