Smoking
30.05.2008 15:18:55
Oskab keegi aidata?
Nimelt tekkis mingi imelik jama, kui hakkasin installima XP-d. Üles bootides viskab "error loading operating system" errorit.
Googlest lugesin, et pean "disk Access Mode" panema "Large" peale, aga enda MSI P35 Platinum Combo biosist pole üles leidnud ja kahe tunnine jamamine pole tulemust andnud. icon_neutral.gif
Kettaks on SATA ketas.
298 |
WäntWõll
make.believe
30.05.2008 15:23:49
| DonNiger kirjutas: |
Hollandis P5Q müüa 134 euro eest, enam-vähem sinnakanti AGA üheski ülevaates ei ole see mobo suuteline üle 500 fsb tegema, vähemalt stabiilselt. Samas jälle suudab see ka neljatuumalistest 500 Mhz välja pigistada, seega on lootust, et tegemist biose kalaga.
P35/EPU on tavaline P5K, millal juures EPU kivi ja mõni vidin. Vaevalt, et see selle nii eriliseks teeb  |
oot aga milles sul küsimus siis oli
Kui vanilla könt P5K maksab 1100 ja EPUga uuem mudel 1300.-,siis pole vahet.
Võta midagi odavamat veel,mingi ASrock vms.65nm töötab igaljuhul
Lisaks sinu 134 läheb ju üle 2K.
Ja kui lased üle 2K siis võta juba kindlapeale X38 küpsis
300 |
DonNiger
30.05.2008 15:40:52
Said minust valesti aru. P5K ja P5K/EPU vahe on tegelikult suurem kui lihtsalt see energiasäästlikus. Väitsid, et see ../EPU aga üks paremaid P35 - miks?
P35 teeb X38'le vist OC mõttes "pähe"?
Kuna siin teemas " Intel P35/P45; X38/X48/X58 uudised, arutelu ja probleemid", siis P45 kohta tõin välja selle, mida lugeda olen jõudnud.
116 |
CoiL
30.05.2008 16:02:00
| ot: |
wanawoll, sellel P5K/EPU`l on 24-pin emaplaadi toide väga halvas kohas imo. Samas 2 PCI slotti on heas kohas (kuid need on niikuinii varsti minevik).
Hetkel rabaks ma kvaadi kõrvale P5E Deluxe . X48 küpsis + sinna kõrvale odavalt mingid head DDR2 mälud  |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
30.05.2008 16:03:07
Lisaks on ta stabiilsem ja väiksema vdroopiga
Kindlasti mitte
FSB taluvus on paljustki prose taga,aga X38 on säästlikum ja nagu mainitud siis volt vastab reaalsusele,kuigi on olemas mod p5e-le (siis tuleb kolbe vist kätte võtta)
Just eile proovisin enda prosega mis on X38 kiviga 1.360 Q6600 @ Prime stabiilne,siis vähe sellest et P5e Pro tahtis saada 1.435(droppis 1.384 prime ajal) ja alles siis lasi 1,5h ilusti..
Võrdlus tekkis,kuna naaber ei ei saanud aru kuidas kahe Q6600 vahe nii suur saab olla,tema isend on alles stabiilne 3600 peal 1.5350(drop cpuz järgi 1.4860)
Seega panin enda CPU talle masinasse
E8400 masinatega on ka väike võrdlus olemas,kuigi täis selgus saabuks kui olen 3 prose võrrelnud
300 |
DonNiger
30.05.2008 17:55:30
Väiksem Vdroop tuleb kindlasti 4 versus 8 toiteahelat.
Seega oleks norm valik hetkel P5E/hiljem lastehaigustest lahtisaanud P45 kiviga plate?
Edit: GIGABYTE EX38-DS4/P5E - mõlemad head
116 |
One
01.06.2008 10:45:24
a millist mobot võtta Q9300 jaoks? P45 peaks vist suht ok olema 45nm quadi jaoks?
kuidas selle Asus P5Q-ga on? küsin selleks, et inteli P35 chipset ja 45nm quadid ei ole koostööks suutelised.
iseenesest masendav värk - ostad mobo mis on 45nm cpu ready ja asi lihtsalt ei tööta normaalselt.
728 |
heikis
01.06.2008 10:50:08
| Winterwind kirjutas: |
iseenesest masendav värk - ostad mobo mis on 45nm cpu ready ja asi lihtsalt ei tööta normaalselt. |
stockis ka kalab?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
One
01.06.2008 10:57:04
stockis, klokituna, erinevate juttidega, ilma mittevajalike juppideta.
koguaeg kalab. töötab 1-7h ja teeb bluescreeni saatel resa
728 |
heikis
01.06.2008 10:59:32
| toide mälud jne 100% ok?
