uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  sata kõvaketas+lisa kaart sata portideks. märgi kõik teemad loetuks
kaupmees
kaupmees
sõnum 04.06.2008 16:12:15 sata kõvaketas+lisa kaart sata portideks. vasta tsitaadiga
Probleem on selline, et ostsin sata kõvaketta ja lisa kaardi, et panna windows sata kettale, aga ta ei saa aru et kõvaketas on ühendatud (ei leia ketast). Kui panen vana IDE kettaga koos tööle siis windowsis on näha et on kõvaketas näha, ning töötab. Kas on üldse võimalus, et lisa kaardikaga sata kettale windows panna.
wicked
wicked
sõnum 04.06.2008 16:15:07 vasta tsitaadiga
Installi ajal f5 (või oli see f6) ja annad floppy pealt ette sata kaardi driverid. Või paned nad nLite abil installiplaati sisse. Otsing abiks
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
kaupmees
kaupmees
sõnum 04.06.2008 16:57:20 vasta tsitaadiga
proovitud, ei aita, ta ei saa aru et ketas on ühendatud.
sõnum 04.06.2008 17:21:00 vasta tsitaadiga
kaupmees: Aga mida kaardi manuaal räägib. Kas kaart on kindlasti HOT-varinat. Et arvuti tunneb selle kaardi füüsiliselt juba arvuti käivitamisel ära. Mitte et Sul on vaja lisakettal olevat Win-i / Lin-i / Mac-i, mis tarkvaraliselt seda ketast lisakettana ainult ära tunnevad.
sõnum 04.06.2008 22:48:59 vasta tsitaadiga
Kui kaart töötab, siis bootimisel POST testi ajal mingil hetkel pärast mälutesti ja enne seadmete listi kuvamist peaks ekraanile hüppama SATA kaardi BIOS, mis omakorda peaks loetlema enda külge ühendatud kettad ning siis jätkub tavaline bootimisprotsess.
Kui sul kaardi BIOS-i bootimisel ei ilmu, siis proovi kaarti mõnes teises pesas.
Samuti võiksid mainida kaardi tüübi ja selle kontrollerkiibi tüübi ning oma arvuti emaplaadi tüübi.
ajatu
sõnum 05.06.2008 16:02:48 vasta tsitaadiga
Andmed on järgmised : Disk Drive Hitachi HDT725032VLA360 SCSI Disk Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II); Storage Controller Silicon Image SiI 3114 SATALink Controller; Motherboard Name Asus A7N8X
Dijital
Dijital
sõnum 05.06.2008 16:40:13 vasta tsitaadiga
järelikult on silikooni draiverid puudu, et winn startides aru saaks sellest. teine variant, et äkki on jumper (puudu) kettal, mis ei luba teda üksi vajalikul režiimil töötada. (ketas sata2 vs mammi sata1)
edit: hm.. ärge haitsäkkige teemasid või ärge kribage eri nimede all :/
kaupmees
kaupmees
sõnum 05.06.2008 16:59:34 vasta tsitaadiga
erinevad nimed on sellepärast et mina püstitasin teema, kuna, ajatu proovis registreerida aga tekkis tõrge, probleem on kasutaja ajatu arvutiga.
sõnum 05.06.2008 17:14:08 vasta tsitaadiga
Dijital: Mitte Win-is ega draiverites pole küsimus. Viga on hoopis selles, et arvuti ei tunne seda füüsilist kaarti buutides ära.
kaupmees: ajatu: Sellest kirjapandu nimetüübist on vähe. Tuleks hoolega lugeda kaardi Manuaale, et kas see kaart on kindlasti HOT-kaart. Ehk siis raud, mida arvuti buutimisel ise ära tunneb. Või - kas on olemas mingid Jumperite seadistused, millega see kaart pannakse tööle kas HOT-kaardina või passiivse, Mitte-HOT-kaardina.
