uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Keeruline olukord laptopi garantiiga märgi kõik teemad loetuks
arnis
arnis
sõnum 06.06.2008 20:37:10 Keeruline olukord laptopi garantiiga vasta tsitaadiga
Üritan kokkuvõtvalt ära rääkida:
Oman laptopi Dell D600. Aja jooksul tekkis käivitamise
nupuga probleem (vajutamisel ei käivitu, pisut vilgub ja
siis kinni). See juhtus suht harva (kord 20'st vms). Ei
teinud sellest numbrit. Siis läks hing katki. Läksin max'i
ja ütlesin: Läptopil on hing katki, stardi nupp ei tööta
korralikult, kord ei lähe käima, kord jookseb välja
lülitamisel kokku. Võeti vastu. Mõne päeva pärast tulen
tagasi, öeldi, et hing vahetati terve pealmise kaanega ära,
aga seda käivitamise probleemi ei olnud märgata. Ütlesin,
et juhtub suht harva ja et see tõenäosus aina suureneb.
Vastati, et ei saa ju mängida selle masinaga kuni kord
käima ei lähe. Võtsin masina ära ja maksin "teenustasu"
ära. Nüüdseks on möödas kuu ja nupujama on kasvanud
nii suureks, et eriti tavalise vajutamisega käima ei lähegi.
Avastasin, et LAN juhtme taha panemisel pangestub veelgi
kergemini.
Kokkuvõtvalt: Garantii ajal oli probleem haruldane ja ei
oldud nõus seda korda tegema. Nüüd kui garantii on läbi,
on probleem nii suur, et raske masinaga rahulikuks jääda.
Küsimus: Kas see probleem peaks kuuluma garantii alla?
Netis leidsin, et sellel masinal sellist asja juhtub küll ja küll.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
bigmarx
bigmarx
sõnum 06.06.2008 20:53:25 vasta tsitaadiga
No kui garantii on läbi, siis tagantjärgi saad ainult ennast vist süüdistada, et garantii ajal piisavalt garantiimehikesele pinda ei käinud icon_rolleyes.gif
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Ra*
Ra*
sõnum 06.06.2008 20:53:40 vasta tsitaadiga
Probleem kuulus garantii alla!
arnis
arnis
sõnum 06.06.2008 22:22:19 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et probleem kuulus garantii alla,
aga kuidas oleks olnud võimalik pinda käia?
Samas, kas niimoodi ei või asja võtta, et nad
midagi mässasid, aga asi on jälle pees?
Igatahes kui garantiist asi tagasi tuli, oli probleem
küll palju väiksemaks muutunud (isegi mina oskan
seda teha, pingutades emaplaadi ja startnupu
paneeli kruvisid jne). Kuid see oli ajutine ja siis kui
garantii otsa sai, tuli probleem tagasi.
Kui veel mõelda, siis probleem oli garantiiajal, viisin
garantiisse, paberile pandi kirja, et jah selline probleem
sõnum 06.06.2008 22:33:27 vasta tsitaadiga
Asi pole mitte nupus ega kaanes, vaid kusagil toiteahelates. Kui pinged on OK, siis lylitab. Kui pole, siis ei lylita.
Postitatud mobile device
arnis
arnis
sõnum 06.06.2008 22:49:05 vasta tsitaadiga
Miks selline arvamus?
Ja kui isegi on, kas see saab mind kuidagi aidata?
sõnum 06.06.2008 22:57:39 vasta tsitaadiga
Olen remontinud sellist viga. Seet6ttu tean, et mis tegelikult toimub.
Asi on remonditav, vajad kolbi ja testrit. Samuti pead teadma, et mida kontrollid.
arnis
arnis
sõnum 06.06.2008 23:14:48 vasta tsitaadiga
No kolb ja tester on olemas, kuid nanomaailmas nendega midagi teha ei oska.
Mingisuguseid kirjeldusi/õpetusi kuskil?
