ceemic
24/7@kalal
05.06.2008 12:20:23
DonNiger, seda teoreetilist eesmärki ma tean jah ning ega see tõesti mulle vajalik pole
322 |
CoiL
05.06.2008 14:31:23
Tohoh kus sellel platel on PCI slotte! Ei olegi see PCI veel surnud PCI kraami kasutajaltele super plate
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
One
05.06.2008 14:35:36
| ma ei saa aru millal korralikke P45 ülevaateid tulema hakkab..
728 |
CoiL
05.06.2008 14:43:01
ei tea jah... kuidagi "sünnist saati surnud" tunduvad need plated OC kohapealt olevat Tavaliselt ikka enne juba review`d liiguvad. Tahaks teada üldse kas näiteks minu E6750 on nende platedega koostööks võimeline.
83 |
One
05.06.2008 14:46:07
65nm quad/dual ja 45nm dualite jaoks on P35 enam kui hea.
mind huvitaks just kuidas P45 Q9300-ga töötaks.
P35 vabsee ei tööta, X38/X48 on eurokirved..
ühesõnaga suht s*tt seis.. intel on taaskord p*sa kokku keeranud
ja ei tahaks nagu proset poolmuidu ka müüma hakata.
728 |
CoiL
05.06.2008 14:49:05
| Winterwind, mind huvitab sama. Lihtsalt mõtlesin ,et teeks sujuva ülemineku. Tahaks X3350 või kübeke parema sisse pista tulevikus.
83 |
DonNiger
05.06.2008 15:00:55
| Winterwind kirjutas: |
| mind huvitaks just kuidas P45 Q9300-ga töötaks. |
Max 500 Mhz FSB, sama kehtib ka E6750'ne kohta.
116 |
CoiL
05.06.2008 15:09:41
DonNiger, samas kui mõtlema hakata ,siis on see ~500FSB ok kui üüber-klokkimisega ei tegele. 24/7 kloki jaoks ju täiesti piisav imo
83 |
rene p
05.06.2008 15:26:21
| karlike kirjutas: |
Bioses pole audio kohta kottigi, see pci/e kaart tal ainus audio ongi. Küsimus oli eelkõige suunatud Asus P5E omanikele, tean et siin mõned liikvel, ehk kellelgi olnud sama jama  |
Advanced menüü all peaks olema HD audio enable/disable+front panel type HD audio/AC97...
Vaata üle, mis sul seal toimub ja näpi neid, ehk mõikab miskit.
68 |
DonNiger
05.06.2008 17:25:59
| CorsairX kirjutas: |
DonNiger, samas kui mõtlema hakata ,siis on see ~500FSB ok kui üüber-klokkimisega ei tegele. 24/7 kloki jaoks ju täiesti piisav imo  |
Aga sama tulemuse saab ka palju odavama platega
116 |
ceemic
24/7@kalal
05.06.2008 17:26:49
Kust otsast ta "surnult sündinud" on? Alles kukkus ju NDA, loogiline, et review'sid pole.
Max FSB ei olene ju ainult prosest . Kui see näkane E6750 ei läinud P35 peal üle ~525, siis sama on ka P45 peal. E8xxx prosed teevad P45 peal üsna tõenäoliselt 550+FSB...
322 |
CoiL
05.06.2008 17:33:13
ceemic, ma ei räägi enda E6750 FSB-st. Niipalju kui hetkel jutte liigub ei pidavat P45 FSB poolest head olema.
Kuid ei ole mõtet sellel teemal nämmutada... ootakem ülevaateid!
Btw, mu prose ei ole näkane
viimati muutis CoiL 05.06.2008 17:34:37, muudetud 1 kord |
83 |
DonNiger
05.06.2008 17:34:28
| ceemic kirjutas: |
Max FSB ei olene ju ainult prosest . Kui see näkane E6750 ei läinud P35 peal üle ~525, siis sama on ka P45 peal. E8xxx prosed teevad P45 peal üsna tõenäoliselt 550+FSB... |
Going on the suggestions from Asus with regards to GTLs and voltage settings for Yorkfield processors. With a 1.3V and 0.655x GTL for the north bridge, 1.3V VTT, 1.66V CPU PLL and 0.675x CPU GTL we easily achieved 485MHz FSB with a 6x multiplier into Windows. It wasn't quite so stable under load, but given more time tweaking the AI clock skews and GTLs we're sure that it would be stable.
We actually found that with an E8500 Wolfdale that leaving the GTLs set to Auto was more fruitful than actually trying to play with them. We managed to push 500MHz FSB into Windows with pseudo-stability. Given the vastness of options we expect there to be some good results in time as we realise that the 0302 BIOS is still young and we know every company is working its tail off trying to improve BIOSes all round at the moment.