Kui see kaart ei võimalda HOT-seadet, (passiivkaart), siis saadki selle ainult nii tööle, et masinasse 2 ketast. ATA-ketas on põhiketas, millel jookseb Win ning SATA-ketas on lisaketas, kus siis igasugu muud kraami hoitakse.
sõnum 07.06.2008 22:52:51 vasta tsitaadiga
tahanteada, mis asi on HOT-kaart? mõni konkreetne mudel ehk? ja äkki tood mõne näite ka "passiivkaardi" näol?
sõnum 07.06.2008 23:17:12 vasta tsitaadiga
HOT-(lisakaart) on see, mida arvuti automaatselt käivitusel ära tunneb. Passiivkaart on aga selline, mida arvuti automaatelt ära ei tunda ja mida tuntakse tarkvaraliselt Op-süsteemi all alles ära. Ning selliseid kõvaketaste juurdelisamise HOT- ja Passiivkaarte on toodetud praktiliselt sama kaua, kui on olnud vajadus kettaid juurde lisada lisakaardi kaasabil.
Kuigi - kaardil võib endal ka mõni Jumper seadistuseks olemas olla, millega määratakse kas kaart on aktiivne või passiivne.
Usun, et Sul saab väga tüütu olema, kui vajad kindlasti arvutis olevalt põhikettalt käivitust, kuid Sa seda ei saa, kuna lisakaart on aktiivne ja väänab enda ketta põhikettaks.
sõnum 07.06.2008 23:47:09 vasta tsitaadiga
esimest korda kuulen mingitest hot- ja passiivkaartidest. kus või kelle poolt SATA kaarte nii liigitatakse? rääkimata veel sellisest SATA kaardist, mille külge ühendatud kettale Windowsi installida ei saaks. äkki tood mõne konkreetse näite, millised tooted need passiivkaardid on, mille külge ühendatud kettale Windowsi installida ei saa?
RCC
RCC
sõnum 08.06.2008 00:29:23 vasta tsitaadiga
tjah see pass ja akt ka siia roninud, mul on arvutis näiteks COLD kaart, täna jamasin 2h extrem raid kaardiga, mis ütles mulle igakord et olen COLD ja "piix näkku"
aga tutkit, modisin ta "PALAV" kaardiks, ja nüüd natuke töötab
ArturTT
ArturTT
sõnum 26.03.2010 01:44:12 vasta tsitaadiga
Umbes samalaadne probleem.
Masin käivitub,ette lööb korraks sata kaarti andmed ja selle külge ühendatud läpaka ketta (55gb).ning edasi väidab arvuti et pole kuskilt bootida (Invalid boot Diskette,insert boot diskette in A: ).
Mis on valesti?
#kettale on muidu installitud ubuntu (tehtud teises arvutis,aga grubi peaks ju ikka ette võtma?).
#Masina küljes pole rohkem kettaid/ega optilisi lugejaid.
Masin:
P3@700mhz
128mb ram
satalink 3112A (sata).
läpaka sata ketas (55gb).
mõttetu udune vid kah et täpsemalt seletada:
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.03.2010 14:56:22 vasta tsitaadiga
Mul oli sama kala: kaart 2xSATA RAID PCI Sil3112 (~300kr). Aitas see F6 variant Windowsi pealekandmisel. Vähemalt 64bit W7 RAID0 täitsa toimib. thumbs_up.gif
XP puhul on vaja igaljuhul floppyt. W7 puhul piisab mälupulgast.
Muidu see kaart on väga pipar vanemate kui soc775 arvutitega, hangumised jne.
sõnum 27.03.2010 19:33:17 vasta tsitaadiga
ArturTT kirjutas:
Mis on valesti?
Masin:
P3@700mhz
128mb ram
BIOS-is tuleb boot device panna HDD asemel SCSI/RAID - oleneb BIOSi võimalustest ja kuidas seal kontrollerkaarte nimetatakse.
ArturTT
ArturTT
sõnum 27.03.2010 20:11:06 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
ok,minumeelest polnud biosis peale ide muud midagi.Aga eks uurin korra mingi hetk veel.
Märt.
Märt.
sõnum 28.03.2010 14:19:50 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Endal siin masin, milles samasugune kaart istus, biosi bootorderis sai scsi valitud, kuid buutima ikka ei hakanud. 2,2 cellu on, emmeks Matsonic 9107+ (paras juust ikka).
