Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
WäntWõll
make.believe
04.06.2008 20:10:45
Viilutaja, See lihtsalt oli vastgus üle-eilsele nvida mölale,neil tuleb kohe kohe 9 seeria GPU ja Hybrid SLI tehnoloogia
Puhas möla mõlemalt poolt
300 |
Viilutaja
04.06.2008 21:51:20
Need ju totaalselt 2 erinevat teemat, ma saaks aru kui Nvidia oleks ka mingi GPU läpakate jaoks releasinud... no ju siis peab igast asjast tegema riistapikendus võistluse, mõtlen ATI't hetkel
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
WäntWõll
make.believe
04.06.2008 21:54:47
Viilutaja, Mis mõttes erinevad teemad
Ühes kuulutab roheline 9 seeria laptopi imedest ja teise paugutab puanne 3800 seeria läpakakaartidest plus mitmiklahendused
Nu nagu ikka Piibeleht ja Vesipruul
300 |
Viilutaja
196 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Kristoferr
219 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Estnx
06.06.2008 14:54:24
| Kristoferr kirjutas: |
Kiire küss, misasja täpselt ära muutma pidi et HD3870ga 3DM06 lasta?
Värske kaardiomanik aga ei tea atist mõhkugi
Viimased Catalystid peale ja Mark06 jaoks peaks olema mingi patch, mis tuleb ka peale lasta.
Margi kodukal olemas.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
206 |
UrmoZ
07.06.2008 00:30:24
Küsimus!
Kui kaugele siinsetel kaardi omanikel hd3850 klokkunud on, ilma voltmod´ideta?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
206 |
Xenomorph
07.06.2008 00:45:39
| Stock jahutusega 760/1024 24/7.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
WäntWõll
make.believe
07.06.2008 17:16:09
| UrmoZ kirjutas: |
Küsimus!
Kui kaugele siinsetel kaardi omanikel hd3850 klokkunud on, ilma voltmod´ideta? |
875/1045 3d stabiilne
300 |
UrmoZ
07.06.2008 20:21:08
selge, siis on norm... siiani olen proovinud 803/999 ja kaart ei tee nö "teist" nägugi... ise ootasin juba artifacte vms... eks lasen siis edasi
206 |
burnout
07.06.2008 23:30:03
| Mul pisike probleem, et on HD3870X2 + HD3870 @ CF ja 3dmark06 skoor vaid midagi 13.1K kanti driver on 8.5. Probleem koguaeg old et skoorib imelikult madalaid tulemusi.. enne oli HD3870 + HD3850 ja skooris ka vaid 11-12K kanti ja prose on koguaeg old kuskil 3 kuni 3.4Ghz (Q6600). Et kuskil peab mingi asi viltu olema j22b mul karm mulje.. et kui palju tegelt HD3870X2 + HD3870 skoorima peaks? ja mis v6iks p6hju olla et mul niuke jama on, kuigi ma ise seda ei usu aga juhe nii koos siis kas v6ib sellest tuleneda et mul C ketas suhteliselt pool surnud odav samsung 40G 7200rpm ragiseb ja laeb p2ris kaua.. eriti uuemates pelades nagu CoJ ja crysis
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
WäntWõll
make.believe
07.06.2008 23:33:43
burnout, Mis OS
300 |
burnout
07.06.2008 23:38:32
XP home 32bit SP1
25 |
One
07.06.2008 23:40:21
cfx japks on vistat vaja
728 |
burnout
07.06.2008 23:42:34
| Aga ikkagi on see norm tulemus siis HD3870x2 jaoks?
25 |
WäntWõll
make.believe
07.06.2008 23:43:29
Just sul ei tööta CFX
burnout, Ei ole norm tulemus,norm on XP-ga 17000+
300 |
G80
07.06.2008 23:56:01
| burnout kirjutas: |
XP home 32bit SP1 |
Aga äkki on vaja SP2-te?
210 |
burnout
07.06.2008 23:56:40
| aa keegi teab milles jama v6ib siis olla? muigudi vista tuleks mul ka peale panna aga siiski.. midagi on veel viga.
25 |
WäntWõll
make.believe
08.06.2008 00:14:18
burnout, 40gb vint võib olla ka ikaldunud
Prooviks puhta OS-iga
300 |
burnout
08.06.2008 11:25:52
Aap okei sain aru miks nii madal skoor, mul 3DMark06 basid edition , seal nagu palju teste puudu.
25 |
burnout
08.06.2008 11:52:34
| Ok : / aga v6ib siis see olla k6vaketta viga? muud viga sel arvutil ei tundu olema hetkel.
25 |
WäntWõll
make.believe
08.06.2008 11:55:40
burnout, Muidugi võib olla
300 |
Viilutaja
08.06.2008 12:35:07
Tean omast käest, et kui ketas vigane ja aeglane, siis toob seda freimi kõvasti alla. Isegi korraks võib pilt freezida ja siis läheb edasi. Kui sul kõvaketas testi ajal ikka kõvasti ragiseb, siis kettas viga. Muidugi ei välista ma seejuures mingit muud probleemi lisaks.