One thing we did miss is a clear CMOS button. We've been spoiled by Asuss lovely backlit power and reset switches and our inherent laziness doesn't extend to switching a CMOS jumper back and forth wed love to see a button for CMOS reset too and, whats more, it doesn't even have to look good. |
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/05/28/asus-p5q-deluxe-intel-p45-has-arrived/14
With the E8400, I was not able to go beyond 475MHz, regardless of voltages. I found this odd, though, because up to 475MHz, I didn't have to touch voltages whatsoever. Everything was set to auto, except for the memory and CPU, which I manually set in order to keep benchmarking results accurate from board to board.
So, Northbridge at "Auto" was fine all the way up to 475MHz, but nothing after that point helped me out in the least. I traveled upwards in small increments, all the way up to 1.70v, but nothing improved stability. Talk about a hard-limit! The Northbridge was not the only voltage I altered, but it was the primary.
This was a huge contrast to what I've been used to. Most of the X38/X48 boards could hit 500MHz with reasonable Northbridge voltages.. but not here. So for the "ultimate" in overclocking, X38/X48 may still be the best bet. |
http://techgage.com/article/asus_p5q_deluxe_-_p45_is_off_to_a_great_start/9
jne jne
116 |
CoiL
05.06.2008 17:37:46
| DonNiger, just, ise sattusin ka neidsamu linke lugema. Aga eks ootab rohkem ülevaateid. Hetkel suht mõttetu veel midagi põhjapanevat öelda.
83 |
rene p
05.06.2008 17:44:10
Kusagil keegi kirjutas, et nende uute chipsetidega ei ole enam "nii lihtne" ülekellata. Seal on lihtsalt nii palju erinevaid setinguid mida näppida. Ehk siin see probleem peidus ongi? Kes teab, aeg näitab seda imo.
Intel ju "lubas" ka, et nemad OC-d ei pidurda siin hiljuti, aga kui maha põleb, siis enda viga
68 |
DonNiger
05.06.2008 17:52:43
Hetkel on selle 302 biosega neid ülevaateid paarikümne ringis. Ja kõigil ühte auku - auto sätetega kuni~500 Mhz ja siis piix, punnita palju tahad. Ei usu, et rauas asi. Las jõuab massidesse ja võibolla peale modide väljatulemist näeme ka 600+ kiiruseid. Aga seniks .....
Samas hind on jube ahvatlev hetkel (124 euri P5Q-E).
E: Jaan pole seda käppinud. Saaks info usaldatavast allikast Ta vist ülde suvepuhkusele läinud
116 |
Jaan
05.06.2008 18:59:46
| DonNiger kirjutas: |
E: Jaan pole seda käppinud. Saaks info usaldatavast allikast Ta vist ülde suvepuhkusele läinud  |
mul on üks giga käes 45 kiibiga.
homme üritan seda piinata natuke ja kirjutada siis.
123 |
Denke
05.06.2008 23:01:05
Kas mitte Nehalemi põlvkonnaga ei pidand üldse klokkimis võimalus ära kaduma? Ainult kallima otsa prosesi saab klokkida.
heikis
05.06.2008 23:54:30
| Denke kirjutas: |
| Kas mitte Nehalemi põlvkonnaga ei pidand üldse klokkimis võimalus ära kaduma? Ainult kallima otsa prosesi saab klokkida. |
vastupidi. intel pidi just lubama seda tegevust
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Jaan
06.06.2008 09:47:08
esimene boot: http://www.oc.pri.ee/EP45-DS3R/ep45-ds3r_screen.PNG
DDR3
mobo on küll rev 1.0 juba, kuid sn numbrid puuduvad. PCB on neljakihiline (kallimad on 6)
BIOS on tunduvalt viisakam OC mõttes. 5+ kohe, eriti arvestades, et see mobo pole mingi extreeme.
Kui plaat idles, siis NB on vaevu leige, SB suht kuum, numbrites NB-34,4*C, NB-58*C (Fluke 62 IR thermo)
(kõik asjad default pingel, prosel inbox)
Selle hinnast ma ei tea midagi, kuid arvan et jääb sinna 1200-1500 kanti.
tootja link: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2842
123 |
Marie
06.06.2008 11:01:57
| Jaan kirjutas: |
DDR3
tootja link: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2842 |
Gigabyte lehel kõik P45 kiibiga plated ddr2 mäludega, sul ddr3
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Jaan
123 |
One
728 |
WäntWõll
make.believe
06.06.2008 18:14:17
Winterwind, enamvähem aga ise ei võtakas 1k eest ka
Aga sul pole probleeme olnud,proovi ära ja anna teada
300 |
oncleuno
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
