uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Race Driver: GRID märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 122, 123, 124  järgmine
indu
indu
sõnum 08.06.2008 14:08:12 vasta tsitaadiga
http://imageupload.com/out.php/i126848_grid3.jpg
http://imageupload.com/out.php/i126847_grid1.jpg
endal rooliga sellised settingud
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
angel
angel
sõnum 08.06.2008 14:14:07 vasta tsitaadiga
XATM092 kirjutas:
matzz007 kirjutas:
angel kirjutas:
keegi mingit head valemit teab kuidas autodel esinevat rämedat oversteari fixida (oletan et rooliga seda asja ei ole või ongi asi selline?) kui mängida asja gamepadiga mis on sarnane PS3 puldile (jutt tegelt rumblepad 2'est)? Vanas toca 2003 sai asi normaalseks tehtud aga siin gridis üritan igatpidi aga ikka auto tõmbleb teel nagu väärakas... nii kui sutsu rooli keerad asi juba tõmbleb ja nagu rong rööbastel paneb omarada icon_neutral.gif
võta sõidu ajal options ja sealt advanced sealt alt saad seadeid näppida icon_razz.gif all näitab ka mis mida teeb, mina sain sealt endal asjad paika panna.
Mul sama värk. Rumblepad 2. Rooliga on nii, et ta on kas põhjas või otse või, et nagu On ja Off :S
Edit: Proovisin sealt optionsist seda dead zone, linearityt ja seda kolmandat asja muuta aga miski ei aidanud..
ise käppinud mitu korda neid värke seal aga auto ikka nagu väärakas teel... tõesti tunne nagu mängiks klaveriga kuigi gamepad käes kus 2x joystick olemas. Eks peab siis rooli välja tirima ja lootma et päts parandab selle vea.
matzz007
matzz007
sõnum 08.06.2008 16:48:28 vasta tsitaadiga
muuda just steering linearityt, rumblepad2 wirelessiga aitas mul see kui tõmbasin 0 peale, vahest vähemaks isegi.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
angel
angel
sõnum 08.06.2008 17:44:25 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
see keeras asja mul hoopis piixu... nüüd auto pea üldse ei keera aga nagu sitanikerdis tõmbleb ikka ehk siis jube järsku keerab mitte sujuvalt. Aga jah... peab siis ikka rooli välja võtma ja sellega proovima. Üks asi (vähe mänginud vast peaks rohkem autosid proovima) ainult tundub kahtlane ehk siis autodel ei ole seal mängus nagu kohati õiget massi (avariis sõitsin ühe auto ALT läbi kuna asi tõusis õhku väikse kokkupõrke järel). Näiteks tõmbad täiega kurvi ja keerad järsku rooli siis asi läheb väga kergesti külglibisemisse või siis keerab nagu rööbastel sõites (nagu mingi drift mode oleks peal). Auto peaks ju suure kiiruse ja massi tõttu otse rohkem minema.... (vana toca 2003, simud jms arcade + simu segud minuteada käitusid alati nõnda.. võin ka eksida).
matzz007
matzz007
sõnum 08.06.2008 18:14:57 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
matzz007 kirjutas:
no omast kogemusest võin öelda et minumeelest nii just ongi kui keerad rooli sitaks ning auto on ülejuhitav+ tagavedu siis ta läheb ikka külg ette, samas kurat seda teab, ei ole sõitnud mingi 300kmh ja siis rooli põhja äkitselt keerand.
aga lugesid ka mida üks või teine asi tegi ?
Project Wooden Case
angel
angel
sõnum 08.06.2008 18:21:43 vasta tsitaadiga
lugesin ja ütlen ausalt et päris mitut versiooni juba proovinud aga ükski neist ei ole aidanud... vanasti tagusin ikka arcade tocat gamepadiga aga nüüd asi lihtsalt ei toimi. Ülijuhitavus tundub seal jah kuidagi suur olevat. Nissan Skyline R34 on üks masin millega paljudes mängudes sõitnud ja esimest korda ei suuda ma seda panni teel hoida (olen simudes + arcade mängudes sellega sõitnud, GT5 on üks neist + toca 2003). Idee poolest peaks ju otse kihutades kurvi minek = auto paneb ikka otse missest et keerad. Vanasti vähemalt tocas oli minuteada kah nõnda... igatahes selliste kiirustega nagu seal kurvi võtta ei saanud või siis mingi drift efekt lampi sisse ei tulnud. NFS oli minuteada sarnane drift mode (kui tava sõit siis ei driftinud nii kergelt, kui drift mode siis asi ainult driftis kui keerasid rooli).
henri200
sõnum 08.06.2008 18:29:22 vasta tsitaadiga
Ma saan skyline'iga väga hakkama, püsib väga mõnusasti teel icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 08.06.2008 18:42:51 vasta tsitaadiga
rooliga proovisin ja kohe teine minek... auto ei tõmble vms jura ei tee... ehk siis gamepad'i joystick = klaveri nupp. Vähemalt selle mägu jaoks. Veider et selline piix kokku tehti... ometigi ps3 ja xbox360 kasutavad ju sarnast süsteemi. Päts vast päästab kui tuleb selline asi.
ps: sõidan kõik helpid maas alati. Helpid peal oli ka klaveriga kuramuse kerge.
matzz007
matzz007
sõnum 08.06.2008 18:46:08 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
no ma suudan teda kah teel hoida, aga kui jalg teisel käigul kurvis nati vajub kogemata, siis tulemus on see et auto driftib, ning libiseb kurvist välja, endal kõik tc jne asjad maas, seega ikka vehkimist on seal et teda teel hoida, aga sain hakkama, enamus sõidud tehtud sellega.
kui hea aerodünaamika on siis rool põhja äkitselt keerates, siis sõltub asi autost, osad lähevad otse, teised tõmbavad külje ette ning ülekuudi kui on bs vedrustus, kui korralikk siis libiseb lihtsalt, veel aitab kaasa see kui sul keeramisel on gaaspõhjas tagaratta veopuhul, siis on suht kindel mats et külg ette.
e : rooliga on nüüd bueno kui ffb (force feedback) sain tööle.