196 |
KrikU
08.06.2008 14:35:13
| burnout kirjutas: |
| Aga ikkagi on see norm tulemus siis HD3870x2 jaoks? |
Sain ise 3.1ghz E8200-ga 15k 3dmark06 punkti XP-ga, kuna sul praegu on XP peal siis see HD3870x2 ongi ainus kaart mis praegu sul 3d graafikat veab tava Crossfire's ja see teine kaart istub niisama. Pead Vista peale üle minema CrossFireX jaoks, et kõik 3 tuuma tööle korraga saaks. Ära unusta, et tavalise HD3870 core clock on madalam - 775MHz, kui HD3870x2 - sinu omal on lausa 850Mhz kuna OC edition, mitte default 825MHz. Niiet CrossFireX oleks kasulik klokkida niipalju kui tava HD3870 välja annab, kuna CFX sätib ennast kõige aeglasema kaardi tuuma clocki järgi tööle.
119 |
burnout
08.06.2008 15:05:43
| Viilutaja kirjutas: |
| Tean omast käest, et kui ketas vigane ja aeglane, siis toob seda freimi kõvasti alla. Isegi korraks võib pilt freezida ja siis läheb edasi. Kui sul kõvaketas testi ajal ikka kõvasti ragiseb, siis kettas viga. Muidugi ei välista ma seejuures mingit muud probleemi lisaks. |
Jap niuke kohati tykeldamine on mu arvutil sees jah . Eks proovin teist ketast siis ja vaatab mis siis juhtub.
| KrikU kirjutas: |
| Sain ise 3.1ghz E8200-ga 15k 3dmark06 punkti XP-ga, kuna sul praegu on XP peal siis see HD3870x2 ongi ainus kaart mis praegu sul 3d graafikat veab tava Crossfire's ja see teine kaart istub niisama. Pead Vista peale üle minema CrossFireX jaoks, et kõik 3 tuuma tööle korraga saaks. Ära unusta, et tavalise HD3870 core clock on madalam - 775MHz, kui HD3870x2 - sinu omal on lausa 850Mhz kuna OC edition, mitte default 825MHz. Niiet CrossFireX oleks kasulik klokkida niipalju kui tava HD3870 välja annab, kuna CFX sätib ennast kõige aeglasema kaardi tuuma clocki järgi tööle. |
Jap vista juba tirimisel
25 |
UrmoZ
08.06.2008 20:25:06
loodame, et ikka legaalselt
selliste väidetega tuleb ettevaatlik olla
206 |
Laurman
08.06.2008 20:35:28
| UrmoZ kirjutas: |
selliste väidetega tuleb ettevaatlik olla |
Vistat peaks ju saama 30 päeva testida
102 |
CoiL
08.06.2008 21:21:30
Vista saab microsofti lehelt alla tirida ja tasuta 30 päeva kasutada. Täiesti legaalne. Lisaks peaks Vista trial versiooni saama mujalt
suurematelt hostijatelt ka vist alla laadida
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
08.06.2008 21:57:27
| CorsairX kirjutas: |
suurematelt hostijatelt ka vist alla laadida  |
Täpselt nii .Kadunud on ajad kus millegi "tõmbamist" võis automaatselt piraatluse alla liigitada.Tänapäeval jagatakse ka OS-e legaalselt arendajate poolt torrentis .
burnout
10.06.2008 00:33:07
| Uus k6vaketas C-ks ja kohe teine asi Q6600 @ 3.2Ghz + HD3870X2 ja 3DMark06 on 17K
25 |
KrikU
10.06.2008 00:58:35
ootame siis 3 tuumalise tulemusi 8)
119 |
burnout
25 |
WäntWõll
make.believe
10.06.2008 01:28:29
| burnout, Nope,ei sobi kuna 3870x2 on vaja maha jahutada CFX chip mis jääb alati kahesilma vahele 8)
300 |
ceemic
24/7@kalal
10.06.2008 01:35:30
Enne jätaks kaardi õhu peale, kui selle zalmani saasta peale topiks
322 |
anubis
10.06.2008 15:23:20
| kui kõrgeks 3870x2 temperatuurid lähevad?
283 |
WäntWõll
make.believe
10.06.2008 15:33:37
| stock jahutiga molu otsiku poolne core kuskil 60c juurde ja teine läheb pea 76c,vähemalt mul on nii.
300 |
anubis
283 |
TheDJ
Chidori
16.06.2008 20:20:08
Väga hea idee, kuid spetsiaalpistikuga tapab asja poindi ära. Ma rabaks kohe ühe, kui ei vajaks spets sisendit, et saada oma läpaka inteli videost lahti.
99 |
G80
210 |
heretic666
18.06.2008 12:26:39
| See on inglise nael, mitte USA dollar.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
G80
18.06.2008 12:28:39
| heretic666 kirjutas: |
| See on inglise nael, mitte USA dollar. |
Vaatasin, et mis jama on, ei saa nii odav olla.
edit:
heretic666, see peaks euro olema ju.
210 |
heretic666
18.06.2008 12:29:30
250USD puhul oleksid HD3870x2 ammuilma ladudest tühjad Aa, on jah. Põrgut küll. No soodsam siis jah igal juhul, kuid mitte silmmärgatavalt. Esimene reaktsioon oli minulgi, et tegu USD-ga.
ossa
18.06.2008 12:37:00
| G80 kirjutas: |
edit:
heretic666, see peaks euro olema ju.  |
Jätke jama, see on ikka EURO
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
heretic666
18.06.2008 12:58:48
Jah, inglise naelal oli see kalakonksukujutis
