kaupmees
04.06.2008 15:12:15
sata kõvaketas+lisa kaart sata portideks. |
| Probleem on selline, et ostsin sata kõvaketta ja lisa kaardi, et panna windows sata kettale, aga ta ei saa aru et kõvaketas on ühendatud (ei leia ketast). Kui panen vana IDE kettaga koos tööle siis windowsis on näha et on kõvaketas näha, ning töötab. Kas on üldse võimalus, et lisa kaardikaga sata kettale windows panna.
wicked
04.06.2008 15:15:07
Installi ajal f5 (või oli see f6) ja annad floppy pealt ette sata kaardi driverid. Või paned nad nLite abil installiplaati sisse. Otsing abiks
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
kaupmees
04.06.2008 15:57:20
| proovitud, ei aita, ta ei saa aru et ketas on ühendatud.
04.06.2008 16:21:00
| kaupmees: Aga mida kaardi manuaal räägib. Kas kaart on kindlasti HOT-varinat. Et arvuti tunneb selle kaardi füüsiliselt juba arvuti käivitamisel ära. Mitte et Sul on vaja lisakettal olevat Win-i / Lin-i / Mac-i, mis tarkvaraliselt seda ketast lisakettana ainult ära tunnevad.
211 |
04.06.2008 21:48:59
Kui kaart töötab, siis bootimisel POST testi ajal mingil hetkel pärast mälutesti ja enne seadmete listi kuvamist peaks ekraanile hüppama SATA kaardi BIOS, mis omakorda peaks loetlema enda külge ühendatud kettad ning siis jätkub tavaline bootimisprotsess.
Kui sul kaardi BIOS-i bootimisel ei ilmu, siis proovi kaarti mõnes teises pesas.
Samuti võiksid mainida kaardi tüübi ja selle kontrollerkiibi tüübi ning oma arvuti emaplaadi tüübi.
ajatu
05.06.2008 15:02:48
| Andmed on järgmised : Disk Drive Hitachi HDT725032VLA360 SCSI Disk Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II); Storage Controller Silicon Image SiI 3114 SATALink Controller; Motherboard Name Asus A7N8X
Dijital
05.06.2008 15:40:13
järelikult on silikooni draiverid puudu, et winn startides aru saaks sellest. teine variant, et äkki on jumper (puudu) kettal, mis ei luba teda üksi vajalikul reiimil töötada. (ketas sata2 vs mammi sata1)
edit: hm.. ärge haitsäkkige teemasid või ärge kribage eri nimede all :/
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
kaupmees
05.06.2008 15:59:34
| erinevad nimed on sellepärast et mina püstitasin teema, kuna, ajatu proovis registreerida aga tekkis tõrge, probleem on kasutaja ajatu arvutiga.
05.06.2008 16:14:08
Dijital: Mitte Win-is ega draiverites pole küsimus. Viga on hoopis selles, et arvuti ei tunne seda füüsilist kaarti buutides ära.
kaupmees: ajatu: Sellest kirjapandu nimetüübist on vähe. Tuleks hoolega lugeda kaardi Manuaale, et kas see kaart on kindlasti HOT-kaart. Ehk siis raud, mida arvuti buutimisel ise ära tunneb. Või - kas on olemas mingid Jumperite seadistused, millega see kaart pannakse tööle kas HOT-kaardina või passiivse, Mitte-HOT-kaardina.
Kui see kaart ei võimalda HOT-seadet, (passiivkaart), siis saadki selle ainult nii tööle, et masinasse 2 ketast. ATA-ketas on põhiketas, millel jookseb Win ning SATA-ketas on lisaketas, kus siis igasugu muud kraami hoitakse.
211 |
07.06.2008 21:52:51
| tahanteada, mis asi on HOT-kaart? mõni konkreetne mudel ehk? ja äkki tood mõne näite ka "passiivkaardi" näol?
313 |
07.06.2008 22:17:12
HOT-(lisakaart) on see, mida arvuti automaatselt käivitusel ära tunneb. Passiivkaart on aga selline, mida arvuti automaatelt ära ei tunda ja mida tuntakse tarkvaraliselt Op-süsteemi all alles ära. Ning selliseid kõvaketaste juurdelisamise HOT- ja Passiivkaarte on toodetud praktiliselt sama kaua, kui on olnud vajadus kettaid juurde lisada lisakaardi kaasabil.
Kuigi - kaardil võib endal ka mõni Jumper seadistuseks olemas olla, millega määratakse kas kaart on aktiivne või passiivne.
Usun, et Sul saab väga tüütu olema, kui vajad kindlasti arvutis olevalt põhikettalt käivitust, kuid Sa seda ei saa, kuna lisakaart on aktiivne ja väänab enda ketta põhikettaks.
211 |
07.06.2008 22:47:09
| esimest korda kuulen mingitest hot- ja passiivkaartidest. kus või kelle poolt SATA kaarte nii liigitatakse? rääkimata veel sellisest SATA kaardist, mille külge ühendatud kettale Windowsi installida ei saaks. äkki tood mõne konkreetse näite, millised tooted need passiivkaardid on, mille külge ühendatud kettale Windowsi installida ei saa?
313 |
RCC
07.06.2008 23:29:23
tjah see pass ja akt ka siia roninud, mul on arvutis näiteks COLD kaart, täna jamasin 2h extrem raid kaardiga, mis ütles mulle igakord et olen COLD ja "piix näkku"
aga tutkit, modisin ta "PALAV" kaardiks, ja nüüd natuke töötab
9 :: |
147 |
ArturTT
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
DVDRW
26.03.2010 13:56:22
Mul oli sama kala: kaart 2xSATA RAID PCI Sil3112 (~300kr). Aitas see F6 variant Windowsi pealekandmisel. Vähemalt 64bit W7 RAID0 täitsa toimib.
XP puhul on vaja igaljuhul floppyt. W7 puhul piisab mälupulgast.
Muidu see kaart on väga pipar vanemate kui soc775 arvutitega, hangumised jne.
Kuulen ka 1st korda HOT ja COLD kaartidest
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ArturTT
27.03.2010 19:11:06
| Dogbert kirjutas: |
BIOS-is tuleb boot device panna HDD asemel SCSI/RAID - oleneb BIOSi võimalustest ja kuidas seal kontrollerkaarte nimetatakse. |
ok,minumeelest polnud biosis peale ide muud midagi.Aga eks uurin korra mingi hetk veel.
143 |
Märt.
28.03.2010 13:19:50
| Dogbert kirjutas: |
Endal siin masin, milles samasugune kaart istus, biosi bootorderis sai scsi valitud, kuid buutima ikka ei hakanud. 2,2 cellu on, emmeks Matsonic 9107+ (paras juust ikka).
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