290 |
One
01.06.2008 11:00:28
| heikis kirjutas: |
| toide mälud jne 100% ok? |
jah. lisaks oli wanawoll-il samasugune kala P35 ja Q9300-ga
728 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
WäntWõll
make.believe
300 |
CoiL
04.06.2008 01:14:45
huvitav kas see 16-phase toiteahel ennast hinna suhtes ära tasub võrreldes 8-phase`ga? Muidu täitsa ahvatlevad mobod Aga eks kõigepealt tark tegu vast ülevaateid oodata ja siis mõelda millist osta.
83 |
DonNiger
04.06.2008 12:02:25
Mina ootaks P45 plate ostmisega. Isegi vanemad kahetuumalised (nt E6750) ei saa sellel mobol millegipärast üle 500 fsb Eile vaatasin mingi kümmekond ülevaadet läbi ja kõik ühte auku. Max oli 512 Mhz aga seda peale tunde pusimist.
116 |
karlike
04.06.2008 21:49:57
heihei
Väike mure mul
Ostsin omale p5e mobo, aga ta ei taha seda kaasa antud pci-e helikaarti ära tunda. Asi on õiges augus ja too sinine tuli ka põleb aga rohkem ei midagi. Googeldades leidsin veel inimesi sama probleemiga aga ühti lahendust ei leidnud.. Ehk oskab keegi siit aidata
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
WäntWõll
make.believe
04.06.2008 22:21:34
See on äärmiselt inforamtiivne
Bioses kõik virr varr lubatud ja paigas,tal vist integreeritud audiot ei olegi,või ikka on
Pane nüüd inffi juurde
300 |
karlike
04.06.2008 22:43:52
| wanawoll kirjutas: |
Pane nüüd inffi juurde |
Bioses pole audio kohta kottigi, see pci/e kaart tal ainus audio ongi. Küsimus oli eelkõige suunatud Asus P5E omanikele, tean et siin mõned liikvel, ehk kellelgi olnud sama jama
22 |
rycyve
05.06.2008 07:34:26
| karlike kirjutas: |
Bioses pole audio kohta kottigi, see pci/e kaart tal ainus audio ongi. Küsimus oli eelkõige suunatud Asus P5E omanikele, tean et siin mõned liikvel, ehk kellelgi olnud sama jama  |
See on praktiliselt sama mis MAX Formula ainult mõned termo andurid ja voltide näitajad puuduvad.Mis op-i kasutad ja kas see on clean install selle platega?
Endal oli sama jama siis kui lasin XP all beta SP3-e peale.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
karlike
05.06.2008 07:48:25
| rycyve kirjutas: |
| karlike kirjutas: |
Endal oli sama jama siis kui lasin XP all beta SP3-e peale. |
Plaadi pealt lasin xp sp1a, uppisin sp3-ks. Asi võib olla sp3-s?
22 |
rycyve
05.06.2008 08:10:28
| karlike kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
| karlike kirjutas: |
Plaadi pealt lasin xp sp1a, uppisin sp3-ks. Asi võib olla sp3-s? |
Kas uppisid otse või tõmmatud exe-ga?Igatahes soovitan SP kustudada ja otse Update lehelt uuendada.Endal nii toimis nüüd teisel kettal XP sp3.(Jama tekkis siis kui MS pakkus retaili numbri all betat)
One
728 |
WäntWõll
make.believe
05.06.2008 11:18:16
Winterwind, Oota ikka Asus ka ära,üks päeav siia sinna
300 |
ceemic
24/7@kalal
05.06.2008 11:50:24
| Jaan võiks selle EPU kohta pajatada. Võin eksida, aga "jäi millalgi kuskilt kõrvu", et see "EPU" on vaid tühipaljas lühend pakendil...
322 |
DonNiger
05.06.2008 12:17:05
| ceemic kirjutas: |
| Jaan võiks selle EPU kohta pajatada. Võin eksida, aga "jäi millalgi kuskilt kõrvu", et see "EPU" on vaid tühipaljas lühend pakendil... |
Ei ole kiri pakendilt, aga sinul ja sinusugustel pole sellega midagi teha. Sobib rohkem multimeediakeskuse jne omanikele. Paljudes ülevaadetes tarbimised ära mõõdetud.
116 |