Teised võiksid öelda, kas tõesti selline situatsioon ei kuulu garantii alla?
bigmarx
bigmarx
sõnum 06.06.2008 23:18:31 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
Kui on garantii, siis kuulub.
Kui garantiid ei ole, nagu sa just rääkisid, siis maksad selle parandamise eest.
Kui viga ilmnes garantii ajal ja sa ei lasknud seda siis parandada, siis garantii lõppedes ei kuulu see viga enam garantii alla.
Samas erinevate garantiitingimustega võivad tingimused erineda.
tsihh
sõnum 06.06.2008 23:21:53 Re: Keeruline olukord laptopi garantiiga vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
Ei pea, kuna garantii enam ei kehti. Kuna garantii kehtimise ajal ei suutnud sa neile selle probleemi olemasolu tõestada, siis enam ei ole midagi teha
arnis
arnis
sõnum 06.06.2008 23:36:50 vasta tsitaadiga
bigmarx kirjutas:
zero
zero
sõnum 06.06.2008 23:47:39 vasta tsitaadiga
Garantii on läbi, siis enam pole mõtet arvatagi, et see sul garantii alla läheb. Kui garantii kehtiks veel, siis läheks icon_smile.gif
waux
waux
sõnum 06.06.2008 23:51:07 vasta tsitaadiga
kas mitte garantiis oldud aja jagu garantii ei pikene?
bigmarx
bigmarx
sõnum 06.06.2008 23:51:26 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
bigmarx kirjutas:
Aga kas oled MAX123'ga suhelnud? Et mis nemad asjast arvavad.
Ja uuri tarbjakaitsest ka, et kuidas asjad on. Minu arusaamist mööda on siiski vist tegemist probleemiga, mis garantii ajal pandi kirja, kuid kuna viga ei avaldunud nende tehnikule, jäi ka viga parandamata.
Mina suhtleks esmalt Max123'ga ja kui tulemus mind ei rahuldaks, siis edasi juba uuriks tarbjakaitsest enda võimalusi.
siLc
sõnum 07.06.2008 00:17:53 vasta tsitaadiga
Kas Tarbijakaitse ei tulnud siis mängu ainult siis kui teemaalgatajal oleks max123-ga müüja-kliendi suhtesse langenud arvuti ostmisel ning mingi probleem vea parandamisega esineb ning garantii peaks pikenema remondis oldud aja võrra? Kuna teemaalgataja mainis "teenustasu", mis võetakse neilt mitte ostetud masina garantiiremondi eest, siis võib järeldada, et arvuti pole maxist ostetud ning kui tehasegarantii on läbi, siis on läbi ja rohkemat midagi peale tasulise paranduse ei saa. Parandage kui eksin.
Garantii pikendamisest remondis oldud aja võrra...
arnis kirjutas:
Mõne päeva pärast tulen tagasi...
Kas see "mõni päev" aitab antud juhul kui juba nädal või enam on möödas? icon_wink.gif
arnis
arnis
sõnum 18.08.2008 21:19:12 vasta tsitaadiga
Niisiis, see teema lõppes alles täna ära. Nimelt
võeti ikka asi vastu ja uuriti mida teha saab.
Paar nädalat hiljem (täna) helistatakse, et vahetati
terve emaplaat välja ja võib järgi tulla.
Lasen hetkel win'i peale ja paistab et probleemid
on lõpuks kadunud. (Kohapeal alguses küll arvati
et tüüpviga pistik väsinud, kuid pidavat midagi
erilisemat olema).
Garantii ajal läks asi katki, garantii ajal viisin
parandusse, garantii ajal ei tehtud korda kuna
ei märgatud, pärast garantiid kui viga suurenes,
viisin sinna ja tehti korda.
Natu negatiivset võib ka mainida, nimelt
korpuses olnud kruvi juures olev pragu on nüüd
2mm suurem (arvatavasti kasutavad kruvide
kinni keeramiseks akukruvikat). Aga see on nii
tühine võttes seda, mida nad korda teinud on.