Project Wooden Case
nolifer
sõnum 08.06.2008 20:19:21 vasta tsitaadiga
ise mängin klaveriga, ja drifti rekord, 5 ringi on 80 miljonit, vägagi edukalt mängib klaveriga, alguses oli nati raske kuna autod on suht tundlikud.
Vilgas
sõnum 10.06.2008 20:42:50 vasta tsitaadiga
Veel üks demo icon_question.gif http://www.codemasters.com/downloads/details.php?id=34998
XATM092
XATM092
sõnum 10.06.2008 20:45:39 vasta tsitaadiga
Sain oma Rumblepad 2'l sellest "joystick = klaveri nupp" jamast lahti lülitades selle "MODE" nupu välja nii, et see punane tuluke ei põle, siis seadistasin GRID'is uuesti puldi ja enam sellist jama ei ole, et vasak joystick = klaveri nupp
See "MODE" teeb seda, et vahetab puldil need noolenupud vasaku joystick'iga
MODE ON: http://img178.imageshack.us/img178/3087/modeondb3.jpg
MODE OFF: http://img177.imageshack.us/img177/4528/modeoffrw1.jpg
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
angel
angel
sõnum 10.06.2008 20:56:03 vasta tsitaadiga
Renq
Renq
sõnum 11.06.2008 13:34:29 vasta tsitaadiga
kas ainult mulle tundub, et MP's sõitude eest saadud punktid lähevad kohati ei kuhugile? hommikul sõitsin mõned sõidud ja jõudsin uuele rank'ile, praegu läksin uuesti mängu ja kõik on nagu enne hommikust sõitmist :S
Asgate
sõnum 11.06.2008 14:20:45 vasta tsitaadiga
Seda listi update tehakse korra päevas, ning järgmine uuendus kui tuleb siis on kõikide sõitude punktid lisatud.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
pents
pents
sõnum 11.06.2008 15:08:42 vasta tsitaadiga
Defeee
Defeee
sõnum 11.06.2008 16:46:37 vasta tsitaadiga
Sai MP's drifti korra harjutatud, head muljet ei jänud, kui mingid oinad ei driftinud, vaid rammisid.
Tulen nurgast hea hooga ning lajatatakse kümpi sisse, aega 2min. jäänud ning auto pole enam võimeline keeramagi õigelt.
owndyaa
sõnum 11.06.2008 23:33:32 vasta tsitaadiga
Proovisin ära .p Hea arvamuse jättis icon_smile.gif Mängin veel edasi mingi päev
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Sylar
Sylar
sõnum 12.06.2008 10:20:01 vasta tsitaadiga
Ei saa aru kuda te rooli klaverile eelistate icon_smile.gif , proovisin G25ga ja panin seadistuse nii nagu mulle meeldib ja no ei ole võimalik hästi sõita rooliga kui arcade juhitavus ikkagi rohkem. Näiteks ise sõidan nii, et lendan kurvides 5 mm kauguselt nurgast mööda ja suht täisgaasiga ja rooliga lihtsalt ei ole võimalik sellist tundlikust saavutada. icon_wink.gif
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 52
caarel123
caarel123
sõnum 12.06.2008 13:28:52 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on veel probleeme koenigsegg ccx sõitmisega?
selle masinaga on lihtsalt võimatu kurvi julma hooga sisse lennata
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
G80
G80
sõnum 12.06.2008 13:31:17 vasta tsitaadiga
caarel123 kirjutas:
Natuke tegemist oli aga sai hakkama.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
sõnum 12.06.2008 13:31:36 vasta tsitaadiga
Proovin täismängu ära ja kui meeldib siis järgmine kuu läheb ostuks thumbs_up.gif .Demo igatahes meeldis 8) .
G80
G80
sõnum 12.06.2008 14:04:07 vasta tsitaadiga
No krt sõitisin selle 5milli maksva prototüübiga , no ma ei tea haige pedekas masin, no üldse keerata ei saa, peab mingi seisma jääma, samal ajal, kui konkurendid lasevad täis gaasiga. icon_eek.gif icon_evil.gif
Pole nagu enne mingit porbleemi olnud, et ei saa hakkama aga jah kunagi ikka esimene kord. icon_lol.gif
Ära siia kliki
n0bzter
sõnum 12.06.2008 22:56:26 vasta tsitaadiga
kas ma olen ainuke või on Gridi auto textuurid on ikka väga koledad? need kleepsud vms autodel näevad nii pixelized ja koledad välja icon_sad.gif. kuigi videodelt ma olen vaadanud et ilus ja värki särki. Kõik ultra/high va. shadows (off)
Specs. on :
c2d e6300
1gb ram
ati HD3870
Defeee
Defeee
sõnum 12.06.2008 23:18:13 vasta tsitaadiga
n0bzter, mul küll ei paista midagi hullu olevat, väga kenasti kõlbab mängida, mediumi peal vist oli.
pilt minu mängust: http://defu.planet.ee/Race%20Driver%20GRID/GRID%20screen%2010.jpg?2
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Race Driver: GRID mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 122, 123, 124  järgmine
